基于DPS技术的日夜型摄像机的研制
发布者:正在搬砖的河马71最新更新时间:2013-03-08 来源: eefocus关键字:DPS技术  日夜型  摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着安防监控市场的发展,单纯进行白天监控的摄像机已经不能满足市场的需求。这种情况下能够同时对白天和夜晚进行监控的摄像机也就应运而生了。口前市场上所出现的日夜型摄像机都是通过在夜晚加装红外灯来达到夜晚监控的目的,而且白天和夜晚两种模式不能进行自动切换。基于DPS技术摄像机的传感器有一特殊功能,就是通过判断进入传感器的光照度,能够提供给处理器白天/夜晚的信号。通过自动控制电路利用此信号可以控制滤光片驱动开关动作。此方案具有设计成本小、系统工作稳定等优点。
1 系统运行原理
系统结构如图1所示,DPS摄像机通过传感器芯片获取光信号,从而根据设定的阈值来判断白天/夜晚模式,这里传感器对光照度判断的阈值我们可以通过OSD菜单对它进行设置。这样就可以针对不同的环境来设置不同的阈值使得摄像机能够运行更平稳,不至于出现误动作。摄像机的GPIO口会输出一个从高电平到低电平的转换信号给自动控制电路,自动控制电路根据从摄像机输出的信号来驱动滤光片开关转动,使得开关能自动调节到合适的镜片,最人限度地保证进光量。此外存摄像机内部也提供了检测程序,一旦摄像机进入夜晚模式,可根据用户的要求自动把图像转换为黑白图像,以增加图像的清晰度;同时在摄像机中加入图像增强去躁功能,当进入夜晚模式下,这个功能能够更好的发挥作用。
2 系统硬件设计
2.1 滤光片驱动开关
系统的硬件设计的主要任务就是为滤光片驱动开关来设计驱动电路,为此,我们先要了解驱动开关的要求,其实例图片如图2所示,它是有一个电机来控制两个滤光片的自动切换,在白天模式下,使用如图右边的红外滤光片,在夜晚模式下,开关会切换到左边的增透镜片,可以最大限度的增加进光量。电机只需要DC3.3V/50mA的驱动条件。并且器件符合国际环保Rohs标准。
2.2 驱动电路设计
当DPS摄像机监控的环境由白天转入夜晚时,处理器的GPIO口会输出一个从高电平到低电平的一个转换,然后保持在低电平;同理,当环境由夜晚模式转入白天模式时,GPIO口也会出现一个从低电平到高电平的转换。利用GPIO口电平的这种变换,来驱动一个滤光片开关来进行来回切换。如图3所示,摄像机输出的信号从IN口输入,首先经过Q1使信号翻转,然后通过两个比较器对信号进行比较,使得在IN信号在发生转换的时候,从比较器输出的两路信号有一个宽度压差。最后通过4个MOS管驱动滤光片开关。4个MOS管成互补方式,在任一时刻只有两个工作,保证滤光片开关的正反转工作。
在驱动电路中,使用单电源供电,电源输入使用DC12V,使用两个DC-DC转换模块LM7805、LT1086CT-3.3,最终使电压稳定在3.3V。图中所有的V+均为3.3V。[page]
从夜晚模式转到白天模式的输出如图4所示。输出一个宽度约为500ms的矩形脉冲,驱动滤光片开关翻转,使得镜片调节到红外滤光片;同理,如果是从白天模式转换为夜晚模式,输出的宽度相同,但极性相反,使开关向反方向转动。
3 系统软件的设计
系统的软件部分包括对系统的初始化,进行图像的增强去躁功能等,进而增加夜晚模式时图像的清晰度。其结构流程图如图5所示,系统的初始化工作包括系统增益、系统转换延时等,其具体没置如下列的语句:
初始化完成后转入检测用户是否设置在黑夜模式时转化为黑白模式,缺省值为彩色模式;然后检测用户设置的白天/夜晚模式的阈值,并对阈值进行判断,如果小于阈值则认为系统进入黑夜模式,自动调用图像增强去躁程序,如果大于此阈值,则系统处于白天模式。
