单芯片编码器实现精确运动控制
发布者:科技狂人最新更新时间:2012-11-03 来源: 创意电子 马超群关键字:单芯片  编码器  运动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  典型的标准封装编码器是许多运动控制应用的反馈设备,但是提供给最终用户的许多配置是有限制的。一个替代和面向应用的方法是利用更高集成度和智能化的传感器技术基于一个单芯片的编码器设计。这为需要微调编码器输出以提高总体系统性能的应用,提供了一种高度灵活和可配置的选择。
  下文将对iC-Haus公司如何采用单芯片编码器方案提高运动控制系统性能进行详述。
  提高运动控制应用的性能
  在运动控制应用中,可以通过提高运动反馈回路的性能来增强系统性能。旋转和线性编码器提供这个反馈来实时报告速度和位置。例如,可以由下面的方式提高系统的运动控制性能:提高定位精度;较高的运行速度;提高系统效率;提高可靠性和可重复性。可以由下面的方法实现这样的性能指标:系统和部件装配校准;实时配置调整;减少机械公差;添加机械定位调整;预防性维修调整。
  虽然执行很多这些方法对提高系统的性能可取,但对于新的设计或者现有的设计却不一定可行。而且实现这些变化会影响系统设计的复杂性、可制造性、外形尺寸、成本和上市时间。然而,提高运动控制的反馈有助于提高运动系统的性能。后面是一个可以减少这些因素或者完全消除它们的编码器设计资料。
  单芯片编码器设计方法
  考虑图1的标准电机配置。这是将一个标准封装编码器安装到一个无刷直流电机来提供运动控制应用的位置反馈。一旦此电机配置被连接到驱动应用系统,则会有机械和电子的调节局限。大部分情况下,这完全可以接受,但是对于那些需求较高性能的系统,则必须具有更多的编码器配置控制来满足设计目标。
图1:BLDC直流无刷电机连接独立封装编码器
图1:BLDC直流无刷电机连接独立封装编码器。
  现在来介绍另一种单芯片编码器解决方案(如图2所示)。这个设计方法是使用一颗编码器芯片及现成的解决方案。由于这是一款高集成度的单芯片编码器芯片,只需要芯片本身再加上几个分立器件便可以达到所有的要求。此外,参考电路板设计和布局通常可以从编码器IC制造商处得到。
图2:直流无刷电机连接基于单芯片设计的编码器
图2:直流无刷电机连接基于单芯片设计的编码器。
  在图2中,独立封装编码器方案被单芯片编码器设计取代。这个例子用的是一个iC-MH磁编码器IC.采用这种类型设计,可以通过一个数字接口来调整编码器的配置。
  如图中所示,编码器芯片感知电机轴旋转的方法是通过一个径向磁化的圆柱状磁铁来实现的。该磁铁安装到贯通的电机轴,允许直接检测电机的位置和速度。采用单芯片编码器设计有可能提供增量输出,正弦/余弦模拟输出,以及为配置和绝对位置数据读出的数字符串行接口。[page]
  单芯片编码器的类型和选项
  图3所示为磁编码器和光学编码器。正确选择会对系统的性能产生重大影响。例如,选用磁编码器可以更好地适应恶劣环境,装配亦较简单。通常它的分辨率和精度低于可比的光学编码器。图4为单芯片编码器选型指南。通过比较每个编码器IC的多个特性,有助于为应用找到最佳解决方案。
图3:单芯片磁编码器IC与磁铁以及单芯片光学编码器IC与LED和码盘
图3:单芯片磁编码器IC与磁铁以及单芯片光学编码器IC与LED和码盘。
图4:单芯片编码器IC选型指南
图4:单芯片编码器IC选型指南。
输出格式
  如图5所示,iC-LNG等单芯片编码器具有许多不同的输出格式,并且有很多可以同时使用。
图5:iC-LNG绝对式光学编码器IC具有许多可用的编码器输出格式
图5:iC-LNG绝对式光学编码器IC具有许多可用的编码器输出格式。
  对于某些编码器器件(例如iC-MH8),有一个开源串行接口BiSS,允许高速串行接口读取配置和绝对位置(图6)。更多的BiSS信息可以在BiSS的网站上找到。
