采用FPGA实现广播视频基础系统的设计要点
发布者:atech123最新更新时间:2013-01-15 来源: 21IC 关键字:FPGA  广播视频  HDTV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
HDTV视频内容创作的繁荣以及在带宽受限的广播信道环境中传送这些视频内容的方法,不断催生新的视频压缩标准和相关视频图像处理设备。以前只有有线电视和卫星电视运营商提供视频传送业务,现在电信公司也对这一领域产生了兴趣,他们采用最新的视频编码/解码器(CODEC)和视频处理技术,并通过IPTV将数字视频发送给用户。
整个数字广播基础架构开始于电视工作室或摄影制作室的视频内容创作。创作过程接口使用串行数据接口(SDI)将原始视频发送到存储设备或某些类型的非线性编辑器(NLE),用于视频编辑和性能增强。编辑好的视频在编码时再用MPEG-2、JPEG2000或H.264进行压缩,然后通过电缆、卫星、地面广播或最新的IPTV技术网络发送给用户。图1给出了一个广播系统基础架构的组成框图。
视频和图像处理趋势
许多令人兴奋的新技术,如HDTV和数字影院都与视频和图像处理技术有关,并且这些技术还在飞速发展。图像捕获和显示器分辨率的跃升、高级压缩技术和视频智能都是这些技术发展的源动力。
先进的压缩技术正在全面替代以前的技术,它们有更好的流处理能力,在给定质量下有更高的压缩率,并且延迟更短。JPEG2000在存储和数字影院中也获得了很好的发展,在这些新的压缩解决方案得到实际应用之际,标准委员会还在不断增强H.264和JPEG2000的性能。
在过去十年中,数字电视广播中的标准清晰度电视(SDTV)一直采用的是MPEG-2标准。H.264-AVC(MPEG-4-Part10)和微软版的VC1将最终替代MPEG-2而成为SDTV和HDTV的最佳视频编码方法。为了满足目前和未来需要,广播设备制造商必须支持各种编码标准。除了各种核心视频CODEC标准外,还有一些不同类型的视频预处理和后处理算法可以用来增强整体图像质量。
随着分辨率和压缩率的不断提高,业界要求高性能同时保持架构的灵活性以实现快速升级。此外,随着技术的成熟和用量的上升,要求不断降低成本。由于可编程逻辑器件(PLD)可以为这些需求提供解决方案,因此可以在新兴的数字视频广播基础系统设备中发挥重要的作用。
图1:广播基础系统架构示意图
视频内容的产生
视频广播链的第一环是用专业数字视频摄像机捕捉音视频内容。视频可以是标清或高清。这种数字摄像机一般都有一个摄影与电视工程师协会(SMPTE)定义的SDI输出。SDI是一种未经压缩的视频流,速度可以是270Mbps(标清)、1.485Gbps(高清)或2.97Gbps(1,080p高清)。Altera公司的Stratix II GX FPGA自带串行/解串器(SERDES)和时钟/数据恢复(CDR)电路,可以用来处理摄像机SDI输出口上的视频流。
视频预处理/后处理
PAL标准中每个信道带宽为8MHz。这种带宽的限制规定远早于数字电视的出现时间,这种模拟带宽限制也影响到目前数字电视的广播标准。数字视频质量要比传统的模拟视频好得多,数字分辨率越高,传送或发送视频数据所需的带宽也越大。发送高质量视频需要对视频源进行预处理。 [page]
将视频压缩得太厉害会产生马赛克噪声或马赛克效应,这是由于基于块的CODEC的DCT引起的。视频经过预处理/后处理后,编码器压缩起来会更轻松,从而进一步提高图像质量,降低发送带宽要求。这一功能对有线、卫星、电信和IPTV广播商业模式来说特别重要,因为满足高质量要求必须在很窄的带宽约束下实现。一些预处理可能包括在视频进入编码器之前使用二维滤波技术削除某些高频分量,从而有效地减少马赛克噪声。Altera公司的视频与图像处理套件包括二维的有限脉冲响应(FIR)和中值滤波器功能。它们提供了一种灵活高效的方法,可以利用3×3、5×5或7×7恒定系数矩阵执行二维FIR滤波操作。因此,为了在带宽受限环境中获得最佳性能,预/后处理对任何视频压缩方法来说都是很关键的差异点。
视频压缩
