USB数据采集技术
发布者:MysticMoon最新更新时间:2013-07-03 来源: 21ic关键字:USB  数据采集技术  寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
近几年来,USB已经从用于鼠标、键盘和其它电脑配件的简单低速外设总线,发展为一种能够满足高要求应用方案的总线选择,这其中就包括了数据采集 (data acquisition,简称DAQ)应用。一份最近由Sensors杂志做的网上调查显示,相比于其它总线,工程师们更倾向于在他们的下一个数据采集应 用中使用USB总线。
随着USB总线的广泛应用,许多数据采集公司都开始致力于缩小USB与诸如PCI和PXI等嵌入式DAQ设备间的性能差距。NI公司刚刚发布的 CompactDAQ平台就是一个例证。CompactDAQ平台采用模块化的设计,使得工程师们可以灵活地选择不同的模块来构建他们的测试系统,并满足 他们的测试需求。通过将高速USB标准、全新半导体技术,以及NI灵活、高效的软件平台和专利的信号流技术相结合,CompactDAQ平台不但具有卓越 的性能,并且简单易用,使其成为便携式测试和控制应用的理想选择。
在评价USB数据采集设备性能的时候,需要着重考虑两种主要的性能表现:一是把采集到的大量缓冲数据传输到PC机的存储器中的能力,二是对于较低速 物理过程实施单点控制的能力。下文将主要阐述NI的专利技术如何达到这些性能要求,并且还将给出应用实例来介绍如何发挥新型NI CompactDAQ平台在高性能和易用性方面的优势。
信号流技术(Signal-streaming Technology)
NI公司专利的信号流技术通过下列方法,来满足上述两项任务的性能要求:
l 把部分驱动程序下移到设备级,以尽可能减少USB总线上的控制通信流量。
l 在设备内部实现数据采集和USB总线两部分间的DMA传输,以确保主机可以随时调用所需数据。
这种新型的信号流技术最大限度地改善了USB总线的总吞吐量,并且优化了设备对应用程序的响应灵敏度。
USB构架和传输机制:
为了更好的理解这项技术,这里有必要来回顾一下USB总线的传输机制。图1给出了数据采集设备中,USB数据传输的相关部件的高层示意图。
表1:使用USB电缆来简化电脑与设备间的数据传输
在USB通信中,数据传输总是由USB主机端(由图1结构中的PC机所表示)发起的。应用软件(如NI LabVIEW和NI-DAQmx等)通过将输入/输出请求包(I/O request packets,IRP)排队来请求自设备端的数据传输。这些请求被传递给USB驱动程序,后者把他们分成包。这些包被传递给USB主控制器,由其发送给 设备。USB主控制器是用于控制PC机的USB总线通信的硬件。每传输一个包,就要在PC机与设备间进行一次交互。图2显示了USB输入和输出交互实例。 [page]
图2 USB主机端通过输入令牌后接数据和握手包来发起交互
在每次交互中,主控制器以令牌包为开始发起数据传输。这个令牌包提供了目标设备的地址、数据的流向和设备上特定的数据源地址。这个特定的数据源被称 为USB终端。在数据采集设备中,USB终端包括模拟信号输入、模拟信号输出和数字信号输入。在令牌包后面,如果数据是可用的,那么设备会响应并发送数据 包,最后主机发送一个握手包来结束交互。
当交互由于传输错误、数据无法获取或者设备没有准备好而失败时,主机会把此次交互重新安排到下一个可用的时间段。这些重新安排要尽量减到最小限度, 因为他们可能会造成严重的数据传输延时。NI公司的信号流技术在设备的数据采集和USB总线部分之间实现了高速数据通道,将这些重试的发生次数减小到最低 限度。
信号流综述
按照惯例来说,设备上的控制器负责处理数据采集或者输入/输出端部分与USB接口间的数据传输。这种传统的中断驱动式方法会导致了主要的延时,并且 会降低响应灵敏性和设备性能。NI公司的信号流技术使用设备上连接USB接口和数据采集接口的DMA通道来进行传输,以取代传统的方法(如图3所示)。
图3 每一个数据采集I/O端口的DMA通道都会以高吞吐量与USB接口终端间进行数据收发
图中的每个数据采集I/O端口的DMA通道都表示一个特定的数据采集功能(例如模拟信号输入),并且被映射为USB接口相对应的终端上。通过这种映 射,每一个DAQI/O端口通道直接从对应的USB终端缓存收发数据流,而不涉及与控制器的交互。这种传输机制保证了一旦数据有效,会立即在USB总线 上得到收发,同时设备对于主机端的数据请求响应数量会达到最大限度。
