音响系统的USB接口开发分析及主流芯片比较
发布者:平和心态最新更新时间:2013-05-03 来源: 21IC关键字:音响系统  USB接口  主流芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
越来越多的音响系统采用USB接口标准,同时市场上出现了各种USB芯片方案,如何选择合适的芯片方案来设计系统具有一定挑战性,设计工程师需要了解USB音响系统的架构、USB主流芯片的功能特性、控制模块的设计。本文从这三个方面进行了深入的分析和方案比较。
随着USB协议的完善和IC设计生产技术的提高,越来越多的IC内置了USB接口。带有USB功能的IC也称为USB器件,具有USB功能的设备可以按照USB协议来分类:按照协议标准可分为USB1.0设备、USB1.1设备和USB2.0设备,主要区别是传输速率的不同,分别是低速1.5Mbps、全速12Mbps和高速480Mbps;补充协议USB OTG的突出特点是支持点对点通信,根据USB OTG协议可分为USB主设备(主)和USB从设备(从),其中USB主设备作为USB主控端,可以用来控制各种USB从设备,如U盘、USB鼠标。
近来,随着IC价格的不断下降和消费者需求的不断提高,带有USB功能的家用音响系统也开始渐露头角,如安桥利物浦的HS-S1。一般来说,带有USB功能的家用音响系统的基本架构如图所示。
图1:带有USB功能的家用音响系统的基本架构
可以看出,这类音响系统应该有以下一些功能:和传统的音响系统一样,可以播放CD和MP3碟片;可以和USB主设备(如个人电脑)相连,并将其上播放的音频信号由输出设备输出(一般称为PC LINK);可以和USB从设备(如U盘)相连,并播放其上的MP3等音乐文件;更进一步,它可以实现从碟片到U盘、麦克风到U盘以及USB主设备和从设备之间的音频压缩录制。
明确了功能之后,对图中控制模块的要求就可以有一个明确的定义:
它应该具有光学伺服,能够读CDDA和MP3等碟片,并能将不同的音频压缩信号发送到相应的解码器中去处理;
它应该具有CDDA解码,以处理来自CD碟片的音频信号;
它应该具有MP3解码,以处理来自MP3碟片的音频信号;
它应该具有USB OTG的主+从设备,并且至少要支持存储设备类(Mass Storage Device),如CD-ROM和U盘。其主设备可以将U盘中的音频信息提交给MP3解码和/或MCU,其从设备可以将外部USB 主设备(如个人电脑)中的音频提交给功放(DAC)和/或MCU。
四类控制模块的设计
控制模块的设计大致可以分为四类:
第一类是使用通用MCU作为主体,由它来控制外部的MP3解码芯片和USB芯片以及读碟模块,当然外部的MP3解码芯片和USB芯片可以是单芯片,并且可以带自己的MCU。这种设计的优点是可以将USB功能作为插件,一旦用户有需求就可以加上,以保持低端产品和高端产品生产的一致性。其不足之处是成本较高,一方面是高性能的MCU芯片价格高,另一方面是软件开发的成本高—不但要写主控MCU部分,通常还要写外部MP3解码芯片和/或USB芯片的MCU部分,以满足控制要求。
第二类是使用带MCU的MP3解码芯片作为主体,用它来控制外部USB芯片以及读碟模块。这种设计兼有第一类设计的优点,并且可以降低一些成本,但通常仍然要开发两部分的软件。
第三类是使用带MCU的USB芯片作为主体,用它来控制外部MP3解码芯片以及读碟模块。这种设计虽然和第二类设计一样可以降低一些成本,但它的USB功能通常必须使用,所以整体成本在一个较高的水平。
第四类设计就是单芯片—MCU和MP3、USB集成在同一块IC中,这样成本降低很多,应该是此类产品的目标。不过由于家用音响产品的功能要求很多,满足要求的单芯片的价格仍然会很高。
另外,值得一提的是控制模块里的读碟功能块应该是输出数字化数据流的光学伺服设备,而不是输出模拟信号的光学伺服设备。THOMSON光学组件技术(深圳)有限公司开发的一款TCM模块,就是具有数字输出的光学读碟设备。该TCM模块可以将CDDA或MP3碟片上的数字信息以EIAJ CD-ROM格式输出,我们上面讨论的外置MCU可以根据这些数据信息将数据分别输出到MP3解码器或DAC来播放。 [page]
常见的USB芯片比较
考虑到以上的设计要求,就可以对目前市面上常见的USB芯片作一个针对性的比较。Ali、Chesen(巨盛电子)、Cypress、飞利浦和TransDimension 等公司都有USB芯片,而相关的通用MCU和MP3解码芯片此处不再详细讨论。
首先,Ali公司即扬智公司最早推出了M5636,它是一款支持高速USB2.0 OTG协议的可用于嵌入式系统的芯片。其特点包括:既可作主设备,又可作从设备;支持包括存储设备类等多种USB设备类;内置双向ping-pong缓存,工作效率高;具有支持8/16 位外置MCU的PIO/DMA接口;电源可选,具有内置电源泵。
不过这款USB芯片没有MCU,需要外部MCU的支持以完成特定工作。它可用于第一和第二类设计方案。
