LCD显示屏出现闪烁的原因与解决
发布者:开元轩最新更新时间:2012-11-22 来源: 21ic 关键字:LCD显示屏  RGB  CRT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    比较CRT与LCD两类显示屏时,其中一项最为普遍见到的差别是闪烁问题。一般都会以为CRT显示屏有闪烁,而LCD则没有,查实两类显示屏皆有某程度上的闪烁,机制上的差异和纠正方法影响到成功率。本文讲述LCD显示屏上出现闪烁的原因,并且提出避免闪烁的方法。
LCD显示技术 比较CRT与LCD两类显示屏时
    液晶体显示屏(LCD)於1973年出现於计算器上,首个LCD是嵌入有七段字画,让数字得以被显示。下一代LCD则於1980年面世,属於点阵式(dot-matrix)显示,除显示数字外,还有字符和图形,比如是简单的单色电脑显示屏或者流行的“电子宠物” 他妈哥池。这些矩阵设计藉著启动阵中的行与列的像素作为控制,取代了每一像素需一条独立的控制线。至1980年代末,彩色滤光片成功地嵌入LCD设计里面。自始以後,历代产品皆集中於屏幕尺寸、显示器重量,能量效益、视角等提升上。
图1. 通过施加电压控制液晶体分子的垂直排列情况,光线可沿著分子穿过。
    虽然不断改良,但是LCD显示屏的基本操作仍旧不变。LCD显示屏的像素阵不断地被背底光照耀,久的光消除了在CRT发现的一类闪烁(磷点随每一刷新周期作脉动闪光))。反之,LCD像素夹在上下两块带有彼此垂直坑纹的玻璃板之间,如图1所示。这些坑纹对准液晶体,组成通道,给背底光通过往屏幕的前方。透射的光量取决於液晶体的方位。并且与施加的电压成比例。
    上下两板是彼此垂直偏光的。两板之间的电压调校液晶体於扭曲模式中,以配合每一板的偏光。来自背底光的光线穿过已调校的液晶体。反之,当液晶体没有被调校时,光线就被阻隔,调校的分量与施加电压成比例,并且担当为光度控制。
表1. 列出各种不同视像格式的像素阵列大小
    外层板是滤色镜片(RGB),红、绿、蓝区(每一称为子像素)被纳入于每一像素里,与每一原色相关的色区被分开寻址,故此能够显示全色彩和光度。像素数目决定了显示屏的清晰度。表1列出各种不同视像格式的像素阵列大小。须注意像素阵列大小的数目不是直接转为宽高比,因为像素不是呈典型的正方形。
LCD闪烁的原因
图2. LCD显示屏中闪烁的视觉例子。
    (a)(左图)LCD经优化的闪烁。 (b)(右图)LCD有过量闪烁
    在LCD显示屏上的闪烁有别於CRT,LCD闪烁乃本身呈现褪色,而并非是脉动光。如图2a及2b所示,图2a是LCD显示屏经己被调节至减少闪烁,而图2b是LCD有过强闪烁,这是因为LCD的刷新率高达300Hz所致。[page]
图3. 单一LCD像图之电路
    图3所示为驱动单一LCD像素的电路。栅极电压充电为一个开关,一般被放大至成为-5V至20V,视频源极上一般电压范围由0V至10V,提供出现在像素上的亮度信息。像素下面是被连接到屏幕的底板,在这节点上的电压为Vcom。
    这种布局方式虽发挥作用,但却减低屏幕寿命,假定Vcom电压在地。像素上的电压变化由0V至10V,假定平均为5V,这就有重大的DC电压在每一像素的两端,这DC电压造成电荷储存。在长期来讲,因著像素上的电极电镀
    有离子杂质而令到像素恶化,这是导致影像残留的原因,常见於旧的TFT-LCD屏板上颜色变淡。
    LCD屏幕的结构是对称的(图1),正压与负压任一个都可利用来调校液晶体,其中可以充份利用这方面的是将公共电压移到视频信号的中点(5V),现在视频信号上下摆动於公共电压(Vcom)上,於是在像素上制造出一个“净零效果”(net-zero effect)。这个发生在液晶体上的净零效果消除了老化和影像残留问题。这种技术要在清晰度上作出协调,因为视频信号行走5V至全亮度,代替10V。
图4. 交替帧中对於三种反转模式的LCD像素相位分布∶帧反转、线反转、点反转。
    要在显示屏上获得一个净零效果,可以在整个LCD画面上使用各种不同的反转模式(图4)。最简单类型是帧反转(Frame Inversion),在这种驱动方法下,画面上每一像素都在继後每一帧中反转了。帧反转在像素上造出一个相对於时间的净零效果。其他两种方法都是纳入於每一帧内的反转,线反转(line inversion)在每一水平线上交替改变相位。线反转的交替方式施加在一对水平线的公共相位上(而非单一线),称为线对反转(line-paired inversion)。点反转(dot inversion)是反转每一相邻像素的相位好像西洋象棋的棋盘。三种方法也是在像素上造出相对於时间的净零效果。反转模式由厂方选择,并将之嵌入在驱动电路里。在所有情况当中,每一显示帧都是交替反相的。