根据USB协议,USB终端是独立进行工作的,所以在设备上实现的DMA映射,实际上就是在USB 总线上为设备上的6条高速信号通道提供不同的数 据采集功能。利用这项技术的设备,诸如NI公司M系列多功能USB数据采集设备,可以在USB总线上获得高达16MS/s的吞吐量。
最小的采集建立时间
这项技术的另一条重要性能是它的底层软件,它智能化地把设备上的非数据型USB总线通信降低到最小。设备上有专门电路来接收从主机发出的函数调用, 并且进行诸如写寄存器等的系统配置操作。通过这个额外的特性,主机可以发出一个函数并且把写寄存器的操作留给设备去完成,以尽可能减少USB总线上的非数 据传输。
在单点式采集应用中,采集每个点都需要大量的建立时间——比如建立控制寄存器。按照惯例,主机通过USB总线对所有的建立进行控制,这样就使得建立 时间变长。现在通过这种全新的信号流技术,设备上的控制器可以通过配置设备来进行单点式数据采集,而同时主机再也不需要通过从USB总线发送命令来设定每 个寄存器。最近的测试表明,利用信号流技术,设备单点式采集的速率性能大幅度提高,增加可高达1600%。 [page]
表格1NI公司信号流技术对于单点式采集性能的改进
NI公司的信号流技术对USB设备的响应灵敏度也进行了改善。按照惯例来说,对于点数一定的采集集合来说,比如10000点,那么在采集到 10000个点之前,用户不能访问到数据集的任何一个子集。利用信号流技术,设备采集到数据即可实现发送。每个信号流又配有一个标志寄存器来告诉设备需要 发送多少子集采样点。当达到那个数目之后,可用的采样点被发送给主机端应用程序并且传输中止。同时,在主机端,另一项传输任务被制定以获取其余的采样点。 比如,如果需要10000个采样点,并且要求即刻获取第一个采样点,那么用户可以把标志寄存器设为1,那么采集到的第一个采样点就被发送出来,并终止 10000个采样点的传输。同时,另一个传输任务被制定来获得其余的9999的采样点。
NI公司的数据流技术同时运用软硬件以显著地改善USB总线的吞吐量和数据采集的响应灵敏度。使用这种新技术,高性能、高速度的数据采集设备,诸如新型的USB M型和新型的NI CompactDAQ平台,可以以高达3.2MS/s的速度进行采样。
NI CompactDAQ应用方案
作为一项通用的数据采集解决平台,NI CompactDAQ平台适用于很多类型的测试和控制应用。它满足了笔记本USB连接、小体积,以及低功耗需求,12V的电池,使得它具有优异的便携性 能。同时,得益于与传感器的直接连接性,车载数据记录的应用是这个平台的强项之一所在。
把这项解决方案运用于车载数据记录应用的公司之一是本田公司,在他们的项目中,CompactDAQ平台被用于进行车内的悬挂测试,用于记录振动、 声音和车辆测量。此外,需要着重指出的是这项任务在测试实验室中也会经常用到; 同时因为CompactDAQ平台的便携性使得在现场直接进行硬件设置成为可能。
在完成了基于CompactDAQ平台的系统之后,美国本田研发中心的传动研究工程师Mike Dickinson这样评论:“这个系统为我们的车载数据采集方法带来了革新。通过CompactDAQ系统,我们把无数的电线和设备转化成了一个更小、 更整洁、更高性价比的并且更直观的组件。”
下一项应用方案,请看由哈里伯顿公司的一位工程师写的用户解决方案:《哈里伯顿公司利用NI公司的CompactDAQ平台开发出高度可靠且持久的超声水泥分析仪》。
在油气勘探工业中,水泥在钻孔过程中经常要用到,以确保钻孔后,管套被放置在正确的位置。钻好的孔通常有几千英尺深,其中非常重要的就是要监视水泥 的固化速率来确保在继续钻孔之前它已经凝固了。超声水泥分析仪(ultrasonic cement analyzer,简称UCA)通常用在现场实验室和钻探平台上,利用模拟的压力和温度环境来测试水泥浆样品以决定样本最初的固化速率。
在哈里伯顿公司的FANN仪器部门中,我们一直努力要为应用设计一个独立的UCA。传统的UCA是利用一系列连接到普通的压力源上热压罐,把水泥固化速率的数据读回到一个分离的中央计算机上。
我们需要一个独立式的解决方案,它既要包含压力和温度源,又要包括控制这些源并且把记录数据储存到紧凑单元中的计算机。在考虑了许多种选项后,我们选择了NI公司的CompactDAQ平台来帮助我们开发这种新型的独立式UCA。
现成的功能
使用NI公司CompactDAQ设备的主要好处是它提供了现成即用的功能,因为对于工程师来说,利用现成的产品总是比闭门造车容易。我们原来的系 统采用自有设计,需要很长的开发时间,并且从一台机器转移到另一台机器上时,在软硬件的重用性方面有着较突出的局限性。由于NI公司的 CompactDAQ设备具有模块化的特性,为定制机器上的UCA添加功能就如同插入一个新模块那样的简单。新型UCA使用嵌入式工业计算机,这样,NI CompactDAQ标准的USB连接特性就可以为我们省去另接外部控制器或者接口卡的麻烦。同时,通过使用NI LabVIEW来开发我们的软件,我们可以显著地节省开发时间。
