中国的汽车行驶记录仪中的数据应该包括二个部分,一部分为汽车实时数据(存放汽车发生事故前后的数据),另一部分为汽车历史数据(存放汽车和司机的行驶状况)。我个人认为汽车实时数据主要是用于分析事故发生的原因和事故的责任, 汽车历史数据作为事故分析的参考依据和对汽车和司机的运行状况考核,历史数据是以当前汽车实时数据为依据。整个汽车行驶记录仪记录的是2个输入量(如速度,刹车)的状况,其他可以根据厂商的要求存储7个开关量的数据(转向灯,车门等),比较高级的还会记录发动机的温度和其他的一些输入量的状况。由于行驶记录仪的数据如此重要,所以对存储器的要求很高。
存储历史数据的存储器大家都比较容易选择,目前大容量的Flash和U盘,很多厂商都能提供。最难的是汽车的实时数据的存储器比较难选择,因为实时数据比历史数据更为重要,而且要求掉电后数据能保存(发生事故时,汽车系统可能会没有电源),为了实时数据的准确性,要求由于输入量的检测周期越短越好,据目前我们了解,国标要求最大0.2秒采集一次数据,以20秒为一个存储单位, 实时数据需要存储10次20秒的数据,也就是说在实时数据需要存储200秒的数据,到了200后,将实时数据抽样送入历史记录中,然后实时数据中的重新覆盖,由此可见,在实时数据中的存储器要求很高。
我个人认为此储器要求: 1)掉电后数据需要保存; 2)擦写数据多, 3)可靠高.
目前实现这种要求的方式有以下几种
1) SRAM+电池+电源管理IC +EEPROM
2) NVRAM
3) FRAM
下面是几种方案的性能比较:
一 SRAM+电池+电源管理IC+EEPROM 由于EEPROM和FLASH的擦写次数的限制,检测的数据量不能实时写入其中,只能存储在SRAM中,当到一定的时间或检测到掉电后在把数据写入EEPROM和FLASH中,EEPROM存储实时数据,Flash存储历史数据.此方案的特点:价格可能比较便宜,但是性能很不可靠,发生事故时可能整个系统都没有电,当系统检测到掉电时,再把SRAM的数据写入EEPROM和FLASH中,已经没有时间,而且汽车系统的环境比较复杂,我们都知道SRAM+电池的存储方式很不可靠.所以目前很少有工程师这样设计. [page]
二)NVRAM+电池管理 NVRAM有二种,一种为SRAM+电池型,另一种SRAM+EEPROM型,不管那一种首先价格比较贵,大家都知道,黑匣子是一个民用品(3.5吨以上的货车和9人以上的私家车都需要装黑匣子),如果价格高,不利于推广. 另外在性能方面,如果NVRAM是SRAM+电池型,有电池用完的危险,我们都知道NVRAM只能用3-5年,以后可能电池没有了,所以用之存储数据也不可靠.
如果NVRAM是SRAM+EEPROM型,由于此存储器的原理是在工作时,MCU操作的是SRAM,在检测到掉电后在把数据存储到EEPROM中,这样也存在发生事故时数据写不进的危险.所以数据存储也不是很可靠.
在了解第三种方案之前我们先了解FRAM的基本特点:
美国Ramtron公司铁电存贮器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料.这一特殊材料使得铁电存贮产品同时拥有随机存取记忆体(RAM) 和非易失性存贮产品的特性.产品的主要特点:
1. 擦写次数多,至少达到1000亿次.
2. 速度快,没有写等待时间.
3. 功耗低,读写电流150Ua,静态电流小于1Ua
4. 读写无限次,在超过1000亿次后,FRAM还可以做SRAM使用
5. 接口方式与IIC的EEPROM完全兼容,与并口SRAM兼容,与普通SPI接口的EEPROM兼容
三)FRAM的存储方式 由于FRAM有SRAM的速度和次数,又有Flash和EEPROM的特点,掉电后数据能保存,同时多功能的FRAM还有电源管理功能.所以用FRAM首先可以简化系统的电路,减低系统的成本.另外由于FRAM的特点,提高系统的可靠性.
目前欧美和韩国等一些汽车工业发达国家的汽车黑匣子都是用FRAM做他们的存储器。(end)
关键字:FRAM 汽车行驶记录仪 电池管理
引用地址:FRAM在汽车行驶记录仪中的应用
目前实现这种要求的方式有以下几种
2) NVRAM
3) FRAM
下面是几种方案的性能比较:
2. 速度快,没有写等待时间.
