平铺式显示器入门初探
发布者:MysticalDreamer最新更新时间:2013-04-17 来源: eefocus关键字:平铺式  显示器  DSN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
虽然目前LCD产业的玻璃基板尺寸随着市场需求与技术的进步与日俱增,但是以单一区块显示器来说,最大的尺寸也只能够做到与玻璃基板一样的大小而已。然而平铺式显示器却提供世人一个大尺寸显示器的完美解决方案,这种大尺寸显示器通常使用于要求可以在高亮度环境光源下进行远距离观看的场景,举例来说像是露天看板或是演唱会等等之用,本文主要将对平铺式显示器做一概略性的综合描述。
平面显示器生产线的世代演进已经快速地推向二位数的里程碑,目前所得知第十代玻璃基板的尺寸将会落在2850 × 3050 mm的规格。当作者进行本文的写作时,众业者对于最大尺寸平面显示器的竞争也一直在进行中,众人都想要抢下更胜对手一筹的头衔,于是整个业界充斥着“我的尺寸一定会比你的更大”这种竞争思想,事实上目前最大的平面显示器尺寸,以主动式液晶显示器来说已经来到了104寸的规格,而电浆显示器更是来到了108寸的水准。
虽然这些大尺寸的平面显示器面板可以展示出各个技术竞争业者的研发实力与竞争力,但是却无法变成市面上能够量产销售的大众商品,这些可以制造出大尺寸平面显示器面板的玻璃基板最佳的应用产品应该是在于具有市场性的量产产品,像是目前是市面上所需求的65寸面板,这种规格相当有机会成为大众商品,是最能够利用大尺寸玻璃基板达成较高利润与市场销售的产品规划,至于量产产品中最大尺寸的82寸面板,目前主要适用于展览会馆或是资讯显示功能这种小众市场。
那么到底是哪些动能驱动着大尺寸与超大尺寸平面显示器的需求呢?这主要可以分成两个市场来说明:第一个就是所谓的数位电子看板网路(DSNs),第二个则是户外电子媒体。事实上这两者之间在某些范围内是有互相重叠之处,甚至对两者而言,都有许多其它的别称在描述同样一件物品。在这边简单的对两者下一些定义性的描述,DSNs可以提供混合了资讯、广告以及娱乐内容的输出,上述的这些输出内容可以锁定特定的标的物,像是单一位观众,而其尺寸变化则可以从数百个数位电子看板串连在一起到简化成只有一个单一数位电子看板。至于户外电子媒体则是定义为许多公开场合内大尺寸平面显示器中的各种内容,像是出现在酒吧、俱乐部、数位电影院、体育场或是即时播出各种事件的显示器等等。
全世界的DSN市场目前已经正式超过十亿美金的水准,甚至以每年30%的速度飞快的成长着。对目前最新的DSN技术进展来说,以前像是机场与火车站所使用的电子电机招牌系统已经算是过时的技术了,DSN所需的新技术正由这些旧技术开始快速地往前迈进。虽然DSN需要花费相当多的金钱来建立与维护,而它们也只能够做最简单的字幕显示资讯动作,像是机场的班机抵达或离开时间等等,但是消费者却相当喜欢这样的功能,因为它们在远距离与明亮的环境光源情况下仍然可以提供相当容易辨识的资讯。在远距离与明亮环境光源使用需求这方面来说,DSN比许多能够取代它们的显示器表现要好上很多,最重要的是DSN并不会遭遇到影像烙印的问题,另外还有许多值得注意的点都会在以下的讨论中提及。
DSN的主要关键成长领域将会是在零售业与运输业上面,像是各城市中主要的街道、火车站、机场、购物中心以及其它个别商店的内部等等。这样的成长主要来自于形象的建立与强势的财务理由;假使一家商店或是产业使用了最新的招牌看板技术,将会使得该零售商得以建立一个高市场价值的品牌形象。从财务端来看,最近的市场分析调查发现当目标销售广告从原本传统的张贴方式或是帐单广告的方式改成数位广告之后,可以有效地将营业额提高10%到超过100%。这主要是因为数位广告的内容是相当容易产生的,而且也可以透过有线或是无线网路的方式传播开来。
