推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
为什么难以进行准确的物联网电流测量?
永无止境地探索延长物联网电池使用寿命,这对于客户来说喜闻乐见,但对于设计工程师来说却是一个极其艰巨的挑战。随着睡眠模式下的电流越来越接近于零,在宽动态范围内进行测量变得越来越困难。 以下图所示的无线收发信机芯片为例。每条线代表一个收发信机,它们从给定器件的最低睡眠电流延伸到最高工作电流。动态范围是指两个电流电平的比值,该比值以 2 为底的对数表明需要多少位来表示动态范围。 图1 工作电流与睡眠电流(nA) 八种不同的收发信机集成电路 然而,仅仅表示动态范围并不足以进行精确的测量。例如,如果您的测量仪器使用 18 位来表示跨越 25 mA(图表中间)的 250,000:1 动态范围,那么测量分辨率约为 100 nA。当您在
[测试测量]
TI最新模拟前端延长便携式 ECG 设备的电池使用寿命
2012 年 12 月 13 日,北京讯.日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最省电 24 位 3 通道模拟前端 (AFE),主要面向生物电势测量应用,包括便携式电池供电型心电图 (ECG) 解决方案、霍尔特监护仪以及无线患者监护设备等,进一步壮大屡次获奖的 ADS1298 模拟前端产品阵营。ADS1293 也是该系列首款使用单个 AFE 就能支持一至五根引线的器件,可显著缩小可扩展型医疗仪表系统的尺寸,降低功耗与整体成本。ADS1293 的每个通道都可针对特定采样率与带宽进行独立编程,有助于客户优化配置,获得最佳性能和功耗。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com/ads1293-pr 。 除 A
[电源管理]
自己独自在家检查汽车电池的小技巧?
自己独自在家检查汽车电池的小技巧? 在引擎盖下,电池是车辆的心脏。您需要它来启动您的汽车、打开前灯、运行空调等。 如果没有功能正常的电池,您的车辆就像死了一样。 典型的汽车电池的使用寿命在三到五年之间,具体取决于其制造、使用、维护等因素。 但是,如果您怀疑您的汽车电池正在断电或即将耗尽,可能是时候进行检查了,如果需要,请购买新的汽车电池。 下面给出了一些提示,可以自行检查您的汽车电池,看看它是否正常工作。 技巧 #腐蚀测试 汽车电池端子上聚集的粉状、白色和蓝绿色物质是电池腐蚀。 当电池内的酸释放出氢气或酸性烟雾时,就会引起腐蚀。由于电池端子与电池直接接触,因此会暴露在酸性烟雾中. 从而产生腐蚀。随着时间的推移,腐蚀会干扰端子的
[嵌入式]
STM32F401 ILI9235液晶屏屏 2.8寸 驱动心得
ILI9235液晶屏屏幕 ILI9325有一个16位的索引寄存器(IR),一个18位的写数据寄存器(WDR),和一个18位的读数据寄存器(RDR)。 GPIO初始化,看电路图也就知道了改初始化哪几组引脚,特别注意输入输出模式的选择。 在驱动前需要些三个函数,一个是写指令函数,一个写数据函数。 还有一个读取IC函数。在这三个函数的基础上,便可以促使化LCD了。 这一段代码就不用深入,从厂家给的程序复制就好。 Write_Cmd_Data(0x0001,0x0100); //0001,0100 Write_Cmd_Data(0x0002,0x0700); Write_Cmd_Data(0x0003,0x1030); delayms(
[单片机]
基于51单片机的LCD液晶屏
#include reg52.h sbit lcden=P1^0; sbit lcdrs=P1^1; sbit lcdrw=P1^2; void delay_ms(unsigned int t); void lcd_write_com(unsigned char com); void lcd_write_dat(unsigned char dat); void init_1602lcd(void); unsigned char code lcd1 = I LOVE SHUANG ZU ; unsigned char code lcd2 = TEL:17337112944 QQ:810965811 ; /******
[单片机]
利用双处理器延长电池使用寿命
向着更低功耗、更高性能的电池供电型系统发展的趋势毋庸置疑。对于电池电源而言,消费者希望便携式电子产品能够以“更低电量执行更多功能”,同时,众多工业产品也开始转而采用电池供电。 数字信号处理器 (DSP) 常用于要求高性能的应用领域,从而导致时钟运行速度不断提升。任何需要高速运行并集成成百上千万晶体管的处理器都需要尽可能地降低功耗。 过去10 年来,架构创新与低功耗策略推动DSP处理能力不断加强,MIPS性能不断提升,同时,其他性能参数也在迅速得到改进。在这种情况下,由于具备这些更高性能的 DSP,诸如手机与超便携式音频播放器等基于DSP的系统的电池使用寿命总体上有了稳定而显著的提升。 头戴式耳机与其他便携式消费类音频设备是要
[单片机]
涡街流量计测蒸汽的寿命
涡街流量计测蒸汽的寿命 据了解的实际应用情况,国产用个五六年没问题,不过准确度会出问题(可以调节灵敏度),使用环境影响也很大。 在蒸汽涡街流量计一众特点中,使用寿命长这个特点,还真是吸引了不少人的关注。目前看来,蒸汽涡街流量计这个特点还真不是空穴来风,对比了不少仪表之后,发现蒸汽涡街流量计还真是使用年限比较长,令人欣喜。 蒸汽涡街流量计的工作特点: 1.被测介质温度范围宽; 2.常温流体工况下该蒸汽流量传感器不断流可在线维修。 3.结构简单牢固,无运动磨损部件,使用寿命长; 4.涡街式蒸汽流量计测量精度高,阻力损失小; 5.安装方便,维修量小; 6.蒸汽流量计可远距离传输流量信号,实
[测试测量]
PNNL开发新型电解液 可大幅延长钠离子电池的使用寿命
钠储量丰富,而且成本低,被视为新电池技术的主要候选者。然而,钠离子电池的性能有限,阻碍了其大规模应用。据外媒报道,美国能源部太平洋西北国家实验室(PNNL)的研究团队开发了一种钠离子电池,通过巧妙改变电解液的核心成分,帮助解决钠基电池的性能问题。实验室测试显示,这种电池的使用寿命大大延长。 (图片来源:PNNL)
[汽车电子]