    Vcom电压需准确放置在视频信号中点上才能避免闪烁。当要说明为何显示屏会闪烁,假定因为制造屏幕的关系。Vcom定在5.5V。倘若视频信号摆动於0V与10V之间,满度电压就会在每一图场有所差别,在一图场上满度电压是4.5V,而在另一图场的满度电压是5.5V,在满度电压中这个差异会转化为光度差,於是出现闪烁。[page]
图5. 使用光敏传感器EL7900测量屏幕的闪烁
    图5示出有与无闪烁下的画面光强差别,浅色波形有较大DC电平,录得画面没有闪烁,是次测量利用一个EL7900光敏传感器。光敏传感器将光强转变为电流,电流越大,在示波器上产生的电压偏转也越大。
    为了让大家明白这些结果,首先需知道有两种LCD画面∶“白”画面与“黑”画面。白画面在缓和状态中(没有电压施加在液晶体上)给光通过液晶体,而黑画面则在缓和状态中阻隔全部光。当施加在液晶体上的电压增加时,液晶体旋转。此举阻隔更多光(正如在白画面的情况)或者让更多光通过(正如在黑画面的情况)。屏幕测试是白画面,所以液晶体上施加的电压越大,画面就越暗。倘若Vcom电压准确设定在中间(无闪烁),那麽,平均AC电压便是零,画面仍会是在其最亮点。倘若Vcom电压不在中间。那麽,结果AC电压就会更高,於是画面亮度会较暗。
    图2b中的褪色是由於Vcom电压不平衡导致液晶体上错误电压所造成,并非是整体光强问题。
消除LCD闪烁的方法
图6. (a)(左图)使用机械式电位器调节VCOM。(b)(右图)使用数控电位器调节VCOM。
    由于每一LCD显示屏在结构上都有变化,最佳Vcom电压值在LCD与LCD之间会有差异,所以,原设备制造商必须调节每一台出厂的显示屏,消除这种闪烁,对於小显示屏来讲,可视底板为一个低阻抗地,这样可加添一个电位器作为公共电压调节,一般来讲,使用机械电位器及需要额外的工时。对於小屏幕来讲
    这是可接受的,纵使在大屏幕方面。准确较低及在组装期间很容易被破坏,需整个组件更换。超过19英寸的屏幕,底板再不能视作为单一的低阻抗节点,需在屏幕不同位置上作多重修正,也许要多至五个局部补偿网络,四个在角落,一个在中间,在这情况下∶数控电位器(Digitally Controlled Potentiometer, DCP)可以给制造商自动处理该项加工,对於大屏幕而又无法实行人手调校来讲是有必要的。图6a和图6b示出机械与数控电位器的解决方案。
图7. DCP软件可编程VCOM之应用电路
    从机械式电位器转换到DCP和系统实行方法查实很简单,图7所示为DCP软件编程Vcom驱动器的应用电路,ISL45042为电流输出型、非易失性DCP,可操作於AVDD高达20V,ISL45042采用双线、上下界面,是极之准确的7 bit器件,分辨率有128级,所需的Vcom值可储存於板上的EEPROM。数字电路的电压范围由2.25V至3.6V。这使到它能与当今所采用的许多控制器接界。模拟电源施加於模拟电阻梯上,可操作於4.5V至20V,对於一般需少於10V模拟电源的小屏幕和需大於15V模拟电源的大屏幕来讲这是一个重要特徵。DCP输出电压经缓冲及EL5111放大器(180mA输出电流)往Vcom总线。
    与流行的看法完全相反,LCD显示屏是存有闪烁的,不过简单的电位器调节是可以减低该影响,因为LCD闪烁出现在公共电压的偏移上,而并非在刷新信号上。
    随著LCD越来越流行和屏幕尺寸不断增大,在底板上的单一点人手调节不再可行了,使用ISL45042 DCP和EL5111 Vcom缓冲器便可在底板的多点上进行Vcom偏移自动修正,效果更为明显。
关键字:LCD显示屏  RGB  CRT 引用地址:LCD显示屏出现闪烁的原因与解决
上一篇:DAB接收机的样机设计
下一篇:四种新型高清显示技术优劣对比
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
RGB LED提供了便携式医疗设备需要的照明条件下的理想性能
Lumex SML-LX0404 QuasarBri te RGB LED 提供了便携式医疗设备例如生命体征监控器和急救设备需要的各种照明条件下的耐用性、持久性和高性能。 凑的 1.0mm x 1.00mm x 0.25mm 封装是目前用于 RGB LED 的最小尺寸,可让设计师为有限空间内的应用创造多色彩指示灯解决方案。除较低的能源需求和较高的视觉表现之外,这些装置让向各种设备的集成更为简单,能够帮助扩展 电池 驱动设备的操作范围。QuasarBright RGB LED 以不同表面贴装外壳尺寸提供,称为 SMLLX1206、SML-LX0805、SML-LX0603或 SML-LX0402 系列。 随着保健和治疗日益延
[医疗电子]
<font color='red'>RGB</font> LED提供了便携式医疗设备需要的照明条件下的理想性能
MSP430G2553 LCD1602 IIC 显示屏 PCF8574
地址0x27。硬件IIC效果: 软件IIC在MSP430F149的效果:
[单片机]