图6:BiSS串行接口(点对点连接)。
图6:BiSS串行接口(点对点连接)。[page]
  单芯片编码器提高性能的特性
  如图7所示,其中一些特性包括模拟信号调理,数字正弦/余弦细分,错误监视,自动增益控制,多种编码器输出格式,BLDC电机换向信号输出,数字配置,线驱动能力以及在系统编程性。
图7:iC-MH8磁编码器IC方框图。
图7:iC-MH8磁编码器IC方框图。
  选择BLDC电机换向极性设置允许该编码器设备适用于各种BLDC电机。所有这些可调节的设置都存储在编码器芯片的内部RAM中,但是也将它们编程到片上非易失性PROM,以使这些设置在上电时能被读取使用。
  这些配置可以通过串行接口编程。很多编码器IC都提供一个计算机图形用户界面工具(如图8所示),来对此器件进行简单和实时的交互编程。用一个计算机适配器来做电路板上的编码器IC的接口,然后将这个适配器通过USB连接到计算机。
图8:iC-MH磁编码器计算机配置图形用户界面
图8:iC-MH磁编码器计算机配置图形用户界面。
  除了可配置特性之外,考虑以下这些内容有助于提高运动控制应用的系统性能特性。
分辨率
  回顾图1和图2所示的设计,如果这个编码器输出是100CPR(每转正交循环次数)或者400正交沿,将它改变到一个较高的值,例如1000CPR或者4000正交沿,分辨率将增加10倍。运动控制系统的角度分辨率从0.9度每转提高到0.09度每转。有一点需要注意的是运动控制器处理带宽和响应时间。当10倍以上的脉冲加到控制器或者嵌入式微处理器上,硬件和软件设计必须保证在中断和数据处理上能够响应这个增长。
  在很多情况下,调节分辨率需要置换编码器器件本身,然而,很少几种可选的磁和光学编码器可以用数字方式调节分辨率,而不改变编码器IC或者源磁体/码盘。例如,iC-LNB光学编码器IC内建一个FlexCount模块,这个模块允许改变从1至65,536CPR任何分辨率而无需改变自身的码盘。
  外形尺寸
  单芯片编码器提供了一个非常小的外形尺寸。小封装尺寸使编码器的电路板非常紧凑,可以在狭小的空间使用。这就可能让一个编码器解决方案使用在以前不能使用到的地方。[page]
  编码器传感器输入
  编码器输入的好坏决定它的输出,一个提高性能的简单方法是以改善编码器的输入来实现。对于磁编码器IC,它可能表现为选用更高质量的磁铁,减小磁铁到编码器芯片间的气隙和优化机械同心度设计。对于光学编码器IC,它可能表现为选用更高质量的LED,减小磁铁到编码器芯片间的气隙和优化机械同心度设计。由提高编码器反馈而提高控制系统性能。
  精度校准
  编码器的校准除了可以选择机械调整外,利用单芯片编码器通过串行接口配置其内部参数则提供了一种更为精确的校准方案。如图9所示,SinCosYzer是一个数据采集系统。通过输入编码器的正弦和余弦信号,许多不同的测量值(如Lissajous曲线,误差曲线以及以位和度表示的精度)将显示出来,帮助校准。由于这些设置是实时显示的,可以在运行时进行调整--通过图8所示的编码器芯片计算机图形用户界面即可完成。通过对编码器的正弦和余弦信号的幅度、偏置乃至相位进行内部信号调节,可以改变编码器的内部配置。
图9:SinCosYzer编码器校准工具
图9:SinCosYzer编码器校准工具。
  编码器信号位置调整
  数字调整编码器的零位信号提供了另一种提高系统性能的方法。如图10所示,iC-MH磁编码器的索引或Z位置可以以1.4度的步长进行数字调整。U脉冲的电机换向零位或者上升沿也可以以1.4度的步长进行调整。这是一个在应用中灵活定义原位的方法。不像霍尔传感器是在一个固定的地方感知BLDC电机磁极的位置,单芯片编码器可以产生这些电机换向信号,然后允许对其进行微调来增强驱动电机自身的性能。
