铁氧体磁环在汽车电路的作用
发布者:陈熙琼最新更新时间:2012-12-03 来源: 21IC 关键字:铁氧体磁环  汽车电路  EMC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
电磁兼容性(EMC,Electro-Magnetic Compatibility)是指电器电子产品能在电磁环境中正常工作,并不对该环境中其它产品产生过量的电磁干扰(EMI,Electro-Magnetic Interference)。这就包含着2方面要求,其一是要求产品对外界的电磁干扰有一定的承受能力;其二是要求产品在正常运转过程中,该产品对周围环境产生的电磁干扰不能超过一定的限度。汽车电器的电磁兼容性就是指在汽车及其周围空间中,在运行时间内,在可用的频谱资源条件下,汽车本身以及周围的用电设备可以共存,不致引起降级。
ABS防抱死制动系统,发动机燃油点火电子控制系统,GPS全球定位系统等电子设备的正常可靠工作都必须重视对电磁兼容技术的设计和研究,可以从传统的汽车电器(诸如起动机、刮水电动机、闪光器、空调启动器、燃油泵等)入手进行探讨,交流发电机电缆的连接和间歇切断也是产生较大功率电磁辐射的干扰源,只是其它设备对其工作可靠性的影响较那些小功率高频段的电子设备为小。现在,交流发电机的调节器与电子点火系统一样,已经设计成集成模块化结构,同样面临抗干扰的问题。
二、电磁干扰的来源、传播途径及检测
(一)电磁干扰的来源
汽车电器设备受到的电磁干扰的来源常分为3种:周围高压变电所输电线、大功率无线电发射基站、行驶中相距较近的汽车、雷电、太阳黑子辐射的车外电磁干扰;由于行驶时车体与空气高速摩擦,在车体上形成不均匀分布的静电而产生的车体静电干扰;点火系统产生的车内电磁干扰等高频辐射干扰。电动机电刷换向火花的电磁辐射,起动机电磁开关和各种开关工作时放电干扰等,都是汽车电器设备电磁干扰的来源。
(二)电磁干扰的分类及传播
电磁干扰(EMI)按频段可粗略划分为:0.02~2kHz,谐波干扰;2~300kHz,传导干扰或载频干扰;0.3~300MHz,射频干扰;0.3~300GHz,微波干扰。
从干扰的途径来分,0~300kHz并存着传导干扰和交变电磁场引起的近场感应干扰;射频和微波干扰都是远场的辐射干扰。当设备和导线的长度比波长短时,主要的问题是传导干扰;当它们的尺寸比波长长时,主要的问题是辐射干扰。
对较长的线束应在线束上增加滤波器,常用的方法是套上铁氧体磁环,降低传导和辐射干扰。用于抑制电磁干扰的磁环不同于一般用做电感的铁氧体,它的品质因素Q值甚低,损耗较大。
关键字:铁氧体磁环  汽车电路  EMC 引用地址:铁氧体磁环在汽车电路的作用
上一篇:安森美照明解决方案带给汽车驾驶者乐趣和舒适感
下一篇:下一代汽车电子设计方面的安全考虑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:28
电源工程师的μModule使用手记
“这绝对是款傻瓜型芯片。”一位资深的电源工程师朋友在用过μModule后这样对我说。 最近在一款结构非常紧凑的、性能非常高端的医疗电子产品B超中,他们用到了一款μModule芯片。用了LTM4600后的板子立刻变得非常简洁,调试基本不费功夫,输出不管是调整率、动态负载特性、纹波噪声,都具有不错的表现,散热性能也相当好。 他表示,在以前的产品中,一般会用分立器件来实现BUCK电路,这样,除了控制芯片之外,还需要选择输入输出电容、二极管、开关管、电感和其它采样、补偿器件,工作量比较大,对整体的可靠性也有一定限制。尤其是不确定因素比较多的电感,大部分还需要自己设计,选择合适的磁芯和绕线。除此之外,PCB layout也是比较麻烦的地
[电源管理]
开关电源EMC设计中电容特性的分析
  许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在 开关电源 输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解 电容器 ,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。   在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的阻抗,同时,对
[电源管理]
从三个角度看ZigBee EMI/EMC预一致性测试
