基于RS485总线和RFID的智能门禁系统实现
发布者:创新思维最新更新时间:2012-10-24 来源: 21IC 关键字:RS485总线  RFID  智能门禁系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      随着网络技术、数字技术,特别是射频通信识别技术的进步,门禁系统在安全性、方便性、易管理性等方面也得到了长足的发展,成为确保小区及其它重要部门出入口安全的有效措施,已广泛应用于交通、物流管理等多个领域[1-3]。
       RS485总线主机调度网以其组网容易、造价低、软硬件丰富、添加节点方便快捷、数据传输可靠稳定、误码率较低及传输距离适中等优点,仍是目前中小型网络管理系统的主流形式。本工作研究了一种基于RS 485总线和RFID技术的智能门禁系统的硬件和软件实现方案。
       1 系统整体构成
       系统总体框图见图1,其结构采用集散式控制形式,各下位机分别监控各自节点内的操作状况,又统一受上位机的监控。该系统采用PC机作为上位机,主要负责住户信息的数据库管理、各节点住户实时操作的监控与信息记录等,具体信息包括:RFID卡信息、住户个人信息、密码信息、实时操作信息和历史记录及系统时间等。各下位机采用WINBOND公司生产的W77E58单片机作为微处理器,负责本节点内RFID卡的管理、用户权限的判定及门状态的控制等。各节点内的485收发器MAX485负责接收来自485总线的PC机控制数据或者通过总线向上位机发送实时操作信息见图2。各门禁控制器通过一个串口读取RFID卡信息,并通过另一个串口与485总线通信。上位机通过串口并经232—485电平转换后连接至485总线,统一管理各门禁控制器。
图1 智能门禁系统总体框图
        系统工作过程为:用户将持有的RFID卡接近读卡器时,读卡器识别卡信息并通过串口将卡信息传送给单片机控制器。用户也可以通过键盘输入密码,单片机控制器将卡信息或键盘信息与外部EEPR0M 中存储的信息比较,验证用户权限,进而控制门状态。单片机通过另一个串口经由485收发器通过总线与上位机通信,将卡信息、各时刻操作信息、键盘信息等传送到总线上,上位机通过总线对这些信息进行文件和数据库的存储;同时,上位机对各住户的卡、密码及个人信息以注册或者注销等形式进行数据库管理,以便于查询。
图2 485收发器电路
     2 系统硬件设计
    2.1硬件组成
    上位机硬件是PC机和232—485转接卡。下位机硬件主要包括RFID读卡器、485收发器和门禁控制器。下位机节点结构见图3。
图3 下位机门禁控制器总体框图
       下位机的核心部分是W77E58单片机微控制器,其主要特点是具有两个独立的串行通讯口。
        RFID读卡器采用周立功公司的ZLG500CMifare卡读写模块嘲,利用单片机控制器的P1.4引脚作为其复位信号。读卡器与控制器的接口引线还包括电源线、地线及RXD、TXD 串口数据线,二者为串行通信方式。 [page]
        485总线收发器采用MAXIM 公司的MAX485,其电路原理见图2。其中加入光隔离以实现抗干扰及保护功能。利用单片机的P2.3引脚对其内部的发送和接收驱动器进行控制,通过单片机的一个串口与之通信。
         2.2 工作原理
        W77E58具有2个串口,这一点在该系统是至关重要的。单片机控制器既要通过串口与RFID读卡器通信,又要通过串口与485总线控制器MAX485通信,因此选择具有2个串口的单片机是解决这一矛盾的最佳方案。而且在相同的时钟频率下,它的指令执行速度比标准8051快2.5倍,这对于作为门禁控制器核心的单片机来说也是大有优势的。
