基于热释电传感器的人体辐射检测电路设计
发布者:calmrs最新更新时间:2013-05-10 来源: 电子设计工程 关键字:人体辐射  红外传感器  信号检测  人身安全 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 前言
近年来,随着电子信息技术的迅速发展,人们对于生活的信息化、自动化要求不断提高。传统的照明开关始终存在着一个弊端,即在夜晚或光线昏暗的时候,人们从室外走进室内时,需要摸索到开关然后再开灯,这样就给人们带来了极大的不方便和不安全,特别是对于老人、孕妇,还有孩子们更是如此。如果能将传统的机械开关,光控开关和对人体散发的热辐射具有感应功能的传感器相结合,做成一个能够自动开启灯光照明的装置,即当人进入室内时,传感器感受人体热辐射,控制开关打开灯光,将会给人们的生活带来很大的方便。本文利用热释电红外传感器,设计了一个基于热释电红外传感器的人体热辐射自动检测电路,实现了对人体热辐射的检测,为自动启动照明开关提供控制信号。
1 热释电红外传感器
在自然界中,任何高于绝对温度的物体都能够产生红外光谱。波长1~15 μm称为近红外波段,15~50 μm为中红外波段,50~1000 μm为远红外波段。物体的温度不同,释放的红外光的波长就不相等,故而,红外光的波长与物体温度的高低是有关系的。红外辐射与物质相互作用,产生热效应,能将人眼观察不到的红外辐射转变为可测量的物理量。热释电红外传感器通常由热电元件(热释电晶体)、滤光镜片、结型场效应管FET、电阻等元器件组成,结构如图1所示。
    对于辐射至传感器的红外信号,热释电传感器通过安装在前端的菲涅尔透镜将其聚焦后加至两个探测元上,从而使传感器输出电压信号。为了对某一波长范围的红外辐射有较高的敏感度,该传感器在窗口上加装了一块干涉滤波片。这种滤波片除了允许某些波长范围的红外辐射通过外,还能将灯光、阳光和其它红外辐射拒之门外。
    热释电传感器采用的干涉滤波片的厚度一般为8~14 μm,而人体辐射红外线的波长大约在10 μm左右,因此,传感器能够探测到是否有入进入了探测区域。由于热释电传感器的输出阻抗极高,而输出电信号微弱,故在其内部装设FET及偏置电阻,以进行信号放大及阻抗匹配。
2 热释电红外检测电路设计
在设计中,选用的热释电红外传感器为D203S。采用双灵敏元结构,灵敏元尺寸为2×1mm,工作波长7~14 μm,视场139°×126°;选用的菲涅尔透镜为7803矩形镜片,焦距为20 mm;方向角为89°,探测距离7m。用于人体热辐射的红外检测系统由热释电红外传感器、前置放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路,电源电路等组成。
2.1 前置放大电路
由于热释电红外传感器的输出信号十分微弱,因此设计性能优异的前置放大电路就显得尤为重要。本系统设计的前置放大电路如图2所示。
    电路的核心为两片运算放大器,采用级联方式提高放大倍数。考虑到类似于人体等物体的移动信号为低频信号,因为输入阻抗较高,容易受到外界电磁干扰,所以电路中采用C4和R8并联构成一个低通滤波,防止高频干扰。保证热释电传感器的有用信号能被正常放大。传感器的输出信号也以该频率变化,因此将放大器接成低通形式,截止频率为45 Hz,两级电压放大倍数分别为Au1=120,Au2=4,总的放大倍数为Au=Au1×Au2=480=54dB。[page]
2.2 电压比较电路
LM324是一款包含有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,它的两个运放组成电压比较检测窗口,电压比较电路如图3所示。
    当工作电压VCC设定为6V时,由R3、R5和R7、R8将高、低通放大器的输入端均设置为1/2 VCC,即3V。静态时,LM324的输出端8、14引脚均为低电平,开关管截止,2引脚仍为高电平,延时电路不工作。当热释电红外传感器的探头检测到人体产生的热辐射时,产生一个微弱的电压信号,经过放大后传送到LM324的10、13脚,表现为一个峰值约为5V的正弦波。由于分别送入两个电压比较器的同相和反相输入端,无论在信号的正半周,还是在负半周,这两个比较器总有一个输出低电平,使得2引脚的高电平跃变为低电平,使延时电路不工作。当人体进入红外传感器的测量范围而被检测到热辐射时,在输入信号的正半周期,13引脚的电平高于12引脚所加的2.6V比较电压,下面的一个比较器的14引脚输出为低电平,二极管D2截止;此时10脚电平高于9脚,上面的比较器输出为高电平,二极管D1导通,其高电平使得开关管饱和导通,将2脚拉成低电平,致使延时电路工作。在信号负半周时,上、下比较器输出电平刚好相反,即8脚输出低电平,14脚输出高电平,D2导通。可见,只要传感器检测到人体活动,无论是信号的正半周还是负半周,两个比较器中必有一个输出为高电平,通过开关三极管从而控制延时电路工作。
2.3 延时电路