上一篇:汽车ESP用传感器及其接口技术
下一篇:汽车电子技术--线控技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:37
汽车芯片进化和电池管理芯片
引言: 新能源汽车最核心和最贵的两个器件是IGBT和电芯,围绕这两个器件其实在三电系统检测和保护中芯片起到了很大的作用,随着汽车内电压从12V、48V、200V+、400V+最后到800V,监测和保护的芯片电路的功能重要性也越来越重要。当然这部分成本在BMS、逆变器里面也占了不小的成本比例。 01 不同的电压组合 从整体的演进路线,目前主要汽车里面由单一的电压等级12V开始逐步往多个电压转变,主要发展方向为: 1)混合动力12V+48V:采用两颗电池,一般是12VAGM电池和48V锂电池作为搭配。 2)混合动力12V+HV:采用两颗电池,12VAGM铅酸电池和高压锂电池作为组合 3
[汽车电子]
凌力尔特工程师电池管理经验之分享
引言
就混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)而言,使用锂离子电池,可在功率、能量密度、效率和环境影响之间取得最佳平衡。但同时,锂离子电池也是易损坏和危险的,而汽车环境又相当棘手、难以应付。混合动力汽车和电动汽车的电子产品面临的挑战是,弥补要求苛刻的汽车环境和电池敏感性之间的差距。汽车环境的苛刻和电池的敏感堪称地狱中的绝配。
考虑到汽车对能量、功率和环境的要求,安全、可靠地使用大型锂离子电池组绝对不是一个简单的任务。锂离子电池以满充电状态或满放电状态工作时,容量会降低。考虑到循环往复的充电、组与组之间的差别和不同的环境条件,每节电池的容量都会随着时间推移而降低并产生偏离。因此,电池组要实现15年、5000个充电周期的目标,
[嵌入式]
浅谈MSP430存储器——Flash和FRAM
写在前面的话 半导体存储器可以分为ROM和RAM,但是随着技术的发展,兼具ROM和RAM的存储器不断出现 ———非易失可读存储器(FRAM,Flash,E2PROM,NVRAM…),ROM和RAM的界限越来越模糊。 闪速存储器(Flash Memory):与E2PROM一样,用电进行存储单元的擦除和写入。分为 NANDFlash 和NOR Flash。 NAND Flash :按block 读取,读取速度慢与NOR Flash,快于ROM.NOR Flash:按照字节读取,读取速度快。 Flash存储器原理 Flash以三端器件作为存储单元(类似于MOS 管),有栅极、源极、漏极,Flash为双栅结构:控制栅极、浮置栅极(
[单片机]
Ramtron 扩展FRAM-Enhanced MCU 能直接替换8051
独特的非易失性数据存储/处理系统能简便的实现替换升级 全球领先的非易失性铁电随机存取存储器 (FRAM) 和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation宣布推出VRS51L3174这款基于8051微控制器,带有8KB非易失性FRAM内存,工业标准的44脚QFP封装,可以简便的实现器件升级。Ramtron已将FRAM加入于其高速灵活的Versa 8051s中,以支持高速及可靠的非易失性数据存储和处理系统,而该系统只有FRAM-Enhanced (增强型) MCU才能提供。 VRS51L3174将8KB FRAM内存与全集成的高性能系统级芯片结合,其特性包括先进的40 MIPS单周
[新品]
智能型的铅酸蓄电池管理系统
引 言 铅酸蓄电池行业与电力、交通、信息等产业发展息息相关,在汽车、叉车等运输工具和大型不间断供电电源系统中处于控制地位,是社会生产经营活动和人类生活中不可或缺的。我国蓄电池行业规模相当庞大,应用也非常广泛,鉴于铅酸蓄电池的使用不当带来的问题(如硫化、容量减小、使用寿命缩短等),实现蓄电池的智能化管理显得非常必要,而国内目前应用于该领域的嵌入式系统产品很少。本设计利用8位微控制器MB95F136来实现对铅酸蓄电池的智能管理,包括电池的充放电监测控制、电池容量检测及显示与报警等,从而有效地实现对铅酸蓄电池系统的智能化管理,提高了蓄电池的使用寿命,降低了维护成本。 1 系统概述 本设计充分利用MB95F136的特点实现
[电源管理]
基于C8051F的镍氢电池管理系统设计参考
随着中国煤炭工业的发展和矿山装备技术的进步,我国对煤矿甲烷安全监控系统,运输监控系统,应急救援系统等使用的后备电源的设备要求越来越高,尤其是其安全特性。作为煤矿用后备电源的重要的组成之一,镍氢电池无论在安全性上,还是可靠性,成本等方面,都具有较大优势。镍氢电池组是一个串联的组成系统,其中任何单节电池损坏必将影响整个电池组,如何在保证镍氢电池安全性能的同时,发挥电池自身最大的能量效率,这是矿用镍氢电池管理系统研究和设计的方向。 1 镍氢电池充放电原理 镍氢电池(金属氢化物镍蓄电池)采用储氢合金,在充电的时候可以存储数大量的氢气形成金属氢化物,将电能转换为化学能;放电的时候又能将存储的氢气释放,将化学能转换为电能。其基本电化学反应
[单片机]
锂离子电池管理芯片及其低功耗设计实用案例
锂离子电池管理芯片的应用及发展 1、锂离子电池的特点及应用 早在1912年,以金属锂作为电极的锂电池(Li Battery)的研究就开始了,到上世纪七十年代,不可充电的锂电池才首次应用在商业领域。上世纪八十年代,研究的重点集中在可充电的锂离子电池(Li-ion Battery)上,但并没有成功解决电池的安全性问题。一直到1991年,Sony公司首次实现了锂离子电池商业化,被认为是能源技术领域的一个重要的里程牌。 如表1.1所示,和Ni-Cd等其它二次电池相比,锂离子电池具有更高的能量密度(包括质量比能量和体积比能量)、更高的充放电循环、更低的放电率和更高的单节电池工作电压(3.6V)。显然,锂离子电池的高工作电压将有利于减小移动
[电源管理]
FRAM存储技术进入汽车核心应用领域
众所周知,汽车市场在采纳新技术方面一向是有条不紊地缓步进行。当一项技术趋于成熟时,通常首先是在娱乐和导航系统中使用,之后或许会进入车舱内应用领域。 而这些车舱内的应用并没有暴露在极端温度下。技术发展成熟的最后一步通常才是用于高温的汽车应用。 FRAM存储器技术也在沿着这个轨迹发展。作为各种下一代非易失性存储器中最成熟的技术之一,FRAM以其快速的写入和无限次读写等特性开始在汽车设计领域中崭露头角。该技术的最新发展是成功获得AEC-Q100在-40~+125℃(Grade 1)的标准认证。在这之前,FRAM技术从未达到这一温度范围,这意味着FRAM 技术将可广泛应用于各种核心汽车平台。 获得Grade 1
[应用]