然而上述销售内容的成功需要一个端对端的解决方案,这其中包括了内容的来源与/或创意,内容传播,软体系统的管理等等的相互配合才可以,另外投入到显示器内的广告标的是否是经过抉择还有显示器本身也都是要考量的要素之一。
以整体电子看板系统来说,显示器只是其它一个零组件而已,以目前来说,大多数的显示器都是单区块式的(换言之,只有一块单独的面板),其尺寸的范围从40寸到60寸之间不等,只有极少数可以到达80寸的水准。更甚者,为了要满足数位内容输出与文字易辨别性的需求,显示器必须要具有足够的亮度,全彩色度以及快速反应等等特性才可以用来在明亮的显示环境之下显示一些影像图形。除了零售业还有交通运输业的市场之外,这些显示器也可以用在某些专业性的市场需求上,像是控制室的显示器,这种特殊用途的显示器需要较低的辉度输出,另外像是建筑结构上所需要的显示器也是一种,因为它需要跟结构体本身整合在一起以提供某些资讯或是作为情境效果之用,上述这两种特殊专业需求的显示器对于可视性,色彩与反应速度等等特性都有其不同的需求。
然而,即使是使用80寸左右的大型显示器做为招牌看板,也有可能在当观赏距离是在好几公尺之外时遭遇字体太小或是难以阅读的状况。试想假如显示器表面是可以被扩展的话,招牌就可以被制作成更具有效率以及能够容纳更多更丰富的资讯,如此一来不管是在特定的购物中心,商店,机场或是火车站等等不同的地点,招牌看板就可以依照其放置地点的不同观赏距离与特性进行最佳化的设计。针对这样的需求,最佳的解决方案就是平铺式显示器,这种技术运用许多个别的显示器形成阵列式的排列,拼凑成一个大型的逻辑显示器。平铺式显示器的系统运用可以提供显示器本身达成更多的专业需求特性,使其具有潜能可以应用于各种专业目的与意图,并且在尺寸上突破限制,同时在显示器的长宽比特性方面也可以具有更高的弹性,主要端视平铺式尺寸的组合而定。
典型的平铺式显示器例子就是上面文章中曾经描述过去在火车站或是机场等等场合所使用的旧式电机显示器,在这种显示器中每一个字元都可以想成一块磁砖插入到显示器前板的孔隙中。第一片电子式的平铺式显示器是一个单一字元点状矩阵扭转向列相液晶显示器模组,在这个显示器中每一个点都是直接驱动的,在显示器的后方也有强力的背光模组供给光源。这种显示器在色彩分布与高对比的特性上有相当不错的表现,不过由于它们制造过程的关系,价钱上显得相当昂贵,所以只能够用在一些比较高成本的安装设备上。到了80年代中期,接替着而来的是使用冷阴极射线管阵列而达成的显示器,这些显示器可以达到相当高的亮度,同时它也是那个时代用来制作大型显示器的主要技术来源。然而,近年来发光二极体已经渐渐变成了大型显示器与高亮度显示器的主要技术来源,这主要都要拜发光二极体的制程技术进展使得制作大型发光二极体阵列的成本持续下降所致。 [page]
不过电子式招牌看板的进展已经日新月异,以往的目标只要求达成最大显示器的门槛,现在却快速地转移到要求更多元广泛地内容应用还有直接导向到少数专注的观众身上这种更高门槛的技术。这些应用仍然需要比一般最大单片(或是说单区块式)面板更大些的尺寸规格,更重要的是这种特殊显示器需要能够控制在经济规模生产的价格下,才不会将成本垫得太高,因此假设平铺式显示器将会持续攻占顶端的市场和其它任何需要大型化招牌看板是相当合理的推论。
现阶段市场上看得到的几个技术都会遭遇到某些或甚至是上述全部的需求问题,但是每一种不同的技术特性都有其不同之处。许多平铺式显示器都会拥有看得到的边界或是在平铺式之间存在着边框;有些其它的平铺式显示器则是拥有比较难看出来的边框或者可以说几乎是没有边框的存在。这个边框的特征将会在以下的讨论文章中当作主要的差异处,进行技术之间的分类。亮度、对比,能够在环境光源从全暗到充满阳光之下都可以进行使用与操作的能力以及影像可视角等等的特性也都会在以下的文章进行讨论。
高可见性边框