下一步是在送往最终用户之前对经过预处理的原始视频数据进行压缩。从MPEG-1到MPEG-2,至今已经有了多代压缩标准,共有四种压缩方法:离散余弦变换(DCT)、矢量量化(VQ)、分形压缩(fractal compression)和离散小波变换(DWT)。 [page]
就数字电视而言,MPEG-2标准在全球范围内占据着主导地位,数字有线、卫星和地面广播都在使用这种标准。随着广播行业趋向于更高清晰度的内容,给定的传送带宽在适应规定的模拟带宽上承受着越来越大的压力。随着IPTV在传统电信有线系统上的兴起,用MPEG-2标准向用户传送视频节目无疑不再经济可行。
ITU-T视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC运动图像专家组(MPEG)开始力推MPEG4-Part 10(也称为H.264)标准。H.264可以比先前标准低得多的比特速率提供高品质的图像质量,在复杂性方面也不会有太大的提高。另外一个目标是让标准具有足够的灵活性,以适应各种应用场合(包括低比特率和高比特率以及低分辨率和高分辨率视频),并能在各种网络和系统上良好地工作。还有另外一些压缩标准(如JPEG2000),它们采用基于小波算法的状态技术。
视频发送
压缩后的视频可以在广播室内用ASI标准进行短距离的传送。业界的趋势是使用IP视频技术长距离发送视频数据。Altera公司提供的IP视频参考设计具有在IP网络上发送MPEG-2传输流(TS)的功能。该参考设计将一个或一个以上的压缩视频流桥接到100Mbps或1Gbps以太网上的IP包。同时,Altera还提供了ASI编码和译码参考设计。数字视频广播异步串口(DVB-ASI)是一种串行数据传输协议,用于在铜缆或光纤网络上传送MPEG-2数据包。
视频缩放和去隔行
创作室和前端设备通常需要为标清与高清之间相互转换等应用执行视频缩放和去隔行。其它应用还包括用于边缘检测处理的滤波器、垂直运动滤波器和场间运动滤波器等。
对许多专业影视室来说,最常见的要求之一是使用单个或多个显示器设备显示各种标准的SDTV或HDTV信号。利用遥控功能方便地在这些不同的视频源之间切换对创建专业、易用的系统来说至关重要,因此视频缩放和去隔行对视频切换设备/路由器(swticher/router)来说是很重要的,它能让切换设备/路由器处理不同类型的视频分辨率,方便进行视频切换、路由和本地显示。
色度空间转换和视频格式
由于广播商必须根据最终用户所处的不同地理位置提供不同的视频格式,因此广播创作室必须能够完成不同的色度空间和视频格式之间的转换。颜色一般用不同的色度空间域(color space domain)表示,每个空间域根据系统要求关联到不同的应用。颜色信息由两个独立的色度信号Cb和Cr决定,这两个信号还是第三个信号-亮度或照度信号Y的函数。RGB色度空间则由三个颜色分量-红、绿和蓝决定。当在使用不同色度空间模型的器件之间传送数据时,就需要进行色度空间转换。例如,将电视图像传送给计算机显示器,就需要将图像从YCbCr色度空间模型转换到RGB色度空间。相反,将图像从计算机显示器传送到电视机时就要求从RGB色度空间转换成YCbCr色度空间。Altera公司的色度空间转换器MegaCore功能就可以用来在各种应用场合下实现这些颜色转换。
视频和图像处理系统架构
系统架构可以选择标准单元ASIC、ASSP和可编程解决方案,如DSP或媒体处理器和FPGA。每种方法各有优缺点,最终取决于最终设备要求和解决方案的可用性。从上面讨论的趋势来看,理想架构需要具有以下一些特征:高性能、灵活性、易升级、低开发成本,以及随着应用的成熟和用量的增加,成本逐渐降低。
1. 高性能
性能不仅涉及压缩,而且与预处理和后处理功能有关。在许多实际应用中这些功能都比压缩算法本身占用更多的资源。这些功能包括缩放、去隔行、滤波和色度空间转换。广播市场对高性能的需求排除了只有处理器的架构方案,因为它们无法依靠单个器件满足性能要求。工作频率达1GHz的最先进DSP也无法完成H.264高清图像解码,而H.264高清编码的复杂度比解码要高出约10倍。FPGA是唯一可以解决这个问题的可编程解决方案。在某些情况下,最佳解决方案是FPGA和外部DSP处理器的组合。
