这里主要介绍电流的检测方法,发现设计中容易被忽略的一些因素。首先考虑两种不同的方法:基于分流器的检测方法和基于磁场的检测方法。
1.分流器的方法高精度低阻值电阻器目前具有大功率和小体积的特点,这种方法成本较低,精度较高。在汽车电子中用的较多。
2.基于磁场的检测方法(以电流互感器和霍尔传感器为代表)有很多有点,如良好的隔离和较低的功率损耗,这使得它在电源驱动技术和大电流领域应用较多,但它同样也有不足,比如体积较大,补偿特性、线性以及温度特性不理想等。
想要实现防夹的功能,通常是同时使用两种方法进行检测的,下面以车窗控制为例进行介绍,。
面对的车身电子控制系统的工作电流,一般都在在1-100A之间,但是需要我们注意的是大部分负载都有Inrush电流的。今天需要涉及的还是分流器的方法。这是我们检测的原理是这样的:分流器的方法是在电流路径中以串联的方式插入一个低阻值的检测电阻会形成一个小的电压降,该压降可被放大从而被当作一个正比于电流的信号。当然有两种最为基本的拓扑:
当然有两种最为基本的拓扑:
低边电流检测
将检测电阻放在负载和电路地之间,那么可以用运放对电阻上形成的压降放大。
高边检测
将检测电阻放在电源和负载之间。
高端检测的运放电路
如果更要细分,可将开关的位置一并考虑进去,因为我们面对的是感性负载。
关键字:汽车电子系统 电流检测 分流器
引用地址:
汽车电子系统中的电流检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
可为汽车电子系统提供网络联系的灵活平台
由于汽车需要面对多种不同的路面及驾驶情况,因此车内的电子系统必须采用多种不同的网络标准,才可满足不同的性能要求。为了更好地满足不同网络标准的要求,车内电子系统的互连网络便一直朝着网中网模式的路向发展。网中网模式基本上以远程信息控制单元(TCU)为硬件,是连接车内电子系统所有通信网络的硬件接口。至于软件方面,传输控制协议/因特网协议(TCP/IP)的应用层可视为连接车内不同通信网络的通用软件,让我们可以通过网络操控车内的所有电子装置。应用软件只要利用传输控制协议/因特网协议作为通用接口,便可与其它节点上的应用程序完全运作互通。
本文主要介绍网中网设计的分层式软件结构,以及讲述网中网如何利用其分层式软件支持新一代汽车的电子装置,其
[应用]
用声发射和电机电流检测技术实现刀具破损的监测
用声发射和电机电流检测技术实现刀具破损的监测 摘 要 采用声发射(AE)和电机电流多特征参数融合检测的方法,研制了具有独自特点的刀具破损监测系统。介绍了系统的软硬件结构,建立了实现参数检测的数学模型。并用实验证明了该系统在线监测刀具破损的可行性。 关键词在线监测 刀具破损 声发射 电机电流 切削刀具破损的实时监控是实现生产过程自动化、无人化,保证产品质量,提高生产效率,减少设备故障的重要手段。在刀具破损监测的研究中,各国学者提出了很多方案,如采用监测加工部件的表面粗糙度以及尺寸,加工过程中切削力、振动等的变化,以判断刀具的破、磨损状况。研究的很多方法尚处于实验室阶段,少数方法如监测电机电流、主轴扭矩等开始用于生
[模拟电子]
围绕汽车域控制器的优势与应用展开论述
前言 随着车辆的电子化程度逐渐提高,电子控制单元(ECU)占领了整个汽车。从防抱死制动系统、四轮驱动系统、电控自动变速器、主动悬架系统、安全气囊系统,逐渐延伸到了车身安全、网络、娱乐、传感控制系统等。随着汽车电子功能的丰富性和复杂性不断提高,汽车ECU数量都在逐年递增,一些高端车型的ECU数量已经破百。 汽车电子软件爆炸式增长,对汽车电子电气构架带来了巨大的挑战。如何在愈发复杂的线路中,保证数据处理以及网络安全的最优化成为难题,用一个或几个“大脑”来操控全车的ECU与传感器正逐渐成为汽车电子电气架构公认的未来,以域为单位的域控制器(Domain Controller Unit)集成化架构是当前最佳的解决方案。 所谓“域”就是将汽
[嵌入式]
汽车的未来创新将大量的集中于电子系统的创新