其中图像增强去跺程序是系统进入黑夜模式,系统图像出现噪声,雪花点增多增大,图像边沿模糊等情况出现时,对图像进行优化而编写的代码,具体采用众数滤波方式来去除图像噪声,众数滤波就是用众数值取代原来的灰度值,其优点是去躁的同时又可以较好的保留并锐化边缘部分。相比较中值滤波,均值滤波等去躁效果较好;此外采取微分锐化来对图像进行优化。
4 结束语
通过对系统进行测试,已经能够应用于实际工程。基于对系统不断优化的考虑,拟对系统的硬件进行优化,把目前的滤光片开关的机械装置更换为电子类型,以增加其使用寿命和稳定性;同时对系统图像增强程序的算法进一步优化,使用更高效,效果更明显的算法。
关键字:DPS技术  日夜型  摄像机 引用地址:基于DPS技术的日夜型摄像机的研制
上一篇:基于蓝牙和ZigBee技术的可穿戴网络设计
下一篇:手机电视技术分析及实现研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
与早期比较高清摄像机组成关键技术要点
  高清 摄像机 从早期的720P分辨率已逐步发展到当前的全高清阶段,即支持1080P制式。高清摄像机与早期的标清摄像机相比,存在以下明显区别和发展。 1、 视频监控 标清摄像机输出模拟信号,而高清摄像机基本为数字信号。在标清模拟信号数字化后,存在Interlace现象,一般而言,标清的数字视频信号其图像效果,无论主观还是客观指标,都不如原模拟信号,模拟视频信号数字化仅仅解决网络传输和硬盘存储等客观需求。而高清摄像机信号本质上为数字信号,不存在模拟信号变换为数字信号的问题。图像分辨率的大幅提升,带来 技术 上量变到质变的飞跃,可大幅提升视频主客观效果,图质更加接近自然本色。   2、随着视频尺寸向着高清演进,对摄像机CPU(D
[安防电子]
海尔路由器:可将摄像头升级网络摄像机
    在科技日益发达的今天,人们对家也有了全新的感受。特别是在春色独好的四月里,踏青、出游也成为人们倾心的休假方式。但出游而带来的家庭安全问题,也越来越引发人们关注。   “我妻子是特别细心的人,甚至有点强迫症,每天出门前必须检查煤气、水电,每次出远门都要嘱咐父母每天来检查才放心。”市民王先生反映,平常工作繁忙,难得趁假期和家人组织个自驾游,但妻子的一颗心却落在了家里。无独有偶,市南区郭先生也遇到了类似情况,“自从告诉父母清明假期一同出游的计划后,他们高兴之余却为家中无人照看而担忧了好几天,如果出行在外还能随时看到家中一切,那该有多好。”     其实,出门在外,通过手机就能掌握家中情况,确认水、电、煤气安全;上班忘
[家用电子]
上海理工大学研发基于激光雷达的摄像机 可清晰拍摄45公里以外物体图像
(图片来源:technologyreview.com) 据外媒报道,在地球上进行远距离拍摄是一项棘手的挑战,而且远距离从一个物体捕获足够的光线并非易事。此外,大气层还会造成扭曲,让图像失真,而且严重的空气污染也会造成同样的结果。因而,获得几公里以外物体的图像是很难做到的。但近年来,研究人员开始利用敏感光电检测器实现更好地结果。此类检测器非常敏感,能够捕捉到单个光子,并利用光子拼接成10公里(6英里)以外物体的图像。 但是,物理学家们还是希望能够进一步提升性能。因此,中国上海理工大学(University of Science and Technology in Shanghai)研究人员Zheng-Ping Li及其同事
[汽车电子]
上海理工大学研发基于激光雷达的<font color='red'>摄像机</font> 可清晰拍摄45公里以外物体图像
摄像机中的“特种兵”牵引视频监控走全能化之路
