电控汽油喷射装置的使用与维护
发布者:Harmonious88最新更新时间:2013-01-17 来源: 21IC 关键字:电控  汽油喷射装置  EFI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电控汽油喷射装置(简称EFI)较复杂,若是主要部件在使用中发生故障,必须采用专用设备(例如EFI测试仪)进行检测,在维护检修作业中的要点如下:
* 使用电控汽油喷射装置的汽车,其音响和其它无线设备天线,应安装在距离EFI计算机较远的地方,以防对计算机的干扰,禁止使用大功率的无线电发射设备。
* 蓄电池极性不能接反,不允许在未装蓄电池的情况下,用起动设备起动发动机,以免EFI计算机因过压而损坏。
* EFI计算机零部件不能受到剧烈震动,安装时要小心,要防止水的浸入。
* 喷射器上的“O”形垫圈是一次性零件,不能重复使用。拆检喷射器后要更换新垫圈,保证其密封性能。
* 检查作业时不要吸烟,且车辆应远离易燃物。
* 电控汽油喷射系统的故障少,常见的故障往往是因接线不良引起,所以要使各接线头接点清洁并接触可靠。EFI计算机是高品质机件,本身故障少,需要检查时,采用专门仪器设备,一般需专门人员检修,不允许随意拆修。
* 在确定点火系和发动机本身无故障后,才能对其燃料供给系进行检查。进行燃料供给系检修时,应拆去蓄电池搭铁线,以防损坏机件。但拆去蓄电池导线后,EFI计算机的记忆诊断编码会自动消除,必要时应在拆线前用专用设备先弄清楚计算机诊断系统。
* 在打开点火开关而发动机没有起动时,警告灯亮为正常;起动后灯应熄灭,否则为EFI计算机诊断系统已检测到系统中的故障或异常情况。根据指示警告灯闪烁的次数和输出的故障编码波形,可判断出电控汽油喷射装置的故障。
* 电控汽油喷射装置的电动汽油泵出油压力比一般燃料系电动汽油泵出油压力要高得多,可达0.39 Mpa。损坏后一般无法代用,只能使用专用电动汽油泵。电动汽油泵控制开关除受点火开关控制外,还受空气流量计内的开关控制。在点火开关接通时,电动汽油泵不工作;只有在发动机正常工作或起动时,空气流量计内有空气流动时才接通电路。
电控汽油喷射装置主要易损件常见故障特点有:
* 电控单元故障
由于零件的老化或损坏及连接部分松脱等原因,引起电控单元失去控制能力。主要表现为集成块损坏、电容元件失效、固定脚螺栓松动及电子元件焊脚接头松脱等,造成发动机起动困难或不能起动、高速不良或无高速以及热车起动困难和燃油消耗量过高等现象。
* 接插件连接故障
由于插件老化,经多次拆卸使接头松动或接触不良,造成发动机起动困难、个别缸不工作或发动机工作不稳定等。
* 传感器故障
这种装置有多种形式的传感器。传感器零件损坏(例如弹簧弹性失效、真空膜片破损、回位弹簧断裂或脱落等),都不能及时、准确地反映发动机工况,从而使电控单元失去控制能力,特别是气流传感器,其故障会引起发动机工作不正常。
* 起动加浓阀故障
此装置易出现针阀卡滞或引线插头松脱等毛病,从而影响发动机的起动性能。当发动机起动后,如果针阀卡死不能关闭,将会使燃油消耗量过大。
* 电动喷油嘴故障
电磁线圈工作不良或喷油嘴针阀卡死,致使某个气缸汽油雾化不良或不雾化,从而影响某个气缸的工作。
关键字:电控  汽油喷射装置  EFI 引用地址:电控汽油喷射装置的使用与维护
上一篇:汽车用电线束的发展趋势
下一篇:ETX-1541CLDNA在汽车自导航中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31
AAM携手汇川联合动力合作开发下一代集成式电驱系统
全球领先的汽车传动系统供应商AAM与国内知名电控及电驱系统供应商汇川联合动力日前签署联合开发协议; 双方合作开发面向全球市场的下一代电驱平台产品; AAM和汇川联合动力合作量产的当代的三合一电驱平台的首款产品 -- 135千瓦的电驱系统将于2021年一季度开始为国内一家主机厂批量供货; 全球领先的汽车传动系统及金属成型技术供应商美国车桥制造控股公司 (AAM)(纽约证券交易所代码:AXL) 和国内知名的汽车电力电子及动力总成供应商苏州汇川联合动力系统有限公司(汇川联合动力),日前宣布双方签署下一代电驱系统联合开发协议。 该产品采用电机,电控及减速器为一体的三合一集成式设计。 AAM和汇川联合动力将结合双方在
[汽车电子]
完全电控的下一代网络化汽车系统
在未来的时间里,传统的汽车机械系统(如刹车和驾驶系统)将变成通过高速容错通信总线与高性能CPU相连的电气系统。在一辆装备了综合驾驶辅助系统的汽车上,诸如电控(control by-wire)刹车、电控驾驶和电子阀门控制等特性将为驾驶员带来终极驾驶体验。为了提供这些系统之间的安全通信,就需要一个高速、容错和时间触发的通信协议。 FlexRay是一种新的特别适合下一代汽车应用的网络通信系统。目前已经成立了FlexRay协会,以促使业界在这些电控系统上采用同一个标准。BMW、DaimlerChrysler、摩托罗拉和飞利浦半导体联合开发和建立了这个FlexRay标准,该标准不仅提高了一致性、可靠性、竞争力和效率,而且还简化了开发和使用,
[嵌入式]
CAN总线在组合机床电控系统通信中的应用
