在过去的十年中,PC-based自动化解决方案的使用趋势日益增加。在二十世纪九十年代早期,大的汽车制造商和其他的制造商开始在机器控制中使用标准PC。这些系统通常取代紧凑的,基于微处理器的解决方案――在大多数工厂都能发现的PLC。从那时起,运行在微软Windows 和其他操作系统上的PC开始在各种工业场合使用,经历了超过有竞争力的解决方案的增长。
因此PC的内部组件和那些组件的发展在自动化中变得更重要。之前,已经广泛宣传微处理器的进步,半导体公司在市场上吹捧他们越来越快的时钟频率。然而存储器和I/O革新太重要了。后者涉及总线技术,通常比喻为PC的脊梁。因此PC总线技术――过去和将来――对自动化最终用户和总体自动化市场都是重要的。
为什么PC在工业设置中被证明那么流行以致不再需要广告以及做的每件事都在账本底线。一方面,不管针对工业还是消费者使用,PC的价格大幅并持续下降。例如,在2005年中期,世界上最大的PC供应商提供相当有能力的机器价格在300美圆以下,那比一年前类似系统的价格下降40个百分点,甚至比两年前类似系统的价格下降的更大。另一个底线是PC-based解决方案通常极大降低接线成本和组件数量。当与替代方案比较时,这两个因素都削减成本并使PC-based控制更具有吸引力。
高的性价比结合开放架构。那使革新既容易也不依赖单个供应商的兴趣。它也意味着工业设置中的PC能从商用领域的硬件和软件的进步中获利。因此PC-based自动化解决方案已经利用总线架构的改进几年了。
不仅是过去的风暴:更旧的总线技术
最早的总线技术在1981年随着IBM 原型PC机出现而出现。IBM有自己的名称,不久命名为工业标准结构(ISA)。首先,它是具有4.77 MHz时钟,8位的系统,但是到1984年它被扩展成具有8.33 MHz 时钟,16位版本的系统。总线一般只允许一个直接存储访问通道,用于移动数据进出扩展(add-on)卡,例如,那些用于控制工业设备的扩展卡。通过5到12V电压信号供电。尽管具有不得不处理速度和卡安装与配置的缺点,这些年ISA仍是主要的PC总线技术。直到二十世纪九十年代后期,它仍不能完全从消费者系统消失,ISA总线仍存在于自动化系统中。
ISA的分支,PC/104标准定义了形成因素和总线。前者设计满足嵌入式控制器的需要。结果,PC/104总线形成因素没有背板,只有兼容板和互相堆栈的模块。形成因素也是紧凑的,尺寸仅为3.8 X 3.6英寸。其他的特点也使PC/104总线适应工业应用。例如,插头-插座连接器确保稳定可靠的连接。规范也要求在信号和电源之间混合更多的接地引脚,因此改进任何卡的电气完整性并加强其在恶劣条件下工作的能力。
从电气上来说,除了更低的总线驱动电流,降低了功耗以及最小化组件成本,PC/104总线与ISA总线没有不同。因此它同时运行数据速率和其他的限制。最初定稿是在二十世纪九十年代早期,这些年PC/104标准经历了很多变化。
一些变化跟踪商业领域。涉及ISA总线的问题导致周边元件扩展接口(PCI)标准的开发。在1992年发行,九十年代中期PCI变成主要的总线。不像ISA总线,PCI总线支持插拔。那意味着卡上的中断通过固件分配到设备,从物理上来说,并没有通过跳线配置。对消费品和自动化系统的最终用户来说,有能力增加一个卡而不干扰中断请求和硬件是一个重要的补充。
PCI总线比其前任速度更快,原来的规范是33.3 MHz时钟速率,允许峰值时每秒传输133MB数据。数据使用32或64位宽度移动,规范要求3.3V和5V信号,已知重要的事实是半导体从5V到3.3V移动,更低的电源规范。
也实施总线主控,即帮助连接到总线的控制器与连接到总线的其他设备通信而不通过CPU。这种方法极大改进了性能,因为它删除了潜在的阻塞点,例如,允许数据采集(DAQ)卡,直接与磁盘控制器通信。这能自动完成而CPU自身能忙于其他并不涉及总线的任务,例如,从本地高速缓存取指令。
