引言
以动力蓄电池为能源的电动车被认为是21世纪的绿色工程,它的出现将汽车工业的发展带入了一个全新的领域。目前,电动车核心部件中的电动机、控制器和车体三大部件在理论和技术上已较为成熟,而另两大部件蓄电池、充电器的发展还不能满足电动车的要求,有一些理论和技术问题还有待攻关,现已成为影响电动交通工具发展的瓶颈。
目前,我国的电动车用动力蓄电池大多为铅酸蓄电池,这主要是由于铅酸蓄电池具有技术成熟、成本低、电池容量大、跟随负荷输出特性好、无记忆效应等优点。当然,也有一些高性能电池,比如锂电池、燃料电池等。锂离子电池电动车在深圳已投入试运营,由上海研制的第二代燃料电池轿车“超越二号”也于2004年5月在北京的国际氢能大会上露面,但都还未能得到广泛的推广应用。虽然近年来蓄电池自身的技术有了不小的进步,但作为其能量再次补充的充电器的发展非常缓慢,传统的常规充电时间过长,快速充电技术至今仍未能完全解决,严重地制约着电动车的发展。
自铅酸蓄电池问世以来,由于各种技术条件的限制,所采用的充电方法均未能遵从电池内部的物理化学规律,使整个充电过程存在着严重的过充电和析气等现象,充电效率低。电动车用动力蓄电池与一般蓄电池还有所不同,它以较长时间中等电流持续放电为主,间或以大电流放电,用于起动、加速或爬坡。一般来说,电动车用蓄电池多工作在深度充放电工作状态。因此,对电动车用动力蓄电池的快速充电提出了不同于常规电池的要求,它必须具有充电时间短、对蓄电池使用寿命影响小以及充满电判断准确的特点。
1脉冲快速充电法的理论基础
理论和实践证明,蓄电池的充放电是一个复杂的电化学过程。一般地说,充电电流在充电过程中随时间呈指数规律下降,不可能自动按恒流或恒压充电。充电过程中影响充电的因素很多,诸如电解液的浓度、极板活性物的浓度、环境温度等的不同,都会使充电产生很大的差异。随着放电状态、使用和保存期的不同,即使是相同型号、相同容量的同类蓄电池的充电也大不一样。
1972年,美国科学家马斯在第二届世界电动汽车年会上提出了著名的马斯三定律,即
1)对于任何给定的放电电流,蓄电池充电时的电流接受比a与电池放出的容量的平方根成反比,即 式中:K1为放电电流常数,视放电电流的大小而定;
C为蓄电池放出的容量。
由于蓄电池的初始接受电流Io=aC,所以 2)对于任何给定的放电量,蓄电池充电电流接受比a与放电电流Id的对数成正比,即 式中:K2为放电量常数,视放电量的多少而定;k为计算常数。
3)蓄电池在以不同的放电率放电后,其最终的允许充电电流It(接受能力)是各个放电率下的允许充电电流的总和,即: 式中:I1、I2、I3、I4…为各个放电率下的允许充电电流。
综合马斯三定律,可以推出,蓄电池的总电流接受比可表示为 式中:Ct=C1+C2+C3+C4+…为各次放电量的总和,即蓄电池放出的全部电量。
马斯三定律说明,在充电过程中,当充电电流接近蓄电池固有的微量析气充电曲线时,适时地对电池进行反向大电流瞬间放电,以消除电池的极化现象,可以提高蓄电池的充电接受能力,如图1所示。也就是说通过反向大电流放电,可以使蓄电池的可接受电流曲线不断右移,同时其陡度不断增大,即α值增大,从而大大提高充电速度,缩短充电时间。 [page] 马斯三定律的提出至今已有30多年,目前为止这一理论虽未得到有效的验证,但在理论上和实践上都证明了它的可行性,脉冲快速充电法正是基于这个理论而提出的一种快速充电方式。
2充电方法设计
基于上述理论,并考虑到铅酸蓄电池自身的一些特性,本文介绍的快速充电装置所采用的充电方法将整个充电过程分为了预充电、脉冲快速充电、补足充电、浮充电4个阶段,如图2所示。根据蓄电池充电前的残余电量,进入不同的充电阶段。 2.1预充电
对长期不用的电池、新电池或在充电初期已处于深度放电状态的蓄电池充电时,一开始就采用快速充电会影响电池的寿命。为了避免这一问题要先对蓄电池实行稳定小电流充电,使电池电压上升,当电池电压上升到能接受大电流充电的阈值时再进行大电流快速充电。
2.2脉冲快速充电
在快速充电过程中,采用分级定电流脉冲快速充电法,将充电电流分成三级,如图3所示。开始充电时采用大电流,随着电池容量的增加,电压逐渐升高,电流等级开始降低,使充电电流的脉冲幅度和宽度随蓄电池端电压的升高而分级减小。采用这种方法可以消除充电接近充满时易出现的振荡现象及过充电问题。
