变频器和变频电源的研究分析
发布者:自在逍遥最新更新时间:2013-02-16 来源: 21IC 关键字:变频器  变频电源  风机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  由于世界各国电网指标不统一,出口电器厂商需要电源模拟不同国家的电网状况,为工程师在设计开发、生产线测试及品保的产品检测、寿命、过高压/低压模拟测试等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真、高稳定的频率和稳压率的正弦波电力输出。然而,在实验室采用变频器调节时,给测试带来了极大的困难,振动增大、电磁噪音增大、温升提高、测试仪表无法正常工作等问题凸显,因此,能提供纯净正弦波输出的变频电源就成为实验室不可缺少的设备。
  2 变频器的应用
  当今变频器产业得到飞速发展,变频器产品的产业化规模日趋壮大。交流变频器自20世纪60年代问世后,80年代就在工业化国家广泛使用,进入90年代,随着人们节能环保意识的加强,变频器的应用越来越普及。
  变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。
  同时,风机、泵在使用变频调速后,可以控制电机的启动电流,降低电力线路电压波动,启动时需要的功率更低,具有可控的加速功能、运行速度和转矩极限,具备减速停车、自由停车、减速停车+直流制动等受控的停止方式,能大幅降低能耗,节约了齿轮箱等机械传动部件。
  3 变频器在实验室应用时带来的问题
  随着出口产品的增长,世界各地电压等级、频率各异,其它国家和地区的工频以60hz居多,电压又有400v、415v的区别,由于对变频器技术的相关知识掌握得较少,对变频器电气特性的测定方法掌握得不够全面,开始我们采用变频器提供所需的60hz电源,在测试过程中发现了诸多问题:
  (1)风机转速和电压变化。输出60hz电源时,电机转速并不是50hz时的1.2倍,将输入侧的电压调整为380v时,输出侧的电压和输入测的电压不同,差异较大。这是因为变频器是采用逆变技术的,通用的变频器都是变频变压(vvvf),频率发生变化,电压也会成正比发生变化,如图1所示。
  (2)电机运行电磁噪音增加。变频器输出的是矩形波电压,存在高频分量,因此电机会产生刺耳的高频噪音,该噪音明显大于风机的噪音,给噪音测量带来了难题。
  (3)电机温升升高。变频器输出电压波形不是正弦波,而是畸形波,在额定扭矩下的电机电流比工频时要多出约10%左右,所以温升比工频时略有提高(低次电流谐波使铜损增大,高次谐波使铁损增大),给电机温升试验带来不便,使得温升试验结果偏差较大。
  (4)普通电磁、数字测试仪表失灵。变频器的输入电流和输出电流中都有频率较高的高次谐波成分,高次谐波电流所产生的电磁场具有辐射能力,使其他设备(尤其是通信设备)因接收到电磁波信号而受到干扰,使得电磁式仪表、数字式仪表都不能用来直接测量交流电压和电流,必须采用整流式仪表才能进行较为准确的测量。
  针对出现的问题,我们和变频器厂家的工程师进行了多次讨论和分析,对变频器的参数进行了合理地调整,通过调整载波频率来减小电磁噪音、降低电机温升,然而,电磁噪音和电机温升在载波频率面前是一对矛盾体,无法达到全部减小甚至消失的效果。
  4 变频器和变频电源的区别
  为了解决使用变频器时的噪声、温升、测试等问题,就必须仔细分析变频器的工作原理,尽量将影响降到最低。在学习、分析的过程中,我们发现了更为理想的实验室电源设备-变频电源。下面对比变频器和变频电源的原理及区别,以方便工程技术人员进行合理的选择,在选择变频设备时少走弯路。
  变频器是可以改变频率和电压的电源。变频器是由交流-直流-交流(调制波)等电路构成的,将电网三相交流电经过三相桥式整流成脉动直流,再通过电解电容和电感滤波成平滑直流,最后通过逆变器,逆变成电压和频率可调的三相交流电。变频器标准叫法为变频调速器。
  变频器的输入电路是三相交流电源经全波整流后向滤波电容器充电的电路,输入电流总是出现在电压的振幅值附近,呈不连续的冲击波形式,如图2所示,变频器的输出电路是把直流变成频率连续可调的三相调制交流电压的逆变桥电路,其输出电压波形是正弦调制spwm波,如图3所示。[page]
