利用USB供电的单节NiMH电池开关模式充电器电路设计
发布者:yanfeng00最新更新时间:2013-09-06 来源: dzsc关键字:USB供电  单节NiMH电池  开关模式  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     虽然表面上Li+电池已经占据整个便携世界,但NiMH电池并没有被完全遗弃。令人吃惊的是,尽管单位重量的能量仍然有较大差距,但其单位体积的能量仅比Li+电池低大约15%。NiMH电池的最大缺点是自放电率较高,混合型NiMH电池在很大程度解决了这一问题,例如SANYOEneloop电池,静态下一年之后仍然能够保留85%的电量。NiMH电池的吸引力在于成本低、安全性高、用户更换方便等,至少标准电池具备这些优势。
  图1所示便携设备由一节AA型NiMH电池供电,利用USB充电。充电器开关频率大约为150kHz,电池充电电流为1.1A (典型AA型NiMH电池在大约0.5°C条件下)。由于降压转换器将5V、500mA转换成电池充电时的1.5V、1.1A,电路供给电池的电流(1.1A)大于从USB接口获得的电流(500mA)。需要注意的是,由于在低充电速率下不能正确判断充电终止,只能采用500mA或更大功率的端口进行充电。所以,当枚举确定只有100mA电流可用时,不应激活充电。系统通过关闭TMR上的Q2,使定时器电阻悬空,停止充电。
图1. USB供电的单节NiMH电池开关模式充电器
  该充电器另外一项特别有用的功能是:通过检测电池阻抗确定接入的是否为碱性电池或故障电池,检测到这种状况时将禁止充电。这就允许用户在紧急情况下插入碱性电池,无需担心意外充电。
关键字:USB供电  单节NiMH电池  开关模式  充电器 引用地址:利用USB供电的单节NiMH电池开关模式充电器电路设计
上一篇:MAX14978 :超高速USB无源开关
下一篇:USB电池充电基础:应急指南
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
avr官方充电器
我主要做的是对LiIon电池进行充电,用到的主要是AVR的相位修正PWM和ADC,AVR--PWM分为三种: 1.快速PWM模式 --单斜边工作模式,计数器从BOTTOM到TOP,对于普通比较模式OCnx在TCNTn与OCRnx匹配时置位,在TOP时清零,PWM频率fpwm = fclk/(N(1+TOP)),N为分频系数。           2.相位修正PWM模式 --双斜边工作模式, 计数器重复的从BOTTOM到TOP,然后又从TOP退到BOTTOM,一般工作模式下,往TOP计数时OCnx在TCNTn与OCRnx匹配时清零,往BOTTOM计数时置位,fpwm=fclk/2·N·TOP. 由于OCRnx的更新时刻为定
[单片机]
Qorvo®为车辆中的移动设备提供USB接口快速充电器PMIC
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)于今日推出电源管理集成电路 (PMIC)--- ACT4751M,进一步扩展了公司用于手机、平板电脑和笔记本电脑等快速充电的车载充电解决方案产品组合。Qorvo ACT4751M 是业内首款经 AEC-Q100 标准认证的降压、稳压器 IC,专门服务于 USB Type-C®快速充电应用。 Qorvo 的可编程电源管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“车联网设备数量的激增和先进的车内信息娱乐系统的普及,均要求更多端口且功率更高的电源。Qorvo 的 AEC-Q100 认证电源 IC ACT4751M 是
[嵌入式]
Qorvo®为车辆中的移动设备提供<font color='red'>USB</font>接口快速<font color='red'>充电器</font>PMIC
华为部分手机取消了充电器降价200元
集微网4月17日消息,目前很多手机厂商都以 环保 之名取消了标配充电器。近日,有网友发现,华为部分手机也不再标配手机充电器和数据线,不含充电器的版本比普通套装降价200元。其实华为取消充电器降价200元也挺好的,大家还能按需购买,比如家里充电器有多的,就能买不带充电器的那款。 据韩国KBS报道,韩国机器研究院14日表示,成功研发出“肌肉布料”。这种布料只要贴在衣服上,花小力气,就能完成很多事情。研究小组称,“肌肉布料”是用厚度仅为20微米的形状记忆合金做成弹簧形态的线后,像织布一样织出来的,只有成人手掌那么大,重量仅为6.6克。肌肉布料的出现,将对人类社会产生深远的影响,使用得当的话,将有效提高生产力,希望它能尽快普及。 媒
[手机便携]
高通QC4+充电器实测:iPhone X同样也能用
规格方面,QC4+充电器输出5V/3A、9V/3A、11V/2.4A、12V/2.25A;QC4+车充输入10.8V-16V,输出同样为5V3A、9V3A、11V/2.4A、12V/2.25A,最高功率可达27W。 在今年的高通技术峰会上,除了大家都非常关注的骁龙845处理器和搭载骁龙835处理器的Windows 10笔电之外,高通QC4+充电器的亮相就显得低调很多。 规格方面,QC4+充电器输出5V/3A、9V/3A、11V/2.4A、12V/2.25A;QC4+车充输入10.8V-16V,输出同样为5V3A、9V3A、11V/2.4A、12V/2.25A,最高功率可达27W。 那么高通QC4+的实际使用如何呢?