在脉冲快速充电过程中,电池电压上升较快,当电压上升至补足充电电压阈值时,转入补足充电阶段。
2.3补足充电
快速充电终止后,电池并不一定充足电,为了保证电池充入100%的电量,对电池还要进行补足充电。此阶段充电采用恒压充电,可使电池容量快速恢复。此时充电电流逐渐减小,当电流下降至某一阈值时,转入浮充阶段。
2.4浮充电
此阶段主要用来补充蓄电池自放电所消耗的能量,只要电池接在充电器上并且充电器接通电源,充电器就会给电池不断补充电荷,这样可使电池总处于充足电状态。此时也标志着充电过程已结束。 3充电电路设计
3.1充放电硬件电路设计
主电路采用半桥功率变换电路,如图4所示。在半桥式功率变换器中,功率管所承受的最大电压与正激式或反激式变换器中功率管承受的电压相比要小。这样可以选用耐压值低的MOSFET,使导通电阻相应下降,同时也降低了导通损耗。用集成PWM控制芯片SG3525结合半桥式功率变换电路共同组成充电器的功率变换部分。 [page] 与单片机相连的检测电路的充电电压由分压精密电阻取得,经过相应的放大后送至单片机的A/D口;充电电流经过精密电阻采样、放大,然后也送至单片机的A/D口;蓄电池温度经过温度传感器,将对应的电压量放大后送至单片机的A/D口。
3.2软件设计
本系统软件部分的主要功能是,通过对蓄电池状态的检测,使充电转入不同的充电阶段;进入不同的充电阶段后,通过一定的算法,改变SG3525的输出脉冲宽度,实现各个不同阶段的充电;暂停充电和终止充电的控制;并显示充电器当前状态。软件流程图如图5所示。 4 结语
本文介绍的单片机控制的铅酸蓄电池脉冲快速充电系统,采用分级定电流脉冲快速充电法,在整个充电过程中,随着充入电池电量的增加逐步降低充电电流等级,使铅酸蓄电池的充电接受率显著提高,充电时间大大缩短,且减小了对电池寿命的影响。
电动车不断发展的同时也在推动蓄电池自身性能的不断提高,还有电力电子器件的发展以及计算机控制在工业上的广泛应用,为适应不同用户及部门的要求,各种智能化的充电设备也正在兴起。
参考文献
[1]王兆安,黄俊.电力电子技术[M].北京:机械工业出版社,2000.
[2]徐宁,杜少武.电动车用智能型快速充电器的研制[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2001,24(1).
[3]王喜瑜,丁军,周希德.电动汽车动力蓄电池快速充电关键技术探究[J].北方交通大学学报,1997,21(4).
[4]徐杭田,董国保,杨林.船用蓄电池快速充电技术的改进[J].机电设备2000(1).(end)
关键字:电动车 铅酸蓄电池 脉冲快速充电
引用地址:电动车铅酸蓄电池的脉冲快速充电设计
1脉冲快速充电法的理论基础
C为蓄电池放出的容量。
2充电方法设计
2.2脉冲快速充电
2.3补足充电
2.4浮充电
3.1充放电硬件电路设计
3.2软件设计
参考文献
上一篇:直接式TPMS轮胎压力监测系统设计
下一篇:汽车应用MOSFET的技术趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31
苹果电动车来了?库克:汽车业将掀巨变
市场对于苹果有意跨足电动车市场的传言甚嚣尘上,苹果执行长库克在华尔街日报主办的WSJD Live全球科技大会首度松口,分享他对汽车产业的看法,并表示全球汽车产业正面临科技带来的剧变,此番言论是苹果有意推出自家汽车迄今最强烈的暗示。
库克表示:“汽车产业将出现涛天巨变,产业已进入巨变的转折点,而不只是渐进式的改变。”
库克并未回应苹果是否将打造自家汽车,但他清楚表示,一连串的科技变革为外部业者跨足汽车领域开创了罕见的机会。(工商即时)
[手机便携]
纯电动车热管理成本对比
最近阅读了一份朋友在最近的一次讲演材料《纯 电动汽车 热管理系统集成方案简介》,其中有关电动汽车整车热管理成本的对比,数据还是比较详实的。当然工程师知道的成本和商务实际成本由于各方面都有差异,这里仅供参考。 在这份材料里面列举了7种系统的配置方案: 自然冷却方案:分为带 电池 直接加热与否的 液冷方案:列举了四种,主要是回路形式的差异 直冷方案 7种方案的特点对比(粗略) 7种方案的成本对比 成本和高成本的差异主要包括:低成本方案:采取风冷PTC、无保温结构和无电池加热 1)风冷成本分解 2)液冷成本差异对比 3)直冷成本分配 备注:前次我