以后版本的标准采用高速、更低的信号电压和16位总线。PCI标准也整合到PC/104规范版,通常参考PC/104+标准。结果是混合ISA/PCI工业系统的规范。
与ISA标准发生的一样,工业版PCI标准出现了。Dubbed CompactPCI,具有64位PCI背板,尺寸是标准Eurocard 3U,100mmX160mm和6U,160mmX233mm。满足CompactPCI标准的卡具有所有32位和64位PCI信号。它们也必须有大量的接地引脚,从而确保在电气噪声环境下提供足够的屏蔽和接地,因此最小化地接地反馈和最大化可靠的运行。
在基本配置中,标准要求八个槽,在台式机上有16个槽。其他工业友好的特点包括保留有源卡、抗冲击、抗震动以及使用标准的,大量生产的PCI半导体。
速度和灵活性:最新的总线
尽管PCI总线是各种成功的化身,但是某些缺陷迫使工业开发新技术。一个新技术是USB,用于处理周边设备(例如,打印机、照相机和其他设备)的通信问题。对便携式应用来说,它是非常有用的和流行的,现在PC、PDA和其他手持设备上都有USB。开发其他相对新的技术去解决一定应用带来的问题,特别是声音、图形显示,PCI总线太慢了。解决方案是PCI总线的替代物――PCI Express总线。
在2004年,PCI Express总线开始在台式机中出现,完全不同于它的前任。一方面,新总线是点对点拓扑。这意味着整个带宽在每个卡上都是可用的,不像PCI共享带宽。在狭窄的通道上串行发送数据,每秒双向传输250MB数据。多路径能聚合成X2,X4,X8,X16和X32带宽,因此需要极大带宽的设备能挂在大数据总线上。
使用规范提供的初始信号频率,X16配置每秒提供4G的数据,是33 MHz PCI系统,32位可用带宽的30倍。随着半导体技术的进步,芯片能处理更快的信号频率,期待PCI Express总线速度最终增加四倍。当时钟从铜线和总线自身跟踪的现实信号限制突然增加时,期待实现最大的价值。[page]
由于PCI和PCI-Express连接器的差异,相同的卡不能同时运行。因此刚开始时,系统可能混合使用PCI和PCI-Express总线,更快的总线可能用于录像应用。例如,机器视觉,可能是自动化首次使用新总线。
最终PCI-Express总线将变成标准。市场分析预测是几年的过渡时间,然后PCI总线从消费者PC消失。那种转变将有一定帮助,因为PCI和PCI-Express的软件是兼容的。因此最终用户不需要采购新软件,开发人员也不需要创建和维护两套编码。
USB在二十世纪九十年代出现,原来打算连接相对低速的周边设备,例如,PC的键盘、鼠标和打印机。随着USB2.0规范的出现,每秒最大传输数据速率增加到60MB。那使它足够快用于大规模数据传输,在自动化应用中有更大的影响。
在很多方面,USB比传统的内部PC总线更容易使用。设备能热插拔,这意味着它们能增加或删除设备而不需要关闭电脑。当插入时,自动探测USB设备以便操作系统自动安装和配置该设备。低功率设备能从主PC吸收电流,消除配置独立电源线的需要。高达127个设备能运行在一个端口上,通过增加集线器,能连接更多的设备。
数据能异步或同步传输。后者在一定时间内保证能传输完而没有错误。因为自动化系统通常需要响应事件,他们能从异步紧急发送报文的能力受益。
USB决定性的自动化好处实际上是每个商用PC现在配置有USB端口。这种广泛性意味着能使用USB而不牺牲额外的能力,同时获得大规模生产带来的成本节省的好处。
对最终用户和供应商重要的方面
仍没有发布工业版本的工业PCI Express规范,也许将来会有――就像ISA和PCI一样。那是因为工业和自动化应用在某些重要的方式上不同于典型的消费品和商业PC。一些是实际的,例如,在灰尘、潮湿和震动的环境下运行。其他更多的是面向市场。两者都影响自动化应用中PC总线的选择,任何供应商的生产线都应有这两个特点。
