怎样真正消除液晶显示屏的闪烁
发布者:Zhenai5201314最新更新时间:2012-10-27 来源: 21ic 关键字:液晶显示屏  闪烁  偏移量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我们在比较阴极射线管(CRT)和液晶(LCD)显示屏时,除了非常关心辐射指标以外,其次关注的便是屏幕的闪烁问题。目前普遍认为CRT显示屏是有闪烁现象的,而LCD液晶显示屏不存在闪烁问题。然而实际上,无论CRT还是液晶显示屏其实都存在一定量的闪烁。因此我们必须用不同的校正方式来有效地消除这类闪烁。本文将着重解释液晶屏闪烁的成因并在接下来的讨论中提出消除闪烁的具体方法。
    大家都了解液晶屏是由许多像素元素构成的,这类像素靠恒定发光的背光源照射,恒定的背光源确实消除了类似CRT显示屏的脉动闪烁现象(即指每个刷新周期内的荧光脉动)。图1为单个LCD像素结构示意图,像素含上下两块金属夹板,我们称之为偏光板。偏光板夹板间有相互垂直的开槽,如图1所示。这些开槽与液晶分子的晶面平行并允许背光源经下偏光板向上透出,同时借助液晶分子来传导光线至上偏光板。由此液晶显示屏的发光强度依赖于液晶分子的排列方向并与供电电压成正比关系。
    图2为单个LCD像素的驱动电路示意图。栅极(GATE)电压作为一个开关信号并被放大为 -5V 至20V。视频信号的典型值通常为0V至10V的范围,它用于控制每个液晶像素的发光强度。像素的底层通常与面板的底层衬垫基板相连,此底层基板节点电压我们称作Vcom电压。
    尽管图2所示的电路结构可以正常工作,然而这种方式却会缩短液晶屏的使用寿命。我们假设Vcom的电压接地,那么在加在像素间的视频信号的电压变化范围为0V至10V时,可以假定电压的平均值为5V,那么就有这样一个稳定不变的直流电压会加在液晶像素的两极之上,从而直接导致像素的等效电容Cs上形成电荷的累积和图像滞留。长此以往则液晶像素的离子镀层表面因电场的作用就会吸满杂质和灰尘,从而使液晶镀层老化、降级、以至出现严重的图像滞留,即我们常说的图像拖尾和响应慢等不良现象。[page]
    由示意图1我们了解LCD液晶面板为对称结构,也就是说无论正极性还是负极性的电压都可用于控制液晶分子的排列分布。我们可以利用这个特性将Vcom电压移至视频信号0V至10V范围的中值点5V上,这样视频信号的幅度就处于Vcom电压的上下两侧,并为像素制造了一个零点电压。这个零点可消除液晶的老化和图像滞留缺陷。但是由于视频信号的最亮处由原来的10V改为现在的5V,因此采用这种方式会牺牲原有的显示分辨率。
    我们需要非常准确地按视频信号的中值点调整Vcom电压以解决液晶屏的闪烁难题。举例说明为什么液晶屏会出现闪烁现象。我们假设液晶屏的Vcom出厂电压为5.5V,同时视频信号的幅度在0V至10V之间。这样整个电压范围内,每个区域就会出现不同的分段电压值,一个区域为4.5V,而另一个区域则为5.5V。就整个电压范围内而言,不同分段电压就会造成亮度的不同,也就是我们上面提到的液晶闪烁现象。
    由于每块液晶面板生产工艺的差异性,因此面板与面板之间或是单块面板之间的像素Vcom电压参考点都会有所不同。原始出厂的液晶面板必须严格调整这项参数以避免像素发光不均。小尺寸屏的底座基板可认同为低阻接地,我们只需外加一个普通的单通道机械电位器调节Vcom电压值进行人工校正。这种方式适用于小尺寸或稍大些的面板,但精度不高,并且这种机械方式的调节值非常容易在整机组装和模块放置时被改变。对于大于19"的显示屏,底板不再等效为单个低阻的结点,因此我们需要在大尺寸屏的不同部位进行多路校正。通常采用4个边角和1个中间点的5点补偿法。这时,生产厂家可采用多个数字电位器(DCP)的方式来自动调节,完成手动调节机械电位器所不能胜任的工作。