[嵌入式]
丰田新电动车可快速充电 性能超越特斯拉
丰田期望未来的电动车充电效率如同现在加油一般容易和迅速。(图/丰田汽车) 目前电动车性能最好的是特斯拉出品的,不过日本丰田汽车想要迎头赶上。他们正在研发由固态电池供电的电动汽车,这种新一代电池的电量更稳定,而且充电时间更短。丰田公司预计在2022年完成研发,将可看到性能更好的电动车。 下一个大未来(next big future)报导,丰田的新型电动汽车将使用全固态电池,仅只需几分钟就可以完成充电,使得充电过程与现在加油的时间差不多。丰田公司认为,在新一代电池中,固态电池是最适合应用在电动车上,现在丰田和日本研究所正在开发,主要是固态电池的标准生產流程,期望在2020年初将其商业化。 据丰田的设计,下一代电动车的电池更紧致,可以
[汽车电子]
空壳公司神秘场地 疑似苹果电动车新进展曝光
2015年03月16日 08:11 新浪手机 微博 我有话说(26人参与) 收藏本文
疑似苹果公司组下的汽车研究场地
手表、汽车、电视机,这是被群众“传闻”多年的三大件。如今手表已经正式发布,但后两样还迟迟未见现身,尤其汽车。
最近,有各种爆料称苹果公司正在进行汽车项目开发,关键词包括:自动驾驶、电动车、以及近千人的开发团队。
最新的爆料来自国外网站macrumors,他们称苹果公司汽车项目可能在森尼韦尔(Sunnyvale)进行研发,它是位于美国加利福尼亚州圣克拉拉县的一座城市,也是硅谷的主要组成城市之一。许多高科技企业例如AMD、雅虎等的总部都位于该市。这
[手机便携]
四轮独立驱动电动车高速CAN网络数据分析系统设计
伴随着电动汽车的发展,CAN总线通讯技术应用越来越广泛,它可为纯电动汽车上四轮独立驱动控制,以及刹车防抱死系统(ABS)、电子稳定装置(ESP)等主动安全系统的实现提供便利。 在设计CAN总线通信系统时,总要面临着CAN数据的诊断与分析问题,不能解决该问题,便不能完成设计。本文基于Kvaser Leaf Professional HS这一USB_CAN工具,借助于Visual Basic环境,在PC机上开发出数据分析系统,并在该分析系统与四轮独立驱动电动车电机控制板之间实现了CAN通信。通过对CAN总线数据进行诊断分析,能够更好地完成CAN总线系统的设计。 四轮独立驱动 电动车控制策略 电动车实物模型中使用的分
[汽车电子]
抢攻电动车市场 安森美GaN/矽功率元件并进
车用电子厂商正积极在电动车领域导入新兴制程材料氮化镓(GaN),期望能发挥其崩溃电压高、可靠度高的特性,藉以提升高功率元件效能;不过,该材料价格仍居高不下,因此安森美(ON Semiconductor)亦持续投资现有矽(Silicon)材料制程,以维持高功率元件价格水准。 安森美半导体技术长暨资深副总裁Hans Stork表示,一般来说电动车的标准伏特数为600伏特,不过从功率元件输出电压到电池的过程中会经过层层转换和大量耗损,因此积体电路(IC)的伏特数通常被要求为应用领域的四到五倍。 传统的BCD(Bipolar CMOS DMOS)制程晶圆厂大多以供应消费性电子产品为主,无法满足电动车对高功率元件的需求。Stork
[汽车电子]
电动车电池市场排行:国内5大品牌入榜,宁德时代夺冠
电动车电池市场正快速成长,第一季全球电动车电池量达32.2GWh,比去年同期成长101.9%,中国品牌大放异彩,前10名中就有5个中国品牌,宁德时代更以25.1%市占率拿下冠军宝座。 据市调公司SNE Research统计全球电动车电池总量,今年第一季(1~4月)电池总量达32.2GWh,宁德时代(8.1GWh)、比亚迪(5.2GWh)、AESC(1.2GWh)、国轩高科(0.7GWh)及孚能科技(0.4GWh)皆在排行前10,分别拿下第1、3、5、7、10名。 宁德时代电池使用量达8.1GWh,比去年同期(3.1GWh)成长160.2%。松下电器则以6.9GWh拿下第2名,比亚迪以5.3GWh的使用量拿下第3
[手机便携]