选择一个在我们的产品线范围内都可以使用的通用平台是非常重要的,这样,我们可以带着一个通用底板从一台机器转到另一台机器。NI CompactDAQ设备的直接互联性为我们提供了更具可用性的仪器并且具有更高的可靠性。当我们在机器上操作时,我们可以从NI CompactDAQ模块上方便地把连接头拔下,并且当模块产生故障时我们可以马上进行更换。由于连接头是直接连到系统上的,这也避免了点对点的电缆连 接。并通过中间连接,而需使用其它部件。
利用NI公司的CompactDAQ模块,我们可以控制温度、压力和斜坡曲线,并且执行在独立热压罐上不可能实现的其它任务。我们还可以把这种新型的、独立式UCA直接带到现场的钻探平台上,而在以前,运输整个系统是极其困难的。
采用NI CompactDAQ来设计超声水泥分析仪,我们减少了自行设计硬件的费用,还节省了我们用于新产品开发的数周时间。而且,由于我们的很多仪器要求具有用 户指定的功能,所以数据采集系统足够灵活并可以适用于广泛的I/O要求是十分重要的,利用NI CompactDAQ的模块化特性,我们可以从一台机器转移到另一台机器,而不需要设计我们自己的电路板,因为在数量很小的情况下那样做是极不划算的。
NI公司是一家著名的数据采集系统提供商,其CompactDAQ设备是独立式超声水泥分析仪的最好、最可靠的选择。我们的一些设备在这个领域里使用了30到50年,所以在未来的几年里,我们有必要与其它有着优良信誉的公司进行合作。(end)
关键字:USB  数据采集技术  寄存器 引用地址:USB数据采集技术
上一篇:USB摄像头在GPS实时监控系统中的应用
下一篇:实现从USB到嵌入式系统的部署
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:42
寄存器地址映射
寄存器地址映射 寄存器地址映射关系 MDK5代码中的地址关系以及查找方法 GPIOB的端口地址 端口地址如何映射到具体寄存器的地址? 如上图所示,进行了一次强制类型转换,其实地址这个东西就是代表存储的地点,任何类型对他来说都一样,只不过地址的类型决定了它所指向的内存区域,比如:int型的指针他指挥指向地址指向的存储区域的int类型的数据。 寄存器地址与端口地址的关系 APB2外围设备总线的地址 外围设备基地址 综上所述 只有外围设备基地址是固定的,其他端口,外围设备总线,寄存器……等地址均由具体的地址偏移量层层递推而来(就如同此关系:外围设备基地址- 外围设备总线- 端口- 寄存器)。
[单片机]
<font color='red'>寄存器</font>地址映射
分析USB鼠标造成电脑死机原因
  usb鼠标造成电脑死机原因   一、病毒的原因。   二、硬件的问题。比如电源   三、软件的问题。比如CPU测温监控软件。   四、系统文件丢失,误操作造成的。   五、黑客攻击你。   具体解决方法是重做系统,就可以排除第1、3、4、5;如果还死 ,就是硬件问题了。    1.硬件方面原因:   ●“散热不良”:usb 鼠标造成电脑死机   显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此体质良好的通风关况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图像失真甚缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。   ● “灰尘杀手”
[电源管理]
SYNC 福特为车内互连确定新基准
  iSuppli在去年的CES刚刚结束时就预测,2007年将是汽车产业的分水岭——许多汽车厂商开始推出自己的信息娱乐系统,以利用消费电子产品和内容的爆炸性增长。在本月举行的2008年CES上,这种预测显然是正确的,但iSuppli永远也不会料到是美国汽车厂商福特汽车在领导这股潮流。福特汽车已经采纳两个用于有线及无线连接的开放性标准:蓝牙与USB,并为驾车者提供一个精致诱人的界面—SYNC语音控制系统。    你最近SYNC福特了吗?   福特汽车的车内通讯系统SYNC确实是一个分水岭式的发展,是整个汽车供应链中一些最厉害的厂商之间的成功合作。   主要开发任务由微软与Continental分担,前者贡献了软件/操作系统,后
