基于PROFIBUS现场总线的回转窑控制系统设计
发布者:平稳心绪最新更新时间:2012-11-12 来源: 21ic 关键字:PROFIBUS  现场总线  回转窑控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
现场总线控制系统FCS(Fieldbus Control System)将传统系统的集中控制转换为现场分散控制,实现功能集中、危险分散,形成开放性的控制网络。将其应用在过程自动化系统PAS(Process Automation System)中,将克服传统DDC控制系统和DCS系统因采用专用通信协议而带来“自动化孤岛”的信息集成困境。本文应用西门子PROFIBUS现场总线技术设计了水泥回转窑智能化、网络化的控制系统。
2 PROFIBUS现场总线技术
2.1 概述
PROFIBUS是西门子公司根据IOS/OSI参考模型设计的现场总线(Process Field Bus),是一种国际性的开放式的现场总线标准,即EN50 170欧洲标准。目前世界上许多自动化技术厂家所生产的设备都提供PROFIBUS接口。PROFIBUS能覆盖大多数的工业领域,在加工制造自动化、生产过程和楼宇自动化等领域己经得到了广泛的应用。从 PROFIBUS的应用范围看,它不仅负责控制器与现场装置之间的信息传送,而且还负责控制器与控制器、控制器与操作站之间的信息传送。PROFIBUS现场总线由PROFIBUS-DP (Decentralized Periphery),PROFIBUS-PA(Process Automation)和PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification)三个兼容部分组成。
2.2 PROFIBUS现场总线协议结构
PROFIBUS可使分散式数字化控制器从底层到车间级网络化,该系统分为主站和从站。主站决定总线的数据数据通信,当主站得到期总线控制权(令牌)时,没有外界请求也可主动发送信息。从站为外围设备包括:输入输出装置、阀门、驱动器和测量变送器,没有总线控制权,仅对接收到的信息予以确认或当主站发出请求时发送信息。PROFIBUS协议结构是根据ISO7498国际标准以开放系统互联网络OSI为参考模型,协议结构如图1所示。
图1 PROFIBUS协议结构
PROFIBUS-DP使用OSI参考模型第1层、第2层和用户接口,第3层到第7层未加以描述。PROFIBUS-FMS第1、2和7层均加以定义,应用层包括现场总线信息规范(FMS,fieldbus message specification)和低层接口(LLI,lower layer interface)。PROFIBUS-PA采用扩展的“PROFIBUS-DP”协议,另外还使用了IEC1158-2标准描述现场设备行为规范,使用段式耦合器PROFIBUS-PA设备能方便地集成到PROFIBUS-DP网络。[page]
2.3 PROFIBUS现场总线存取协议
PROFIBUS-PA、FMS和DP均使用单一的总线存取协议,通过OSI参考模型的第2层实现,包括数据的可靠性、传输协议和报文处理。在PROFIBUS中,第2层称为现场总线数据链路层(FDL,fieldbus data link)。介质存取控制MAC(medium access control)具体控制数据传输的程序,MAC必须确保在任何时刻只能有一个站点发送数据。因此,PROFIBUS总线存取协议包括主站之间的令牌传递方式与从站之间的主从方式,如图2所示。
图2 PROFIBUS总结存取协议
令牌传递程序保证了每个主站在一个确切规定的时间内得到总线存取权(令牌),令牌是一条特殊的电文,它在所有主站循环一周的最长时间是事先规定的,在PROFI- BUS中,令牌只在各主站之间通信时使用。
令牌调度原理是在多主网络中令牌调度必须确保每个主站有足够的时间完成它的通信任务,用户组织全部目标令牌循环时间(TTR)进入所有主站的通信任务帐户,每一个主站根据下式计算它接收令牌后完成它的通信任务的时间(TTH): TTH=TTR-TRR
其中,TTH为持有令牌时间;TTR为目标令牌循环时间;TRR为实际令牌循环时间。
在总线运行初建时,主站介质存取控制MAC的任务是制定总线上的站点分配并建立逻辑环,在总线运行期间,断电或损坏的主站必须从环中排除,新上电的主站必须加入逻辑环。另外,总线存取控制保证令牌按地址升序在主站间传送,各主站的令牌子具体保持时间取决于该令牌配置的循环时间。此外,PROFIBUS介质存取控制的特点是监测传输介质及收发器是否损坏,检查站点地址是否出错以及令牌错误。
3 水泥回转窑控制系统设计
3.1 系统组成
根据工艺要求及水泥厂的实际情况,本文针对2000t/d新型干法水泥生产线,采用基于PROFIBUS-DP与PA网络和Simens S7-300PLC实现现分散控制、集中管理的智能集成控制系统,在功能实现上分为三级,即现场总线级、中间通讯级和上层监控、管理级,如图3所示。