    在设备中将机械式的电位器转换为数字电位器非常简单。图3所示为采用了一个带缓冲的数字电位器作为Vcom的驱动电路应用图。ISL45042为一个电流输出、非易失性的数字电位器(DCP),其模拟AVDD的工作电压高达20V。它采用二线制的上下行接口,位数高达7比特,具有128段调节的极高精度。调节好的Vcom值可存贮到电路板上的EEPROM内。数字电路的电压值为2.25V至3.6V,可与许多市面上的控制器进行接口通讯。为阶梯电阻提供的模拟电压可从4.5V高达20V,这点对于小尺寸液晶屏而言是一个非常重要的指标,原因是小尺寸屏的模拟电压典型值不到10V,而同时稍大些的屏却又必须采用超过15V的电压。数字电位器的输出电压经过EL5111 (输出电流为180mA) 缓冲至Vcom总线输出。
结束语
    与我们的通常观点有所不同,以上的分析得出LCD液晶显示屏确实存在着闪烁现象。我们采用调节电位器的方法就可以简单消除这种影响,因为LCD的闪烁是源自于Vcom公共电压的偏移量而造成像素的发光不均,这与CRT显示屏因电子束的刷新造成的图像闪烁完全不同。由于LCD屏正越来越流行并且随着其尺寸的不断增大,传统的手动单点式基点调节方式已成为过去。采用ISL45042和EL5111 Vcom缓冲的方案可在底板的多个补偿点上自动调节Vcom的偏移量。
关键字:液晶显示屏  闪烁  偏移量 引用地址:怎样真正消除液晶显示屏的闪烁
上一篇:大屏幕液晶显示在力矩限制器中的应用
下一篇:彩电常用色解码IC维修探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
Cytech无线音箱MP4和视像眼镜解决方案
Cytech(骏龙科技有限公司)继成功推出高效率、低发热、轻重量的矿灯照明解决方案和高性能无线解决方案之后,最近又成功开发出2.4GHz立体声无线音箱、2.4"TFT液晶显示屏+SD卡插槽的MP4方案、以及功耗低、重量轻、体积小和图像逼真的视像微显眼镜解决方案。 骏龙科技有限公司创办于1998年,是香港及中国电子元件行业之中发展最迅速的分销商之一。公司总部设于香港,另有13个地区办公室遍及中国内地,包括北京、深圳和上海。骏龙科技有限公司分销超过25种美国高科技半导体产品品牌,包括ALTERA、CATALYST、IDT、MICRON、LINEAR TECHNOLOGY等等。 2.4GHz立体声无线音箱解决方案
[手机便携]
使用Energia IDE开发MSP430G2微控制器入门指南 - 闪烁LED
MSP-EXP430G2是德州仪器提供的开发工具,也称为LaunchPad,用于学习和练习如何使用其微控制器产品。该开发板属于MSP430 Value Line系列,我们可以对所有MSP430系列微控制器进行编程。这款美丽闪亮的红色主板因其属于TI(德州仪器)的事实而令人着迷。学习如何使用TI微控制器肯定会成为我们的强大工具,因为TI非常庞大,并且价格非常具有竞争力。 在本系列教程中,我们将了解这款MSP430G2 LaunchPad以及如何对其进行编程。使用这款LaunchPad,我们可以使用MSP430微控制器,它可以提供16位性能,运行频率高达16MHz。这些教程是为电子学初学者编写的,因此每个主题都应尽可能简洁
[单片机]
使用Energia IDE开发MSP430G2微控制器入门指南 - <font color='red'>闪烁</font>LED
一种基于控制的液晶显示屏的设计及实现
近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并且日益显示其巨大的优越性。而液晶显示屏更以其显示直观、便于操作的特点被用作各种便携式系统的显示前端。传统的液晶显示往往采用单片机控制。但在系统有大量高速实时数据的情况下,单片机由于受到处理速度的限制就显得力不从心。为了解决这些问题,本文提出了一种基于DSP控制的液晶显示屏的设计,有效地解决以上所遇到的问题。 1 SED1335控制器的介绍 AT-320240Q1型液晶显示屏是由台北晶采用电科技股份有限公司生产的一款内嵌SED1335控制器的液晶显示屏。它由320×240点阵构成,具有高分辨率(点型为0.225mm
[嵌入式]
云鲸拖地机器人指示灯闪烁无法正常工作,官方给出解决方案
