推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
检测环境光及控制照明的微控制器单管脚
以前的一个设计实例(参考文献1)采用一只LED作为换能器,以测量环境光强度并提供照明。本设计实例的原理与之相同,但只有一只LED、二只电阻器、一只IC和一只0.1mF的旁路电容器。该电路用于提供环境光的反馈时,它无需更多元件。虽然图1中的电路只需要少量元件,但它仍有相当好的灵活性,因为微处理软件控制着LED的亮度,以及它与环境光强之间的关系。对于夜间光照应用,一个模式是可在环境光线减弱时点亮LED。反之,对于便携设备LCD背光的节电调整应用,第二种模式是会在环境光强度增加时点亮LED。 表1是本设计实例的样本代码,它可以下载,在两种模式下均能为LED的亮度提供64级PWM(脉冲宽度调制)强度控制。在使用时,微处理器的一个多功能脚
[单片机]
Holtek推出BS82B16-3新一代Flash触控单片机
Holtek推出新一代内建LED Driver的Flash触控MCU BS82B16-3,支持16个触控按键,内建的LED Driver俱备4段电流输出控制,可直推LED而不须外挂限流电阻或三极管,可大幅简化产品应用零件及降低成本,非常适合于俱备LED之小家电触控面板应用。 BS82B16-3的特点在于工规(-40~85℃),工作电压2.7~5.5V、具有2K Words程序内存、SRAM为384 Bytes、触摸按键与I/O功能复用、支持I2C/SPI传输界面,并内建高精准度RC振荡器,LVR固定为2.55V,适合应用于含有LED面板之触控小家电产品,如电饭煲、电磁炉、电茶炉、抽油烟机、微波炉等。在产品开发阶段还提
[单片机]
HOLTEK发表应用于LED照明的驱动IC HT7L4811
HT7L4811主要应用于非隔离降压型LED电源系统,如日光灯、球泡灯及一般照明。 HT7L4811为具有整合高功率因子(PF),高输出电流精确度的降压(BUCK)形式的LED照明控制器,同时还具有低零件需求量,对环境温度变化不敏感及系统参数设定简单等优点。它特有的真实电流控制法则可以精确地控制LED电流值,以确保系统即使存在宽输入电压(全电压使用),输出LED串数的变更,或是针对电感公差的影响,皆能够维持输出LED电流于相当稳定的状态。 HT7L4811其具有高PF特性,采用的电流控制法则为边界导通模式。它的功率因子修正能力可以轻松的使系统既使在全电压输入条件下,仍具有PF 0.9的优异表现。另外,边界导通模式亦
[电源管理]
盛群推出HT7A4016电流模式AC-DC/DC-DC通用型电源管理IC
盛群半导体继推出一系列的AC-DC电源管理芯片后,针对通用型应用市场推出了新的AC-DC电源管理芯片:HT7A4016。 HT7A4016针对传统电流模式AC-DC的电路架构做一加强与修改,使得其应用领域变的更广泛。HT7A4016可以应用在隔离式的AC-DC电路架构,例如反激式(Flyback)与正激式(Forward),也可以应用在非隔离式DC-DC的电路如降压电路(Buck)或是升压电路(Boost)。如果应用在反激式(Flyback)的应用,HT7A4016可以支持初级侧反馈(Primary-Side Feedback)以简化元件数目与电路复杂度,也可以使用次级侧反馈(Secondary-Side Feedba
[电源管理]
HOLTEK推出HT45F4MA Power Flash MCU
Holtek针对Power Bank领域,推出Power Bank Flash版本的MCU HT45F4MA、HT45FH4MA、HT45FH4MA-1,与没有带A的版本相比,加大了外部PMOS及NMOS的驱动电流。 HT45F4MA、HT45FH4MA、HT45FH4MA-1具备2K × 16 Flash Program ROM、128 Byte Data RAM、64 Byte Data EEPROM、工作电压2.55V ~ 5.50V、系统频率可选最佳为30MHz/4,内建精准RC Oscillator (HIRC 30MHz),内建8个通道12-bit ADC、1个10-bit PTM用于产生互补式PWM输出,可
[单片机]
安森美整合LED驱动器和环境光感测功能
安森美半导体(ON Semiconductor)推出一款照明管理组件——NCP5890,具有30V输出电压能力,驱动串联的发光二极管,实现LCD屏幕均衡背光。此外,该组件控制三组白光LED或红绿蓝三原色(RGB)LED,可在键盘或底盘上营造出装饰光图案。该驱动器可根据环境光的亮度来调节背光电流,进而延长电池使用时间。 NCP5890电感型升压LED驱动器在1.3MHz振荡器频率下提供达90%的总电源功效,它能驱动多达8个串联的LED,做为LCD背光和装饰光用。此组件能感测环境光,可减少智能型手机电源消耗并增加使用者舒适度。NCP5890并内建渐进调光功能,可营造淡入和淡出效果。环境光感测和渐进调光均为内建的自动化功
[电源管理]
HOLTEK推出HT7991异步直流升压IC
HT7991为Holtek最新推出的高效率升压型DC/DC转换器,利用CMOS制程以及PWM (Pulse Width Modulation) 技术,呈现低功耗及高效能的特色。高性价比特性更是应用于行动电源的最佳选择。
HT7991可接受2.6V~5.5V的输入电压,输出可高达12V,内建功率切换组件导通阻值低至0.2Ω,在5V/1A输出条件下可高达90%的效率;1MHz内建切换频率允许使用较小电感值;超低待机功耗仅有0.1μA;完整的保护机制包含有软启动功能、输入欠压保护、过电流保护、输出过电压保护以及内置过温度保护,确保使用上安全无虞。
HT7991采小尺寸SOT23-6封装,适用于小体积
[电源管理]
盛群推出新款点阵LED型8位微控制器
盛群半导体推出具备高驱动电流的8位微控制器(MCU)新产品HT48R52A,具有多达40个输入/输出接脚,最高可耐受40mA的电流,可直接驱动LED,节省外部组件数目,适用于日益普及的各式LED应用产品。产品并具有极低的功耗,在3伏特的工作电压下有低至300uA的工作电流,而在进入省电模式后,在实时时钟仍在工作状态下,耗电流更低达0.8uA,可延长电池的使用时间,应用产品也能更加符合绿色能源之潮流。 HT48R52A使用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率可用软件程序切换,快速模式最高可达8MHz,慢速模式为32768Hz适用于有低耗电需求的产品。产品提供40个输入/输出接脚,可用于控制各种开关或推动LED等显示装置,并具备多
[新品]
