无线应用中典型视频编解码器方案功能分析
发布者:塞上老马最新更新时间:2013-05-21 来源: eefocus关键字:无线应用  视频编解码器  视频处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线应用的视频编解码器具有一些不同的功能要求,其视频编解码过程通常包括视频预处理、实际的视频编码与解码以及视频后处理三个阶段,所支持的视频标准、算法和视频结构都具有一些特殊性。本文以OMAP5910为例介绍了无线应用中的视频编码与解码功能,并图解分析了编解码器的结构组成。
无线应用中的视频编解码器需要符合第三代伙伴项目(3GPP)组织规定的多媒体电话低码率编解码器的标准,包括3G TS26.110、3G TS26.111以及3G TR26.911。本文以TI OMAP5910为例分析无线视频编解码器(编码器与解码器)的功能要求,包括为转换到编码器识别的输入格式而对采集数据的预处理,以及为转换到LCD显示屏要求格式的数据后处理。
3GPP规定的基本编解码器要求支持H.263标准,而 MPEG-4简单可视类(Simple Visual Profile)则定义为可选。已实现的视频编解码器支持以下视频格式:SQCIF(128×96)、QCIF(176×144)、简单类1级(Simple Profile Level 1)、CIF(352×288)简单类2级、码率为64kbps的简单类1级和码率为128kbps的简单类2级。
视频编解码器功能
视频编码器要求YUV4:2:0格式的视频输入,因此可能根据应用需要进行视频输入的预处理,即对YUV4:2:2隔行扫描(例如从摄像机)到YUV 4:2:0非隔行扫描转换,仅抽取但不过滤UV分。对视频解码器而言,还需要进行后处理,以将解码的YUV 4:2:0数据转换为RGB进行显示,包括:YUV 4:2:0到RGB转换;16位或12位RGB显示格式;0到90度旋转,实现横向或纵向显示。此外,视频编解码器通常还要求具有以下功能和特性:
        支持MPEG-4简单类 0、1 与 2 级;
        兼容H.263与 MPEG-4 编解码标准;
        MPEG-4视频解码器支持的可选项有:AC/DC预测、可逆可变长度编码(RVLC)、再同步标志(RM)、数据分割(DP)、错误隐藏专利技术、支持每个宏块4个运动矢量(4MV)、自由运动补偿、解码VOS层;
        MPEG-4视频编码器选项有:RVLC、RM、DP、支持每个宏块4个运动矢量(4MV)、报头扩展码、支持编码期间码率改变、支持编码期间编码帧率改变、插入或不插入可视对象序列起始码;
        支持编码期间序列中插入I帧;
        支持编码器自适应帧内刷新(AIR);
        支持多编解码器,可用相同代码运行多个编解码器实例。
视频结构
红绿蓝(RGB)是计算机显示的基色,OMAP5910支持的色深可编程至高达每像素16位,即 RGB565(红色5位,绿色6位,蓝色5位)。
在DVD、摄像机、数字电视等消费类视频产品中,常用的色彩编码方案是YCbCr,其中Y是指亮度分量,Cb指蓝色色度分量,而Cr指红色色度分量。人的肉眼对视频的Y分量更敏感,因此在通过对色度分量进行子采样来减少色度分量后,肉眼将察觉不到的图像质量的变化。主要的子采样格式有YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2 和 YCbCr 4:4:4。 [page]
4:2:0表示每4个像素有4个亮度分量,2个色度分量(YYYYCbCr),仅采样奇数扫描线,是便携式视频设备(MPEG-4)以及电视会议(H.263)最常用格式;4:2:2表示每4个像素有4个亮度分量,4个色度分量(YYYYCbCrCbCr),是DVD、数字电视、HDTV 以及其它消费类视频设备的最常用格式;4:4:4表示全像素点阵(YYYYCbCrCbCrCbCrCbCr),用于高质量视频应用、演播室以及专业视频产品。
在OMAP5910设计中,为显示解码视频,后处理需要计算与YCbCr对应的RGB值。后处理引擎通过以下方程式的计算得出经过伽马校正的RGB信息:
        R = Y + 1.371(Cr – 128)
        G = Y – 0.698(Cr – 128) – 0.336(Cb – 128)
        B = Y + 1.732(Cb – 128)
详细内容请参见测试代码的技术规范(需要签订不泄密协议),该规范论述了MPEG-4编码器与解码器的预处理与后处理的具体实现。