图3 系统组成
根据PROFIBUS总线存取协议,PROFIBUS总线可构成三种系统:纯主一从系统、纯主一主系统、混合系统。混合系统由一级主站、二级主站和从站组成,提高了系统组态的灵活性。一级主站―中央控制器,在预定的信息周期中与分散的从站交换信息,完成总线通信的控制和管理任务,通常为PLC或PC机。二级主站为操作员工作站、编程器和操作面板等,完成各站点的数据读写、系统配置和故障诊断等操作。从站为传感器、执行部件、信息采集和发送设备等所有现场设备。多主站系统的主站之间按地址编号顺序,沿上行方向传送令牌,得到令牌的主站在规定的时间内拥有总线控制权,主从之间按主一从方式传送信息。[page]
3.2 DP总线接口电路设计
PROFIBUS DP接口主要由微处理器AT89S52接口和串行总线接口两部分组成。微处理器接口电路如图4所示。AT89S52通过P0口和P2口扩展外部存储器,P0口既作为SPC3的数据信号也作为外部RAM的地址信号线,P2口作为SPC3的地址信号线。SPC3芯片通过请求发送信号(RTS),发送数据信号(TXD),接收数据信号(RXD)通过高速光耦和总线收发器相连,构成串行口。在本文中,AT89S52单片机的资源分别如下:P0口是双向8位并行I/O口,通称数据口,因为只有该口能直接用于对外部存储器的读写操作,它可以作为访问外部存储器时的地址总线低8位输出,由于分时输出,故在外部加地址锁存器74LS244将此数据地址锁存,地址锁存信号为ALE。P2口是内接上拉电阻的准双向I/O口,主要作为地址总线的高八位。P3口P3口是内接上拉电阻的准双向I/O口,主要作为第二功能使用,本系统中P3.2(12脚)的第二功能 用于连接SPC3的X/INT中断信号。
图4 总线接口电路
3.3 接口软件设计
ASIC芯片SPC3 内部集成了完整的PROFIBU DP协议, 因此微处理器AT89S52根据SPC3产生的中断请求信号RTS,对SPC3接收到的主站发出的数据送双口RAM转存,从双口RAM读取要通过SPC3发给主站的数据,并根据要求组织外部中断。其流程图如图5所示:
图5 PROFIBUS DP总结接口程序流程图
4 结束语
PROFIBUS总线适合于生产过程自动化,随着生产过程自动化水平不断提高,自行开发基于总线的接口设备和各种智能设备将不断出现,本系统采用PROF- IBUS现场总线和AT89S52单片机设计了DP接口电路,系统通信可靠、便捷,与传统控制系统相比具有明显的优势。
关键字:PROFIBUS  现场总线  回转窑控制系统 引用地址:基于PROFIBUS现场总线的回转窑控制系统设计
上一篇:现场总线控制系统在净水厂普通快滤池的应用
下一篇:基于现场总线的罐区远程监控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
PROFIBUS-DP 现场总线在粘胶短纤维生产中的应用
1 概述   粘胶短纤维生产工艺特点是连续和批量皆有,生产流程长,控制要求高,因此整个生产工艺过程控制采用ABB公司生产的Freelance 2000DCS控制系统,配置了5台操作站、5套过程控制站和2套现场总线控制站,1套工程师站和1套管理站,I/0总点数约2100点,系统框图如图1所示。   粘胶的原液经纺丝后形成丝束,丝束通过一道牵伸、二道牵伸、三道牵伸,再送到切断机切断成为粘胶短纤维。因此丝束要连续通过纺丝机、牵伸机和切断机,所以丝束从纺丝机到切断机的速度同步控制对粘胶短纤维生产质量和产量非常关键。以往速度同步采用机械同步方式,这种方式如果要改变产品品种或产量较繁锁,产品质量也难以保证。随着变频调速技术的发展,现在
[嵌入式]
基于Lonworks现场总线的机房监控系统
  1 Lonworks技术特点及系统结构   LonWorks控制网络技术,是目前控制领域中应用最广的通用控制总线技术之一。该技术提供一个平坦、对等式的控制网络架构,给各种控制网络应用提供端到端的解决方案。如今,许多知名大公司已向全世界提供各类LonMark技术的产品。LonWorks技术自1996年进入我国,取得了迅速发展。   1)LonWorks技术的特点   LonWorks技术的核心是神经元芯片,它包括一个固化的高级通信协议(LonTalk)、三个微处理器、一个多任务操作系统和灵活的输入/输出方式。 LonTalk协议提供了OSI参考模型所定义的全部7层协议,其中1~6层协议固化在神经元芯片中,只有第七层应用层是
[工业控制]
基于PROFIBUS的监测子站设计