图10:iC-MH ABZ和BLDC UVW电机换向信号。
  本文小结
  和标准封型编码器相比,单芯片编码器IC提供了一种高度灵活和高度可配置的编码器方案。此外,基于单芯片编码器的设计具备了通过一个数字接口调节编码器配置的能力,通过进一步增强运动控制反馈可以提高整个系统的性能。
关键字:单芯片  编码器  运动控制 引用地址:单芯片编码器实现精确运动控制
上一篇:基于BP神经网络的数字式涡流传感器特性曲线拟合的实现
下一篇:单芯片编码器实现精确运动控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
编码器元件及其应用
编码器元件是一种可替代炭膜电位器的新型数字式电子元件,有着良好的市场应用前景和发展空间。广泛应用于家用电器、汽车音响、通讯设备、多媒体、音响、仪器仪表设备、数控机床、医疗设备、工程机械、航空航天设备、智能控制、物联网终端设备等,具有极大推广应用的价值。   1 编码器的分类:   按产品结构分为:编码器元件和编码器组件;   按使用方式分为:旋转式和直线式;   按技术原理分为:接触式(电刷机械接触)和非接触式(含有:光学式、光电感应式、磁感应式、磁电感应式…);   按工作原理分为:增量型和绝对型。   2 部分编码器元件产品(图一)      (图一:编码器元件)   3 编码器元件工作原理   本
[模拟电子]
<font color='red'>编码器</font>元件及其应用
六通道换向光学编码器在伺服电机系统中的应用
在侍服电机系统中,需要系统提供精确的位置控制和速度控制,同时要求响应快,速度高,转动平滑,力矩稳定等。对于越来越高的系统要求,侍服电机的控制也是越来越复杂,系统的控制器、电机驱动、位置与速度传感形成一个闭环控制系统;对于电机的换相,目前很多电机采用霍尔传感器实现换相的反馈,但霍尔传感器的开关精确度并不是太高。 AVAGO领先业界的六通道换向光学编码器AEDB-9340系列在设计上可以简单地开发无刷直流电机 (BLDC) 闭环路伺服系统中的反馈机制。这款光学编码器集成通道A、通道B和通道I作为位置反馈,并使用通道U、通道V和通道W来模拟转子换向的霍尔传感器反馈,所有这些输出信号都由光学传感器产生;可通过重新配置码盘样式简单更改极
[嵌入式]
Allegro DVT看好中国视频编码器芯片市场
Allegro DVT看好中国视频处理芯片市场,并于近年来加大了与国内相关芯片厂商的合作力度和在中国市场的支持推广力度。其数字视频符合性测试套件和H.264 MPEG-4 AVC/MVC编码器IP已经在国内获得海思、展讯和杭州国芯等国内一流芯片厂家采用和关注,并通过成功流片推出了相关商用产品。 Allegro DVT的视频编码器IP为硬件IP,可提供RTL的源代码、C控制软件、精确到比特的参考模型以及相关文档。它们专门为用于智能手机、数字摄像机、无线显示设备、机顶盒、数字摄像头和安防系统的SoC而设计。借助于Allegro DVT在数字影像广播、视频测试和视频编解码方面的优势,该公司采用独特的算法和芯片架构,开发出了行业内领先的
[家用电子]
Allegro DVT看好中国视频<font color='red'>编码器</font>芯片市场
全新 32 位微控制器实现真正的单芯片DRM 数字音频编解码器
随着近几年数字音频产品的爆炸性增长,市场上出现了很多芯片或者芯片组来满足更高级的播放器要求。但是有些进入数字音频市场的产品也存在一些陷阱,事情并不是像选取适当的处理器硬件那样简单。 在近几年,一直是单独的音频和多媒体播放器在占据市场的主体,但是一些消费者也在试图把他们的便携式媒体播放器与其家庭或者汽车立体声音响设备连接在一起,这也促使一些在家庭或者汽车立体声音响设备市场的厂商把他们的高保真(HiFi)系统用于数字音频时代。 采用计算机硬件 一些厂商已经试图在音频和多媒体播放器中采用计算机硬件,这些硬件虽然在处理计算机多任务的庞大数据面前表现非常优秀,但是却给音频设计师带来了很大挑战,主要表现在相对较慢的速度、不可预知的任务