视频编解码器
图1为一个移植到OMAP5910上的视频编码器结构简图,图中主要功能部分的作用分别为:
预处理:如果需要的话,预处理模块可将输入视频格式转换为YUV 4:2:0;
离散余弦变换(DCT):DCT变换对每个输入块进行空间变换,输出一个8x8 水平和垂直频率系数的矩阵;
量化:利用心理视觉(psychovisual)特性来消除无关紧要的DCT系数、高频系数;
逆量化(IQ):通过量化后的DCT乘以量化表计算出逆量化矩阵;
逆离散余弦变换(IDCT):IDCT还原输入块。由于量化的缘故,还原的值与原始数据之间可能会有误差;
 运动估计(ME):ME使用搜索位置点较少、像素也较少的方案来生成指示运动影像方向的运动矢量;
运动补偿(MC):运动补偿块通过去除帧间的冗余从而增加压缩比;
可变长度编码(VLC):无损VLC编码通过将出现次数较多的符号用较短代码发送,出现次数较少的代码用较长代码发送,利用这样的方法来降低码率;
速率控制:通过更改量化规则控制码率,例如通过使每个DCT系数采用较少的位来降低码率;
错误隐藏:由TI开发的专利错误隐藏技术。
图2所示为视频解码器,该解码器符合MPEG-4以及H.263标准,能够进行H.263与MPEG-4码流的解码,并且自动检测报头以确定采用何种解码方法(H.263或MPEG-4),阴影部分模块为两种解码器共用部分。图2中部分的功能模块与前面叙述相同,其它功能模块的作用分别为:
解码器 确定码流类型(MPEG-4或H.263);
MPEG-4 RM 有嵌入同步标志的视频流;
MPEG4 DP 有数据分割的视频流;
H263 获得H.263码流并将其输入到适当模块中;
ACDC 仅适用于MPEG-4解码器,预计AC系数;
RVLD 仅适用于MPEG-4解码器,当码流用可逆可变长度技术编码时可实现RVLD;
VLD 适用于H.263与MPEG-4解码器。
关键字:无线应用  视频编解码器  视频处理 引用地址:无线应用中典型视频编解码器方案功能分析
上一篇:IPTV挑战DSL机顶盒高整合设计能力
下一篇:一种新的嵌入式MPEG-4 DVR系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
ATM智能视频告警器 高性能DSP处理平台
    ATM智能视频告警器是捷尚基于高性能DSP芯片设计的嵌入式设备,专用于银行ATM机、营业厅监控视频智能分析报警。设备实时监测多种针对ATM的犯罪行为,改变了传统监控靠事后被动查询的工作模式,提供更加安全有效的监控报警手段。     ATM智能视频告警器可以联动硬盘录像机、视频编码器、报警器等监控设备。产品具有良好的开放接口,可以无缝集成到银行已有监控系统,实现平稳的智能化升级改造,不会导致已有系统投资价值降低。 ATM智能视频告警器     功能特性     人脸检测     例行人脸抓拍:实时检测ATM操作台前人员面部图像,自动抓拍最清晰照片,可以与人员操作进行关联。     多人异常检测:在ATM操
[安防电子]
无线测量应用介绍
概括 从水、土壤和气候监测直至桥梁与民用设施的结构完整性监测,无线测量系统的出现使得降低安装成本和系统成本、提高灵活性、简化系统部署成为可能,无线测量还能够解决之前使用有线解决方案难以解决甚至是不可能完成的应用。 环境监测 环境监测包括检查土壤、水和空气的完整性,调节室内存储环境(例如存储服务器或易损物品等重要财产)的温度与湿度。室外环境监测对于农业、公用事业和气象等行业而言是很重要的。室内监测应用包括家庭或建筑自动化以及零售或医疗。环境监测还包括有害气体检测,它对于工业设施或采矿应用十分重要。无线技术通过让您能够在户外或是在更大的地理区域内进行测量,扩展了这些应用。 嵌入式网络传感中心(CENS)正在领导热
[测试测量]
<font color='red'>无线</font>测量<font color='red'>应用</font>介绍
人体表皮电信号无线采集及其应用探索
摘要:活的细胞、组织或器官兴奋时,不论其外部表现如何不同,都伴随着有电的变化,这也是人体电信号产生的原因。这些电信号可以通过仪器记录下来并进行分析,可以获得重要的信息。到目前为止,脑电、心电等都已经广泛地应用与医学和科研中。人体视觉系统在和外部世界互动的过程中,接受到外界的反馈信号后,会自动调整眼球位置以得到清晰的图像,在眼球运动过程中会产生眼电信号,通过贴在两眼外侧的生物电极,可对微弱的眼电信号(EOG)进行测量。对眼电信号进行放大滤波并进行分析,可以得到眼球运动的轨迹。本作品正是根据这一原理,设计了一个可以用眼睛控制的无线鼠标,同时陪两个加速传感器,分别用于辅助调整和进行左右键控制,这是对眼电信号应用的一次探索。 关键词:数据采