单一区块液晶显示器和电浆显示面板很常用来当作影像墙之用。由于上述这两种显示器的边缘都需要一些空间来进行面板之间的封装以及安装电子连接线材等等,因此每一个单独显示器的可用显示面积都会比其总面积来得小一些。这些可用显示区域之外的无法显示空间会被黑色的嵌条或是边框所覆盖。
这种黑色嵌条或是边框所带来的效果可以想成某个人是经由一扇窗户来观看窗外所显示的影像,这与直接透过窗户看窗外景象是不一样的情形,前者的状况将会使得不透明边框后面的影像内容被遮掩掉。上述情形假使用有边框的影像墙取而单片窗户的话,一旦影像变化通过各个区块时,就会发现每一次影像变动时会被交叉的边框所遮蔽。对于影像显示来说,上述这种情况算是可以接受的,不过对于图形或是文字显示来说,这样的显示器就不算是一种理想的解决方案,因为在这两种状况下边框会对显示影像产生影响造成位置错乱的结果。当显示器要展现的是文字的时候,上述的这种结果将会使得字元或是文字无法在平铺式显示器的边框上完整地表示出来。有某一家公司利用经过特殊设计的电浆显示面板与内部平铺式边框宽度小于6mm的设计成功的使得平铺式边框变得比较无法被看出来。由于平铺式显示器的规格会跟一般标准显示器的解析度有些不同,因此对它来说有些相关的解析度或是延展性特性等等话题,也都相当的重要,但在本文中因为讨论范畴的关系并没有针对这几个部分多做说明,作者正计画在今年度中的另外文章对这些内容作一详尽的讨论。
不论平铺式显示器有没有边框,它们都必须要符合几个最低标准需求:首先它们必须有足够的亮度与对比,如此才可以在某些特殊应用环境中使用,举例而言,在高亮度的环境光源情境下还是要能够被人们看清楚的需求,另外它们也必须要在不同的观赏视角情况下具有相当不明显地色彩差异存在,换言之,在这种特殊应用环境下还要能够保持广视角的特性。
对于平铺式显示器来说,辉度是高环境光源情况下操作的第一个需求,另外一个需求则是要能够冲淡环境光源对其本身的影响。
电浆显示面板主要是利用电浆放电发出紫外光进而激发萤光粉产生光源,因此电浆显示器的亮度将会受到系统本身所能够维持的最大放电电流值影响而改变。实际上来说,这个最大放电电流会将最大的大面积亮度限制在600 cd/m2左右,至于播放影像时的亮度峰值则会达到1200 cd/m2左右。另一方面来说,液晶显示器的光源是来自于放置于显示器模组后方的背光系统,因此液晶显示器的亮度限制主要来自于背光模组本身。原则上并没有任何的方法可以避免液晶显示器的背光系统亮度超过3000 cd/m2,不过制造用来作为招牌看板的液晶显示器面板多半会是将规格订在600 cd/m2,厂商也会保证在这样的亮度规格之下此显示器是可以在阳光下清楚地被阅读的。
在电浆显示器面板中的萤光粉主要是利用沈积的方式镀到玻璃基板里面的前板上,而这些萤光粉将会造成环境光源的散射情形。假使在萤光粉与玻璃基板之间加入彩色滤光片的话,将可以有效地减少这种散射的现象,不过电浆显示面板本身有个很大的问题,那就是当电浆显示面板放置在高亮度的环境光源下,就会出现影像淡化的结果。制造商通常会宣称它们的产品拥有10000:1的高对比度,不过这个数值通常是在暗室内量测而得的。想要使用电浆显示面板并且拥有良好的收视品质,就必须要在它上面加装一些屏蔽遮罩,即使是在较明亮的室内区域,也需要这些加装套件,举例来说,像是那些具有玻璃屋顶的建筑物,在这种环境下室内使用电浆显示面板还是需要屏蔽遮罩。
在这一方面来说,液晶显示面板就比电浆显示面板好得多了,因为目前所有市面上的主动矩阵式液晶显示面板前板上所使用的偏光片可以吸收大约50%的环境光源,如此一来就只剩下一半的环境光源能够穿过前偏光片、彩色滤光片以及后偏光片然后进入背光系统的散射表面,最后再反射而出到观看者的眼中,由以上描述可以知道,环境光源散射的议题在液晶显示面板上造成的影响是比较小的。不过即使先天上液晶显示面板就可以降低这种影响,面板制造商还是需要在前偏光片上镀上一层高效能抗反射薄膜,如此一来才能够避免在明亮环境之下所可能会产生的影像淡化现象。以液晶显示面板来说,虽然它的对比度只有600:1到2000:1的水准,比起电浆显示面板来说是要低一些,但是液晶显示面板却可以在高亮度环境光源的情况下提供比电浆显示面板要来得高的对比度。
