简易多功能遥控器设计
发布者:心愿实现最新更新时间:2013-05-20 来源: 电子设计工程 关键字:时钟脉冲  CD4017  遥控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日常生活中常有一些残疾朋友,因身体残缺致使他们不能与普通的人一样方便地享受生活中的娱乐和便利,如看电视、控制空调等。为改善他们日常生活质量,文中介绍一种结构简单操作方便的多功能遥控器。其是一种接口电路,能够实现10种遥控功能。电路主要使用部分COMS元器件,如CD4017集成计数/分配器,四双向模拟开关CD4066等,配合少量的外围元件即可实现这些功能,是对普通遥控器的进一步完善。
    CD4017十进制计数/脉冲分配器,由CD4017构成的电路具有灵活的使用方法和通用的电路功能。CD4017的应用近乎涉及电子技术的各个领域,是继555时基集成电路之后的又一通用性极强的集成电路,并且大有应用潜力可开发。CD4017可以用于计数,通过按一定的方式连接可构成任意进制计数分频器,并通过译码输出端按顺序依次输出一个脉冲,进行脉冲分配。
    普通遥控器的开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。日常生活中常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器即吸合或释放,其触点接通或断开电路,从而达到电路控制的目的。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不像继电器那样可以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。可对电路进行断开与接通控制,该遥控器的设计选择CD4066模拟开关。
1 器件逻辑功能介绍
1.1 CD4017介绍
    CMOS集成电路CD4017采用标准的双列直插式16脚塑封,它具有计数、译码双重功能,其引脚排列如图1所示。
    CC4017是国标型号,它与国外同类产品CD4017在逻辑功能、引出端和电参数等方面完全相同,可以直接互换。其引脚功能如下:Q0~Q9为10个输出端,高电平有效。(8)脚(Vss)电源负端;(12)脚(CO),级联进位输出端,每输入10个时钟脉冲,就可得一个进位输出脉冲,因此进位输出信号可作为下一级计数器的时钟信号;(13)脚(CP1),时钟输入端脉冲下降沿有效;(14)脚(CP0),时钟输入端脉冲上升沿有效;(15)脚(MR),清零输入端,在“MR”端加高电平或正脉冲时,CD4017计数器中各计数单元输出低电平“0”,在译码器中只有对应“0”状态的输出端Y0为高电平;(16)脚(VDD),电源正端3~18 V直流电压。
    CD4017有3个输入(MR、CP0和~CP1),MR为清零端,当在MR端上加高电平或正脉冲时其输出O0为高电平,其余输出端(Q1~Q9)均为低电平。CP0和CP1是2个时钟输入端,若要用上升沿来计数,则信号由CP0端输入;若要用下降沿来计数,则信号由CP1端输入。设置2个时钟输入端,以便于级联,可驱动更多二极管发光。由此可见,当CD4017有连续脉冲输入时,其对应的输出端依次变为高电平状态,故可直接用作顺序脉冲发生器。工作时序如图2所示。
    功能表如表1所示。[page]
1.2 CD4066的介绍
CD4066是四双向模拟开关,主要用作模拟或数字信号的多路传输。每个封装内部有4个独立的模拟开关,每个模拟开关有输入、输出和控制3个端子,其中输入端和输出端可互换。当控制端加高电平时,开关导通;当控制端加低电平时开关截止。CD4066的引脚及内部结构如图3所示。
    由14个引脚,14脚为正电源输入端;7脚为负电源输入端;IN1~IN4为信号输入控制端;S1~S4、D1~D4为信号输入、输出端。
1.3 555集成定时器
集成555定时器是一种将模拟和数字电路结合的、多用途的单片集成电路,如在其外部配上少许阻容元件,便能够构成振荡、整形和定时等多种应用电路。555定时器内部电路由3个5 kΩ电阻组成的分压器、两个完全相同的高精度电压比较器、一个基本RS触发器、一个输出缓冲器和一个放电三极管。比较器C1同相端参考电压为,比较器C2反相端参考电压为。555定时器的内部结构图、引脚排列图及电气符号图分别如图4(a)、图4(b)和图4(c)所示。
2 电路组成
利用CD4017构成两个按钮且无微代码的10功能遥控器,在日常生活中要用到多种家用电器,这些电器的控制大多是通过遥控器来实现,而这些遥控器的按键多是较小,且按键紧凑数目多,对于常人来说,操纵遥控器方便,但对于身体有残疾的人士而言,会给操作带来困难。文中介绍一种多功能遥控器,方便残疾朋友操作。该设计是一种接口电路,具有10种遥控功能,电路主要使用CD4017集成计数/分配器,配合少量的外围元件实现其中功能。