图3中的R6和C6组成报警延时电路,其时间约为60s。人体离开传感器的探测范围后,其辐射的红外线信号消失,IC3的输出端又恢复高电平,此时D2截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R6向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,1脚才变为低电平,时间约为60s,即控制灯光亮60s。
2.4 电源电路
热释电红外检测系统的电源取为6V,采用交流220V供电,经交直流变换后形成6V的直流电压,电源电路如图4所示。
2.5 热辐射检测电路工作原理
当人体进入房间,热释电红外线传感器探测到人体发出的热辐射信号时,图2中IC1的2脚输出一个微弱的电压信号。三极管VT1是一级电压放大电路,微弱电信号经过放大后经过耦合电容C2送入运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大。IC3作电压比较器,R10和VD1为其反相输入端提供一个基准电压。IC2的输出电压信号接到了IC3的同相输入端,与基准电压进行比较,使得IC3的输出端由原来的高电平跃变为低电平。R6、C6和IC4组成延时电路,当人体离开传感器的测量范围后,热辐射信号消失,IC3的输出端恢复高电平,使得二极管D2截止。由于电容C6两端的电压不能突变,电源通过R6向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于R7、R8和R11产生的上基准电压时,IC4的输出端才变为低电平,时间约为1min,即持续1min控制灯亮。
3 热释电红外检测电路的安装
由于热释电红外传感器易受光照、温度和热源的影响,所设计的热释电人体辐射检测电路只能安装在室内,误报率与安装的位置和方式有极大的关系。正确的安装应满足下列条件:
    (1)传感器应离地面2.0~2.2m,以避开宠物。
    (2)传感器易受温度的影响,应远离空调、冰箱、火炉等热源物体。
    (3)在传感器与被探测的人体之间不要有家具、大型盆景或其他高的隔离物。
    (4)传感器不要直对窗口或门口,避免外部的热气流扰动或人员走动引起的误报,也不要安装在有强气流活动的地方。
4 结论
本文所设计的人体热辐射检测电路,能够根据人体进入检测区域后的热辐射产生输出信号,控制照明装置的开关,延时60s,一般情况下有足够的时间帮助人们手动开启照明,从而给人们的生活带来了方便。由于具有性能可靠、成本低、易于安装等优点,适用于居民家庭、宾馆、学生宿舍、教学楼等受热源影响较小的场合,也可用于楼道、走廊等需要短时延时照明的地方,具有较大的使用和推广价值。
关键字:人体辐射  红外传感器  信号检测  人身安全 引用地址:基于热释电传感器的人体辐射检测电路设计
上一篇:如何改善ERM 及LRA 执行器的起动与停止性能
下一篇:多参数监测智能服饰系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:39
便携式信号发生装置和便携式信号检测装置组成的系统设计
在室外的仪器使用中,经常会遇到机器需要检修的问题,但是实验室常用的示波器和信号发生器由于电源、体积等问题不便携带,这时就需要采用简易、便于携带的测试仪器。设计了一套基于嵌入式核心的由便携式信号发生装置和便携式信号检测装置组成的系统。信号发生装置采用DDS技术以51单片机控制其产生信号,信号检测装置以基于Cortex-M3核心的STM32处理器为基础,配以必要的辅助电路从而实现对实时输入信号的检测。信号发生与信号检测装置既可以组合使用也可以单独使用。为室外仪器的检修提供了一套便携式的系统。 目前在很多领域内需要电子仪器长期在室外甚至许多恶劣的环境中进行工作,虽然在仪器设计之初针对其所适用的不同环境,在硬件方面有很多针对性
[单片机]
便携式信号发生装置和便携式<font color='red'>信号检测</font>装置组成的系统设计
基于XC2C64A芯片的无线录井绞车信号检测电路设计
引言 在录井仪器中,深度系统是最重要的部分,离开了深度系统中的井深,仪器中大部分参数都将失去意义 。而在深度系统中,大钩高度的测量是最为关键的。通过绞车信号的实时数据检测,可得到与大钩高度相关的绞车脉冲信号计数值,将该值传入上位机,通过相应的计算可以得到实时的井深。 同时,基于太阳能和蓄电池供电的无线录井数据采集与传输系统要求现场绞车信号检测电路必须具有低功耗、小尺寸和抗干扰性强的特点。因此,采用分离元器件所设计的传统的绞车信号测量电路就不能满足无线录井系统的这些特殊要求。 美国Xilinx公司的CoolRunner II系列CPLD芯片XC2C64A结合XC9500系列的高速度、方便易用和XPLA3系列的超低功耗等优点,具有低功
[嵌入式]
基于XC2C64A芯片的无线录井绞车<font color='red'>信号检测</font>电路设计
基于热释电红外传感器的报警系统
