探析现场总线技术在自动化控制系统中的应用
发布者:guqian999最新更新时间:2013-05-13 来源: 21IC关键字:现场总线技术  自动化控制系统  1PROFIBUS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现场总线应该根据国民经济发展和市场需求,结合现场总线特点和我国国情,从长远出发确定现场总线的发展战略。随着基于现场总线技术的全开放控制系统的诞生,将对传统的控制系统结构带来革命。采用现场总线方式可以节省硬件数量与投资,可减少变送器的数量,不再需要单独的控制器、计算单元等;节省安装和维护费用等。
  现场总线是指安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间实现双向串行多节点数字通信、完成测量控制任务的数据总线。现场总线控制系统正逐渐把电气控制和过程控制合并起来,实现真正意义的集中控制。
  1现场总线技术介绍
  1.1PROFIBUS(Process Fieldbus)现场总线
  以西门子公司为首的PROFIBUS现场总线协议满足开放性总线系统的要求,构成从传感器/执行器、现场级、单元级直至管理级的透明的通讯系统。PROFIBUS是一个家族。它有三个成员或三种类型,即-FMS,-DP和-PA,基本特点如下:
  1)PROFIBUS-FMS(Fieldbus MessageSpecification现场总线报文规范)。此部分是完成控制器和现场器件之间的通信以及控制器之间的信息交换,适应于完成中等传输速度进行较大数据交换的循环和非循环通讯任务。使用RS485时,通信速率为9.6k-500k波特,距离为1.6km-4.8km,最多可接122个节点,介质可为双绞线或光缆。
  2)PROFIBUS-DP(Decentralized Pe—riphery分散型外围设备)是一种优化的通讯模块,适用于自动控制系统和外围设备之间的通信,对时间要求苛刻的场合。RS-485双绞线或光缆,为9.6K-12M波特,最大站数126。
  3)PROFIBUS-PA(Process Automa—tion过程自动化),应用于过程自动化,用于对安全性要求高的场合及由总线供电的站点。通信速率为31.25kbps,最大距离为≤1.9km。
  1.2LonWorks(Local Operating Networks)现场总线
  LonWorks技术是美国Echelon公司1991年推出的一套标准,是一种开放分布式控制总线技术。目前采用LonWorks技术的产品广泛应用于工业控制、建筑物自动化等领域,相应的LON(LocalOperating Networks)总线也成为但前最为流行的总线之一,基本特点如下:
  1)LONWORKS协议遵循ISO/OSI参考模型,它提供了OSI所定义的全部7层服务,可以构成总线型、星型、环型和混合型等典型的网络结构,能实现网络拓扑结构的自由组合,可以通过网关实现不同现场总线的互联。
  2)通信速率为78Kbps/2700m,1.25Mbps/130m,节点数32000个,传输介质可为双绞线,同轴电缆,光纤,电源线等。
  1.3 CAN (Controller ATea Network) 总线
  CAN总线最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内不测量与执行部件之间的数据通信协议。广泛应用于离散控制领域,是目前唯一被批准为国际标准的现场总线,基本特点如下:
  1)CAN协议遵循ISO/OSI模型,采用了其中的物理层、链路层与应用层的三层结构;每一帧有效字节数为8个,这样传输时间短,受干扰的概率低。
  2)CAN的通信速率为5Kbps/l0km,1Mbps/40m,节点数可达ll0个,传输介质可以是双绞线、光纤等。可实现全分布式多机系统,且无主从之分。
  2现场总线的应用
  2.1在电力自动化中的应用
  下面是对某35KV变电站电力自动化进行的一次改造,其中35KV变电站的间隔层通讯网络全部采用现场总线技术。LonWorks现场总线技术应用于变电站综合自动化系统,并将基于微处理器的间隔层设备直接并入LonWorks现场总线,以其高可靠的性能和大容量高速度的通信能力,大大提高了通信系统的信息吞吐和数据处理能力,从而解决了应用低速串口通信采样数据时经常产生的瓶颈现象。
  2.2在智能楼宇中的应用