市场驱动差异的例子是自动化系统长的生命周期。办公PC在不久的将来是不用的,如果需要,每5年左右采用新总线。任何依赖旧总线的PC将消失,由于此原因过渡到新技术更容易。
自动化环境与此是有差异的。将持续使用消费者PC长期放弃的总线。例如,仍能在工业应用中发现ISA总线。因此自动化系统必须继续支持旧总线。怎样实施的恰当例子能在Advantech的工业PC家族墙安装和机架安装的底板系统中发现。在各种配置中,PCI和ISA槽混合配置仍是可用的。
消费品和工业市场的另一个差异能在修订控制和支持的需要中发现。当它们能使用时,消费者PC的制造商经常改变他们的母板配置以及交换新视频芯片。因为自动化系统直接涉及大型工业工厂的运行,对最终用户没有记录的变化是不允许的。毕竟最终用户想在以后采购严格相同的设置。因此产品应用严格修订控制制造。工业PC家族再一次提供这个例子――工程变化通知完全记录的任何修订。
自动化应用也不同于消费品和办公室系统,因为它们通常是大型系统的一部分。因此PC-based解决方案自身做的不太好。代替的是必须有完全的软件包及其平台、I/O和所有现有的软件。该软件包必须包括需要的支持。
这能用很多方式实现。例如,Advantech提供工控机系统、工业平板监视器FPM生产线和工业工作站AWS生产线。生产线也包括遵守IEC 61131-3 编程语言的KW软逻辑控制软件和通用网络控制器(UNO)、恶劣环境下无风扇生产线和嵌入式PC。Advantech也有ISA和PCI总线DAQ卡和支持RS-232、RS-422和RS-485标准的串行通信卡。这些处理PC和外部仪表、控制器的接口。另外,Advantech也提供3U/6U CompactPCI完全解决方案,包括机架、CPU板、DAQ卡和串行通信卡。结合全天支持,这些产品为最终用户提供完全的解决方案。
除了这些市场起源的差异,物理要求也影响自动化解决方案和总线选择。在某些环境下,删除所有内部移动的零件提高系统的可靠性。Advantech公司的无风扇UNO产品是更鲁棒解决方案的例子。在其他自动化环境中,有显示的空间而没有键盘。如果是那样的话,可以触摸屏解决,相关的案例是Advantech公司的TPC家族触摸面板计算机。最终某些环境要求具有各种排列选择的机架安装PC。对这种案例来说,Advantech提供放置2槽的超紧凑(ultracompact)1U机架到放置20槽的7U机架的生产线。
为进一步改进特定解决方案匹配已知环境,Advantech提供按定单制造(build-to-order)服务,包括产品的装配和测试。那是定制配置服务的补充,确保最终交付的产品根据客户配置要求正确地设置并准备销售。除了按定单制造和定制配置服务,Advantech全球后勤服务提供全球后勤和退料审查(RMA)服务。系统能运输到客户要求的任何地点,就近得到RMA服务。
尽管办公电脑和自动化系统有这些差别,两者的常见需要是:如果可能,较新的应用应运行在最新的技术并从最新的技术得到好处。这个要求包括PC总线。采用最新的技术进步允许使用软件和半导体的最近革新。
那很难实现自动化系统,因为跟上这种进步不得不与供应商提供的旧板卡耦合,同时支持旧板卡。暗示供应商不仅需要具有PC的实际知识,也必须有自动化的知识。例如,Advantech的单板机,支持Intel 486处理器,只要消费品消失,该处理器就会舍弃不用,但是它仍在自动化应用中相当有用。
结论
在过去二十年中,PC总线技术的进步已经促使带宽从百万字节(MB)升到十亿字节(GB),增加了插拔配置和热插拔能力。跳线的消失和在特别的底板上增加与减少周边元件的能力使PC更有用。同时,PC-based自动化解决方案已经从一些偶然实施增长为市场上的推动力。对自动化最终用户和供应商来说,该结合意味着总线技术已经变得非常重要。