[传感技术]
短距离无线通讯在汽车RFID系统设计中的应用
本系统是基于数字通信原理、利用集成单芯片窄带超高频收发器构建的无线识别系统。阐述了该无线射频识别系统基本工作原理和硬件设计思路,并给出了程序设计方案的流程图。从低功耗、高效识别和实用角度设计适用于车载的射频识别标签。测试结果表明,本系统在复杂路面状况(繁忙路面)的条件下可实现 300m范围内有效识别,视距条件下可达到500 m范围有效识别。   物联网是指通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、电、生物、位置等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所
[模拟电子]
短距离<font color='red'>无线</font>通讯在汽车RFID系统设计中的<font color='red'>应用</font>
VP7视频编解码器获世纪互联用于VOD服务
      视频压缩技术领域的厂商 On2 Technologies 公司宣布将VP7视频编解码器授权许可予北京世纪互联宽带数据中心有限公司 (21ViaNet)。世纪互联成立于1996年,是国内互联网数据中心 (IDC) 服务提供商,独立于电信运营商。       世纪互联获得德勤评选为2008年度中国高科技、高增长50强企业之一,其成就和市场业绩获得市场认同。该公司与中国的主要电信运营商建立了广泛的合作关系,包括中国电信和中国联通,以及CCTV等主要内容提供商。世纪互联一直坚持为广泛的客户群提供增值服务,新成立了一个新的视频服务业务部,使用On2 Technologies的VP7视频编解码器作为视频分发平台的关键组件。
[嵌入式]
技术文章:阻碍无线充电成为主流应用的两大因素
作者:Dialog半导体公司Mark Hopgood,Energous公司Neeraj Sahejpal 我们生活在一个极其移动化、而实际又受束缚的世界。从智能手机、智能手表、健康追踪器、蓝牙耳机、助听器,到其他可穿戴设备或智能耳穿戴设备,我们当中的许多人从头到脚都配备了移动设备。 但这些移动设备需要充电,而且是频繁充电。根据我们使用这些设备的频率,以及使用的目的,这些设备甚至可能每天要充好几次电。这意味着无论去哪,我们随时都要带充电器,或者我们去的地方都备有充电器。 这也是为什么我们说受束缚的原因,电子设备的移动范围受到充电线长度的限制。这也使无线充电成为了必然的发展趋势。 无线充电对于我们每天面临的充电困扰来说
[电源管理]
技术文章:阻碍<font color='red'>无线</font>充电成为主流<font color='red'>应用</font>的两大因素
论CH371的USB接口在便携式无线抄表系统的应用
引言   USB(Universal Serial Bus—通用串行总线)是由Intel,Compaq,Digital,IBM, Microsoft,NEC,Northern Telecom七家世界著名的计算机和通信公司共同推出的新一代总线接口标准。作为一种PC机与外设之间的高速通信接口,USB具有连接灵活、可热插拔、一种接口适合多种设备、速度高(USB1.1协议支持12Mbps,USB2.0协议支持480Mbps)、自动配置、无需定位及运行安装程序、可为外设提供电源、低功耗、低成本、可靠性高等优点,因而在数码相机、便携式仪器、便携式存储设备等产品中广泛应用。   但是,USB接口的开发一般要求设计人员对USB的标准、Fi
[嵌入式]
无线应用领域位流到天线的信号发送
在无线应用中(如移动电话),典型的发送通路尽可能多休用数字处理,这是因为可用很低功率的器件,而且信号性能不随时间和温度变化。图1示出一个无线应用(如移动电话)的典型发送通路,这是一种采用DSP/FPGA的方案。在图1中,DAC占据主要位置,它是模拟和数字部分之间的接口。此设计也包含一个处理语音的声码器以及可以执行简单Web游览器和e-mail程序的硬件。 参照标准的风格设计,无线发射应用(位流到天线)的性能主要是物理和数据链路层的功能。错误检测和更正通常是数据链路的功能。物理层的性能是基于模拟性能指标(如SINAD信号对噪声和失真比)基础上的。不同的DAC性能可影响SINAD性能。 某些处理,如信号滤波、源编码和数据压缩是
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