    军中的特种部队,不仅是拥有顽强的毅力、健壮的体力、持久的耐力、百里挑一的士兵,更是集各项技能于一身的军中精英,扮演着保家卫国的重要角色。在摄像机类别中,也有这样一批“特种兵”,他们能红外热成像、防水防爆、透雾透沙、低照度成像、宽动态拍摄、实现360度全景监控……功能齐全,不断促使视频监控的监控本领向更宽更远更复杂的范围推进。   中国的视频监控已经成功完成由模拟到数字到网络的华丽蜕变,并正在走向高清化的趋势。然而,随着视频监控的应用范围和场景不断扩大,基本款监控已经无法满足很多特殊环境的使用,如水下、黑夜、雾霾、火灾、爆炸等。因此,越来越多的功能被开发并应用到视频监控上,出现了一批满足特殊环境之下使用的特种摄像机。
[安防电子]
浅析实现宽动态摄像机的两种技术
  就技术言,不算背光补偿技术,宽动态有二种实现方式:CCD + DSP技术和CMOS + DPS技术。当然,还会涉及到其它技术细节,例如多次曝光、图像切割合成、单像素处理、ARM7等等技术,下面具体来讲解CCD+DSP技术与CMOS+DPS技术。    CCD+DSP技术   DSP芯片是一种特殊的微处理器,根据数字信号处理理论的数学模型和算法,设计出专门的数字信号微处理器芯片。计算程序全部“硬化”,数字滤波器所需要的其他设备也全部集成、硬化,比如加法器、存储器、控制器、输入/输出接口,甚至其他类型的外部设备等。许多在模拟信号处理器中无法进行的工作,都可以在数字处理中进行,如二维数字滤波、数字动态图像检测、数字背景光补偿、肤
[安防电子]
需求明确 2012网络摄像机迎来发展黎明
  随着网络技术以及摄像机成像芯片的发展,可以说网络摄像机在技术上已经取得了很多的进步。相比于模拟摄像机,网络摄像机的价格要比模拟摄像机抬升一个层次,这是基于网络摄像机的技术特点所决定的。而在当前国内的监控摄像机市场中,芯片质量参差补齐,虚标现象严重,也是影响监控摄像机发展的重要因素。那么,2012年,网络摄像机将会迎来属于它的黎明吗?    IP网络摄像机市场现状   网络摄像机发展的速度是非常快的,像国外的ARECONT、AXIS、索尼、松下、三星等厂家的高清网络摄像机已经在较多项目上得到了广泛的应用,尤其是那些对画质要求较高的场所,例如,机场、高铁、银行等等。随着用户对网络摄像机需求的增大,这几年国内的网络摄像机发展
[安防电子]
小米室外摄像机电池版拆解:硬件方案很惊艳!
随着智能家居设备的快速普及,家用摄像头也流行起来了,不过由于各方面的原因,比如说安全,导致了大家对家用摄像头的评价功过参半。尤其在卧室,家用摄像头极其容易侵犯到隐私。所以,为什么不把摄像头装在外面呢?这样既能防卫,又不会侵犯个人隐私。显然,很多家庭都想这么做,但是,由于供电、网络等环境问题,传统家用摄像头在大改造条件下无能为力。 但是,小米最新推出的室外摄像机电池版就打破了这种限制。当我第一听到这个产品名时,首先疑惑的是和传统的家用摄像头有什么不同?电池能用多久?怎么联网?是噱头还是真的好用? 小米室外摄像机电池版 小米室外摄像机电池版跟传统摄像头最大不同一点是分为了室内机和室外机两个部分,室内机和室外机是通过无
[嵌入式]
小米室外<font color='red'>摄像机</font>电池版拆解:硬件方案很惊艳!
基于FIC8120和PoE的IP-Camera设计
引言   在今天这个数字化互联网的时代,任何一个电子设备都努力向数字化和网络化的方向发展。网络正在拉近我们的距离,网络正在改变我们的生活。监控领域也毫不犹豫地朝着网络化迅猛发展,其中摄像机的网络化发展也势不可挡。 IP摄像机将使远距视频监控成为可能,它将改变原先分布式模拟摄像机无法实现低成本远距传输的窘境!   为满足分布式单摄像机远距传输的需求,现代IP摄像机必须具备小带宽、高画质、低成本、低功耗等特性。本系统采用数字CMOS数字影像传感器,MPEG-4高压缩比VGA/CIF的ARM-SoC和Si3401以太网供电和以太网设备控制器等提出了全数字实时网络摄像机解决方案,以满足现在和将来的监控需求。 整体硬件架构   整个
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
