汽车行驶记录仪的硬件结构及抗干扰设计
发布者:自在逍遥最新更新时间:2012-11-05 来源: 21ic 关键字:发射源  去耦电容  EMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车上的干扰源
  汽车电系上的负载多种多样,既有小阻抗、大电流的阻性感性负载,也有小电流、高电压的脉冲发生装置,还有高频振荡信号源,它们不仅对外是潜在的干扰发射源,也是对车载电子产品的干扰源。另外,由于高机动性,汽车也可能会处于各种可以想像得到的从低频到高频的复杂电磁场中,由此产生的电磁干扰耦合也会影响汽车电子电气系统的正常运行。汽车电系内的电压可以归纳为以下几类:正常工作电压、异常稳态电压、无线电干扰电压、瞬变过电压和静电放电。
  汽车电器的电磁兼容设计
  汽车电器的电磁兼容环境应是一个设备共存、互不干扰的环境,这就要求系统具备良好的EMI和EMS特性。造成电器功能降级或失效的电磁干扰的发生必须同时具备3个要素:干扰源、干扰耦合通路以及敏感设备。抑制干扰源、阻断耦合以及提高敏感设备的抗扰阈值是解决电磁兼容问题的根本措施。
  1电磁干扰的传输和传输途径
  电磁干扰的发生必然存在干扰能量的传播和传播通道。干扰的传输有两种基本方式:传导和辐射。辐射耦合细分为:天线对天线耦合、场对线耦合和线对线耦合。针对干扰的传播和耦合途径,在汽车电器工程实践中要采取如下的系统方法来改善EMC特性:滤波、屏蔽、搭铁和布线。
  2干扰源和敏感设备的电磁兼容设计
  在方案已定的功能电路中,检验电磁兼容指标是否满足要求;此时如不满足要求,则可通过参数修改来达到指标,如调整数字化控制器的工作频率、圆整脉冲的上升率或重新选择元件等。其次进行防护设计,包括滤波、屏蔽、搭铁与搭接设计,甚至采用时空隔离和频率回避等改进措施。最后是做布局调整性设计,包括对总体布局的检验、屏蔽体缝隙的检验、组件和印制板布局检验等。电路和分系统的电磁兼容设计包括如下的步骤:元件选择、电路选择、滤波技术应用、搭铁设计、屏蔽设计、电路布局和系统布局规划。
图1汽车行驶记录仪硬件结构原理图[page]
  3ESD防护设计
  为了消除静电放电的危害,可采取的措施有:建立完善的屏蔽结构,通过搭铁的金属壳将静电荷释放到地;内部电路与金属壳的连接应采用一点搭铁;增加诸如硅瞬变电压吸收二极管(STVS)之类的快速保护元件,将高压电荷泄放到地;印制电路板设计中增加保护环带,将人手拔插线路板的电荷通过最短的路径泄放到地。
图2开关电源电路
  汽车行驶记录仪的抗干扰设计
  1汽车行驶记录仪的硬件结构
  图1为汽车行驶记录仪硬件结构原理。信号的抗干扰处理是通过光电隔离来实现。车载设备的电源系统对设备的可靠运行影响很大,好的电源电路能够过滤掉许多通过电源线传入的干扰信号。[page]
  2电源部分的抗干扰设计
  本控制模块的电源电路如图2所示。车载蓄电池—发电机的电源从24V_1处进入,二极管D16主要是防止电源的正负极被误接反。电感L1、L2对电源进行滤波,和共模电感L3、电容C8配合,可以过滤掉电源中的尖峰脉冲。二极管D24P6KE51A是脉冲干扰抑制器(TVS),它可以快速吸收超过额定电压的尖峰脉冲,瞬时通过电流很大,最大功率可达500~1000W。电容E5和C9进一步对电源进行滤波。过滤干净的电流通过开关电源芯片LM2576变换为系统使用的5V电源。电容E7和C11对输出5V电源进行滤波,电阻R18和发光二极管D28指示当前是否有电。
图3DC/DC电源电路
  在某些对可靠性要求更高的电源系统中,可以考虑采用宽输入电压范围的DC/DC模块进行电源变换,如图3所示。这种DC/DC模块的输入和输出完全隔离,输入范围很宽。标称输入电压为12V的DC/DC电源的允许输入范围是9~18V;标称输入电压为24V的DC/DC电源模块的允许输入范围是18~36V。
  这两种电路都经历了实际应用的考验,实践证明,不管在汽油车上还是在柴油车上都稳定可靠。
  线路板设计需注意的抗干扰问题
  线路板的布线对系统的抗干扰性能影响很大,本系统布线主要从以下几点进行考虑。
  ●尽量加粗电源线和地线,在电源入口处尽量使用大储能电容,在线路板空余处铺设覆铜,这样会大大增强线路板的抗干扰性能。
  ●在芯片的电源和地两端增加去耦电容,电容值为0.01~0.1μF,最好用陶瓷电容,每个芯片处都要加,这非常重要。
  ●IO引脚处加上一个去耦电容,可以滤除大量的外部干扰。
  ●尽量减少高频信号线的布线长度,特别是时钟信号线,由于频率很高,布线越长发出的电磁干扰就越强烈。同时,也要尽量减小其他信号线的长度。
  ●尽量使用表面贴装芯片,这样不仅可以缩短电路长度,还不会发生因振动、冲击而松动的情况。
关键字:发射源  去耦电容  EMS 引用地址:汽车行驶记录仪的硬件结构及抗干扰设计
上一篇:基于DM6446处理器的视频运动车辆检测系统的实现
下一篇:基于系统级封装技术的车用压力传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
加拿大EMS厂商Synapse电子增添两条Fuzion贴片机生产线