  引 言   在电力、钢铁、石油、化工等行业中,有着大量的减速机、风机、泵站等机械设备,些设备如果在带病状态下工作,会大大缩减其使用寿命,影响生产,给企业带来经济损失。传统上依靠工作员耳听、手摸的方法发现存在的隐患,受现场环境和诊断者经验的制约,常常会出现漏诊、误诊的现象。同一台设备的两次检查时间间隔较,也不利于异常情况的及时发现。因此,工厂的在线监测就显得十分重要。   减速机常见的驱动设备之一,其工作是否异常的重要参数是:振动情况、轴承温度、输出轴转速、电机电流、电压等。通过振动信号,可以知道齿轮啮合、动平衡是否正常;通过轴承温度,可以知道轴承的间隙、润滑是否良好;通过输出轴的转速和电机电流,可以知道是否过载。子站的主要功
[嵌入式]
工控领域最流行的九大现场总线
现场总线(Fieldbus)是20世纪80年代末、90年代初国际上发展形成的,用于现场总线技术过程自动化、 制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间 的联系。它不仅是一个基层网络,而且还是一种开放式、新型全分布控制系统。这项以智能传感、控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术,已经受到 世界范围的关注,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。国际上许多实力、有影响的公司都先后在不同程度上进行了现场总线技 术与产品的开发。现场总线设备的工作环境处于过程设备的底层,作为工厂设备级基础通讯网络,要求具
[嵌入式]
CAN现场总线通信控制协议的仿真及性能分析
  控制器局域网(CAN)属于现场总线的范畴,是一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络。它是由德国博世公司在20世纪80年代专门为汽车行业开发的一种串行通信总线。由于其通信速率高、工作可靠、调试方便、使用灵活和性价比高等优点,己经在汽车业、航空业、工业控制、安全防护等领域中得到了广泛应用,被公认为几种最有前途的总线之一,其协议也发展为重要的国际标准。   随着CAN总线在各个行业和领域的广泛应用,其通信性能也越来越受到人们的关注。目前,已有很多学者对CAN总线通信性能进行分析研究。文中在分析CAN总线通信控制协议的基础上,在MATLAB/Sinulink软件Stateflow仿真环境下,利用有限状态机理论对CAN总线通信
[嵌入式]
现场总线CANbus与RS-485之间透明转换的实现
    摘要: 给出了一种能在CANbus现场总线与RS-485总线之间透明转换的实现方法和实际电路。同时介绍了它的几种典型应用。     关键词: 现场总线 CANbus 透明转换 现场总线技术以其独有的技术优势和特点,在现代分布式测量与控制技术领域中的应用已愈来愈广泛。各种现场总线的主控制器一般都内嵌有相当完善的、开放式的互联通信协议,它具有通信速度快、误码率低、开发设计简单及网络使用维护方便等诸多特点,是实现网络化现场测量与控制技术的一个发展方向。但目前,在许多现场已投入使用的测量与控制系统中,各仪器设备或装置之间通信所使用的仍是传统的RS-485或RS-422总线。在不断投入新型现场总线系统的同时,要
[网络通信]
基于Profibus-DP的通讯在宽厚板热处理 系统中的应用
1  引言 莱钢4300mm宽厚板热处理生产线是莱芜钢铁集团有限公司于2009年开始建设的年产180万吨的生产线,它广泛采用了当代厚板领域的新技术及先进的装备,热处理线作为后区重要的生产线,实时可靠的通信系统是必不可少的,因此采用Profibus—DP现场总线使全部控制设备通信网络化。Profibus-DP现场总线把现场设备和PLC紧密集成为一个完整的控制系统; 现场操作台由于采用了Profibus-DP通信接口, 节省了大量电器元件和电缆。作为众多现场总线家族的成员之一,Profibus是在欧洲工业界得到最广泛应用的一个现场总线标准,也是目前国际上通用的现场总线标准之一。 本文主要以预处理区域Profibus-DP网络的实现来介绍
[嵌入式]
现场总线控制系统的屏蔽/接地分析
  将以现场总线技术为基础的现场总线控制系统(FCS)用于发电厂机组级控制,在我国正处于起步阶段。FCS有许多设计和应用技术是传统控制系统(如DCS、PLC)所不曾遇到的,如区域(站点)划分与位置确定、FCS 网段设计、FCS的屏蔽/接地等,其中屏蔽/接地直接关系到FCS的监测控制精度和机组的安全、可靠、稳定运行。由于现场总线标准繁多,本文以适用于发电厂控制,且配套产品相对齐全的FF和Profibus现场总线标准为例,阐述现场总线控制系统屏蔽/接地。   1 现场总线控制系统屏蔽/接地   控制系统具有保护地和工作地2 种接地方式,其中工作地分为逻辑地、屏蔽地等,对于装有安全栅防爆措施的控制系统,还要求具有本安地。   1.
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
