超声传感器适应更多工业领域应用
发布者:德州小孙最新更新时间:2013-05-16 来源: 21ic关键字:超声传感器  工业领域  反向超声模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声传感器的使用原理
超声传感器内有一个频率变换器,当变换器元件振动时,这个频率变换器就会向一个方向发出听不见的高频声波。如果声波碰到物体并反射回来,变换器即可接到回波信号。传感器根据从发出超声波脉冲到返回回波信号之间的时间来确定与物体之间的距离。
例如,装在塑料熔体罐或塑料粒料室顶部的超声传感器向集装箱内部发出声波时,回波返回的时间长度即可表示该集装箱是否已满、空或半满。
有些超声传感器分别采用一个发射器和一个接收器变换器。这种双向模式超声传感器适用于需要进行制品边缘检测或希望有更快的响应时间,或在潮湿环境下使用的情况。
在检测透明物体、液体、任何表面(粗糙、光滑、光亮)的密致材料和不规则物体时,超声传感器应该是首选。但超声传感器不适用于室外、酷热环境或压力罐,也不能用于探测泡沫物体。
超声传感器在食品加工厂用于实现塑料包装检测的闭环控制系统
超声传感技术的创新
如今,超声传感器引入了几项创新技术,使其能够用于传统设备无法工作的领域:
·采用防护等级为 IP67 和 IP69K 的护盖,可在潮湿环境(如洗瓶机)下进行探测。
·内置温度补偿电路可补偿正常的塑料成型工厂倒班操作时可能遇到的剧烈温度变化。
·传感器表面的特制覆膜可防止有害化学物质的侵蚀。
·先进的滤波电路使超声传感器可不受工厂环境噪音的影响。
·新型变换器设计使其防损性能大大增强,并可在不洁环境中使用。 [page]
超声传感器在包装线上通过监控两个滚轴之间的张力来控制材料的传输速度
新用途
随着新技术的不断推出,原来一些不能使用超声传感器的领域,已开始更多地使用超声传感器。超声传感器可用于探测液位、探测透明物体和材料,控制张力以及测量距离。其应用行业包括包装、制瓶、物料搬运、塑料加工以及汽车行业等。
超声传感器现已常规用于流程监控以提高产品质量、检测缺陷、确定有无以及其它方面。这些传感器还能减少由损坏部件产生的废品,以及由此引起的停工时间,从而提高生产率。目前,如何让各行各业认识到超声传感器在制造业的各个领域的应用潜力是我们面临的重大挑战,包括在质量控制、流程控制和检验等方面。
超声传感器用于检测储料室的粒子料位
应用过程的注意事项
范围和大小
要探测的物体大小直接影响超声传感器的检测范围。传感器必须探测到一定声级的声音才可以进行输出。大部件能将大部分声音反射给超声传感器,这样传感器即可在其最远传感距离检测到此部件。小部件仅能反射较少的一部分声音,从而导致传感范围大大缩小。
要探测的物体
使用超声探测的理想物体应体积大、平整且密度高,并与变换器正面垂直。最难探测的物体是体积小且由吸音材料(如泡沫橡胶)制成的物体,或者与变换器呈一定角度的物体。
如果液面静止且与传感器表面垂直,探测液体就很容易。如果液面波动大,可延长传感器的响应时间,从而取波动变化的平均值以获得更一致的读数。但是,超声传感器还不能精确探测表面为泡沫状的液体,因为泡沫会使声音的传播方向发生偏离。
可以使用超声传感器的反向超声模式,探测形状不规则的物体。在反向超声模式下,超声传感器会探测一个平整背景,如墙壁。任何穿过传感器和墙壁之间的物体都会阻断声波。传感器即可通过探测该干扰来识别物体的存在。
振动
无论是传感器本身的振动还是附近机器的振动,都可能会影响测量距离时的精确度。可在安装传感器时用橡胶防振装置来减少这类问题。有时也可使用导轨来消除或降低部件振动。
衰减
传感器还设计了温度补偿功能,以调节环境温度的缓慢改变。但是,它不能调节温度梯度或环境温度的快速变化。
误测结果