2020年12月31日0点开始,陆续有用户反馈,云鲸拖地机器人指示灯闪烁无法正常工作,官方给出解决方案是:要关机24小时才能解决,被用户质疑拖延时间。 对此,云鲸官方进行了回应,原来当日晚间,工程师排查后发现云服务合作方服务器压力过载崩溃。 在正常情况下,小白鲸的运行时间是根据云服务器的时间来记录的,在服务器崩溃的情况下,小白鲸会启用自己内部的时间记录方式。 但由于工程师的失误,导致小白鲸机身时间在12月31日的时间戳被记录成了13月1日,进而导致了程序逻辑出错而引发了拖地机器人闪白灯。 工程师根据当时的情况分析给到了初步的解决方案,即联系服务器修复、等待至新年时间后重启机器人即可恢复正常。 2021年1月1日0点,部分用户机器恢
[机器人]
画面无闪烁 TCL DDHDII动态高清芯片技术解析
一台出色的平板电视不仅需要美丽的外观来陪衬,更重要的是还需要有过硬的技术做后盾,现在许多平板电视厂家在电视技术方面,都纷纷推出新的技术产品,在平板电视领域引起了很大的轰动;特别是以TCL液晶电视巨头DDHD二代数字动态全高清芯片的出现,将平板电视画质提升到了一个新的彩电业时代。  TCL 采用的DDHD二代数字动态全高清芯片,简单说,就是将原本八片芯片合而为一,在电视稳定性方面提升了10倍,而在功耗方面降低8倍,从而体现出了“集成的力量”;DDHD二代数字动态全高清芯片还通过亮彩棒、极速亮彩、静色提纯等三项独有技术使画面获得了更好的色彩度。 TCL DDHD二代数字动态全高清芯片拥有ACM/ACC亮彩专利技术,
[嵌入式]
TQ210天嵌开发板S5PV210 LED闪烁程序C语言代码记录
之前也学习过LDE闪烁程序,一般通过如下方式实现: 主要思想是通过操作寄存器地址的方式操作寄存器,这种实现方式的优点就是简单容易理解,但是具有一定的局限性,一般在较大的工程中不会这样实现,因为通过直接操作地址的方式实现,必定会频繁查询数据手册,查询相应寄存器地址,还有就是程序中会出现大量地址,可读性差不利于程序移植和优化。 通过学习,了解了一种通用的程序设计方式,特此记录 先说下大概思想: 1)引入GPIO基地址概念,建立GPIO结构体,这样每一个GPIO都可以通过”基地址+偏移地址“的思想查找到,避免了频繁操作地址的弊端。 2)位操作思想,不能为了实现某一个功能,影响其他功能,因此位操作的实现方式成为了程序设计中
[单片机]
第二节:delay()延时实现LED灯的闪烁
开场白: 上一节鸿哥列出了初学者七大误区,到底什么才是初学者关注的核心?那就是裸机奔跑的程序结构。一个好的程序结构,本身就是一个微型的多任务操作系统。鸿哥教给大家的就是如何编写这个简单的操作系统。在main函数循环中用switch语句实现多任务并行处理的任务切换,再外加一个定时器中断,这两者的结合就是鸿哥多年来所有实战项目的核心。鸿哥的程序结构看似简单,实际上就是那么简单。大家不用着急,本篇连载文章现在才正式开始,这一节我要教会大家两个知识点: 第一点:鸿哥首次提出的 三区一线 理论。此理论把程序代码分成三个区,一个延时分割线。 第二点:delay()延时的用途。 (1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。 (
[单片机]
最牛的LED遥控控制器---调整无闪烁
/*一款遥控LED控制器,所有功能均由遥控器控制, 它主要有如下功能:1、遥控调光2、旋钮调光 3、 开关机功能 4、渐变 5、跳变 6、循环变化(渐 变、跳变等)7、变化速度可调整,并断电能记忆*/ 一、原理图: 二、参考图片: 三、参考程序:下载地址: http://www.51hei.com/f/ledtt.rar #include reg51.h #include intrins.h /*********定义EEPROM寄存器地址*********/ sfr DATA=0xC2;//数据寄存器 sfr ADDRH=0xC3;//地址寄存器高八位 sfr ADDRL=0xC4;//地址寄存器低八
[单片机]
最牛的LED遥控控制器---调整无<font color='red'>闪烁</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