        键盘具有12个按键,各按键的功能定义为:数字键0-9、确认键及取消键。用户可以通过键盘输入密码信息,也可以通过键盘呼叫开门。EEPROM 存储器AT24C256用来存储用户密钥信息及RFID卡的卡号和密码信息,它具有IIC总线功能,可以在IIC总线的时序下对它进行读写操作;DS1302时钟芯片用来向系统提供时钟,为了方便,该时钟应与上位机一致;另外,采用MAX813看门狗芯片监视程序的运行;采用EA_D20040AR液晶显示器显示用户通过键盘输入的密码、实时操作信息及系统时间信息等;采用DS2Y—S继电器控制电门的开关状态。
        3 系统软件设计
         系统软件由上位机管理平台和下位机门禁控制程序组成。
        上位机管理软件是在Windows XP操作平台上,利用Visual C++6.0开发的,功能包括RFID卡注册注销、住户信息添加、删除、查找、编辑、排序、显示、实时监控、管理员登录验证等,具有友好的人机交互界面,显示直观,操作方便。系统运行时,各门禁控制器将采集到的卡信息、键盘信息及实时操作信息以TxT文件的形式存储在上位机中;各小区的单元住户信息以“树”视图的形式显示在平台界面的左侧窗口中。点击相应的节点,各单元的住户信息以数据库表的形式显示在平台界面的右侧窗口中。平台下面的“Tab”控件用来实时显示各门禁控制器的实时操作信息。
       下位机控制程序采用8OC51语言编程,Wave6000编译仿真。该部分实现的主要功能包括:按键密码及卡信息的读取和验证、液晶LCD及LED显示、时间设置和读取、经由485总线接收及发送操作信息等。软件主程序流程见图4。
        3.1 485通信
        通信波特率设为9600bit·S-1 。通信协议为起始字符+本机地址+功能字符+数据长度+数据信息+结束字符其中,起始字符为’@ @@ ’,结束字符为’$$$’,本机地址为:0~32(可以按照需要选择);广告地址为:Oxffo功能字符为:’0’~’F’。
        3.2 串口中断处理
       串口的功能包括:其一,向上位机发送操作信息,例如刷卡或者密码认证信息等;其二,接收上位机发送的密码修改和卡注册注销信息,并依此修改EEPROM 相应内容,达到实时更新。中断流程见图5。
        3.3 卡及密码管理与认证机制
       一般情况下每个门禁控制节点的密码只有一个,该密码既存储在上位机的数据库里,也存储在EEPR0M里,当上位机修改此密码时,将修改信息经由总线发送给下位机,进行同步修改。
       用户的卡信息存储方式与密码相同,不同的是每个节点下的卡号信息不止一个,可以几十个。当用户通过上位机注册或者注销卡时,需要将改动信息经由总线发送给下位机,实现同步修改。认证过程如下:当住户通过键盘输入密码时,控制器将该信息与EEPROM 中的密码信息进行校对。如果正确,则通过继电器将门打开,并经由总线按照协议向上位机发送密码开门正确信息;反之,则操作相反。刷卡操作与密码大致相同。
      3.4 数据库与实时信息管理
       对用户信息(卡、密码)的管理采用数据库的形式。利用Access2000创建数据库,包括所有门禁控制节点的密码表和各门禁控制节点住户信息表。通过数据库类的成员变量In—pSet对数据库进行读写操作,可以通过管理平台添加或者删除用户信息。上位机以文件的形式记录各门禁节点的实时操作信息,文件格式为TxT格式,共创建4个文件,分别用来存储:实时操作信息、注册和注销信息、卡认证信息和键盘操作信息。
        4 结语
      本系统实现了射频RFID卡识别,门禁系统密码认证,实时信息显示,上位机数据库管理与存储等功能。该系统具有很大的扩展空间,根据需要不仅可以进行门禁控制器节点的扩展,而且在功能上可以加入摄像头等监控工具。经实验证明,系统设计合理、工作可靠、开发成本低、性价比高,具有很强的应用价值和广阔的市场前景。
       基金项目:国家自然科学基金资助项目(59978018)
       作者简介:杨莉(1983~),女,吉林大学电子科学与工程学院 硕士研究生.