另一方面来说,电浆显示面板上所演绎出的影像颜色并不会随着视角的改变而产生变化,但是对液晶显示面板来说这却是一个存在已久的问题。不过今日的科技进步,已经使得液晶显示面板的这项缺点渐渐获得改善,目前市面上的商用液晶显示面板都已经很难看出随着视角而造成的色彩偏差状况了。
假使我们使用电浆显示面板来播放固定的影像或是改变的影像,但是这些影像内容大多位于整个显示器上的某些固定位置,那么这些固定区域上的萤光粉效率就会开始渐渐衰退,时间久了之后它们的反射性也会开始改变。上述这种现象就是所谓的影像烙印情形,这种状况使得电浆显示面板变成比较适合当作固定影像播放的显示器。
因为电浆显示面板比起差不多尺寸的液晶显示面板要便宜一些,而合用的液晶显示面板尺寸又有一些延迟上市的状况,因此目前主要的市场有七成都是电浆显示面板所占有,但是根据估计,到了2009年时电浆显示面板的占有率将会下降到只剩下33%,上述这个预测数字的总量包括了单区块显示器以及平铺式显示器。
低可见性边框
背投影系统可以利用包装的方式组成一个平铺式显示器(通常会称之为投影立方体),它的屏幕与屏幕间距可以做到相当窄,大约是1-2mm左右。当观赏者从某段距离以外看到该显示器的时候,虽然还是可以看到这些屏幕间距,但是比起前文中我们所讨论的平铺式电浆显示面板或液晶显示面板来说,这样的间距已经相对是可性见相当低的边框设计了。
投影立方体的尺寸是受到限制的,因为这套系统本身需要有一个外部光源的投射,而光源大小的尺寸也会影响到投影光束、光阀以及投影距离的长短,以上这些特性都会造成投影立方体的尺寸变化。上述几点之中,光源本身的尺寸还有光阀这两者是影响投影效能的主要限制因素,因为进光量是否足够,而光源是否可以经由适当的光阀进行正确的角度修正控制将其传送至投影光路上都是相当重要的问题,目前市面上最常使用的光阀包括了LCD、LCOS或是DLP等等技术。当然光阀与透镜本身都可以制造得更大一些,但是光阀的成本也会随着尺寸面积放大而线性增加,同样地光学镜片尺寸的增加也会增加成本的支出,如此一来想要架构大尺寸的投影立方体就要投入更高的成本。上述的种种因素加总在一起之后,就会对显示屏幕本身的光学输出造成限制,因此屏幕上所显示出的辉度或是亮度都会大打折扣。
另外有人利用特殊的屏幕设计,就可以在某些角度时以有限的距离创造出比较多的光量,这样的作法是可以在这种有角度的距离内获得较高的屏幕亮度,不过在这个角度之外的距离看到此显示器就会发现亮度减少的状况。这就是所谓的提高屏幕增益。因为屏幕主要是靠着将投射到它们身上的光线进行散射而得到影像,所以也会散射环境光源的部分,上述这种环境光源散射的影响会使得影像对比度在明亮环境之下出现明显地下降情况。 [page]
为了要解决上述的问题,有人发展出所谓的全黑屏幕技术,这种技术主要是将投射光源聚焦通过一个众多黑色小洞所组成的黑洞矩阵,如此一来环境光源的影响就会被降低了,但是这种作法需要花费比较高的光学输出成本,从花费上来看是比较不经济一些。平铺式投影显示器的主要缺点在于如果想要在比较明亮的环境光源情况下具有足够的亮度,就必须要使用高增益屏幕。这种屏幕的最大强度会出现在镜头到屏幕上显示影像处之间的,如上文所述,这种高增益屏幕具有观赏角度位置影响亮度大小的问题,所以一旦使用高增益屏幕,将可能造成同一片平铺式显示器上出现亮度大小不一的问题,如此一来显示器均匀度就会随着观赏角度的改变而出现变化,整体性能将会大打折扣。这个问题可以透过使用统一增益(或是Lambertian)屏幕的方式来解决,这种屏幕可以在各种观赏角度上都均匀地散射光线,不过也因为这种屏幕的亮度较低,所以只能够适用于一些环境光源较低的场景,举例来说,像是一些控制室内就相当适合使用这一类的屏幕。这种低亮度屏幕可以藉由使用一些辅助器具增强效能,像是将原本集中光线到一个较宽的水平圆椎改成集中光线到一个较狭窄的垂直圆椎,可以提升亮度到接近300 cd/m2,不过这个规格的屏幕还是无法在明亮环境中使用。