其次,Chesen公司推出的CSC1220是一款具有24MHz主频8位8051 MCU、支持全速USB2.0 OTG协议的芯片。其特点是:既可作主设备,又可作从设备;支持存储设备类;内置256B ping-pong FIFO缓存,工作效率高;64KB ROM、256B RAM、12KB数据RAM并支持外置ROM和FLASH;具有和MP3解码芯片CSA3001相连的接口(UART、SPI、I2S);有GPIO来处理用户界面,如键盘、显示等。
Chesen公司还有一款带16位CSM-16 MCU、支持全速USB2.0 OTG协议的芯片—CSA8013。和CSC1220相比,它的功能更强,除了更大的存储容量之外,该芯片可以同时支持两个USB从设备,并允许二者之间的文件拷贝。这两款USB芯片都适用于第一和第三类设计方案。
Cypress公司生产的CY7C67200是一款带有48MHz主频16位RISC MCU、支持全速USB2.0 OTG协议的芯片。其特点有:既可作主设备,又可作从设备;支持存储设备类;有两个USB接口,每个接口都可以设置成主或从;4K*16b掩模ROM、8K*16b程序/数据RAM;带I2C、UART、SPI等接口;有GPIO来处理用户界面。
Cypress这款芯片由于只有较小的程序设计空间,所以适用于第一类设计方案。
还有,飞利浦公司开发的ISP1362也是一款支持全速USB2.0 OTG协议的芯片。它的特点是:既可作主设备,又可作从设备;支持存储设备类;有两个USB接口,其中一个接口可以设置成从或主;具有和多种流行MCU(MIPS、ARM7/9)连接的并行高速数据总线接口;支持PIO/DMA接口;内置电源泵。
飞利浦的这款USB芯片性能好,但没有内带MCU,所以可用于第一和第二类设计方案。
TransDimension公司设计的TD1120是另一款支持高速USB2.0 OTG协议的可用于嵌入式系统的芯片。其特点有:既可作主设备,又可作从设备;支持存储设备类;有多个USB接口,可以设置成主或从;具有和多种流行MCU(MIPS、ARM7/9)连接的高速存储接口;内置多重缓存,增强性能;两个从设备支持DMA通道;内置电源泵。
TD1120也没有内置的可编程MCU,可在第一类和第二类设计中采用。
本文小结
这里我们仅列举和比较了这些USB芯片的主要特点,真正带USB功能的家用音响系统设计还要考虑芯片的USB传输性能、功耗、软件支持以及价格等。关于软件支持,以上各公司都提供了简明、容易上手的USB开发包,但是要和主控MCU或MP3解码MCU相配合仍然需要做大量细致的工作,特别是有必要了解嵌入式操作系统,以提高开发效率和增强代码的复用性。(end)
关键字:音响系统  USB接口  主流芯片 引用地址:音响系统的USB接口开发分析及主流芯片比较
上一篇:支持更高速无线接口的手机处理器间通信方案
下一篇:光纤架构应用接口标准(FAIS)为存储应用提速
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:38
基于USB接口的数据采集系统电路设计
数据采集技术是以传感器、信号测量与处理、微型计算机等技术为基础形成的一门综合应用技术,主要研究信息数据的采集、存储、处理以及控制等涉及模拟信号调理、模拟信号数字化、数字信号处理等方面,并具有很强的实用性。早期常见的数据采集系统一般通过传统接口如RS232串口、并口或PCI总线与PC机进行通信。串口连接方式简单,但传输速度有限;并口传输方式据线连接复杂,传输距离较近,而且在Windows境下开发消息驱动方式麻烦;PCI总线已无法满足PC机发展的速度,过多的拍接口也会增加芯片成本,并且PCI扩展槽在PC机的内部,使用非常不方便。本论文所设计的基于USB接口的数据采集系统,引入了USB这种新型的通信接口,使得整个系统不再那么庞大,且
[测试测量]
基于<font color='red'>USB接口</font>的数据采集系统电路设计
DiBcom推出针对汽车音响系统的信号接收芯片
    法国派诺特旗下品牌,数字电视与广播接收方案的领先提供商迪康事业部日前隆重推出Octopus2s,一款专为汽车音响系统设计的全新电路解决方案,致力于促进车载移动电视与数字广播集成进入一个新阶段。     Octopus2s方案推出之前,汽车制造商都是通过在汽车后备箱中安置机顶盒来安装数字电视,机顶盒然后以模拟或光学数字格式将音频/视频信号传输给后排乘客或司机(汽车停驶状态),而通过此方案安装车载移动电视价格相对昂贵,因此主要是以高价出售给高端汽车用户使用。     目前,亚洲的一些国家和地区例如日本、韩国、中国台湾等,车载电视普及率已超过90%的配售率,中国市场用户现在亦迫切需求安装车载电视系统。面对强劲市场需求,全
[汽车电子]
USB接口的高速数据采集卡的设计与实现
