MathWorks 发布 2013b 版 MATLAB 和 Simulink 产品系列
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-09-10 来源: EEWORLD关键字:MATLAB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国北京– 2013 年 9 月 10 日–MathWorks 近日宣布发布2013b 版 (R2013b) 的http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.htmlMATLAB 和 Simulink 产品系列。在 R2013b 版的 MATLAB 和 Simulink 中不仅新增了分析、设计、代码生成和实现以及其他功能,同时该版本还新添了两款 Polyspace 产品以及其他 79 款产品的更新。这一版本的技术亮点如下:
MATLAB 产品系列
 MATLAB:提供了适用于混合类型的表格数据以及有序和无序分类数据的数据类型
 MATLAB Compiler:进一步完善了 MATLAB Compiler 应用程序以及在安装兼容版本的 MATLAB Compiler Runtime 时的自动下载功能
 Statistics Toolbox:线性混合效应回归模型
 Database Toolbox:实现了通过本机 ODBC 驱动程序快速连接 ODBC
 Instrument Control Toolbox:允许使用 SPI 协议与集成电路进行通讯
 Financial Toolbox:平均绝对偏差 (MAD) 投资组合优化
 Trading Toolbox:支持 CQG 集成客户端 API 和 Interactive Brokers TWS API
 Image Processing Toolbox:新增对 22 种函数的 GPU 加速(联合使用 Parallel Computing Toolbox),包括 bwmorph、edge、imresize 和 medfilt2
 Mapping Toolbox:支持使用来自 OpenStreetMap 和其他来源的动态底图来显示 Web 地图
Simulink 产品系列
 Simulink 编辑器:功能进一步增强,包括直观的子系统预览、连线交叉和“注释旁通” ("comment through" )模块
 Simulink 系统模块:新增了将 MATLAB System Object 纳入 Simulink 模型的模块
 Simulink 硬件连接:Arduino 功能进一步增强,包括对 Mac OS X、Arduino Ethernet Shield 和 Arduino Nano 硬件的支持
 Simulink 模型:实现了单精度设计的本地建模功能
 Simscape:用于构建热液系统模型的模块库
 SimPowerSystems:基于第三代技术,充分利用 Simscape 功能的模块库
 Simulink Verification and Validation: MATLAB 代码的需求关联与可追溯性
Polyspace 产品系列
 Polyspace Code Prover:一款用于证明软件中不存在运行时错误的新产品
 Polyspace Bug Finder:一款用于通过静态分析来识别软件缺陷的新产品
用于在 MATLAB 和 Simulink 中进行设计的系统工具箱 (System Toolbox)
 Phased Array System Toolbox:MATLAB Coder 的 C/C++ 代码生成支持
 Computer Vision System Toolbox:摄像校正功能及应用程序
代码生成和实现
 HDL Coder 和 Embedded Coder:为 Xilinx Zynq 和 Zedboard 提供集成的 C 和 HDL 代码生成与工作流程支持
 Simulink Coder:创建多级密码保护的 Simulink 模型
 HDL Coder:支持用户编写的 MATLAB System Object和模型引用模块的增量代码生成
 MATLAB Coder:支持 64 位整数,采用 Embedded Coder 进行软件在回路 (SIL) 验证和使用 Statistics Toolbox 进行概率分布
 Fixed-Point Designer:适用于高效仿真的长长整数数据类型和针对 64 位处理器的生成代码
 Simulink Code Inspector:提供对 Stateflow 对象以及经典动作语言的支持
上市时间
R2013b 已经上市。
关键字:MATLAB 引用地址:MathWorks 发布 2013b 版 MATLAB 和 Simulink 产品系列
上一篇:MathWorks 引入两款 Polyspace 代码验证新产品
下一篇:ST为STM32F4高性能嵌入式开发生态系统注入活力
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:46
MathWorks推出 基于MATLAB的WLAN System Toolbox
这款全新的工具箱可以让设计师们探索算法、开发 WLAN IP 并测量系统性能 MathWorks今日宣布,推出WLAN System Toolbox,为设计、仿真、分析和测试无线 LAN 通信系统提供了符合标准的功能。 WLAN System Toolbox 扩展了 MATLAB 针对无线开发方面的功能,提供了符合 IEEE 802.11ac 和 802.11b/a/g/n 标准的可配置物理层波形。该系统工具箱提供了一些参考设计,供开发基带规范以及解调和还原信号。用户还可以研究 RF 设计和干扰源对系统性能的影响。 WLAN System Toolbox 让设计师们可以专注于设计独特的 IP,而不是把很多时间都
[嵌入式]
SVPWM在串级调速系统中的MATLAB仿真研究