加拿大Synapse电子为一家总部设在魁北克省的电子代工厂,最近安装了两条Fuzion贴片机生产线,每条均包括一台Fuzion2-60™ 及一台FuzioXC2-37™,同时满足该公司的长期OEM产量需求,与及提供足够的灵活性来支持EMS服务的严格要求。 Synapse专门为北美和欧洲市场,制造电子电路及高效集成电子系统。作为一家代工厂,Synapse为客户开发电子产品的子系统;作为一家EMS企业,Synapse服务的客户则来自各行各业。Synapse的优势在于拥有成熟的技术和高科技设备,与及一群在产品制造及可测性设计方面经验丰富的员工。 在两条新增的Fuzion®贴片机生产线中,各自包含两台功能互补的贴片机,大大提
[半导体设计/制造]
加拿大<font color='red'>EMS</font>厂商Synapse电子增添两条Fuzion贴片机生产线
什么是EMS
什么是EMS? EMS的英文全称是: Enhanced Message Service EMS(Enhanced Message Service)即增强信息服务,SMS新版本。EMS的优势是除了可以像SMS那样发送文本短消息之外,还可以发简单的图像、声音和动画等信息,而且仍然可以运行在原有SMS运行的网络上,发送途径和操作也没有差别。该标准属于开放式的,任何对EMS感兴趣的第三方公司或个人都可以在此平台上开发应用软件和服务。 EMS即增强型的SMS。SMS只能通过手机进行文字传输,而EMS可以同时进行图片、音乐、文字的传输,并且适合多种品牌手机的图片铃声下载。不同品牌的手机只要支持EMS,都能互相传递EMS图片铃声。
[模拟电子]
什么是<font color='red'>EMS</font>
IPC中国EMS 理事会探索企业升级转型之路
2013年11月7日,中国上海—IPC-国际电子工业联接协会®中国EMS 理事会于11月7日在常州溧阳御水温泉度假村召开秋季会议,中国EMS 企业的高层领导们邀请产业链上游设备制造商的领导们,共同探讨企业升级转型过程中面临的挑战和突围之路。 在上午的会议中,深圳安科讯公司的总经理余道义先生发表了题为《 员工参与创造和共享价值》 演讲,此篇演讲在9月份华为公司主办的企业社会责任国际会议上宣讲时,其独创的“人力”分析内容曾得到热烈回响。余总从分析阻碍企业发展的根因着手,以当前经济全球化叠加政治多极化以及中国的告诉发展特殊时期为背景,从制约企业发展的复杂因素中找出企业自身可以突破的瓶颈,通过实施组织消肿、员工激励、流程优化、精细化管理
[半导体设计/制造]
EMS服务拓展至太阳能光伏领域
在 太阳能 光伏产业,若能减少投资风险并在目标市场就近实现生产,将物流成本降到最小的同时保证及时供货,而规模化制造也为光伏产品降低了发电成本。因此,上世纪90年代OEM把制造业务外包给EMS的商业模式,正在拓展到太阳能光伏领域。   伟创力今年3月宣布,其马来西亚的一处工厂将全部用来生产太阳能 电池 板及智能仪表零部件。伟创力在马来西亚建设的“清洁技术超级工厂(Clean Tech Super Site)”大规模使用清洁技术,厂区总面积约10万m2,计划在未来的两年里将该生产线的产量提高到1GW。 伟创力表示,希望此次清洁技术的大规模使用可以为公司太阳能产品的生产带来技术上的优势,同时利用成本及物流上的优势以及供应链的全面最优化,来
[电源管理]
任重道远:SMT/EMS企业发展需“众人拾柴”
  SMT历史可以追溯到上世纪70年代末和80年代初,当时中国的电子科技人员已经开始跟踪国外SMT技术的发展,并在小范围内应用SMT技术。上世纪90年代初、中期中国录像机生产线的引进掀起了另一次SMT引进高潮。进入21世纪以来,中国SMT引进步伐大大加快。随着国内对SMT技术的广泛应用,SMT/EMS企业如雨后春笋般兴起。目前SMT/EMS企业主要分布在长三角、珠三角以及环渤海地区。这些地区的SMT/EMS总量占全国80%以上。根据SMT专业展会——NEPCON华南展(第十四届华南国际电子生产设备暨微电子工业展)目前在国内的布局:上海——深圳——天津来看, 国内SMT/EMS企业分布正呈三足鼎立的趋势。   近10年来,SMT发
[其他]
通信网关pFieldComm在钢厂能源管理系统EMS中的应用
1 .应用背景 某钢铁企业下属矿山、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、动力、运输等 10 个钢铁主体生产厂, 12 个辅线单位。为了适用不断变化的市场需求,及时调整生产策略,通过能源中心建设,依托 EMS 管理系统,对能源生产、能源管理、能源调度进行扁平的一体化管理,统一煤气调度、优化煤气平衡、减少煤气放散、提高环保质量、降低吨钢能耗、提高劳动生产率和能源管理水平,使能源管理由事后的、粗放管理模式向事前的、精细化管理模式转变,实现能源的稳定、安全、高效生产,形成适用于大型钢铁企业的能源在线监测、能效分析平台和企业级能源优化系统,实现节能降耗的技术提升和创新,显著降低了企业的能耗。 2 .系统说明
[电源管理]
通信网关pFieldComm在钢厂能源管理系统<font color='red'>EMS</font>中的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