自动化应用有许多特殊的条件――长的生命周期、恶劣的环境、需要修订控制和支持原有技术――把这些要求强加到投标解决方案上。使用标准PC也许不是一个可行的解决方案。它们一般不够稳定,在自动化市场实施之前,自由改变内部的设计和组件太频繁,任意放弃原有的技术。
就像标准办公产品不能做一样,标准办公供应商也不行。供应商需要有PC和自动化的专门知识,也需要提供将来支持原有技术的完全解决方案。
Advantech,以其广泛的产品和经验满足这些标准。那能通过各种例子见证,例如,工控机、工业工作站、UNO和单板机系列,也有软逻辑解决方案、触摸屏计算机、ISA和PCI DAQ卡、USB、CompactPCI、各种串行通信卡以及其他产品。
关键字:PC总线 PCI-Express总线 PCI
引用地址:不要忽略PC总线技术的发展
不仅是过去的风暴:更旧的总线技术
速度和灵活性:最新的总线
对最终用户和供应商重要的方面
结论
上一篇:汽车电子应用与实现CAN总线解决方案
下一篇:现场总线技术在百万级核电中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
MaximDeepCover®微控制器协助同亨科技(XAC)通过PCI-PTS 4.1认证
中国,北京 2016年8月25日 同亨科技股份有限公司(XAC Automation Corporation)(Taiwan OTC: 5490)推出的最新安全密码键盘和智能卡读卡器 E200NP和E200CP 采用Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)的MAX32550 DeepCover 安全微控制器,成功通过严格的PCI-PTS 4.1认证要求。 产品要想通过PCI-PTS 4.1认证,就必须通过越来越严格的差分功耗分析和简单功耗分析(DPA/SPA)攻击测试。供应商中只有Maxim提供带有成熟算法保护功能的加密库,允许同亨科技的产品通过极具挑战性的DPA/SPA认
[手机便携]
基于PC104总线的故障诊断装置的设计
摘要:为了解决某装置故障诊断的难题,提出了一种基于PC104总线的便携式故障诊断装置的设计方案。分析了采用模块化结构设计的硬件,介绍了利用多媒体技术实现的专家系统。该装置也可为其它大型机电设备进行故障诊断提供参考。
关键词:故障诊断 专家系统
某装置是集机、电、液一体化的大型复杂设备。该设备由计算机通过继电器控制电磁阀的闭合,进而控制液压系统,完成装置的调平、起竖、回收等功能;由温控系统控制发射筒内部温度,使其保持在一定范围内。整个系统逻辑关系复杂,信号路数繁多,使用中一旦出现故障,对其故障的定位和排队都十分困难。针对这种情况,研制了该设备的故障诊断装置,实现了对其不解体便能快速定位故障,并且采用专家系统与多媒体相结合的方式指
[应用]
PCI插槽,什么是PCI插槽,PCI插槽的外形图
PCI插槽是基于PCI局部总线(Pedpherd Component Interconnect,周边元件扩展接口)的扩展插槽,其颜色一般为乳白色,位于主板上AGP插槽的下方,ISA插槽的上方。其位宽为32位或64位,工作频率为33MHz,最大数据传输率为133MB/sec(32位)和266MB/sec(64位)。可插接显卡、声卡、网卡、内置Modem、内置ADSL Modem、USB2.0卡、IEEE1394卡、IDE接口卡、RAID卡、电视卡、视频采集卡以及其它种类繁多的扩展卡。PCI插槽是主板的主要扩展插槽,通过插接不同的扩展卡可以获得目前电脑能实现的几乎所有外接功能。 上图中左侧最长的插槽为ISA插槽(黑色)
[模拟电子]
采用PCI9052的ATM数据采集卡的接口电路设计
1. 引言