  三相异步电动机具有结构简单、价格低廉、维护方便、运行可靠等许多优点,因而获得了广泛应用。但在采用较简单的方法调速时,性能远不如直流电动机。随着科学技术的发展,特别是半导体制造技术的长足进步,以变频调速和串级调速为代表的复杂调速技术控制电路因性能不断提升、成本不断下降而获得了广泛的应用。   绕线式异步电动机多采用串级调速方法, 由于这种调速方法可以将串入附加电动势而增加的转差功率回馈到电网或电动机轴上,克服了以往转子回路需要串电阻的缺点,提高了调速的经济性,具有节能作用,可以使系统获得较高的运行效率。图1是斩波串级调速原理图,它在转子直流回路中加入了直流斩波器,通过调节斩波器的占空比实现电机转子转速的无级调速。斩波串级调速技
[工业控制]
SVPWM在串级调速系统中的<font color='red'>MATLAB</font>仿真研究
基于Mat1ab的回转窑模糊控制系统的设计与仿真
0 引言 水泥生产过程是一个理化反应过程,具有大惯性、纯滞后、非线性的特点,系统运行工况复杂多变。据统计,全国各类回转窑约有3000台左右,其中存在的最大问题是能耗高、热效率低,是我国工业中重要耗能设备。虽然造成回转窑能耗高、效率低的原因是多方面的,但是其中的一个重要因素是回转窑工作过程中的检测与控制手段还很落后,其中大部分还是通过现场操作人员的工作经验判断窑内热工状态,以此来调节进给燃料,生产效率低、能耗高、自动化控制水平低、质量不稳定,而且难以达到控制要求和效果。传统的PID控制是最早发展起来的控制策略之一,由于其算法简单、鲁棒性好且可靠性高,因此被广泛应用于回转窑等工业过程控制中,而水泥生产过程的非线性、时变性和难以建
[工业控制]
如何在Python或MATLAB环境中使用ACE快速评估数据转换器
如何在Python或MATLAB环境中使用ACE快速评估数据转换器 摘要 评估板(EVB)及其配套软件具有即插即用功能,可轻松评估ADI产品的性能。其图形用户界面(GUI)提供了直观的方式,可进行手动配置并与该设备通信。但是,在更复杂的产品中,如果不能自动处理这些重复性任务,那么在评估所有可用功能的同时,扫描产品的所有附加功能可能会变得非常耗时。 文中说明了如何记录宏,以及如何无需开发复杂的软件控制器代码,也能在Python®和MATLAB®环境中使用宏来自动处理某些评估任务。本文以ADI的AD7380和AD7606C-16为例自动处理所有用户交互,用于扫描不同的配置,发起转换,然后导出结果。通过使用这些示例,来自动
[模拟电子]
如何在Python或<font color='red'>MATLAB</font>环境中使用ACE快速评估数据转换器
MathWorks R2020b版MATLAB和Simulink带来数百个新特性
MathWorks公司推出了R2020b版MATLAB和Simulink产品系列。MATLAB中的新功能让用户更轻松地处理图形和创建App,而 Simulink的更新侧重于帮助用户能够实现更快速、更便捷的访问。借助新推出的Simulink Online,用户可以直接通过Web浏览器使用Simulink。R2020b还推出了基于人工智能(AI)的新产品,用以加快自主系统开发,快速创建自动驾驶3D模拟场景等。 在数百个全新和升级功能中,MATLAB新增了气泡图和分簇散点图;提供了使用MATLAB比较工具对使用App Designer创建的App进行比较与合并的能力;以及将自定义的图标和组件添加到您的MATLAB App中等特性。S
[半导体设计/制造]
基于Matlab的孤立逆变电源设计方案
  基于Matlab软件平台,采用双环控制策略设计的逆变源,利用Matlab-Simulink-SimPowerSystems的工具箱进行建模仿真,验证了本文所设计方案的可行性和有效性。   0 引言   随着太阳能、风能等可再生能源的发展,分布式发电以其环境污染少、能源综合利用率高、供电可靠等优点,逐渐成为了各国家竞相研究的热点,在美国、欧洲等技术成熟的国家和地区,以将其广泛应用在微电网中。逆变电源作为一种有效的电力供应源,成为了微电网的重要组成部分,并在微电网的研究和实施中得到了广泛的应用。   本文设计的基于PWM 的孤立逆变电源,其控制模型采用电压外环和电流内环双环控制策略,电压外环和电流内环均采用PI控制方式。应用M
[电源管理]
基于<font color='red'>Matlab</font>的孤立逆变电源设计方案
Matlab与DSP混合实现无传感器矢量控制
  摘要: 本文介绍了一种采用 MATLAB及 CCS对异步电机无速度传感器交流调速系统进行调试的方法。应用 MATLAB语言强大的分析能力和绘图功能,与 DSP高速运算的优势相结合,在自行搭建的无传感器矢量控制系统平台进行了调速实验,实验结果表明,采用 Matlab调试及直接目标代码生成的方法能避免传统计算机模拟的复杂编程过程,减少了工作量,有助于提高系统的综合效率, 且能够保持系统良好的动静态调速控制性能。   Matlab是一个强大的分析、计算和可视化工具,特别适用于控制系统的分析和模拟,但由于其依赖的平台是计算机及其 CPU,因而由于 CPU系统功耗的原因,使得 MATLAB程序的执行速度相对于高速信号的输入/输出显得很
[嵌入式]
<font color='red'>Matlab</font>与DSP混合实现无传感器矢量控制
FIR数字滤波器的MATLAB仿真和DSP的实现
随着计算机和信息技术的快速发展,数字信号处理技术在通信与电子技术、航空航天、仪器仪表等诸多领域得到了广泛应用,数字滤波器作为数字信号处理技术的一个重要工具,可用来过滤时间离散信号和数字信号。在数字信号处理中,数字滤波器占有极其重要的地位,滤波器可以用软件滤波或专用的硬件滤波两种方法实现。硬件滤波器稳定性差,易老化,精度低。用软件来实现数字滤波器的优点是随着滤波器参数的改变,很容易改变滤波器性能,从而满足设计需求。 本设计采用具有严格线性相位、稳定性好的FIR数字滤波器来实现滤波器的设计。MATLAB作为设计FIR滤波器的强有力工具,为设计应用提供了相应的工具箱,从而将复杂的程序设计简单化为函数调用,简化难度的同时还提高了
[嵌入式]
FIR数字滤波器的<font color='red'>MATLAB</font>仿真和DSP的实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