投影立方体显示器的画素尺寸可以轻易地藉由改变投影镜片的焦距距离来做变化,不过通常会将画素的尺寸设定在0.7到1.7mm的规格。另外值得注意的是这种显示器并不会遭遇到因为视角不同造成色彩偏差的问题。
无边框平铺式显示器
当我们考虑设计一款无边框式的平铺式显示器时,首先要考虑的就是在平铺边界上的画素必须要保持一致性,不能出现跳动变化的状况,这种不一致的画素将会造成观赏品质的下降。无边框设计并非意味着平铺式显示器的边缘都是看不见的,因为人类视觉系统的特性可以进行自行调整,最多可以辨别到比眼球所看到正常解析度还要小上1/10的线性特征物,所以要制作出完全看不到边框的显示器是相当难以达成的。然而无边框设计提供了平铺式显示器一种新的制作概念,这种方式可以使得平铺式显示器的边框简化到最轻薄的状态。
发光二极体的技术目前来说已经可以应用来作为大尺寸的平铺式显示器了,对这种最大尺寸的平铺式显示器来说,一般都是用在体育场或是实况转播之类的场合,主要是提供远距离观赏的用途,在这种产品上的发光二极体间距大约是10-35mm左右。上述的这些发光二极体的尺寸都相当的小,而且周围又用黑色矩阵团团包围住,所以在环境光源影响的降低上是有相当不错的成效。更甚者,发光二极体的光源表现相当的明亮,大概可以到达6500 cd/m2的水准,因此它们可以在明亮的环境光源情况下有相当不错的表现,甚至在太阳光底下都还是可以正常的显示与运作。因为发光二极体平铺式显示器的影像主要都是由相当小的,相当明亮的发光二极体光点矩阵所形成的,而每一个光点都是相当独立的个体,所以如果观看者的距离从远处渐渐拉近的时候,就可能会发生显示器的影像品质下降的情况。发光二极体业者正苦思对策来解决这样的问题,目前的作法是将红/绿/蓝的发光二极体封装在一起,然后再用扩散板将其覆盖起来,如此一来就可以减少上述的近距离观赏造成影像品质下降的问题。透过这样的作法,即使是3mm的画素间距,都可以达成最高的解析度,这些封装好的发光二极体只占了显示区域的40%而已。这种高解析度的发光二极体显示屏幕可以产生较佳的影像品质,不过在亮度上也做了一些牺牲,最大的亮度将会减少为1500 cd/m2,同时也会受到发光二极体模组散热效率的限制以及增加了环境光源反射的影响层度。不过因为发光二极体模组的充填面积只有四成左右,所以当观赏距离真的拉到很近的时候,还是可以看到画素的设计。
发光二极体的技术并不会遭遇到随着视角变化造成色彩偏差的问题,而且它们的视角特性也可以藉由改变发光二极体本身的光学设计或是扩散设计来做调整。
为了产生同时具有色彩与亮度均匀特性的平铺式显示器,必须要采取一些特殊的方法术,举例来说,发光二极体必须要全部同时驱动或是部分驱动的方式,或是也可以利用两者交替采用的方式来达成。上述这个问题在背光模组产业中是相当常见的,因为在此产业中发光二极体的背光技术发展是相当积极的,主要的动力就是因为国际间已经订定了法规,对于背光模组中光源产品的水银含量必须逐年降低,而先前的冷阴极管都需要使用到水银的添加物,发光二极体则不需要添加任何的水银,所以背光模组产业对于发光二极体技术的发展投入了相当多的心力。以目前技术来看,大尺寸的发光二极体显示系统可以成功驱动15位元的色彩,事实上在这种大尺寸的显示屏幕上只需要8-10位元的色彩显示就可以了,多出来的几个位元色彩主要是用来提供影像电子校正所需之用。有了这种高精密的校正技术之后,发光二极体显示器的色彩均匀性就可以维持一个相当不错的水准。然而经过几个月的使用之后,屏幕将会出现一些色彩不均匀的问题,这是因为每一个发光二极体的老化时间不一所造成的,因此进行发光二极体的校正是有必要的。