       参考文献
        [1]彭月平,战仁军,刘军,等.基于通信器S1503的门禁系统的设计[J].电子技术应用,2003,29(07):77~80.
       [2]李元忠,马勇,杨旭东.不停车车辆门禁管理系统[J].信息与电子工程,2003,1(4):308—311.
       [3]杜玉梅.射频识别技术(RFID)及其在物流系统中的应用[J].企业技术开发,2004,23(10):12-15.
       [4]邹丽新,朱桂荣,陆家昌,等.基于RS-485总线的多点式空气洁净度监测系统I-J].电子技术应用,2006,32(8):135—136.
       [5]陈斗雪,黎毅明,陈一天,等.无线射频识别及其在制造业中的应用[J].计算机工程与设计,2006,27(8):1359—136
关键字:RS485总线  RFID  智能门禁系统 引用地址:基于RS485总线和RFID的智能门禁系统实现
上一篇:PCI-X总线图象处理技术
下一篇:基于现场总线控制系统的阀门执行器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
传说中的智能魔镜来了!
其实如果把Smartie Mirror简单粗暴地说成“智能魔镜”是有点不太合适的:它更应该被归类为家庭自动化设备(Home Automation Device),是“平台级”的智能家居。除了通过跟手机或平板连接来指导穿衣搭配,它还可以实时显示你的日程安排、天气信息、社交网络消息、查看邮件、甚至可以用来跟朋友视频聊天。    Smartie Mirror使用RFID标签(Radio Frequency Identification Devices,无线射频识别)来对衣物进行标记和识别。当你第一次使用Smartie Mirror或是买了新衣服之后,你需要先为每件衣服添加RFID标签。当你穿着这件衣服站在镜子前,Smartie Mir
[嵌入式]
基于传感器的RFID系统将应用于医疗工作
  在英国伯明翰地区的一家医院,医生们计划在病人身体上使用RFID标签芯片来增强安全性,确保能在面对诸多病人时清楚地辨明应该做手术的病人和该病人需要作何种手术。   在该试验中使用的RFID标签含有该病人的电子照片和相关信息,将位于病人手腕关节的表带中。每名病人都有一个惟一的ID号码,在系统识别时就不会出现做错手术等医疗事故,促使病人得到良好的照顾与精确的诊断。   传感器遍布医院四周,随时将探测到的芯片信息传输到医院配置的RFID系统中,这些可接收RFID信号传输的电脑分布在病房、手术室、术前准备室和休息室以及术后恢复室等地方。医生和护士可以通过PDA等掌上设备很快得知病人相关信息。   医院负责人认为,这套RFID识别系
[医疗电子]
构建一个基于RFID的非接触式温度监测系统
  自 Covid-19 爆发以来,红外温度计被用作筛查工具,对机场、火车站和其他拥挤场所的人员进行扫描。这些扫描被用于识别潜在的 Covid-19 患者。政府规定在进入办公室、学校或任何其他拥挤的地方之前必须对每个人进行扫描。   因此,在本教程中,我们将使用带有 Arduino 的非接触式温度传感器构建一个基于 RFID 的非接触式温度监测系统。当员工扫描 RFID 卡时,它将使用非接触式红外温度计测量员工的体温,并将该员工的姓名和温度直接记录到 Excel 表中。我们将使用 Arduino Nano、MLX90614、EM18 RFID 阅读器和超声波传感器来构建这个项目。超声波传感器用于计算温度计与人之间的距离。温度计
[测试测量]
构建一个基于<font color='red'>RFID</font>的非接触式温度监测系统
RS485总线智能供电系统中的应用
