1 引言
总线供电的仪表具有较严格的功耗约束和复杂的系统,设计可在10 mA下工作的现场总线仪表仍具有挑战性。这里提出一种基于SIMl-2的现场总线仪表电路设计方案。
2 媒体结合单元(MAU)
典型的现场总线仪表由媒体结合单元MAU(Medium Attachment Unit)、数字系统、A/D转换器、信号调理电路和传感器组成。其中MAU电路通常与数字系统设计在一个圆形线路板上,因此又称为“通讯圆卡”。
MAU电路分为总线供电和非总线供电两种类型,主要实现标准逻辑信号与传输介质上的物理信号之间的转换,总线供电的MAU电路用于从总线吸收电流,产生系统所需的工作电源。而早期集成的MAU电路性能差,功耗较大。其设计思想是片内集成易于集成的器件(如运算放大器、DC/DC变换器和基准源等),而较大数值的电阻、电容和较大功率的电流调整管等器件仍使用分立元件。MAU电路设计难点是在满足各项性能指标的前提下降低其自身的工作电流以提高能量利用率。而西门子公司的SIMl-2是新型的集成化的MAU电路。
3 SIM1-2器件主要功能与使用
SIMl-2(Siemens IEC MAU)西门子现场总线MAU器件采用符合IEC61158—2的曼彻斯特码技术,最大数据传输速率31.25 Kbit/s,采用SMD housing MLPQ40封装,器件尺寸小。SIMl-2的结构框图如图l所示。
SIMl-2支持所有发送与接收功能,吸收总线上附加电源电流并具有高阻特性,采用两种稳压电源供电并允许电源具有电隔离。SIMl-2具有以下主要功能:支持所有发送和接收功能;对来自总线的能量起到高阻抗退耦作用:可连接所有曼彻斯特码编解码器,符合IEC61158-2的曼彻斯特码技术;MAU器件和通讯控制器之间集成接口逻辑,降低电流消耗;为用户提供稳定的输出电压,电压设置范围2~5 V(误差+3%),可用电流最高可达50 mA;闲聊(JABBER)禁止。其接口逻辑是指从该器件到通讯控制器的接口,采用以下3种不同的工作模式:
(1)不采用电流式隔离如果特殊应用的器件的总线接口无需电流式隔离,此时使使能信号GIM为低电平。接收和发送信号未经处理和转换而通过。其电路如图2所示。
(2)光耦隔离为了得到数据和相关信号的线性电流式隔离,使用不同的隔离器件和隔离电路。常用方法是在每个信号端(TxS,TxE,RxS,RxA)放置光耦,如图3所示。
总线供电的现场总线仪表系统设计难点在于解决功耗与处理速度和处理能力之间的矛盾。由于系统电路本身的消耗和接口电路的需要,供给单片机,通讯控制器,MAU电路使用的电能很有限。因此器件选型尤为重要。现场总线的软件比较复杂庞大,单片机必须要有足够的寻址空间。ARM核单片机STM32F101RDT6其片上拥有384 KB Flash存储器、48KB SRAM,满足系统对寻址能力的要求。通讯控制器采用FBC0409,可满足高性能基金会总线网络主、从设备的使用要求,也适用于PROFIBUS—PA总线的现场设备。FBC0409内置4 KB数据RAM和DMA控制器,数据的接收、发送、地址表的查找均无需CPU,大大减轻CPU负担,满足处理速度的要求。对于MAU电路,除了要求较高质量的传输信号外,还必须能高效率从总线上获取能量以维持仪表工作。西门子现场总线MAU器件SIMl—2不仅能满足以上性能指标,而且工作电流的利用率较高,自身功耗小。
5 结束语
在应用系统中,用SIMl—2器件替代分立元件,有效地减小器件面积,而且SIMl-2具有较高的传输质量,能够降低其自身的工作电流提高利用率。通信控制器FBC0409将RAM集成到器件内部,减少线路板连线。单片机STM32F101RDT6引脚数目少,减小了器件体积,节约设计空间。总之,使通讯圆卡在器件数量和功能上相比原来的电路都有明显提高。
上一篇:基于汽车CAN总线的老化测试系统的设计
下一篇:CAN总线倾角传感器工程机械应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