[手机便携]
意法半导体消费和车规 Qi 认证充电器安全解决方案助力无线充电市场发展
ST的安全专业技术提供Qi 认证充电器正品验证功能,保护无线充电市场和用户设备 STSAFE 安全模块在 ST 安全芯片工厂安装 Qi 充电器证书和安全密钥 开箱即用的安全模块,基于 Common Criteria EAL5+ 认证芯片 服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)利用一个便捷的Qi 认证充电器验证方案,保障小型电子产品和移动产品的无线充电安全。 越来越多的手机和穿戴设备有 无线充电 功能,这为无线充电应用创新,给用户带来更多产品价值,带来了机会。例如,有无线充电功能的家具,与驾驶员保持安全距离的车载无线充电
[汽车电子]
意法半导体消费和车规 Qi 认证<font color='red'>充电器</font>安全解决方案助力无线充电市场发展
一款碱性电池充电器电路图
碱性电池充电器 电路 是专门为碱性电池充电而设计的。在各自的充电电路中,晶体管的特别连接法,使得它不断振荡,一通一断地,用此方式把积累在 电容 器里的电荷传送到电池。对一个1.37V的电池充电时,橙色的LED 闪动大约每分钟5 次。对于一个完全未充的电池,闪动会更快,但当电池充电愈多时闪动会减慢,一直到停为止。你可以让电池留在充电器里,它将会以小 电流 充电并维持在1.6V 左右。为了设定正确的 电压 ,你需要连接一个新的,没用过的电池并且调整电容器直到振荡开始,然后停一下直到没有振荡产生,电路已经准好备工作了。请使用指定的晶体管,彩色LED,齐纳电压和额定功率,因为它们将决定通过电池的最终电压。 本电
[电源管理]
一款碱性<font color='red'>电池</font><font color='red'>充电器</font>电路图
英飞凌为USB-C充电器统一化提供高度集成方案
2021 年 10 月25日- 德国慕尼黑讯 - 以负责任的方式使用能源,是能源效率领域创新的基本要素,同时也将助力打造一个更环保的地球。全球功率半导体市场的领导者英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)在满足未来需求的半导体技术和解决方案方面持续投资和创新,以打造环境友好的应用,实现高效能以及设计简易性。 EZ-PD™ BCR (筒形连接器替代品) 是高度集成的 USB-C 控制器, 外加一个USB-C 连接器,就可取代电子设备中的筒形连接器、自定义连接器或旧式 USB 连接器。该EZ-PD BCR 解决方案支持 USB Power Delivery (PD) 标准,无需开发固件即兼容所有 USB-
[电源管理]
DFN 封装的独立锂离子电池充电器与同步降压型转换器
凌特公司( Linear Technology Corporation )推出具有独立线性电池充电器和高效率同步降压型转换器的多功能集成电路 LTC4080 。该 USB 兼容的电池充电器能以高达 500mA 的电流为单节锂离子电池充电,而且没有使器件或周围组件过热的风险。而 300mA 的降压型稳压器具有可选工作模式和同步整流功能,以实现高达 96% 的效率。该器件用来与高达 5.5V 的电源一起工作,包括那些符合 USB 规格的电源和 5V 墙上适配器。其 3mm x 3mm DFN 封装确保为空间受限和供电电池容量较小的手持式应用组成占板面积微小的解决方案,这些应用包括无线耳机、蓝牙
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