  楼宇自动化系统是智能建筑中最基本且为最重要的组成部分。中国建设部智能建筑中心已经把LonWorks技术作为推荐采用的控制网络技术在智能建筑中推广使用。据统计,截止到2009年,应用该技术的门禁控制器182种、火灾报警控制器50种、保安监控控制器350种、门窗感应器87种、空调控制器568种,至今应用该技术的新产品仍大规模多层次出现
  3现场总线技术应用特点及发展趋势
  采用现场总线方式可以节省硬件数量与投资,可减少变送器的数量,不再需要单独的控制器、计算单元等;节省安装和维护费用,总线系统的接线简单,由于一对双绞线或一条电缆上通常可挂接多个设备,因而电缆、端子、槽盒、桥架的用量大大减少,连线设计与接头校对的工作量也大大减少,同时由于系统结构简化,连线简单而减少了维护工作量;提高了系统的准确性与可靠性,由于现场总线设备的智能化、数字化,与模拟信号相比,它从根本上提高了测量与控制的准确度,减少了传送误差。
关键字:现场总线技术  自动化控制系统  1PROFIBUS 引用地址:探析现场总线技术在自动化控制系统中的应用
上一篇:西门子PROFIBUS总线在大直缝铣边机
下一篇:利用485集线器解决一分多路485总线,改布线方式为星型结构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:39
现场总线技术及其在电力行业中的应用
   一、引 言   我国因用电紧缺,急需一批先进的大型火电机组,但我过这方面技术落后,从国外引进。同时也引进了分散控制系统和PLC。FCS是由DCS与PLC发展而来,FCS不仅具备DCS与PLC的特点,而且跨出了革命性的一步。而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。DCS系统的关键是通信。也可以说数据公路是分散控制系统DCS的脊柱。由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据公路自身的设计就决定了总体的灵活性和安全性。数据公路的媒体可以是:一对绞线、同轴
[嵌入式]
现场总线技术的发展历程及基本概念
       现场总线是过程控制理论中的热门话题,也是相关领域的技术热点,受到了世界范围内的广泛关注。在讨论现场总线之前我们不妨先回忆一下过程控制领域的发展过程以及现场总线的产生背景。这或许会对我们理解现场总线的本质和发展有所帮助。         控制系统的发展以及现场总线的产生         随着科学技术的快速发展,过程控制领域在过去的两个世纪里发生了巨大的变革。150多年前出现的基于5-13psi的气动信号标准(PCS,Pneumatic Control System气动控制系统),标志着控制理论初步形成,但此时尚未有控制室的概念;20世纪50年代,随着基于0-10mA或4-20mA的电流模拟信号的模拟过程控制体系被提出
[嵌入式]
现场总线技术在化纤纺丝机生产线上的应用
0 引言   目前,现场总线通信技术已深入到自动控制的各个领域,应用这项技术可以将PLC、变频器、逆变器、直流驱动器、传感器各单元相互连成网络.实现分布式I/0计算机控制。   随着化纤工艺技术水平的不断发展和提高、对化纤设备提出了越来越高的要求。传统长边轴为其驱动方式已远远不能满足工艺要求,开发应用方便灵活,控制性能好的控制系统成为急待解决的问题,单机分电源同步的电驱动系统就成为该设计的首选方案。现场总线技术是化纤行业生产线的最佳自控系统。 1 PROFIBUS现场总线的特点   PROFIBUS是最成功的开放式现场总线。适合予多种应用场合。所有自动化设备(眦,PC,(HMI)人一机接口系统以及传感器和执行器)都
[嵌入式]
现场总线技术在装备监控系统中的应用
  装备作为军队战斗力的重要体现和物质载体,广泛应用于作战行动和其他相关军事活动中,数量多,型号繁杂。正是由于装备自身的这一特性决定了装备保障中的安全工作,尤其是监控系统正常有效运行的重要性。可以说,近年来的多次事故,包括前段时间的“吉化事件”等,都给我们的装备工作敲响了安全隐患的警钟。因此,我军装备系统的可靠运行,安全监控体系是头等大事。 1、装备监控系统概述   装备监控系统是对装备运行机械进行监测与控制设备的总称,包括主机监控、辅机监控、电站监控等特殊设备的监测与控制。   以微计算机(含单片机)为核心的监测控制系统,起步是在70年代,经过20年的发展,技术上已比较成熟,应用范围也非常广泛。它有许多优点,如集成度
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
