电动汽车用永磁同步电机驱动控制器设计
发布者:知识智慧最新更新时间:2013-09-12 来源: 电子科技 关键字:电动汽车  永磁同步电机  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
当前能源危机和环境污染问题推动了电动汽车的发展。电动汽车的关键技术包括汽车技术、电气技术和电子技术等,其中电机驱动技术是电动汽车的核心。电机驱动系统的任务是将电能转换为机械能使汽车前进。电动汽车驱动电机不同于工业用电机,通常要求能频繁地启动/停车、加速/减速、具有较宽的转速范围和较高的过载系数,且要求驱动电机低速或爬坡时能提供高转矩,高速行驶时则能输出低转矩。各国政府和主要汽车公司都对驱动电机控制器的研究和开发给予了高度的重视,并取得了一定的成就。
    目前正在应用或开发的电动汽车用电机主要有直流电机、无刷直流电机、PMSM、感应电机和开关磁阻电机。PMSM以其体积小、重量轻、惯性低、响应快、转矩密度高、效率高、启动转矩高和功率因数高的特点在电动汽车领域应用较为广泛。此处将设计一种适用于电动汽车的PMSM控制器。
2 控制器硬件设计
驱动电机控制器采用全数字化结构,功率部分包括:主电路;IGBT驱动电路及开关电源电路。控制部分包括:DSP控制电路;电压、电流、温度、转速的检测电路、故障与保护电路;开关量输入输出电路;模拟量输入输出电路、485/CAN通信电路和操作器电路,其硬件结构如图1所示。
2.1 控制器主电路设计
控制器设计之初,需确定控制器负载、供电电源和使用环境的要求:①负载参数要求:负载额定功率Pn、额定电压un、额定电流in和过载倍数kg等;②电源参数要求:额定电压及变化范围;③其他要求:工作环境条件、结构尺寸限制等。根据某电动汽车的要求,此处研制的控制器性能指标为:额定功率55 kW;额定转速4 500 r·min-1;峰值功率82.5 kW;峰值功率运行时间5 min;电动方式转速范围0~9 000 r·min-1;发电方式转速范围800~9 000 r·min-1;基速峰值及额定功率时的效率89%~93%;工作电压范围405~583.2 V;扭矩控制精度为:额定扭矩以下:±5 N·m,额定扭矩以上:5%;扭矩控制响应时间小于100 ms;速度控制响应时间为在200 ms时进入±50 r·min-1误差之内;速度控制精度:负载从0~100%变化,速度变化小于±1%;扭矩和速度控制模式的转换时间20 ms。
2.1.1 控制器容量选择
由于电机控制器传给驱动电机的是脉动电流,其脉动值比工频供电时电流要大,因此须将电机控制器的容量留有适当的裕量。变频器应满足:
    式中:Scn为电机控制器的额定容量;Pn,η,cosφ分别为电机输出功率、效率、功率因数,η=0.85,cosφ=0.8;K为电流波形的修正系数,PWM方式取1.05~1.1。
2.1.2 IGBT电压选择
    IGWT电压应能承受母线峰值电压,当ICBT关断时峰值电压可表示为:
    式中:Udcmax为母线最高电压;α为过电压保护系数,取α=1.15;β为安全系数,一般取β=1.1;Ldi/dt为母线电感引起的尖峰电压,这里取100 V。
    通过对式(2)进行计算得到Ucesp=858.7 V,这样应选择Uces=1 200V的元件。
2.1.3 IGBT电流规格选择
    IGBT电流的选择,需保证电机峰值电流在IGBT的安全工作区内。IGBT的额定电流应满足:
    式中:S为电机控制器容量,此处S=114kVA;kg=1.5;kjw为考虑结温的电流降额系数,此处kjw=1.4;U0为驱动电机线电压,
    由式(3)可得,Ic应大于508.94 A,根据IGBT的等级应选择Ic=600 A的元件。[page]
2.2 IGBT驱动电路设计
根据IGBT驱动电路的性能要求,此处选用了HCPL316J光耦驱动电路。HCPL316J是一种IGBT门极驱动光电耦合器:其参数为:可驱动IGBT最高为150 A/1 200 V级;光学隔离,带故障反馈输出;16脚贴片封装,CMOS/TTL兼容,500 ns开关速度;软关断技术,集成过流、欠压保护功能;15~30 V宽电压工作环境。