MSP430G2553 <font color='red'>LCD</font>1602 IIC <font color='red'>显示屏</font> PCF8574
更准确,OmniVision全新发布500万像素RGB-IR图像传感器
行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今天宣布推出业界首款用于二合一笔记本电脑的500万像素RGB-Ir图像传感器OV5678。 该传感器使用单个摄像头具有更高的面部识别认证准确度,可用于红外(IR)Windows Hello以及自拍和视频会议的高质量彩色(RGB)图像。 结合红外和彩色成像,设计人员可以制造更薄,功能更完善的二合一笔记本电脑。 图:OmniVision全新发布500万像素RGB-IR图像传感器,专用于配备Windows Hello面部识别功能的二合一笔记本电脑。 “在此之前,Windows Hello面部识别认证在二合一笔记本电脑中并不
[传感器]
更准确,OmniVision全新发布500万像素<font color='red'>RGB</font>-IR图像传感器
JDI推出全新10英寸LCD显示屏 支持HDR显示
    日本著名显示面板厂商JDI日前推出了一款全新的10英寸LCD显示面板,其最引人注目的一点就是支持高动态范围显示,也就是我们所熟知的HDR。 据了解,JDI这块10英寸显示面板采用了LTPS IPS材质、亮度为1000cd/m2、对比度达到1500:1至10000:1、可覆盖75% NTSC色域并且可视角度达到了160度,同时还支持JDI 2D局部背光技术和WhiteMagic技术。有意思的是,该显示面板的分辨率2880×1080,长宽比为24:9,换算下来像素密度308ppi。虽然JDI宣称这块显示屏主要将面向平板电脑、相机以车载系统等设备,但考虑到这略显奇葩的长宽比,厂商们应该挺难驾驭的吧! 得益于JDI的2D局部背光
[家用电子]
2232f LCD显示屏串口写指令和数据的子程序
;以下为串口写指令和数据的子程序: ;This program is for 12232-9 串行 ; CS--------P2.0 ; SID-------P2.1 ; CLK---------P2.2 CS EQU P2.0 SID EQU P2.1 CLK EQU P2.2 ORG 0000H AJMP START ORG 0010H START: LCALL SETUP LCALL DEF_CHAR MOV A,#80H LCALL WRITE_COM MOV R3,#8 TEST11: MOV DPTR,#CGRAM1 ;CGRAM TEST LCALL W
[单片机]
STM32单片机学习(9) LCD1602显示屏输出实验
核心代码由kingsraywii提供,本文作者对其进行整合、更详细地注释和部分代码改进, 添加了芯片ID获取、字符串输出和printf重定向输出功能 注:使用普中科技开发板测试时,需要拔掉Boot1插口 接5V电压,重启 /* * * 软件功能: LCD1602实验(软件延时方式) * */ #include stm32f10x.h #include delay.h #include stdio.h /* 定义宏变量 lcd_RS = data/command(H/L) 数据/命令操作 lcd_RW = read/write(H/L) 读写操作 lcd_Enable 使能操作 lcd_GPIO lcd1602接
[单片机]
STM32开发 -- Secure CRT 自动记录日志和时间戳功能配置
使用Secure CRT 接收串口日志,有时需要添加时间戳,并自动记录日志。 该功能如何配置实现? 配置 会话选项- 日志文件 日志文件名,选择要保存的文件路径和文件名 选择,追加到文件 在每一行,填写
[单片机]
STM32开发 -- Secure <font color='red'>CRT</font> 自动记录日志和时间戳功能配置
CRT阴极射线管的组成和运行原理
CRT阴极射线管的组成和运行原理   CRT显示器的核心组成部分是阴极射线管,这是一个漏斗形的电真空器件,由显示屏、电子枪、和偏转控制装置三部分组成,如图5.3所示。 图5.3 阴极射线管的组成     显示屏是显示信息的主体部分,由玻璃屏和涂在其内壁的荧光粉薄层构成,这层荧光粉可在电子束撞击下发出不同颜色和亮度的光点。为了在显示屏上显示信息,必须有为其提供电子束和选择电子束在屏幕上撞击位置的相关部件;   电子枪是用于产生电子束的部件,由灯丝、阴级、栅级、阳级、聚焦级几部分组成。电子枪的工作原理简介如下:   灯丝在通电之后产生热量,使阴级被加热,变热的阴级会释放出大量的电子;栅级用于控制这些电子通过栅级进入阳级区域、进而撞
[嵌入式]
<font color='red'>CRT</font>阴极射线管的组成和运行原理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