2. 灵活性可以加快上市时间,方便升级
在技术飞速发展的同时,架构必须具有相当大的灵活性和易升级能力。由于标准单元ASIC和ASSP都没有这方面的特性,因此不能满足这种用途。通常针对批量非常大的消费类市场设计的ASSP很快会过时,因此对大多数应用来说使用ASSP的风险太大。 [page]
3. 低开发成本
算上掩模和晶圆、软件、设计验证和版图的成本,一个典型的90nm标准单元ASIC的开发成本将达到3,000万美元。只有最大批量的消费市场才能消化如此高的开发成本。在设计小批量设备时最好考虑FPGA,因为它不像ASSP那样需要固定确切的功能,即使最好的现成解决方案也存在很快过时的高风险。
Altera视频和图像处理解决方案
基于以上原因,FPGA特别适合许多视频和图像处理设备使用。Altera公司FPGA具有的以下一些特点:高性能、灵活性、低开发成本、防止过时、向低成本发展的结构化ASIC转变路径,以及Altera的视频和图像处理解决方案(包括DSP设计流程、Altera的视频和图像处理套件、接口和第三方视频压缩知识产权,以及视频参考设计)。
1. 在FPGA/结构化ASIC上实现类似ASSP的功能
随着解决方案数量的增加,Altera和合作伙伴已经可以在FPGA或结构化ASIC上提供ASSP功能。ATEME的H.264主类标准清晰度编码器产品就是一个很好的例子。通过这种产品用户可以像使用ASSP那样使用FPGA。与传统ASSP方法相比,FPGA解决方案可以快速更新,不存在过时的风险。 [page]
2. DSP设计流程
Altera公司针对定制开发提供了一个最优化的DSP设计流程,该流程允许用多种不同的方式表达设计,包括VHDL/Verilog、模型化设计和基于C语言的设计。Altera公司的视频与图像处理功能套件可以与这些设计流程选项中的任一种结合起来使用。
Altera和MathWorks合作创建了一个全面的DSP开发流程,能让设计师充分发挥MathWork公司模型化设计工具Simulink的作用。Altera的DSP Builder是一款DSP开发工具,用于连接Simulink和Altera公司先进的Quartus II开发软件。DSP Builder提供了一个无缝的设计流程,设计师可以在MATLAB软件中做算法开发,同时在Simulink软件中做系统级设计,然后将设计输出为硬件描述语言(HDL)文件供Quartus II软件使用。DSP Builder工具与SOPC Builder工具紧密集成在一起,可以帮助用户建立集Simulink设计、Altera的嵌入式处理器和知识产权内核于一身的系统。对在使用可编程逻辑设计软件方面没有很多经验的设计人员来说这种开发流程很直观,并且容易上手。
3. 视频和图像处理套件
视频和图像处理套件由参数可以静态改变,某些情况下甚至可以动态改变的九大功能组成。采用视频与图像处理套件的一个典型视频系统如图2所示。
图2:采用视频与图像处理套件的一个典型视频系统框图
4. 视频开发套件
Altera公司有两个新的视频开发套件:一个是音视频开发套件Stratix II GX Edition,提供2个通道的复合视频输出、VGA输出口、96kHz的音频I/O、256MB的DDRIIDRAM和Cyclone II器件;另外一个是视频开发套件Stratix II GX Edition,支持4通道的高清SDI、ASI、DVI、HDMI、USB、千兆以太网、1394和DDRII SDRAM。开发套件中还包含采用视频与图像处理套件、DSP Builder和SOPC Builder开发工具做的一个视频参考设计。除了这些套件外,还有多个用于视频解决方案的Altera第三方开发套件。
关键字:FPGA  广播视频  HDTV 引用地址:采用FPGA实现广播视频基础系统的设计要点
上一篇:视频解码器ADV7181B:硬件和软件设计要点
下一篇:RGB色彩传感器工作原理及应用方案分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31
FPGA电源设计适合并行工程吗?