现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高,在瞬态信号测量、图像处理等一些高速、高精度的测量中,需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡一般多是PCI卡或ISA卡,存在以下缺点:安装麻烦;价格昂贵;受 计算机 插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差;在一些电磁干扰性强的测试现场,无法专门对其做电磁屏蔽,导致采集的数据失真。 通用串行总线USB是1995年康柏、微软、IBM、DEC等公司为解决传统总线不足而推广的一种新型的通信标准。该总线接口具有安装方便、高带宽、易于扩展等优点,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。基于USB的高速数据采集卡充分利用USB总线的上述优点,有效解决了传统高速数据采集卡的缺陷。 1 USB数据采
[应用]
USB接口的PCM2702声卡的制作图解
声卡不再是一个复杂的问题。如果您使用Burr Brown的/ 德州仪器 的芯片PCM2702,您可以创建一个功能齐全的USB声卡。此声卡可以从USB端口供电,并有一个立体声输出。你不需要安装任何Windows XP和Vista的驱动程序,因为他们已经在里面。这是真正的即插即用。   几个月前,我所看到的DAC的USB声卡。        说明   这方面的建设的核心是16位立体声数字至模拟转换器带USB接口的PCM2702。   PCM2702只需要一些额外的零件工作。的原理并不复杂。声卡可以直接从USB端口(跳线W1)或外部电源(跳线W3)供电。PCM2702需要两个电源(3V - 3.6V)3.3V和
[嵌入式]
展讯推出多款高性能LTE芯片平台 面向全球主流消费市场
2017年8月15日深圳,“芯无止境?智存高远”展讯2017全球合作伙伴大会今日在深圳成功举办,本次大会汇集了来自全球包括英特尔、中国移动、中国联通、中国电信、Reliance、Vodafone、Orange、Telefonica、TRUE、Smartfren、Mircomax、谷歌、华为、中兴、OPPO、VIVO、金立、Alcatel、Dialog等1000多位合作伙伴代表共襄盛举。 会上展讯就2017年市场战略及最新产品向参会嘉宾进行详细介绍与阐释,并现场展示了其在移动通信及物联网(车载、集群专网、金融安全)等方面的创新技术解决方案。同时展讯发布两大高性能且具差异化的全系列LTE芯片平台:基于英特尔架构的14纳米8核64位
[网络通信]
苹果汽车音响系统专利曝光:空间音频、头枕扬声器、手机互联
7 月 6 日消息,苹果公司一直在秘密地开发自己的汽车项目,虽然官方并未证实该项目存在,但近日该公司公开了五项与汽车音响系统相关的新专利申请,显示出其在这方面的创新力和野心。 IT之家注意到,这五项专利申请涵盖了从头枕、车门、手机互联到空间音频等多个方面,旨在为苹果汽车的乘客提供最佳的音频体验。 其中一项专利申请描述了如何在头枕中安装扬声器,并根据乘客头部和耳朵的位置调整音频输出,以保证乘客不会因为转头或伸出车窗而错过任何声音。 另一项专利申请则涉及了如何在车门中安装外部扬声器,并考虑了车门开启或关闭时对声音投射的影响。 此外,当用户将便携式电子设备(比如手机)带入车辆时,车辆可以无缝从便携式电子设备接收音频内容,
[汽车电子]
苹果汽车<font color='red'>音响系统</font>专利曝光:空间音频、头枕扬声器、手机互联
基于USB接口和FPGA控制的虚拟仪器设计
  引 言   随着目前科学技术的发展,电子技术的应用领域越来越广。电子测试测量仪器作为电子技术的基础,其应用范围也越来越广。在许多领域对这些仪器提出了很高的要求,不仅要有高的测量、传输速度,高的精确度、稳定性、可靠性等,有的甚至要有一定的智能化,能够实现自动测量、自动控制,还要能够快速完成一些复杂的数学运算与处理,能够根据实际应用的情况,快速开发出新的功能。传统的测试测量仪器由于设计理念落后、发展缓慢、功能单一,开发新功能或新产品的难度大,已经无法适应各种新的测量情况。而且其价格昂贵、体积大、不易操作,已经无法满足人们的要求。   虚拟仪器作为传统测试测量仪器的可能的替代品,从1986年美国国家仪器公司(NI)首先提出其概念至
[嵌入式]
基于USB接口的OTG应用技术开发
随着移动终端的普及,为了不使用pc,直接在移动终端间进行数据交换,提出了otg技术。usb otg(on-the-go) 标准在完全兼容usb2.0的基础上,追加了hnp(host negotiation protocol)和srp(session request protocol)协议。在硬件方面增添了更小的连接器和电缆,包括袖珍型的a插头和插槽(mini-a),袖珍型的ab插槽(mini-ab)。通过hnp和srp协议可以实现主从设备的交换,从而实现脱离pc的移动设备间数据的直接交换。 isp1362芯片的结构 飞利浦的isp1362有otg控制器,高级主机控制器和一个基于isp1181的外设控制器。同时通过一个数据总
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