    一、引言   现代组合机床装备了大量的电子设备来满足加工精度、加工速度等要求,如果采用常规的点到点方式,直接把12V/24V电源连到负载设备上(如电机、液压泵等),用开关使电路闭合,势必造成导线数量不断增加,而有限的布线空间则在相对减少。此外,这些电控单元还要进行复杂的控制决策运算,包括从周边设备收集信息,发出控制命令,再根据反馈的信息做下一步的决策等。这一过程需要不同的电控单元之间进行通信,彼此影响。这些是不能通过简单的连接所能实现的。   有多种信息传输手段可以实现不同的电控单元之间的通信,如常用的RS-232、RS-485和CAN。RS-232虽然应用广泛,但是传输速率较低,传输距离较短,抗干扰能力较差,而且
[嵌入式]
缩短充电时间 美国西南研究院开发新型快速充电控制器
据外媒报道,美国西南研究院(SwRI)的工程师们利用内部研究资金来应对快速充电带来的挑战,以缩短电动汽车的充电时间。 将家中的交流电转换为充电站内的电池所需的直流电,可以显著加快充电速度。然而,这也带来了新的挑战。在快速充电状态下,电池组内的锂离子移动速度得到充分提升。在高速率的情况下,离子会积聚在电池负极的表面,并通过“锂电镀”(lithium plating)过程沉积金属锂。这样可能降低电池性能,如果不加以控制,甚至会导致短路和故障。SwRI 动力总成工程部的 Bapiraju Surampudi 博士表示:“引起锂电镀的电化学比较复杂,尚未完全明了。我们通过物理基模型,可以实时检测到锂电镀的发生状况,这样就可以调整充电速
[汽车电子]
缩短充电时间 美国西南研究院开发新型快速充<font color='red'>电控</font>制器
基于FPGA的汽车油改气电控系统的研究
  摘要:介绍了一种基于FPGA的汽车油改气电控系统的研究与设计,采用自顶向下模块化设计,依据功能将FPGA划分成几个模块,详细论述了各模块的设计方法和控制流程,给出核心模块的状态流程图及时序仿真波形。经在MATLAB和QuartusII环境下仿真和实际电路验证,系统可以达到预期效果。      随着全球资源短缺、环境污染和生态环境的恶化,汽车与环境的相容性研究已经成为汽车发展研究的主题。天然气汽车具有排放污染显著降低、燃料经济性好、安全性高、发动机寿命长等优点,因此被认为是未来最有前途的一种汽车燃料。在这种强大的市场需求驱动下,油改气方案势在必行,可以根据汽车外部采集的数据对其进行分析、研究与设计。       1 系统总体结构
[嵌入式]
基于FPGA的汽车油改气<font color='red'>电控</font>系统的研究
深度解析北京现代菲斯塔纯电动的电控系统
有句俗话说得好,巧妇难为无米之炊,但是首先你得是个巧妇。新能源汽车恰是如此,电控为整车三大件之一,正是那个“巧妇”。即使有了好的电池和电机,想做出一锅美味,也需好的电控加持。 电池、电机我都明白,电控到底“管”什么? “电控”一词不是在新能源汽车上凭空而出的,在传统汽车上,ECU掌控着汽车对整车状态的判断和执行。当新能源汽车的模块增多,功能更复杂,整车的控制系统也将担负更多的责任。新能源汽车的电气化也导致电控系统,将在整车里肩负重任。 纯电汽车的电控系统包括了电池管理、最高时速、电机反应等一系列复杂的问题,而这其中任何一个组件的状况,都和电控系统有着必然的联系。以续航这件事来说,当我们把所有问题怪罪于车辆电池好坏
[汽车电子]
深度解析北京现代菲斯塔纯电动的<font color='red'>电控</font>系统
教室照明光感节电控制器的设计与应用
基于光敏元件和控制电路技术,阐述了一种光感节电控制器的工作原理,并绘制出电路图。经过实际检验,该控制器可以应用于学校教室和实验室的照明系统中,起到环保节能、延长灯具使用寿命的作用。   笔者结合实际情况,经多次试验,设计并制作了针对学校教室灯具电路的光感节电控制器,应用于教室和实验室中,效果良好。   1 功能效果   根据学校日常教学和自习的情况,在不安装声控和红外探测器的情况下,如果单纯依靠光感控制,则夜间灯光不会自动熄灭。因此可采用光感自动控制电路和手动按钮来配合进行教室灯光的控制。在室内自然光照度达到满足正常教学要求时,灯光自动熄灭;在阴雨天和晚上,室内光照度下降到一定程度后,灯具可以根据需要手动开启。   2 控
[模拟电子]
教室照明光感节<font color='red'>电控</font>制器的设计与应用
基于3段式充电控制的电动汽车智能充电器设计
1.引言 电池是电动汽车的关键动力输出单位,在铅酸蓄电池,镍镉电池,镍氢电池,锂电池和燃料电池等几种常用电池中,因为具有能量比大、重量轻、温度特性好,污染低,记忆效果不明显等特点,镍氢电池在电动汽车中使用很普遍。 然而由于充电方法的不正确,造成充电电池的使用寿命远远低于规定的寿命。也就是说很多电池不是被用坏的而是被充坏的,可见充电器的好坏对电池寿命有很大的影响。 基于此,本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。 2.控制方法介绍 常用的充电终止控制方法包括:定时控制法,电压控制法,电流控制法和综合控制法。 定时控制法是指用定时系统来控制整个充电时间
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
