近年来,光纤光栅传感技术的应用在各行各业中得到了快速的发展。人们对待测物理量在精度、性能、容量以及多参数等方面提出了更高的要求。这极大地促进了光纤光栅传感复用类型相关理论和技术的研究,而解调显示技术正是其中的一个重要环节,现常以ARM,DSP,FP GA等芯片为核心控制多路数据信号的采集、存储和处理,并用LabVIEW,VB,Matlab及其混合使用等做界面显示处理。
文中FPGA与VB结合实现多参量的监测显示,得益于FPGA高度集成、内部资源丰富、功能强大、时序控制精确、支持并行处理、编程灵活等优点;VB简洁易懂、界面设计简单。
本文主要完成了对多监测点双参数监控显示的研究。FBG能通过反射或透射波长实现对温度的测量;F-P可用做可调谐F-P腔、滤波器、传感器等,调节腔长与电压的关系能实现对应力解调。故首先设计了一种基于FBG与F-P腔传感器串联复用,并对其进行空分复用,构建成能实现多监测点双参数高精度解调的系统。分析F-P腔与FBG串联复用的光谱,可知能实现待测信号的高精度解调:即F-P腔长(应力)和FBG反射中心波长(温度)的同时测量。并使用FBG和F-P腔分别对温度与应力进行测量,进而与F-P腔和FBG串联复用所得结果进行比较,通过实验对该方法进行了验证。而空分复用就能实现多个监测点的双参数高精度解调。此后由FPGA构建的SOPC与NiosⅡ完成对多监测点双参数的数据采集;由VB串口通信进行数据接收,并把采集到的数据带入高斯曲线拟合方程中,求出具体的温度与应力,并用VB界面实现了监控显示。
1 原理分析与理论模型
1.1 FBG的应变和温度响应
根据光纤耦合模型理论可知,满足Bragg条件的反射光波长为:
λB=2neffΛ (1)
式中:Λ为光栅周期;neff为有效折射率。当Λ和neff因外界同时引起较小的变化ΔΛ和Δneff时,由Bragg条件可知,反射波长会发生移位ΔλB。ΔλB可表示为:
△λB=2△neffΛ+2neffΔΛ (2)
若温度、应变共同作用时,产生的Bragg波长位移ΔλB,用线性关系可表示为:
式中:α是光纤材料的热膨胀系数;△T是温度变化量;pmn为材料的光弹系数;v2,v3为泊松比。由式(3)可知,由单一FBG在测得中心波长移动ΔλB时,还需知道温度才能求出应变,这就是温度与应变的交叉敏感问题。当应变和温度同时发生变化时,光纤光栅无法区分由二者独自引起的波长变化,测量其中一个量时,总会受到另一个量的影响。为解决交叉敏感问题,人们提出了多种方法,其中串联复用传感就是一种有效的方法。如光纤布拉格光栅和长周期光栅结合的传感器系统,该系统能实现油气井下应力和温度的同时测量。本文研究F-P腔与FBG串联复用传感,能消除交叉敏感影响,并对该串联复用传感器进行空分复用实行多点监测,最终用VB编码实现数值界面显示。
1.2 F-P腔与FBG串联复用传感器的解复用
因为F-P腔有温度-压力交叉敏感性能实现对温度的补偿,能使测量精度提高,故可采用F-P腔与FBG串联复用传感器的解复用。其结构如图1所示。
原理阐述:光从光纤左端入射Iin,进入FBG与F-P腔串联复用的结构中,首先经过FBG温度传感器,此时Bragg反射波长附近的一部分光I1被反射,而透射光I2入射到F-P腔传感器,得到F-P反射光谱为一低反衬度的F-P腔干涉光谱I3,I3再通过FBG传感器,其透射光部分为I4。与之前的FBG传感器反射光I1相叠加形成最终的输出光谱Iout。其数学表达式为:
Iout=I1+I4=Iin[fFBG+(1-fFBG)2fF-P] (4)
式中:fFBG=R·exp[-(λ-λB)2/c2],即用高斯分布来表示FBG的反射谱,R为光栅峰值反射率;λB为Bragg反射中心波长;c值的大小用于表征反射峰的宽度;fF-P=2r[1+cos(4πL/λ+π)],其中r为光纤端面反射率。L为F-P腔的腔长,λ为光波长。
由式(4)可知,由传感器返回的光谱并不是FBG传感器与F-P腔传感器各自反射光谱的简单叠加。此时,若直接采集光谱信号中的FBG反射峰值波长作为FBG传感器的温度解调信号,将导致结果发生偏差,影响温度测量精度。为了得到精确的FBG反射光谱信号,将式(4)展开成为关于fFBG的一元二次方程:
解此方程,可得精确的FBG反射光谱,进而通过对解出的光谱峰值部分进行高斯拟合,求解出中心位置,即可解出FBG的中心波长。式(5)中Iout和Iin是可直接测量得到的光谱分布数据,fF-P通过F-P腔反射光谱的交叉相关解调算法得到。消除FBG对F-P腔解调的影响只需找到FBG的粗略峰值位置,将FBG峰值部分光谱数据从光谱中扣除。由于FBG光谱宽度远小于宽谱光源宽度,而交叉相关计算对于小范围光谱数据的缺失不敏感,因而不影响F-P腔解调结果的精度。[page]
0 引言
1 原理分析与理论模型
1.1 FBG的应变和温度响应
λB=2neffΛ (1)
[page]
2.2.3 VB界面显示将VB串口通信接收端接收到的数据,经过高斯曲线拟合方程处理,求出对应的温度和应力。由于条件限制,实验中采用的FBG中心波长均为1 550 nm,腔长为15 μm的F-P腔。以第1路光纤为例,实验测得的参数由Matlab进行高斯曲线拟合结果如图4所示:图4(a)为F-P腔长与应力变化关系曲线,在F-P腔长为8.5 μm范围内对应着10-3ε,拟合的高斯方程可表示为:
F=(L-15)×1 000/85 (7)
式中:L代表所测的F-P腔长;F代表应力。故由测得的腔长L可求出F。
图4(b)为FBG反射中心波长与温度变化关系,拟合的高斯方程为:
λB=9.565T+1 550.121 75 (8)
式中:T代表所测温度;λB代表FBG反射中心波长。故由测得反射中心波长λB可求出T。最后通过VB代码编写实现所测温度与应力的界面监控显示。
这里以引用VB串口接收8路通道采集的数据为例,双参数显示的代码如下:
由FBG0采集的数据,用Matlab高斯曲线拟合通过方程处理求出T/F。
由FBG1采集的数据,用Matlab高斯曲线拟合通过方程处理求出T/F。
多路解调双参数T/F数值监控显示的实验结果如图5所示。
3 结语
理论与实验结果分析可知,FBG与F-P腔串联复用传感器可以消除温度与应力的交叉敏感,能实现对监测点温度与应力的高精度解调,同时由空分复用可实现多个监测点的同时测量。系统设计采用FPGA+NiosⅡ完成数据的采集与VB通信的处理。实验结果表明,该系统性能可靠,准确的对温度与应力实现实时监控,且运行稳定。而FPGA的预留I/O端口可作为扩展端口使用,以便实现更多监测点的测量。当实时性达到一定精度后,该方案就能满足大型工程的应用需求,如在航空航天的卫星发射时,对其各子系统温度与应力的实时动态监控;以及对大型机械厂房温压的实时动态监控等等。
上一篇:PLC及变频调速技术在泵站恒压供水中的应用
下一篇:基于PLC的电梯控制系统的设计与研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:34