[工业控制]
ADI公司推出两款新型单芯片多核SHARC®处理器
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日宣布其日益壮大的单芯片多核SHARC处理器系列迎来两款新处理器 ADSP-SC57x和ADSP-2157x。利用这些器件可实现出色的音质和更高性价比、更可靠的音频系统,提升音频体验。新处理器平台满足汽车应用温度范围,无需昂贵笨重的散热器或风扇,从而节省终端应用的空间。该系列集ADI SHARC技术和ARM Cortex-A5系统控制能力于一体,提供针对复杂应用的高性能、低成本解决方案,如DolbyAtmos ,DTS:X 或主动降噪等,并有性能余量供进一步音频后处理之用。目标应用包括汽车高级音响、消费级和专业级音响以及需要高性
[物联网]
ADI公司推出两款新型<font color='red'>单芯片</font>多核SHARC®处理器
单芯片将会统治智能座舱,可惜还没有领头羊
8月7日,安波福宣布将为长城汽车全新一代的哈弗和WEY品牌提供单芯片的智能座舱解决方案,可同时驱动全彩液晶仪表,抬头显示和中控娱乐等车载电子系统的所有功能。该方案还集成了完备的不同级别的功能安全和网络安全解决方案。 与传统的多芯片方案相比,将极大地降低系统成本,并能提供多屏互动等全方位的智能互联体验。例如仪表和中控的交互、抬头显示和仪表的交互、车联网和中控的交互等。 单芯片方案驱动智能座舱,类似于座舱域控制器的方案,可以精简座舱处理器布局,降低成本,是近年来比较火热的概念。 单芯片的方案,要能够处理多块高清屏的显示,摄像头输入、HUD、语音及手势交互等设备,因此大部分芯片厂商都是在3年左右才开始研发类似的一体化芯片方案。
[汽车电子]
联发科技推出支持谷歌语音助手和Android Things 的系统单芯片
联发科技在2017谷歌I/O开发者大会(Google I/O conference)期间,推出面向智能语音助手设备(Voice Assistant Devices)和智能音响的系统单芯片MT8516。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 该芯片支持谷歌语音助手(Google Assistant)及谷歌旗下的物联网平台Android Things的预先认证系统化模块 (System on Modules),可确保智能语音控制设备与物联网设备之间的无缝互动,为消费者带来更为多元且丰富的人工智能家居体验。 联发科技执行副总经理暨联席首席运营官陈冠州表示:“智能家居产品越来越受到市场的欢迎。联发科技致力于让各种联网设备在不牺牲性
[手机便携]
创维最新液晶电视选用飞利浦单芯片解决方案
飞利浦电子宣布,创维新下线的8T84系列液晶电视选用了飞利浦针对主流及屏幕尺寸在15到26英寸的中端液晶电视开发的TDA15500单芯片解决方案和TV505参考设计。选用这一解决方案及参考设计,创维将能够缩短研发时间和降低制造成本,从而将具有丰富的功能以及消费者能够接受的价格的液晶电视带给它的国际和国内客户。 蓬勃发展的液晶电视市场以及消费者越来越高的需求水平极大地推动了电视领域的变革。根据中华人民共和国信息产业部的数据,到2006年中国国内液晶电视市场规模将达到约400万台。飞利浦业界领先的单芯片液晶电视解决方案使得创维能够抓住这一客观的市场机遇并在国际市场上赢得更强的竞争力。 “十多年来,飞利浦一直是向我们提供最佳
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