    图5是脉冲产生电路,当8脚接上电源,在555集成定时器的3脚会输出一个方波的脉冲信号,该脉冲信号为后面的计数、脉冲分配器CD4 017提供一个脉冲信号,使输出端依次输出高低电平。
    当CD4017接到前级电路的脉冲信号,输出端依次输出高低电平,这个高低电平通过指示灯来表示遥控器上的功能,如电台的增加、声音大小的调整等。该电路用到555集成电路、CD4017集成计数/分配器、四双向模拟开关CD4066、与门CD4081等电子元器件。
[page]
3 工作原理
555集成计时器与外围相关的元件组成脉冲发生器,为集成计数器/分配器CD4017提供一个时钟脉冲,脉冲的频率为10 Hz,占空比为80%。CD4017的输出导致发光二极管X1~X10依次点亮。十进制计数器的每路输出向与门CD4081的一路输送信号。在正常情况下,与门的输出为低电平,这是因为两路的输入必须都为高电平,与门的输出才为高电平,只有当与门的输出为高电平时,才能闭合四双向模拟开关CD4066中的某一个。
    例如,在发光二极管X2亮时,用户此时按下开关J1,则此时通往U4B的两个输入端都为高电平,从而导致加在CD4066这个四双向模拟开关的第二个开关闭合,这实际等同于按动遥控器的某个按钮。只要控制开关J1闭合,由555构成的脉冲电路,因为缺少电源的供电,从而保持禁用状态,并且X1~X10就会保持在各自的当前状态。这一特点很重要,因为可以按住控制开关使其一直闭合,以便不断地改变频道或调节音量,以达到其它的控制功能。
    CD4066的工作过程:四双向模拟开关CD4066的工作情况,在连接电路时,CD4066的S和D端子分别接遥控器相应的按钮,比如声音的增加接S1和D1两个端子上。IN1端子的输入信号为控制MS1这个模拟开关的控制信号,当IN1的输入信号为高电平时,模拟开关MS1闭合,即S1和D1接通,等同于普通遥控器上的声音增大的按钮被按下,从而达到增大声音的目的。
4 结束语
利用CD4017、CD4066等元件构成的多功能遥控器,能够为残疾人士带来普通遥控器无法给予的乐趣,除了可以构成方便残疾人士使用的电视遥控器,还可以同样的方法构成空调、风扇等多种家用电器的遥控器,以方便残疾人士日常生活需要。同时,CD4017以及CD4066构成的电路在工业控制中也有着广泛的用途。
关键字:时钟脉冲  CD4017  遥控器 引用地址:简易多功能遥控器设计
上一篇:激光烧结技术降低汽车开发和制造成本
下一篇:TDK开发出新系列车载用积层陶瓷电容器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
四路遥控器发射电路
该部分电路主要由315MHz无线数据发射模块和编码集成PT2262组成。该无线发射模块原理图如图1中(b)所示,它具有较宽的工作电压范围3-12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20-50m,发射功率较小;当电压5V时约100-200m)当电压9V时约300-500m;当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700-800m,发射功率约500mW.当电压大于12V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。发射模块采用ASK方式调制,以降低功耗。当数据信号停止时发射电流降为零,数据信号与DF发射模块
[模拟电子]
四路<font color='red'>遥控器</font>发射电路
自制普通红外遥控器遥控电脑
  当你躺在床上,正用电脑看着电影时,电话铃响起…无奈只好先跑去暂停了电影,再回来接电话,不然错过了精彩剧情岂不可惜?如果我们能给电脑安装一个遥控器那该多好,这样躺在床上也一样能操作电脑,给我们看电影和欣赏音乐带来了极大的便利。现在的电视卡都带有配套的遥控器并在卡上集成接收器,可以实现遥控换台以及一些其他的电视/电脑操作,但是,难道没有电视卡的朋友就无缘遥控了吗?   遥控接收器制作过程   其实,自制一个电脑遥控接收器,是非常容易的。首先,我们制作的电脑遥控器必须使用红外方式的(不能是 射频 的遥控器),一般电视、影碟机的遥控器都可以使用,如果手头没有闲置的遥控器,可以到小商品市场购买,一般的电视机遥控器即可,售价在十几
[电源管理]
自制普通红外<font color='red'>遥控器</font>遥控电脑
看看这款体感控制的智能遥控器