随着CPU 的发展,原有的工业总线标准ISA/EISA总线早已跟不上时代的步伐,PCI总线作为一种先进的高性能32/64位局部总线,可以同时支持多组外围设备并且不受制于处理器和时钟频率,并能完全兼容现有的ISA/EISA/MAC等扩展总线,非常适合于显示卡、网卡、多串口卡等高速外设,已经取代了原来ISA总线的主导地位,成为微型计算机系统的主流总线。
2. PCI总线概述
PCI总线不依附于某个具体的处理器,除了适用intel公司的芯片外,还适用于其他型号的处理器芯片,并能实现P&P,既在系统加电时,BIOS可以自动检测机器配置,而给各个外围设备分配中断请求信号和存储器的缓冲区等。PCI接口设备开发的有两
[电源管理]
如何给PCI卡选用合适的总线控制器
摘要:面对众多的、性能各有千秋的同类产品,如何取舍,如何在设计中选用合适的器件,往往是设计者尤其是新手们踌躇的事情。本文分析在检测设备中设计PCI总线接口卡时如何选择适合的PCI控制器总是;分别介绍几种符合PCI2.2协议的新型PCI总线桥接器:AMCC5920、CY70944PV-AC、PCI9030、PCI9054、PCI9056,同时给出其结构框图。在比较它们各自的特性后,提出自己的方案选择。
关键词:PCI总线 接口卡 AMCC5920 CY7C9449PV-AC PCI9030 PCI9054 PCI9056
引言
现要研制一台检测设备,采用工控机结构。需要设计一个将上位机与DSP、DDS等功能单元(做成扩展卡插
[应用]
PCI总线数据输出板驱动程序的开发
PCI(Perip heral Component Interconnect )是一种先进的高性能32/64位局部总线,支持线性突发传输,数据最大传输率可达132MB/s。 同时,PCI总线存取延误小,采用总线主控和同步操作,不受处理器限制,具有自动配置功能,非常适合于高速外设。所以,它正迅速取代原先的ISA总线成为微型计算机系统的主流总线。
随着工业控制pci设备的增多,需要开发大量专用WDM驱动程序。鉴于直接用ddk开发驱动程序难度大,周期长,本文介绍了用DriverStudio套件开发WDM驱动程序的方法以及基于9052总线控制器的D/A数据输出板卡的硬件结构。
[嵌入式]
基于PCI-9846武器数据链测试技术的研究及实现
1 概述
传统的武器数据链测试方法多以传输系统的静态性能参数检测为主,难以对数据链出现的瞬态异常情况做出正确地判定,更不可能对正常使用情况进行动态仿真测试,最终也就不能有效地保证数据链无故障可靠应用。武器数据链动态仿真测试作为新一代武器系统采用SDP(Structured Distributed Programming) 技术开发的分布式并行测试中的一个重要组成部分,在完成数据链自身测试的同时,也为武器系统其他单元的仿真测试提供配套的功能。ADLINK公司PCI-9846高分辨率高速数据采集卡在武器数据链测试系统中,以其宽动态范围、板载512 MB内存及不受PCI总线速率限制的突出特点,助力武器数据链测试,满足了并行、
[嵌入式]
GPS在PCI同步数据采集卡中的应用
摘要:介绍的功角测量数据采集卡是采用Cygnal公司C8051F021型单片机实现的PCI总线接口卡。该卡通过2片双口RAM分别实现与GPS接收板和上位机(PC)的数据交换,从而实现高速、可靠的数据采集、处理与传送。本数据采集卡采用片内12位高速ADC并配以片外采样保持电路,通过直接交流采样方法精确快速地实现对电压和电流的采样,保证了电力系统实时测量的要求。
关键词:C8051F021 PCI GPS 功角 双口RAM 交流采样
1 引言
国家电力公司陆延昌副总经理在第26届中国电网调度运行全闭幕式上的讲话中指出了今后一段时期内的电网技术的发展上应重点研究和解决的问题,其中,在电网安全、稳定、经济运动领域,互联电力系统实时
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