尽管可能会发生上述这些缺点,但是发光二极体还是囊括了市场上大多数的占有率。目前以阳光下可被阅读的大型显示器来说,发光二极体还是最重要的主流技术。
最新的无边框平铺式显示器来自于ITransTM公司的独门技术。它使用了聚碳酸酯树脂经过模具铸造而成的导光板以扩张阵列的方式妥善摆放于主动矩阵式液晶显示器的前面,如此一来就可以将显示影像的尺寸扩张到比原有的液晶显示器面板更大的等级。这种技术所输出的影像屏幕并不会看到任何的边界或是框架,因此透过堆叠成阵列的方式就可以制造出画素间距在边界之间维持一定的影像,甚至连平铺式显示器之间的内部画素间距或者是平铺显示器内的画素间距都可以保持完全一致。上述的这个导光板也都是经过良好的设计,因此最大辉度的值总是会出现在正向于平铺式显示器表面上,而整个平铺式显示器的辉度纵断图在不管哪一点上都会是一样的数值。这种规格是一定要达成的目标,如此一来才可以确保不管在哪一个视角上所看到的影像都是具有一样的水准。以目前技术而言,使用15寸XGA液晶显示器的话,在每个平铺式画素上输入25个液晶显示器画素,输出间距是1.7 mm,最终可以产生出17寸的平铺式显示器,其解析度为204 × 152的全彩画素。这个系统的输出充填系数大约是95%,而且因为不会产生空间性的色彩细分现象,所以即使是用很近的距离来观赏这个显示器还是可以相当容易地被辨识。不过也因为高充填系数与一些光学差异的问题,平铺边界内或是边界跟边界之间画素的可见性还是会被察觉到,所以对于这种显示器来说,与发光二极体显示器相比想要让边框完全变成看不到将会具有相当程度的挑战,然而在大多数的情况下,这种显示器的边界不是很难被发现就是不会影响到所显示的影像。
ITransTM公司主要使用的面板都是标准型的扭转向列型主动矩阵式液晶显示器,这种显示器在未施加电压驱动的时候会呈现全白的状况。因为光线经由液晶显示器转送出去后的角度与单纯经过导光板的状况会有些差异,所以将会造成光线亮度不守恒,产生光效能的耗损,大概会由原本面板的最大对比320:1下降到平铺式显示器输出端的120:1左右。另一方面来说,这种显示器也有存在其它的好处,那就是假使上述的角度超过400的话,对比的值将会超过原来的液晶显示器(也就是320:1),但是一旦角度在700左右的话,对比会落在大约25:1的数值。而且以视角改变造成色彩偏差的问题来说,这种显示器完全不会产生这样的现象,灰阶反转的现象也不会在这边发生。
ITransTM公司所开发出来的显示器标准亮度都在超过2000cd/m2的水准,另外值得注意的是与一般的液晶显示器一样,该公司的产品并不会遭遇到影响烙印的问题。
事实上,对于对比度只有120:1这个特性进行质疑是相当合理的,因为只有像是用在控制室内的显示器是需要用到低亮度的规格,其它在本文中所讨论的各种显示器都是需要在明亮环境光源下使用的。以ITransTM公司所开发的显示器来说,因为经过特殊的光学特性设计,可以使得环境光源被输出面传回至液晶显示器上面,所以只有少部分的环境光源会被散射至观赏者的眼睛,这些散射回去环境光源的量甚至比起只有液晶显示器本身的数值还要来得低一些(一般液晶显示器本身最上层的偏光片就有防止反射的镀膜层存在)。因此这些ITransTM公司所开发出来的显示器与电浆显示面板,液晶显示面板,投影屏幕或是专门开发在室内使用的发光二极体等等显示器技术相比较之后,更能够在明亮的环境光源情境下提供相当良好的对比度。由于具有这么优异的光学特性表现,这些显示器在即使环境光源高达100000 lux的情况下都还是可以正常的运作。
结语
平铺式显示器的市场是相当独特的,具有许多不同的变化,目前有许多技术正在发展都是为了能够应用于该领域,但是能够满足真正产品要求的技术相对来说是比较少一些,所以上文中所讨论的各种专业技术都必定能够在这一块市场占有一席之地。表一提供了上述这些不同技术应用于平铺式显示器的诸多比较,提供读者做一参考。