附近的物体(如导轨或固定杆)可能会反射声波。要准确探测目标物体,必须降低或消除附近声音反射表面的影响。为了避免误测附近物体,许多超声传感器都装有LED指示灯,用于在安装时指示操作人员,以确保正确安装传感器并降低误测风险。(end)
关键字:超声传感器  工业领域  反向超声模式 引用地址:超声传感器适应更多工业领域应用
上一篇:工程机械搅拌设备用称重传感器的选型
下一篇:浅谈交流变频调速系统的EMC问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:39
特斯拉升级Autopilot自动驾驶系统 配超声传感器
  特斯拉 早前便已经开始研发Autopilot自动驾驶系统,不过该系统却迟迟未露面,可谓吊足了观众的胃口。   8月下旬,据海外媒体报道,特斯拉已邀请部分Model S车主对最新版Autopilot进行测试。近日,特斯拉宣布,其已将Autopilot固件升级至7.0版本,同时新的功能也随之公布。   据悉,相比普通的驾驶员辅助系统,最新版Autopilot在技术方面升级并不十分明显,这也意味着采用该技术的Model S并不能实现真正意义上的无人驾驶,驾驶员一定程度上仍需控制方向盘,因此无法享受完全摆脱方向盘而带来的驾驶体验。   特斯拉CEO埃隆·马斯克称,作为一种用于辅助驾驶员的自动驾驶技术,目前Autopil
[汽车电子]
ams看好医疗、工业领域,CMV50000带来更多差异化图像传感方案
    随着 图像传感器 在消费、医疗及工业等各领域的广泛应用,对 图像传感器 的性能及相应解决方案要求也越来越高。近日,专注于传感器领域的 ams 介绍了其高分辨率全局快门 图像传感器 CMV50000 ,为自动光学检测系统、机器视觉应用和专业消费者视频应用产品的设计及开发提供了更高性能的传感器。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。      工业和医疗行业需求不断增长     由图1可以看到,预计在2017年到2021年之间,传感器市场年均复合增长率为30%,其中医疗行业增长13%,工业市场增长6%,如图1所示。 图1  传感器市场及各领域增长预测     在医疗行业,随着全球人口老龄化的趋势,医疗诊断需求不
[网络通信]
电机赋能工业机器人柔性升级,3C电子行业成重要应用领域
1市场规模现状概括 根据中国电子学会《中国机器人产业发展报告(2022年)》预测, 2022年全球机器人市场规模将达到513亿美元。其中,工业机器人市场达195亿美元,约占整体市场43%,服务机器人和特种机器人则分别为217亿美元、100亿美元。预计到2024年,全球机器人市场规模将有望突破650亿美元。 工业4.0背景下,我国制造产业智能化加速升级。随着通信、等行业发展,引领新材料、新制造工艺、新技术的升级,尤其是3C行业精细化、柔性化生产需求喷井,工业机器人作为制造核心设备必然会朝着高精度、高柔性、高效率方向发展。   2工业机器人定义和应用 工业机器人是一种广泛用于工业领域的多关节机械
[机器人]
conga-JC370 3.5英寸SBC实现工业领域的无损计算
高性能嵌入式计算产品的领先供应商德国康佳特今日宣布,其配备了第8代英特尔® 酷睿™处理器的全新conga-JC370 3.5英寸SBC(代号Whiskey Lake)在Elektor Mazagine的独立测试中获得了出色的设计评分,并在UserBenchmark速度测试中成绩突出。 康佳特全新的3.5英寸单板计算机(SBC)测试版配备了英特尔® 酷睿™ i5-8365UE、4GB内存(最大可达64GB),并运行Windows 10 Pro系统。该测试版在UserBenchmark比较中的百分数为85%,即在数以千计的其他计算机中排名前15%,其中不乏高能耗处理器。CPU本身的得分仅为73.1%,体现出了载板设计的精妙,表明其