摘要:介绍了热释红外传感器的工作原理,给出了一种被动型热释电红外报警器的结构原理及其应用电路。这种电路把红外线的隐蔽性很好地应用于报警系统中,从而实现了防盗报警功能,达到了安全防护之目的。 关键词:被动式红外报警器;热释电红外(PIR)传感器;双精度单稳多频振荡器 1 概述 随着时代的不断进步,人们对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。现在很多小区都安装了智能报警系统,因而大大提高了小区的安全程度,有效保证了居民的人身财产安全。由于红外线是不可见光, 有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用。此外,在电子防盗、人体探测等领域中,被动式热释电
[传感技术]
基于热释电传感器的人体辐射检测电路设计
0 前言     近年来,随着电子信息技术的迅速发展,人们对于生活的信息化、自动化要求不断提高。传统的照明开关始终存在着一个弊端,即在夜晚或光线昏暗的时候,人们从室外走进室内时,需要摸索到开关然后再开灯,这样就给人们带来了极大的不方便和不安全,特别是对于老人、孕妇,还有孩子们更是如此。如果能将传统的机械开关,光控开关和对人体散发的热辐射具有感应功能的传感器相结合,做成一个能够自动开启灯光照明的装置,即当人进入室内时,传感器感受人体热辐射,控制开关打开灯光,将会给人们的生活带来很大的方便。本文利用热释电红外传感器,设计了一个基于热释电红外传感器的人体热辐射自动检测电路,实现了对人体热辐射的检测,为自动启动照明开关提供控制信号。 1
[嵌入式]
通过红外传感器技术实现的汽车气候控制的进展
随着石油资源被耗尽、汽油价格上升和更低碳排放量压力等问题越来越尖锐,控制车辆的功率预算任务对于汽车设计工程团队变得更加重要。气候控制系统从车辆的电池中吸走了相当多的电流,因此,它们的使用将影响车辆整体的燃油经济性。最近在欧洲进行的研究检查了各种气候控制系统的功率消耗,结果发现在某些情况下,它可能占高达燃油总消耗量的15%。  汽车行业典型批准此刻并不要求证明气候控制的工作如何影响车辆运行的测试,汽车制造商也没有义务透露任何关于这项功能对于总体燃油消耗影响的数字。但是这一切都即将改变,西方主要经济体的行业机构已经开始实施测试程序,将考虑气候控制系统所增加的能量消耗。 汽车气候控制系统 目前车内所能见到的车辆气候控制机制可
[嵌入式]
基于多相滤波结构的雷达信号检测技术
在电子战环境中,信号一般都具有复杂化、密集化的特点,占用的频谱越来越宽,从而对雷达信号的检测技术也提出了更高的要求。信道化接收技术是解决宽带信号检测等问题的一种有效方式。信道化接收机因其具备较大的瞬时带宽、能够检测和处理同时到达的信号、具有准确的参数测量能力和一定的信号识别能力等优点而得到广泛应用。   1 基于多相滤波结构的数字信道化   基于多相滤波结构的信道化接收机数学模型如图1所示。信号x(n)通过一个旋转开关将原信号分到每个信道上,相当于按因子D进行下采样,经过每一路的子滤波器滤波后,通过一个D点的DFT,使不同频率的信号在不同的频带输出。      其中,hk(m)是由高阶的低通滤波器原型h(n)分解得
[模拟电子]
基于多相滤波结构的雷达<font color='red'>信号检测</font>技术
移动式汽车尾气分析仪的设计应用
  汽车尾气已成为城市大气污染物的主要来源之一,各级政府从发展规划、城市建设、能源供应等不同方面采取综合措施,缓解汽车尾气排放对大气环境的影响。有关部门也在研究制定政策措施,推动建立更加方便快捷的公共交通体系,降低交通运输行业能源消耗和尾气排放。移动式汽车尾气分析仪是用于检测汽车在行驶过程中尾气排放指标而设计的一款检测设备,它将为控制尾气排放、建立低碳生活发挥一定的作用。   移动式汽车尾气分析仪   当汽车启动后,移动汽车尾气分析仪启动抽气泵从汽车排气管采样尾气,经除尘、去油、滤水处理进入气体分析部件IRidium100内,进行内部的红外法处理,采集CO、CO2、HC的浓度数据,然后尾气进入经过外部的O2、NOx传感器,采集
[测试测量]
移动式汽车尾气分析仪的设计应用
扫地机器人变身“间谍” 人身安全怎么保障?
随着科技的发展,人们的生活正变得越来越智能化。扫地 机器人 、可语音控制的汽车都让人们的生活越来越便利。不过,这些智能设备真的安全吗?近日,美国的一家网络安全公司公布的一段测试视频,内容让人震惊不已。 漏洞 扫地机器人变身“间谍” 扫地机器人,因为身材小巧、“目光”敏锐,可利用摄像头扫描周围环境并执行自主清洁备受欢迎。 让人意想不到的是,在互联网的另一端,在黑客手中,扫地机器人却变身成为了一位“间谍”。 原来,美国这家网络安全公司在扫地机器人的登陆软件中发现了漏洞。利用漏洞,黑客可以伪装成用户本人登陆,对家电进行远程遥控,实时看到机器人所在地的情况。目前,这家公司已将漏洞发送给了扫地机器人的生产商,生产商表示将尽快发布补丁,解
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