  高次谐波电流在线路上所造成谐波压降,引起电网电压波形畸变,这个畸变影响到其它负载,导致用电设备效率降低,噪音增大,甚至在一些设备里发生共振,导致设备过热,还会给仪表装置和电讯设备带来严重的电磁干扰,给测试装置的精度及数据的可靠性带来了严重的后果。因此,我们需要寻找替代变频器的更为精密的电源装置,变频电源就是十分合适的选择。
  变频电源是将工业电网中的交流电经过ac-dc-ac变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,输出相位偏差在±2°内,频率稳定率≤0.01%,负载稳压率在±0.5%范围内,波形失真度≤2%(阻性负载),反应时间最大值为2ms,效率≥85%,带有输入、输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警等保护装置。因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境控制工程网版权所有,便于客观考核用电器的技术性能。
  变频电源可以带载各种阻抗特性的负载,包括电感类、电阻类、整流类常见负载,需引起重视的是负载类型不同,所需变频电源的功率容量有很大不同。
  电源容量选择方法:
  阻性:电源容量 = 1.1×负载功率
  感性:电源容量 =负载启动电流/负载额定电流×负载功率
  整流:电源容量 = 负载电流波峰系数/1.5×负载功率
  混合型:请按照不同负载所占比例适当选取
  注:对于冰箱、空调之类的感性负载,应按照启动功率来选择电源容量。启动功率一般为额定功率的5-7倍。
  通过选择合理的变频电源,就能模拟世界各地的电压、频率,获得可靠的实验室数据,对于使用最为普遍的电机而言,要按照感性负载进行选择。我厂使用的电机最大功率为3kw,启动电流约为额定电流的3倍,因此选择15kva的电源容量已经足够。当然,变频器和变频电源的价格也不在一个数量级,变频电源的价格约为变频器的10倍。
  5 结束语
  通过对变频器和变频电源原理的研究和分析,掌握了变频器和变频电源的输出电源特性,了解了实验室使用变频器所带来的诸多问题,为实验室选择合理的变频电源装置提供了依据,特别是对电气知识掌握较少的机械类工程技术人员来说,合理选择实验室电源装置,才能对产品性能检测、型式试验提供保证,才能使产品在世界各地畅通无阻。
关键字:变频器  变频电源  风机 引用地址:变频器和变频电源的研究分析
上一篇:发电机组频率调节的原因
下一篇:PLC及组态软件在空压机轮换控制上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:33
从主电路与控制电路学变频器接线
一、变频器主电路的接线流程 1、当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线。 2、我们将电源线的黄、绿、红按照顺序接到R, S, T端子处。 R, S, T端子接电源线 3、将电机线按照黄、绿、红按照顺序接到U, V, W端子处。 U, V, W端子接电机线 4、接线完成后,要注意检查电源线、电机线是否接错,端子压接是带牢靠,电源线、电机线有无老化、破损、漏接的情况,接线 完成后,安装变频器挡线板,安装变频器上盖,打开电源开关给变频器供电,变频器显示50HZ,变频器可以正常操作了。 二、变频器控制电路的接线流程 1、如图所示,R是
[嵌入式]
从主电路与控制电路学<font color='red'>变频器</font>接线
变频器应用中电压瞬时波动的解决方案
  1 引言   目前,变频器技术广泛地运用到工业生产控制中,极大地提高了生产的综合效率;同时对其稳定性提出了更高的要求。在变频器的使用中经常受到瞬时电压波动的影响,特别是在连续生产工艺中遇到这种情况时,将会造成大面积的停车事故,造成较大的生产损失。本文就针对电压波动对变频器的影响,以siemen公司的6se70系列的变频器为例,充分使用变频器的功能,对变频器应用中如何解决瞬时电压波动问题提出了详细的解决方案和相关的重要参数设置。   2 电压瞬时波动引起变频器停机的原因   电压瞬时波动产生的原因大致分为两种:   (1)雷击电网引起的电压瞬时波动   雷雨季节时,如果高压电网受到雷击,高压侧避雷器动作,大量