在认真听过汽车科技媒体TechSugar举办的“SugarTalk论坛:汽车未来的态度”之后,我开始有点怀疑我们是不是一家合格的“汽车媒体”——我们之前的眼界始终局限在了OEM厂商的层面,而对于供应链的创新知之甚少,何况更为上游的芯片企业。 可实际上,汽车产品的创新不单单是依靠车企自我的研发,而更多是来自于一线供应商提供创新功能,而最终这些创新功能的实现,是需要芯片级供应商企业的底层技术创新。 这次SugarTalk则是让我们从全球领先嵌入式系统解决方案供应商赛普拉斯的角度,以及汽车工业设计教授、汽车设计师、产业投资人、新创车企的角度,更全面的了解到了各方势力对于“汽车未来”的共识和趋势。一个总体的感受是,和以往参与传统
[汽车电子]
帝斯曼ForTii Ace JTX8在汽车电子系统领域取得突破性进展
以科技为立足之本,在全球范围内活跃于健康、营养和材料领域的荷兰皇家 帝斯曼 集团,其高性能耐高温聚酰胺产品ForTii® Ace家族再添新成员 ForTii Ace JTX8 。该创新产品专为 汽车电子 连接器而设计,适用于任何苛刻设计的连接器,在高温焊接过程中都不会起泡。 ForTii Ace JTX8是目前全球唯一具备JEDEC MSL 1级(1级湿度敏感级)的聚酰胺材料,连接器及其相关组件的设计人员将能够利用聚酰胺材料的所有优点打造一款坚固耐用的产品,即使历经长时间保存,也不用担心组装过程中的起泡问题。 应对起泡问题 当零件暴露于高温环境下,零件中的水分迅速转化成蒸汽,进而起泡。由于回流焊炉的温度可轻易上升至260℃
[嵌入式]
一种谐波和无功电流检测的新算法
摘要:分析了并联有源滤波器的基本工作原理,提出了一种谐波和无功电流检测的新算法,对此作了详细的理论分析。此检测算法不需要锁相环,能准确检测出负载电流中谐波及无功分量。对这种检测算法用MATLAB进行了仿真,并在以TMS320F2407DSP为控制核心的实验装置中对这种检测算法作了具体实现,仿真结果和实验结果均证实了这种检测方法的可行性。
关键词:有源滤波器;谐波;无功电流
引言
随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用越来越广,但是其产生的谐波对电网的污染,以及电磁干扰等,也带来了危害。另一方面,现代用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出了更高的要求。而有源滤波器可以消除谐波,提高电力系统运行的稳定性,其研究和应用越
[应用]
汽车电子系统中非易失性存储器的选择及要求
汽车系统的设计变得越来越复杂,因为要不断的加入新的功能,如高级驾驶辅助,图形仪表,车身控制和车辆信息娱乐系统。为了确保可靠、安全的操作,每个子系统均需要使用特定的非易失性存储器,以便在复位操作和电源切换期间存储信息。非易失性存储器用于存储可执行代码或常量数据、校准数据、安全性能和防护安全相关信息等重要数据,以作将来检索用途。 目前市场上主要包含这几种不同类型的非易失性存储器,如NOR 闪存、NAND 闪存、EEPROM(可擦除的可编程只读存储器)、FRAM(铁电存储器),MRAM(磁性 RAM)和 NVSRAM(非易失性静态存储器)等。每种类型存储器在不同性能指标下具有各自的优势和劣势:存储器密度、读写带宽、接口频率、耐久性、
[嵌入式]
开关模式电源电流检测:检测电阻如何放置
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。 放置在降压调节器高端 对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示),它会在顶部MOSFET导通时检测峰值电感电流,从而可用于峰值电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。 图1.带高端RSENSE的降压转换器 在这种配置中,电流检测可能有很高的噪声,原因
[测试测量]
