变频彩电是近几年新推出的一种无闪烁、高清晰度彩电,收视效果可与HDTV相媲美,它能够兼容数字和模拟电视标准,可以接收普通电视信号,并显示比普通电视清晰度更高、更稳定的图象;也能作为数字电视信号的显示器。因此,在数字化浪潮中将成为淘汰传统模拟电视的主流产品,也将是模拟电视数字化的一种过渡性产品。
1、什么是变频技术?
电视图象是由光点从左到右、从上到下扫描而成的,这种扫描过程每秒进行50次(PAL制),由于显象余辉和人眼的残留视觉作用,人们看到的是电视屏幕上的整幅画面。
每秒50次的扫描过程(即场频50HZ),在白屏的情况下,比如看白底黑字的股市信息,会使人眼感到大面积的闪烁,为了减少闪烁,减轻人眼疲劳,就需要提高场频。同时,如果采用适当的图象处理技术,一方面提高画面从上到下的扫描行数,另一方面使扫描时的光点更细更密,则图象画面的分辨率就会提高,图象更为清晰,画面也就更为细腻。
因此,所谓“变频”就是通过提高场频或行频或场频和行频一起提高,来达到使画面更为稳定、细腻的效果。
2、如何实现变频?
首先,必须把模拟电视信号数字化,将整幅画面分解为像素暂存起来,然后通过数字图象处理技术,对存储的画面间对应的像素进行插补运算,对活动图象进行运动补偿。生成插入画面,以增加每秒钟显示的画面数,来减少人眼的闪烁感。同时,也可以在每幅画面中进行像素的插补,使得画面更加细腻。当画面的像素增加或分辨率提高时,就要求显示电路的带宽增加,从而对电视机的行场驱动电路提出更高要求。
3、什么是逐行扫描?
我国现行PAL制的电视场频为50HZ,行频为15.625KHZ。由于采用的是隔行扫描技术,实际上两场时间才传送一帧完整的画面,因此帧频只有25Hz。这种标准是考虑到有限的信号传输系统带宽后而制订的,在25Hz帧频标准之下,采用隔行扫描方案,是解决图象闪烁问题的权益之计。而现在的数字信号处理技术,可以通过变频扫描的方法,将普通隔行扫描格式的电视信号,转变成为50Hz或更高频率)帧频的逐行扫描电视信号。在解决图象闪烁问题上,这种直接提高帧频的方法,比起通过隔行扫描来提高行频的方法,显然更有效的多。这就是所谓的电视逐行扫描技术,目前多数逐行扫描电视产品采用了37.5KHZ的行频(也是帧频)标准。(在阅读本段文字时请注意以下关系:隔行扫描时,两场等于一帧,因此行频等于帧频的两倍;逐行扫描时,行频等于帧频)
总的来说,变频电视、逐行扫描电视,都是采用了数字化技术来处理模拟图象显示问题,提高图象显示效果的产品。都不是真正意义上的,能直接接收、处理数字电视信号的“数字电视”。
关键字:变频彩电 变频技术 逐行扫描技术
引用地址:变频彩电、变频技术与逐行扫描技术
1、什么是变频技术?
2、如何实现变频?
3、什么是逐行扫描?
上一篇:基于T-DMB标准的手机电视解决方案
下一篇:高端彩电的分类定义及技术术语解释
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
PLC及变频调速技术在泵站恒压供水中的应用
供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:(1)维持水压恒定;(2)控制系统可手动/自动运行;(3)多台泵自动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒。当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动
[电源管理]
直流变频电机的优势和劣势
直流变频是180度直流变频,全直流变频是360度直流变频,这里面所涉及的变相周期的相关知识。由于全直流变频是360度的变频技术,在外机稳定性和噪音方面要优于180度直流变频。因为全直流更能适应低速运转,而低速运转是压缩机功耗的关键所在。变频压缩机在运行的时候,外机是不停机运转的,如果变相周期过短,会造成外机剧烈抖动,双转子在运行的时候稳定性要优于单转子。 直流变频电机相比于传统的交流电机,在许多方面有其独特的优势和劣势: 优势: 调速范围广:直流变频电机可以在很宽的转速范围内进行精确的调速,而且在低转速时具有更好的运行性能和稳定性。 转矩平稳:由于直流电机具有平稳的转矩特性,所以在低速和高载荷时,其运行平稳,不易出现震动和
[嵌入式]
技术文章:电动机&变频器电路配置示例
随着汽车电动化的发展,马达发生器的需求不断增加。马达与逆变器呈现一体化的趋势,小型、高耐热、耐振动要求也不断提高,因此对元件的高可靠性提出了要求。此外,根据不同配线电感,有时会发生较大的浪涌电压,因此配线及缓冲电容器相关措施不可或缺。同时,噪音对策也同样重要。 一、马达/发电机电路结构示例 驱动马达及发电机时使用了将直流变为交流的逆变器电路。逆变器电路中使用有IGBT等半导体开关,最近则使用了SiC等高速器件,通过高频化不断推进小型化趋势发展。大型马达驱动需要400V以上的电压,逆变器电路前段中使用有升压电路,同时为提高效率,一般会使用两个半导体开关。马达驱动时会迅速流过电流,连接升压电路与逆变器的高压线需要
[电源管理]
海信宣布全面普及变频技术淘汰定速空调
北京时间6月16日夜间消息,今天上午海信空调在青岛生产基地举办“4000万海信变频空调下线仪式”。海信空调在会上表示不盲从与行业中友商玩价格战,将提升创新力度,研发效果更好,成本更低的变频技术,将在明年用变频空调全面取代定速空调。
上午10时许,搭载升级版VVI喷射变频技术的海信第4000万台变频空调正式下线,标志着海信已经在变频空调领域发展20年。这20年来,海信不断研,已成功推出了第七代变频技术,包括360度全直流变频、双模变频以及VVI喷射变频技术。海信空调首席专家王志刚博士表示,愿意将自己20年度技术积累分享给业界同仁,推动中国变频空调市场的发展与变革。
会上海信空调还发布了《变频空调
[家用电子]
对于变频器的制动技术分析
一、引言 在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏,所以这部分能量我们就应该考虑考虑了。 在通用变频器中,对再生能量最常用的处理方式有两种:(1)、
[电源管理]
功率器件在静止变频技术中的应用
我国20世纪80年代以前的静止变频技术由于受到电力电子器件技术的影响,一直处于停滞不前的状态,各个行业感应加热用中频电源基本上使用中频变频电机供电。随着20世纪90年代初电力电子器件的发展,目前国内中频电机组正呈被淘汰的格局,静止变频设备开始大量使用,特别是在音频、超音频领域,表现更为明显。80年代、90年代,国内静止变频基本上采用晶闸管作为功率开关元件,工艺水平基本上以8KC为上限。到2000年,国内开始出现采用IGBT作为功率开关器件的变频技术,工作频率可达20KC,功率可达300KW。目前国内已出现50KC、100KW的全固态电源,可以说静止变频技术目前国内处于高速发展的阶段。 晶闸管的使用与保护 晶闸管是晶体闸流管的简
[电源管理]
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