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>应用中电压瞬时波动的解决方案
工业深入发展,我国变频器行业的竞争将日趋激烈
 随着我国制造业目标的提出,我国制造业开始以发展先进装备、促进制造业由大变强作为未来发展的方向。这其中,变频器以其独有的特点在制造业领域中迅速得到了推广,占领了市场。 变频器 是工控系统的重要组成设备,安装在电机前端以实现调速和节能。变频技术因其具有的优异性能将在工业调速和精密控制领域得到进一步推广。高压 变频器 后端主要拖动风机、水泵类负载,实际节电效果达30%-60%,未来该业市场发展将受益于大中型项目改;低压 变频器 与控制层和执行层设备共同组成自动化控制系统,未来发展将受益于制造业装备升级。 变频器 趋向多元化 从整体看,我国 变频器 行业的竞争将日趋激烈。由于市场极具诱惑力,潜在容量十分可观,不断吸引着行业新参与者
[嵌入式]
三菱FX系列PLC通过指令与A700变频器通讯
一、A700/F700变频器相关参数 l 操作模式: 参数Pr79=0 l 通讯站号: 参数Pr331=0 l 通讯速率: 参数Pr332=96 l 通讯停止位长: 参数Pr333=10 l 通讯奇偶校验: 参数Pr334=2 l 通讯校验时间间隔: 参数Pr336=9999 l 通讯等待时间: 参数Pr337=9999 l 通讯有无CR/LF选择:参数Pr340=1 有CR l 通讯开始模式选择: 参数Pr341=1 网络运行模式开始 l 参数写入选择: 参数Pr77=2 可以在所有运行模式中写入参数 335 不用 二、FX3U/3G PLC设置与程序 1、参数设置 2、程序
[嵌入式]
三菱FX系列PLC通过指令与A700<font color='red'>变频器</font>通讯
变频器开关电源的检修思路和检修方法
 变频器的开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。      看一下电路中有几路脉络。   1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。   当然,P
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>开关<font color='red'>电源</font>的检修思路和检修方法
伺服控制器的作用_伺服控制器和变频器的区别
  伺服控制器的作用   伺服控制器是一种用于控制电机运动的高精度电子设备,主要作用是精确控制电机的位置、速度和加速度等运动参数,从而实现各种运动控制任务。伺服控制器通常使用闭环控制方式,即通过电机编码器或位置传感器的反馈信号与期望的控制信号进行比较,从而调整输出信号以控制电机。   伺服控制器广泛应用于各种自动化设备和工业机械,如数控机床、印刷机、机器人、纺织机械、包装机械等。在这些设备中,伺服控制器可以实现高精度的位置控制、速度控制、力控制和扭矩控制等运动控制任务,从而提高生产效率、减少生产成本、提高产品质量和稳定性。   总之,伺服控制器作为一种高精度的电机控制设备,在自动化生产中发挥着重要的作用,可以实现各种高精度的运动控
[嵌入式]
变频器的作用_变频器工作原理
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的作用_<font color='red'>变频器</font>工作原理
变频器谐波会造成什么危害?谐波会对哪些设备造成危害?
随着工业自动化程度的不断提高,变频空压机逐渐成为市场上的主流产品,变频器也得到了非常广泛的应用。变频空压机的变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。但是,变频器大量应用随之带来的危害我们也不能忽视。对电机领域来说,变频器在一定程度上,对电机的正常使用可能会带来损伤,影响正常的工况运行。 变频空压机的变频器节能改造效果明显,但是变频器的谐波污染问题已经成为目前较为严重的问题。不同企业在变频器的应用过程中遇到的问题不一样,总结来看,谐波主要会对一些设备造成危害,需安装电抗器等滤波装置来解决谐波问题,也为铜应用带来了机会。下面就来细说下谐波会对哪些设
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