[工业控制]
conga-JC370 3.5英寸SBC实现<font color='red'>工业</font><font color='red'>领域</font>的无损计算
工业无线技术的五个准则受用整个领域
工业 无线应用把众多的新能力(如实现新型的监控、增加现有设备的灵活性、降低运营和流程管理成本)带入它们所服务的行业。反过来,许多不同类型的无线技术和应用迅速涌现出来以满足这个日益增长的需求。 需要强调的是, 工业 领域存在一些特有的挑战,但许多传统的无线技术并非是专门为应对这些挑战而设计的。这些挑战包括要求可靠性高、系统功耗低并具有在RF干扰严重的物理环境中良好工作的能力,当然,同时还须具有高性价比。 无线技术应用数量的不断增加也已成为一个挑战,众多的无线应用争夺同一个RF空间,导致频谱过于拥挤,并与业已存在的挑战交织在一起。要为某个特定的应用选择一个合适的、足以应对这些挑战的技术,工程师需要考量可靠性、简单性、功效、传输范围和成
[电源管理]
<font color='red'>工业</font>无线技术的五个准则受用整个<font color='red'>领域</font>
超声波角度传感器全球市场报告概述
 据外媒报道,全球超声波角度位置传感器(global ultrasonic corner sensor)市场主要受到汽车业的驱动,超声波角度位置系统可确保停车的安全性、精准性及便捷性,还能探查到车辆附近的目标物,避免车辆损毁或发生碰撞事故。 然而,该类传感器的系统成本、维护成本及安装等因素影响了该类传感器的市场需求,最主要的原因在于:只有点火开关处于开启状态时,才能启用该类传感器。 从市场份额角度看,超声波角度位置传感器在汽车细分市场内的应用占到主导地位。车辆采用的超声波障碍物探查系统则需要配置角度传感器。汽车领域的安全性等级取决于其所安装的传感器种类及所能提供的安全级别。据估计,2017-2027年,全球超声波角度位置传感器的前
[汽车电子]
工业机器人系统集成领域的发展现况分析
相较于机器人本体供应商,机器人系统集成供应商还要具有产品设计能力、对终端客户应用需求的工艺理解、相关项目经验等,提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备。 从产业链的角度看,机器人本体是机器人产业发展的基础,而下游系统集成则是机器人商业化、大规模普及的关键。本体产品由于技术壁垒较高,有一定垄断性,议价能力比较强,毛利较高。而系统集成的壁垒相对较低,与上下游议价能力较弱,毛利水平不高,但其市场规模要远远大于本体市场。 目前,国内的机器人企业多为系统集成商。根据国际经验来看,国内的机器人产业发展更接近于美国模式,即以系统集成为主,单元产品外购或贴牌,为客户提供交钥匙工程。中国机器人市场基础低、市场大。中国机器人产业
[机器人]
工业领域中无线M2M方案的应用
  如今越来越多的行业将移动M2M运用到其业务中,包括在全球运输路线中追踪原材料和制成品、管理现场的移动资源以及监控敏感设备或生产环境等。   M2M是机器-机器的简称,意指一个远程的移动或固定机器与后端IT基础架构之间的数据交换。数据的自动传输可以是双向的:向上是从现场的传感器中采集信息,向下则是从一个集中控制中心广播指令、更新配置或者监控设备。   M2M最早是用于遥测领域,可以实现远程测量并将性能数据报告给系统操作人员。在过去,只有财力雄厚的大型组织才能够用得起遥测系统,通过专用数据网络来进行使用。如今的M2M则可以让更多人能够实现远程数据采集和控制。技术、小型化和技术性能的改进,及通信网络的发展,再加上IT系统在全社会
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