图一:屏幕技术有限公司的5 ×4平铺式80吋显示器,解析度为1020 ×608,此显示器以2000 cd/m2的亮度于室内具有阳光照射的情境下使用。右下图中所看到的是2006年世界杯足球赛时在英国剑桥大学的Grafton中心所摆放的显示器播放情形,从图中可以看到该中心上方具有一个玻璃屋顶,因此会遭遇阳光直射进入室内的问题,即使在这样明亮的环境光源情况下本显示器还是可以做正常的运作。
图二:上面这张照片中间所显示的是两个67吋的Lion UXP(UXGA-1600 × 1200)显示器。这两个显示器都是使用Clarity公司的超效能液晶显示器专利技术制作而成的,这个设施是位于一间广播控制室中所使用。
关键字:平铺式  显示器  DSN 引用地址:平铺式显示器入门初探
上一篇:揭密显示屏幕背后的电视技术
下一篇:关于有线电视数字机顶盒的关键技术详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:38
单片机和图形液晶显示器接口应用技术
  引言   液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄等许多其它显示器无法比拟的优点,近几年来被广泛用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子产品中。LCD可分为段位式LCD、字符式LCD和点阵式LCD。其中,段位式LCD和字符式LCD只能用于字符和数字的简单显示,不能满足图形曲线和汉字显示的要求;而点阵式LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动,动画功能,分区开窗口,反转,闪烁等功能,用途十分广泛。本文介绍了点阵式液晶显示器MGLS12864与单片机的接口及编程的方法,同时介绍了创建8×16字符和16×16点阵汉字的方法,及常用的字符显示和汉字显示程序。   硬件
[单片机]
单片机和图形液晶<font color='red'>显示器</font>接口应用技术
提供低成本模/数转换并驱动七段显示器的微控制器
以前有一个设计实例展示了如何用移位寄存器来增加微控制器的输出能力(参考文献1)。本设计实例扩展了这一概念,提供低成本的模/数转换以及驱动三位数字的七段显示器。图1中的电路采用一只Microchip PIC12F675控制器和三只多种来源的74AC164串行输入/并行输出移位寄存器,不过也可用其它微控制器。 电路接受0V ~ 5V的输入信号。微控制器IC 1 完成模/数转换,并将二进制电压值转换为BCD(双十进制编码)格式。然后,微控制器将BCD值转换为专用硬件的七段显示器遮罩,并将其移位至74AC164寄存器 IC 2 ~ IC 4 ,后者依次驱动七段显示器。 图1实现了一种额外功能。此时微控制器并不显示转换的每个输入值,而是
[电源管理]
华为显示器要来了 ! 高端版配置相当牛!
华为真的要推出显示器了,其相应的商标都已经获得。至于价格,这款240Hz、mini LED屏幕的配置如此高端,价格肯定不会便宜,另外两款预计也会在1000元左右起售。 据荷兰媒体报道称,华为已经于2020年8月13日获得了欧盟知识产权局(EUIPO)的两个商标,分别为“MateDisplay”和“MateScreen”,这两个商标都被归为第9类。 这两个商标的说明如下:电脑;笔记本电脑;平板电脑;手机;智能手机;智能手表;液晶显示器;平板显示器;LED显示器;OLED显示面板;电脑显示器;电视显示器;头戴式视频显示器;可穿戴视频显示器。 前段时间,国家3C认证也显示了华为显示器的信息,比如确认采用京东方提供的LCD液晶
[嵌入式]
华为<font color='red'>显示器</font>要来了 ! 高端版配置相当牛!
