赛普拉斯发布革命性的Gen5 TrueTouch® 控制器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-03-14 来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2013年2月25日,北京讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前发布新一代Gen5 TrueTouch® 控制器系列产品。该系列产品具备业界最佳的抗噪能力的触摸屏控制技术,性能完全超越了现有标准,可以抵抗各种噪声源的干扰。在适用所有触摸屏的最高标准(1-500 kHz下,使用超薄0.5毫米覆盖层,手指尺寸为22毫米)下进行的测试结果显示,Gen5 具有绝无仅有的40伏峰峰值(Vpp)充电器噪声免疫能力。在同样测量条件下,目前还没有任何竞争产品可以达到超过15 Vpp的抗噪声能力。
Gen5控制器设计了新的模拟前端,可以使触摸屏在10 V和窄带高频下工作,具备单通道扫描和先进的硬件DSP滤波。Gen5 无可匹敌的抗噪声能力使得下一代手持设备设计者可以采用超薄型、集成显示器的堆叠结构,进而使得噪声较大的显示屏仍可在包括In-Cell、On-Cell和direct lamination等结构中得以使用。即使是更纤薄的手机也不会出现触摸误判和漏判的情况,并且位置误差可以更低(小于0.5毫米)。欲了解关于新一代Gen5控制器系列的更多信息,敬请访问touch.cypress.com 。
TrueTouch高级市场总监John Carey说:“赛普拉斯一直在引领触摸屏创新潮流,现在Gen5可以抵抗任何充电器噪声,使产品性能大大提高,从而大幅减少退货,简化触摸屏设计,降低整体产品成本,并提供最佳的触摸屏用户体验。”
Gen5还同时具备很多其他的TrueTouch产品所具有的创新特色。Gen5传承了赛普拉斯独一无二的在同一颗芯片上实现自电容和互电容感应的专利技术,因而能够拥有业界最佳防水性能。可以完美应用于现实生活环境中,尤其包括下雨,水雾或者出汗的情况。这一强大的架构与业界领先的ARM M-Core处理器架构(其公认为高效MIPS/mW )相结合,使Gen5可以达到120Hz刷新率,且深度睡眠模式下的功耗可仅为4.5 uW。新器件目前可以提供最多36个电容感应I/O,以便实现理想的传感器间距,用于最大可达5英寸的屏幕,并支持独立的CapSense® 触摸感应按键。
触摸感应业界的领先者
赛普拉斯的触摸感应产品系列是业界最丰富也是最受欢迎的产品系列,包括TrueTouch®、 CapSense®和 TrackPad方案。赛普拉斯的IP无可匹敌,包括可显著减少触摸屏的成本的真正的单层传感器方案,以及在同一颗芯片上可支持自电容和互电容感应的技术,该技术可实现更多先进功能,例如防水、接近感应、1毫米触笔支持和悬停功能。
供货情况
新一代Gen5控制器现可以向重要客户提供样片。赛普拉斯预期可以在2013年第二季度向重要客户提供量产芯片。这个系列将会有3种产品,44-pin 5 mm x 5 mm QFN/28 个传感器I/O,44-pin 5 mm x 5 mm QFN/33 个传感器I/O,48-pin 5 mm x 5 mm QFN/36 个传感器I/O。
关于TrueTouch
赛普拉斯的TrueTouch技术可提供业界最佳的抗干扰性能、最高的信噪比、最快的刷新率、最低的功耗以及全球最佳的精确度与线性度。灵活的TrueTouch解决方案可以使客户快速开发先进的解决方案,而无需购买交钥匙模块。他们可以从自己的供应商处选择触摸传感器(玻璃或薄膜)和 LCD,且可以开发出从平面到曲面的各种厚度的创新机械设计。此外,TrueTouch器件还传承了赛普拉斯已获专利的电容式感应技术,具有传奇的抗干扰性能,可在射频噪声和 LCD 环境中无差错地工作。如欲了解有关TrueTouch的更多详情,敬请访问:touch.cypress.com。
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸屏的 CapSense® 触摸感应和 TrueTouch® 解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能 West Bridge® 解决方案。此外,赛普拉斯还是 SRAM 存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com
引用地址:赛普拉斯发布革命性的Gen5 TrueTouch® 控制器
上一篇:西部数据向固态存储商Skyera投资5100万美元
下一篇:AMD全线更换新LOGO:真要做固态硬盘了
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