1 引言   本文介绍的分布式公寓智能供电管理系统以一台主控上位PC机为核心,以RS485协议为基础,通过串口连接多台下位机。下位机以TMS320LF2407 DSP为主控芯片。由于下位机要完成每个房间电压、电流信号的实时采集、电量实时计算与负载实时识别等多项任务,算法中包含FFT,计算量大,算法复杂,下位机采用DSP芯片是合理的选择。考虑到DSP原开发软件提供的数据库函数有限,故该系统将一些实时性要求不高的任务,如参数设定、波形显示、电能报表输出等交由上位机处理。本文重点介绍了系统中上下微机之间的串行通讯设计。 2 串行通信接口硬件电路设计   2.1 RS485串行通信标准及MAX485简介   RS485标准
[嵌入式]
RFID防伪防串货系统解决方案
  一、需求分析   目前由于市场上很多电器经销商或其它三寨厂商通过贴牌的手段以次充好和跨区域调货,以及条码本身难以做到从根本上防伪,还容易发生串货等一系列因素。这严重影响了企业的声誉和售后服务。一个名牌的产品如果不采用有效的防伪手段,可能会受到大量伪造产品的冲击,大大破坏产品的形象。随着企业经营从粗放型向集约型的转变,在分销渠道管理方面,由于技术和手段的限制,大多数企业沿用的一维条码标示管理仍是经营初期传统的模式和管理方式,这些方式在效率、成本以及可控性等方面的劣势日益突出。因此,市场环境的变化对企业的渠道管理方式提出了新的要求。RDID产品防伪管理可帮助企业对关键商品在分销网络中的有序流动实现严格的监督和控制,提高企业的渠道
[网络通信]
基于RFID技术的枪支离位报警管理系统
为了加强部队安全防范工作,防止执勤枪支弹药被抢、哨兵被袭击和哨兵携枪弹逃离部队等情况的发生,加大对执勤(流动)枪弹的监督管理力度,有效预防枪弹丢失,杜绝涉枪涉弹重大恶性案件发生,结合部队实际,我们研制开发了“枪支防丢防抢,防盗无线报警系统”,“枪弹结合、枪弹分离无线告警系统”。 一、枪支离位报警系统 在“81式”、“81—1式”、“95式”“03式”等自动步枪枪托内设有微型信号发射器,安装在枪托上,根据岗哨实际情况,划定系统监测控制范围即警戒线,接收机采集的信号通过单片机进行分析,当哨兵出现脱岗离位4-5米时,接收器失去信号,语音提示枪支异常离位,若在规定的时间内回来,系统恢复正常;否则报警系统将视为枪支被盗抢的警
[安防电子]
Maxim推出内置13.56MHz接口的安全RFID方案
支持全球范围的门禁控制、e-cash和ID卡应用 SUNNYVALE,CA。2011年9月22日。Maxim Integrated Products, Inc.(NASDAQ:MXIM)最新推出RFID钥匙、RFID卡系列产品,适用于自动识别、门禁控制和电子钱包(e-cash)应用,这些应用的市场规模每年可达20亿片。新一代非接触式RFID系列产品(MAX66000/020/040/100/120/140)采用公司针对嵌入式系统知识产权保护开发的1-Wire®安全认证IC的主流技术。由于13.56MHz正在成为门禁控制和电子支付市场的国际标准,该系列安全器件内部集成了13.56MHz接口,有利于提高市场份额。一些地区已经将这种R
[网络通信]
我国无线射频识别技术应用试点正式启动
  国家金卡工程协调领导小组办公室主任、信息产业部电子科技委副主任张琪日前指出,无线射频识别技术(RFID)作为本世纪最有发展前途的信息技术之一,已得到全球业界的高度重视。在我国随着金卡工程建设和IC卡应用的蓬勃发展,RFID技术已在行业性IC卡工程中得到应用。   张琪表示,中国拥有产品门类最为齐全的装备制造业,是全球IT产品最重要的生产基地和消费市场,也是世界第三大贸易国,这些都为我国RFID产业的发展提供了巨大的市场空间。同时,RFID应用试点与示范工程的启动,正推动着我国金卡工程建设从以城市应用为主,开始进入到工农业生产第一线。行业性IC卡应用工程陆续启动,IC卡已在我国金融、电信、社会保障、税务、公安、交通、建设及公用
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
