精简ISA总线扩展应用
发布者:数字梦行最新更新时间:2012-12-10 来源: 21ic 关键字:精简ISA总线  EM9160  X86系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    英创公司的嵌入式主板系列产品为了支持客户的各种应用扩展,所有的ARM9系列和X86系列的嵌入式主板均带有精简ISA扩展总线。ISA总线是PC机最经典的扩展总线(在嵌入式领域,通常以PC104总线的形式出现),在工业控制领域有着广泛的应用,以及深厚的应用基础。所谓精简ISA总线就是在保持通用ISA总线时序不变的前提下,仅保留常用的总线信号,以最大限度的减少总线总的信号数量,以适应模块的小型化。英创公司的精简ISA总线包括8位数据总线、5位地址总线(可扩展到13位)、片选控制线、读写控制线以及中断请求线。英创公司所提供的评估开发底板将这些信号线制定了一个接口标准,采用双排20芯 IDC插针,用户可利用精简ISA总线进行系统功能的扩展。
    在英创的精简ISA总线中,设置了2条独特的片选控制信号CS0#和CS1#,这样就省去了大量的高位地址总线。CS0#和CS1#为低电平有效的脉冲信号。在x86 系列的嵌入式产品中,CS0#片选信号的地址区域为0x200 – 0x21F,CS1#片选信号的地址区域为0x300 – 0x31F。在ARM9系列的嵌入式产品中,客户就不用关心精简ISA总线的绝对地址,只要选定一个片选信号及基于这个片选的地址偏移量即可。如在X86系统下选用了CS1作片选信号,对0x301进行操作,则相对于ARM系统,可使用CS1#、地址偏移量为1的端口。ARM9系列板卡的CS0#、CS1#所对应的地址区域范围有所不同。EM9000有13条地址线,每位片选可访问8K的地址空间。EM9160、EM9161的每位片选可访问32 个地址空间。EM9260、EM9360的CS0#可访问到8K的地址空间,CS1#可访问到1K的地址空间。
    以下是英创公司所提供的精简ISA扩展总线接口的信号定义:
信号名称及简要描述 精简ISA 信号名称及简要描述
PIN#
PIN#
RESET#,复位输出,低有效
1 2
SA0,地址总线
SD0,数据总线,LSB
3 4
SA1,地址总线
SD1,数据总线
5 6
SA2,地址总线
SD2,数据总线
7 8
SA3,地址总线
SD3,数据总线
9 10
SA4,地址总线
SD4,数据总线
11 12
WE#,写信号控制线,低有效
SD5,数据总线
13 14
RD#,读信号控制线,低有效
SD6,数据总线
15 16
CS1#,I/O片选线,低有效
SD7,数据总线,MSB
17 18
VCC,电源输出
IRQ,中断请求,上升沿有效
19 20
GND,公共地
    为了便于用户理解精简ISA总线接口如何进行编程,本节以x86指令和ARM系统为例,简单介绍基于英创嵌入式主板的精简ISA的应用。由于x86、EM9000、EM9x6x三种系统的ISA总线读写操作函数不一样,所以在具体使用时,应当参考相应的'*.h'文件。以下是基于英创的嵌入式主板的精简ISA总线操作指令表,以便查询:        (1):包括ETR232i、ETR232H、ETR100E、NETBOXII等
    (2):包括EM9160、EM9161、EM9260、EM9360
    X86系统使用DOS操作系统,其指令也是标准的C函数,所以操作ISA时使用的时绝对地址。ARM嵌入式主板使用的WINCE操作系统,存在地址映射问题,同时使用户更加方便对ISA的使用,所以对ISA操作的过程被封装成一个操作函数后再提供给用户,在对ISA操作时不需要给出绝对地址,但是需要指明所使用的片选信号及基于当前片选信号的偏移地址。下面的读操作也是相同的。
关键字:精简ISA总线  EM9160  X86系统 引用地址:精简ISA总线扩展应用
上一篇:单总线技术及其应用
下一篇:VME总线产品在GE PAC系统中集成需注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:28
海康机器人发布X86开放平台 打造一体化视觉系统
海康 机器人 发布X86开放平台,面向全球用户提供图像采集、数据处理、显示、通讯输出的一体化硬件方案。用户可基于此快速打造内嵌自有算法的智能相机。相机内置Intel E3845四核1.91GHz CPU,展现高效的处理能力,基于x86平台的组件化Windows Embedded Standard 7所具有的强大兼容性,可方便、简易地实现算法和软件移植。丰富的软件支持和API兼容性,让使用不同开发语言的集成和开发更加容易。系统设计方面,选用航空插头连接器来拓展IO、网络等功能,配以完全密封的防水防尘外壳,使整机防护等级达到IP67水平。 X86开放平台可针对不同行业开辟多种应用,包括3C制造业的OCR识别、视觉行业的读码应用、汽车零
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