如果您和大多数设计人员一样,那么您可能想从本已非常紧张的设计周期中再省出一些时间。还好,有一个好方法:增加EMI/EMC预一致性测试。 这听起来可能不太直观,但在把被测器件发往测试机构前,先做一些快速辐射测试,可以为您节约大量的时间和资金。一个简单的事实是,和大多数团队一样,您很可能第一次在测试机构测试时并不能通过正式的一致性测试。 在实验室中使用经济的设备执行基本预一致性测试,可以帮助您提前发现问题,节省在测试机构多次执行一致性测试的时间和费用。毋庸置疑,在设计周期中发现问题的时间越早,解决起来越容易。 如果您像大多数工程师一样,您可能也觉得这主意确实不错,但需要的设备太贵了,而且很难使用。时代变了,现在形势也变了。通过结合使用
[测试测量]
EMC电磁兼容测试实验室的分类
EMC设计与EMC测试是相辅相成的。 EMC设计的好坏是要通过EMC测试来衡量的。只有在产品的EMC设计和研制的全过程中,进行EMC的相容性预测和评估,才能及早发现可能存在的电磁干扰,并采取必要的抑制和防护措施,从而确保系统的电磁兼容性。否则,当产品定型或系统建成后再发现不兼容的问题,则需在人力、物力上花很大的代价去修改设计或采用补救的措施。然而,往往难以彻底的解决问题,而给系统的使用带来许多麻烦。 EMC测试包括测试方法、测量仪器和试验场所。 测试方法以各类标准为依据;测量仪器以频域为基础;试验场地是进行EMC测试的先决条件,也是衡量EMC工作水平的重 要因素。EMC检测受场地的影响很大,尤其以电磁辐射发射、辐射接收与辐射敏感
[测试测量]
China EMC2019 观众预登记开启,不容错过
作为领先的EMC/EMI全产业链、微波、射频、天线和测试测量产品展示和技术交流盛会(2019年6月18-20日;北京国际会议中心),近百家全球知名和创新前沿参展企业将精彩亮相,集中展示EMC/EMI、复杂电磁环境效应、暗室、屏蔽材料、吸波材料、滤波技术、EDA仿真、功率放大器、微波、射频、天线、无线通讯、测试测量新产品、新技术、创新服务和整体方案。预计数千余名国内外专业观众和行业用户将齐聚盛会,交流分享前沿技术新进展、设计新理念、行业新趋势和市场新机遇。 同期将围绕行业热点和发展趋势,举办重点行业技术峰会、专题
[测试测量]
China <font color='red'>EMC</font>2019 观众预登记开启,不容错过
EMC World现场解读1:数据中心现代化是数字化业务转型的基础
016年5月2日, EMC World 2016大会在美国拉斯维加斯正式拉开帷幕。本次大会的主题是 数据中心 现代化(Modernize)。三天的大会将分别围绕产业现代化(Modernizing the Industry)、数据中心现代化(Modernize Your Data Center)和业务现代化(Modernize Your Business)展开。其核心是要通过数据中心的现代化,满足第三平台业务对IT敏捷性、高效率和高速度的需求;满足在 数字化 转型过程中,用户对双模式—即传统应用和基于云计算的新应用(移动、社群、大数据)—对IT的需求,最终实现业务现代化。 实现IT基础架构现代化是第一步 结合EMC 全球用户的市
[嵌入式]
工业4.0:听不到的噪声可能是最大的问题 (后篇)
缓解EMC问题的设计 要使设计拥有良好的抗EMC干扰性能,需要一个关注工厂级(如接地和配电)乃至各集成电路性能的多层次方法。实际上有很多IIoT设备需要改造,这就进一步加剧了工作难度,所以即便能够完成整体改造(例如为工厂基础设施重新布线),也是非常困难。 EMC设计:工厂层面 从工厂层面来说,配电系统的设计是获得良好EMC性能的基本保障。通常情况下,工厂都采用高压交流和直流系统,而这些系统往往会引起很多与EMC相关的事故,比如电网运行或功率因数电容开关引起的瞬态问题,或大功率接触器线圈的电弧接触和塌缩磁场引起的快速瞬变。直接或间接雷击等自然现象也可以引起工厂设备的电压瞬变。 在车间里,从数控机床到泵或工业机器人,几
[物联网]
掌握这些技能后,EMC电磁兼容领域就是你的天下了!
电磁兼容性 EMC 是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受电磁骚扰的能力。EMC并非指电与磁之间的兼容,电与磁是不可分割,相互共存的一种物理现象、物理环境。IEC对EMC的定义是指在不损害信号所含信息的条件下,信号和干扰能够共存。 那么作为一名电磁兼容EMC工程师需,需要具备那些技能呢?怎样才能成为合格的EMC工程师呢?从企业产品需要进行设计、整改认证的过程看,EMC工程师必须具备以下八大技能: 技能1、EMC的基本测试项目以及测试过程掌握; 技能2、产品对应 EMC 的标准掌握; 技能3、产品的EMC整改定位思路掌握; 技能4、产品的各种认证流程掌握; 技能5、产品的硬件硬件知识,对电路(主控、
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