不知道我们是否想象过这样的生活:刚一回家,灯光自动打开,电视在播着你喜欢的频道,空调已经调到最适宜的温度,热水器也开始咕咚咕咚为你烧水。不知你是否期待这样的智能生活时代,不过值得我们开心的是这样的生活已经越来越近了。 过去的两年时间里,智能家居似乎比较火爆,伴随着这一波IOT物联网概念的热潮,我们也看到很多智能遥控器产品不断出来了,12月8日在苏宁众筹上线的一款可以体感控制的智能遥控器让人眼睛一亮。 家电遥控也有很多问题,远遥体感智能遥控帮您解决 2014年以来,智能手机APP远程控制家电设备火了,当家里的电器设备连上主人的手机屏幕上,主人就算远在千里之外也能远程控制管理所有家电,生活变得更加便利和人性
[物联网]
看看这款体感控制的智能<font color='red'>遥控器</font>
能打电话的遥控器 格力手机开箱跑分图
    此前闹得沸沸扬扬的格力手机最终结果是内部限量发售,让这款神机无法与广大消费者见面。不过近日网上曝光了这款神机的开箱图,让我们可以近距离感受一下董明珠的格力手机。 包装含数据线电源插头说明书等(图片引自韦伯) 机身正面贴有简单说明(图片引自微博)   外观上该机并无亮点,通过图片可以看出该机电源键位于机身左侧,音量控制键和智能家庭快捷键位于机身右侧。主摄像头位于机身背面上方中央位置,下面是后置麦克风和闪光灯,最下方是GREE的Logo。 开机有董明珠问候(图片引自微博) 格力手机跑分20408(图片引自微博)     配置上能看出机身正面是一块720P清晰度屏幕,搭载高通骁龙410处理器,运行Andro
[手机便携]
传苹果拟让iPad应用充当iTV电视机遥控器
北京时间5月16日消息,据国外媒体报道,有关苹果电视机的各种传言中又新增加一条:苹果将会通过应用软件,让iPad充当电视机主力遥控器。 据消息人士称,苹果内部正在进行研发测试。未来,iPad遥控应用将可以让用户浏览电视频道,点播视频等,确定选择之后,影视内容将会在iTV电视机上播放。 也有报道称,利用iPad平板,电视频道运营商也将会推出交互性应用工具。比如如果用户正在用苹果电视机观看ESPN的赛事,则通过iPad应用,观众可以了解赛事比分、数据,下一个节目等扩展信息。 据称,iPad遥控应用的界面,可能和现有TiVo等机顶盒界面类似。 之前苹果电视的其他传言还包括:使用铝质外框,提供Siri语音遥控,配置视频通话用的前置
[手机便携]
简单实用的遥控器检测仪电路图
  检测遥控器的好坏,常用收音机测听,但是收音机只能收到遥控信号的高次谐波,信号微弱,检测效果不理想。该文中设计制作的遥控检测仪是专门用来检测红外线遥控器和其他红外线的产品,只要判断是否发射了红外遥控信号,使用220V AC供电,声光指示被检测的遥控器的好坏一目了然,如下图所示的是一种简单实用的遥控器检测仪电路图。
[电源管理]
简单实用的<font color='red'>遥控器</font>检测仪电路图
航模遥控器改装---PPM波形产生
最近接触航模,很有兴趣,拆了一个航模遥控器,准备改装下。对航模不太了解,首先从遥控入手,需要了解输出信号,可以用遥控器结合电脑的模拟软件来练习调试。首先用好的遥控器来测试输出的PPM波形,连续的发射波形和部分波形如下图所示: 于是用单片机编写了一个同样的波形,6通道的PPM波形,一个周期的总时间20ms,6个PPM波形,高电平每个波形最大1.4ms,最小0.6ms,低电平固定0.4ms。 临时焊接了一个电路,比较丑,哈哈,但是效果还是可以的。 根据遥控器内部空间结构,昨天刚画完整的PCB板子,主控单片机换成了PIC16F917,无线遥控模块先用NRF2401测试,等OK了再换成距离远一点的无线模块;最
[单片机]
航模<font color='red'>遥控器</font>改装---PPM波形产生
基于体感算法的多功能蓝牙遥控器的设计
随着三网融合 的推进,多功能电视机顶盒已经进入了千家万户。电视除了能够收看电视节目外,视频点播、浏览网页、多媒体游戏、视频通话等功能也已经或即将被引入现代电视(或电视机顶盒)中。因此,仅具有按键功能的红外线遥控器已经无法满足如此众多的功能需求。为此,本文在普通遥控器的按键功能上增加了体感模块和语音模块,引入了体感控制算法,并以蓝牙协议作为通信方式,设计了一款具有体感控制功能的多功能遥控器。 1 系统总体设计 系统总体设计框图如图1所示。系统以HL1010芯片为控制核心,数字加速度传感器、数字陀螺仪和地磁计的数据通过I2C总线传至HL1010的8051微控制器,经过滤波和体感算法的处理,转化为主机服务端可用的数据,由HL1010的
[单片机]
基于体感算法的多功能蓝牙<font color='red'>遥控器</font>的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