如果设计师可以在开发过程早期就满足基于FPGA的设计,提出的功耗要求和约束条件,那么在系统的最终实现阶段就能形成极具竞争力的优势。然而,根据整个技术文献中这种自我暗示式的反复祷告,今天基于FPGA的系统中还有什么会使得完全遵循这个建议变得不切实际或过于困难呢?尽管能够使用各种开发工具,如专门针对FPGA项目开发的早期功耗预估器和功耗分析器,但对电源设计师来说,在设计过程早期就考虑最坏情况而不是最佳情况的电源系统是有好处的,因为在许多方面仍有太多的不确定性,比如在硬件设计完成和功耗可以测量之前,静态小电流状态与全速工作状态之间的动态负载要求将如何波动。 采用并行工程(CE)技术,可以为在项目中使用FPGA器件的开发团队,提供一种快
[电源管理]
<font color='red'>FPGA</font>电源设计适合并行工程吗?
英特尔 Agilex™ FPGA助力BittWare 从边缘到云端的创新
Molex莫仕旗下的 BittWare 公司推出 IA-840F,这是公司第一种基于英特尔® Agilex™ 的 FPGA 卡,该卡的设计在每千瓦性能方面实现了重大的改进,适合下一代的数据中心、网络及边缘计算工作量使用。Agilex 的 FPGA 性能高出 40%,或者在功率方面至多可降低 40%,具体则与应用需求有关。BittWare 利用了 Agilex 芯片独一无二的瓦式架构,针对形形色色的应用提供了双 QSFP-DD (4×100G)、PCIe Gen4x16 及三个 MCIO 扩展端口,将 I/O 功能提升至最大程度。BittWare 还宣布为英特尔的 oneAPI™ 提供支持,从而实现抽象的开发流程,在多个架构之间极大
[嵌入式]
英特尔 Agilex™ <font color='red'>FPGA</font>助力BittWare 从边缘到云端的创新
利用FPGA平台架构提升信息娱乐系统设计灵活性
开发车载信息娱乐系统面临着前所未有的挑战。事实上,支持众多不一致甚至矛盾的要求需要采用全新的思路。设计基于FPGA的平台就是一种可行的解决方案,可通过设计灵活性来满足多样化的汽车要求。 消费者开始希望能像在家中或使用移动设备一样使用汽车中的多媒体信息——包括个性化他们体验的能力。因此最近几代汽车中的信息娱乐系统得到了快速发展,并以10年前无法想像的方式改变着汽车市场。 汽车制造商非常欢迎这种变化,因为它提供了产品差异化的途径,但这也给他们带来更大挑战:必须紧跟快速变化的消费产品周期。那些一级制造商正在逐渐采用灵活、可配置的FPGA器件来应对挑战,满足不同设计要求。 对于那些想要达到新的期望值的
[嵌入式]
利用<font color='red'>FPGA</font>平台架构提升信息娱乐系统设计灵活性
国产FPGA进军日本,高云半导体正式签约日本丸文株式会社
全球增长速度最快的可编程逻辑厂商——广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)宣布,签约日本丸文株式会社(以下简称“丸文”)为其日本经销商,以进一步拓展全球销售网络。 “我们很高兴的宣布与丸文株式会社建立合作关系,丸文株式会社是日本顶级电子产品制造商长期信赖的业务合作伙伴。作为历史上第一家成功将集成电路引入日本市场的公司,又成为第一家将中国FPGA引入日本市场的公司。”高云亚太销售总监谢肇堅先生表示,“此前我们与丸文已经合作开展了近一年的市场前期工作,并获得日本客户小批量定单。此次正式签约标志着丸文对高云半导体能够为日本市场提供的创新性产品和优质客户服务的认可与信心。相信凭借丸文经验丰富的FPGA团队以及在日本F
[嵌入式]