[焦点新闻]
SYNC 福特为车内互连确定新基准
STM32F4XX的GPIO的寄存器配置
GPIO相关配置寄存器 STM32F407ZGT6一共有7组IO口,每组IO口有16个IO,一共16X7=112个IO,外加2个PH0和PH1,一共114个IO口。 一个端口模式寄存器(GPIOx_MODER) 一个端口输出类型寄存器(GPIOx_OTYPER) 一个端口输出速度寄存器(GPIOx_OSPEEDR) 一个端口上拉下拉寄存器(GPIOx_PUPDR) 一个端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR) 一个端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR) 一个端口置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR) 一个端口配置锁存寄存器(GPIOx_LCKR) 两个复用功能寄存器(低位GPIOx_AFRL & GPIOx_
[单片机]
STM32F4XX的GPIO的<font color='red'>寄存器</font>配置
Synaptics AudioSmart USB-C编解码器获行业首个THX认证
电子网消息,全球领先的人机界面解决方案开发商 Synaptics 今日宣布其AudioSmart® CX21988-THX成为业界首个荣获THX认证的USB-C语音编解码器解决方案。通过提供获得THX认证的USB-C语音编解码器,Synaptics®可以为OEM厂商供应重要的搭建模块,为具备THX认证的耳机和头戴式耳机、移动游戏设备以及其他个人语音设备的开发带来巨大领先优势。THX由电影制片人George Lucas于1983年创立,为在质量、兼容性以及性能方面不做出让步的产品提供国际公认的认证。 THX技术与运营部高级副总裁Peter Vasay表示,“在耳机上开发一个卓越的音响套件,特别是能够精准再现混合声场的套件,需要专
[半导体设计/制造]
瑞萨电子的USB 3.0-SATA3桥接单片系统通过USB-IF认证
2011年12月6日,日本东京讯——全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今日宣布其超高速USB(USB 3.0)SATA3桥接单片系统(SoC)(部件编号µPD720230)已通过USB实施者论坛(USB-IF)的认证测试。瑞萨电子还宣布,AMD已测试和验证了与瑞萨电子面向外部存储设备的性能增强型UASP软件的芯片组兼容性。 USB 3.0实现了比前一版本快达10倍的数据传输速度,支持与外部存储设备进行更快速、更高效的数据传输。电子于2009年5月在业界率先推出全球首个USB 3.0主控制器。现在,瑞萨电子USB 3.0主控制器产品系列已被世界各地的客户广泛采用
[嵌入式]
51单片机寄存器详解
51单片机的特殊功能寄存器 定时器: 定时方式寄存器TMOD(地址89H); TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0。 GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 1. M1、M0:定时/计数器的工作方式 1. 工作方式0:13位定时/计数方式(8192)。 2. 工作方式1:16位定时/计数方式(65536)。 3. 工作方式2和工作方式3, 8位的定时/计数方式(256)。 2. 如果C/T为0就是用作定时器,如果C/T为1就是用作计数器。 3. 门控位GATE(GATE=0与INT0无关,GATE=1与INT0有关):
[单片机]
STM32中关于Contex-M3寄存器说明
在STM32中用到了Cortex-M3定义的三组寄存器,有关这三组寄存器的说明不在STM32的技术手册中,需要参考ARM公司发布的Cortex-M3 Technical Reference Manual (r2p0)。 在STM32的固件库中定义了三个结构体与这三个寄存器组相对应,这三个结构体与ARM手册中寄存器的对应关系如下: 一、NVIC寄存器组 STM32的固件库中有如下定义: typedef struct { vu32 ISER ; u32 RESERVED0 ; vu32 ICER ; u32 RSERVED1 ; vu32 ISPR ; u32 RESERVED2 ; vu32 IC
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