艾迈斯欧司朗推出全新真彩颜色传感器,使摄像头图像与显示器呈现出近乎完美的色彩
艾迈斯欧司朗推出全新真彩颜色传感器,使摄像头图像与显示器呈现出近乎完美的色彩 • 全新TCS3530是一款可媲美人眼对可见光响应的超灵敏颜色传感器; • 传感器可高精准测量色度和照度,帮助摄像头实现卓越的自动白平衡,以及先进的显示器颜色管理; • 完全集成的光学组件以及内置匀光片,辅以产线端(end-of-line)校准功能,简化制造商的生产过程和光学设计。 中国 上海,2023年7月17日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗 今日宣布,推出搭载尖端技术的颜色传感器TCS3530,使智能手机摄像头在任何光照条件下,均能呈现出近乎完美的色彩,达到更加自然的图像质量。 TCS3530同时还具备完全集成的
[传感器]
艾迈斯欧司朗推出全新真彩颜色传感器,使摄像头图像与<font color='red'>显示器</font>呈现出近乎完美的色彩
用ARM7-LPC2148连接7段显示器的教程
显示是任何嵌入式系统应用程序中非常重要的一部分,因为它可以帮助用户了解系统的状态,并显示系统生成的输出或任何警告消息。电子产品中使用的显示器类型很多,如7段显示器,LCD显示器,TFT触摸屏显示器,LED显示器等。 今天在本教程中,我们将用ARM7-LPC2148连接7段显示器。在详细介绍之前,我们将了解如何控制7段模块以显示任意数量的字符。 7段显示器 7段显示是显示数字和字符的最简单的显示单元之一。它通常用于显示数字,并且比点阵显示具有更亮的照明和更简单的结构。由于照明更亮,因此可以从比LCD更大的距离观看输出。如上图所示的7段显示器,它由8个LED组成,每个LED用于照亮单元的一个段,第8个LED用于照亮7段显示
[单片机]
用ARM7-LPC2148连接7段<font color='red'>显示器</font>的教程
大联大诠鼎集团力推TOSHIBA全面MID移动上网之完整解决方案
2016年3月22日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于Toshiba半导体的全面MID移动上网解决方案,其中包括近距离无线传输技术TransferJetTM、符合高效率快速的无线充电解决方案、Bluetooth & NFC整合性单芯片以及接口桥接芯片等等。 近距离无线传输技术TransferJet compliant IC 无线充电电源IC BluetoothTM & Wi-Fi 整合型单芯片 接口桥接芯片 随着多媒体内容的分辨率和图像质量越来越高,在摄像机、液晶显示器等外围设备上高速接收或发送大量的资料变得在所难免,因为只有这样才能
[手机便携]
三星电子在供应受限下获得喘息之机,正准备应急计划?
据外媒报道,消息人士于透露,韩国三星电子公司(Samsung Electronics)副董事长李在镕(Lee Jae-yong)最近访问日本期间,确保了受日本对韩国出口限制的三种关键高科技材料的紧急供应。 据消息人士透露,李在镕在周六与高管举行的一次特别会议上分享了此行的成果,他确保了三星可以获得足够的氟化聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢,以避免生产中断。 7月4日,日本开始限制向韩国出口用于半导体和显示器的三种关键材料,这显然是报复措施,与日本二战劳工赔偿引发的外交纠纷有关。 一位知情人士表示:“由于李在镕的快速反应,三星显然在三种关键材料供应受限的情况下获得了喘息之机,该公司似乎已经渡过了最紧急的时刻。” 目前尚不清楚
[嵌入式]
如何将液晶显示器改为电视机
有源矩阵液晶显示器 (AMLCD) 渐渐受到广大的消费者欢迎。以一般家庭来说,家中客厅的大屏幕电视机很多都已改用液晶显示的一种。电视机的画面素质要求极为严格,而且售价也要大众化,因此要满足消费者的要求并不容易。利用有源矩阵液晶显示器生产平面显示电视机的厂商必须设法提高画面清晰度及色彩的亮丽程度,并降低其售价,才可望进一步扩大市场占有率。 厂商若想改造液晶显示器的生产线,改为生产电视机,便要克服显示技术上的几个问题。首先,较大的屏幕及格式上的不同是必须解决的问题。大部分笔记本电脑都采用 14 英吋的 XGA 格式 (1024x768 像素),而大部分台式机液晶显示监视器都采用 17 英吋的 SXGA 格式 (1280x1024)。大
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