国产<font color='red'>FPGA</font>进军日本,高云半导体正式签约日本丸文株式会社
ADPCM语音编解码电路设计及FPGA实现
  近年来,多媒体技术逐渐深入到人们的生活中。MP3播放器已经成为流行的便携式音频播放设备,由于MP3编码算法非常复杂,目前,一部分MP3播放器的录音功能主要基于ADPCM算法和DSP来实现。本文阐述了ADPCM语音编解码VLSI芯片的设计方法以及利用FPGA的硬件实现。 ADPCM算法及其编解码器原理   ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation,自适应差分脉冲编码调制)综合了APCM的自适应特性和DPCM系统的差分特性,是一种性能较好的波形编码。它的核心思想是:利用自适应改变量化阶的大小,即使用小的量化阶去编码小的差值,使用大的量化阶去编码大的差值;使用过去的样本值
[手机便携]
基于DSP和FPGA的机器视觉系统设计与实现
  创新观点:   本文将机器视觉与网络技术相结合,使用TI公司新近推出的6000系列DSPsTMS320DM642为核心,应用ALTERA公司的FPGA,用其实现图像预处理,减轻了DSPs的负担。应用网络技术实现图像传输。   1、引言   机器视觉自起步发展到现在,已有15年的发展历史。应该说机器视觉作为一种应用系统,其功能特点是随着工业自动化的发展而逐渐完善和发展的。   目前,国际上视觉系统的应用方兴未艾,1998年的市场规模为46亿美元。在国外,机器视觉的应用普及主要体现在半导体及电子行业,其中大概 40%-50%都集中在半导体行业。具体如PCB印刷电路。主要的机器视觉公司诸如德国克朗斯公司,美国的工业动力机械有限公司等
[嵌入式]
基于FPGA/CPLD设计与实现UART
摘 要:UART是广泛使用的串行数据通讯电路。本设计包含UART发送器、接收器和波特率发生器。设计应用EDA技术,基于FPGA/CPLD器件设计与实现UART。 关键词:FPGA/CPLD;UART;VHDL ---UART(即Universal Asynchronous Receiver Transmitter 通用异步收发器)是广泛使用的串行数据传输协议。UART允许在串行链路上进行全双工的通信。 ---串行外设用到RS232-C异步串行接口,一般采用专用的集成电路即UART实现。如8250、8251、NS16450等芯片都是常见的UART器件,这类芯片已经相当复杂,有的含有许多辅助的模块(如FIFO),有时我们不需要
[应用]
基于FPGA的汽车ECU设计充分符合AUTOSAR和ISO 26262标准(一)
汽车产业利用可重配置硬件技术,可灵活地综合车载功能。   当今的汽车制造商正在把越来越多的高级功能添加到汽车电子控制单元 (ECU)中,以改善驾驶体验,增强安全性,当然还期望超过同类竞争产品的销量。在这种情况下,汽车开放系统架构 (AUTOSAR) 计划和功能安全国际标准 ISO26262 正在快速成为汽车 ECU 设计的技术和架构基础。   为了满足新车型日益提高的功能需求,汽车电子产品的密度不断增大,FPGA 厂商也正在不断推出更大型的器件。这些器件能够集成所有的应用,而且与前代器件相比,功耗更低,价格更具竞争力。这种趋势意味着可重配置计算技术在汽车产业将会得到进一步推广和应用。   我们推出了一种具有开创性的方法,即使
[模拟电子]
基于<font color='red'>FPGA</font>的汽车ECU设计充分符合AUTOSAR和ISO 26262标准(一)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