    由HCPL316J构成的驱动电路如图2所示。由于选用的Ic=600 A,HCPL316J不能够直接驱动,故经过推挽放大后驱动IGBT。
2.3 信号检测电路设计
信号检测电路包括母线电压、母线电流、驱动电机三相电流、控制器温度、电机温度和电机转子位置与转速的采样与调理电路。除转子位置与速度采样电路外,其他信号均为模拟量,需经过隔离后,调理成ADC单元可以处理的信号。
2.3.1 相电流采样电路
采样电路由滤波调理电路和偏移限幅电路组成。从电流传感器输出的与实际电流成比例的信号,经一阶低通滤波和比例运算后,得到幅值为-1.65~1.65 V,再经偏置电路转换为0~3.3 V。
2.3.2 位置与速度检测电路
选用旋转变压器作为转子位置传感器,旋转变压器适用于工作环境恶劣的场合,具有较强的抗干扰能力。旋变/数字转换器采用AD2S12 05,能获取转子的绝对位置信息。采用5 V电源供电,外接8.912 MHz的晶振。根据所选旋转变压器的励磁电压电流要求,设计励磁环节的运算放大电路,保证接收的正余弦信号峰峰值为(3.6±36%)V。
2.3.3 故障与保护电路
W相过流保护电路将采集的电流信号与预先设定的极限值进行比较,当超过极限值时,触发故障锁存电路。故障锁存与清除电路中,各种故障信号相与后,经过RS触发器,触发PDPINTA中断,并封锁PWM输出。当故障已被消除时,通过DSP可将RS触发器复位。该电路还能保证DSP复位过程中对PWM信号的封锁。
3 控制单元软件设计
电机控制器控制框图如图3所示。驱动电机控制器采用旋转变压器直接获取转子位置和速度,采用霍尔电流传感器直接检测定子三相电流。控制器利用转子位置信息将三相电流进行坐标变换,得到d,q轴电流反馈值。d,q轴电流参考信号与实际值比较后,其偏差值被输入至调节器,调节器的输出与解耦电路输出相加,便得到磁场定向d,q轴系中两轴电压参考值udref和uqref,通过Park逆变换,转换为α,β轴参考电压uαrad,uβref,经过SVPWM模块产生控制逆变器各功率开关的开通和关断信号。其中,主控芯片采用TMS320LF2407A,其很适合于电动机的实时控制。
    电机控制程序采用前后台系统来完成。前台系统为中断级程序,包括T1定时器下溢中断服务程序,实现电机控制的核心算法和故障中断,包括XINT1外部中断服务程序和PDPINTA中断服务程序,用于封锁PWM输出。T1定时器下溢中断服务程序如图4所示,故障中断服务程序如图5所示。
[page]
    后台系统为任务级程序,流程图如图6所示。
    一个完整的驱动电机控制器,不仅要实现电机的控制算法,还要具备运行控制、参数设置和工作状态监视等功能。此处将这些功能在任务级程序中实现。驱动电机控制器可通过操作键盘、控制端子和通信程序设定控制命令、运行频率,修改相关功能码参数,监控控制器工作状态及故障信息。
    任务级程序是一个无限循环系统,根据各种任务的实时性要求,将其划分为4个等级,如故障检测函数和参数设置函数每1 ms执行1次,而对于输入输出端子的处理函数则要每10ms执行1次。
4 实验
为验证和调试驱动电机控制器,进行了实验研究。驱动电机测试系统由AVL测功机、Digatron电池模拟器、功率分析仪、驱动电机及其控制器组成。测功机采用转速控制方式,提供负载;功率分析仪采集直流母线电压电流、电机输入侧的电压电流、测功机输出的转矩和转速信息,并实时传送至上位机保存实验数据;电池模拟器为驱动电机及其控制器提供电能;dSPACE通过CAN总线或者模拟量控制电机的输出转矩。
    驱动电机在加速、平稳运行和制动3个阶段下的转速、转矩曲线和电压、电流波形如图7所示。由图可知,系统电流控制特性良好。
5 结论
电动汽车要求电机及其控制器具有转速范围宽、过载系数高的特点,研制的利用DSP构成的永磁同步电机控制系统,具有控制功能强、速度快、保护功能完善及工作性能稳定等特点。整个线路外围元件少、走线简单、逆变器体积小,可靠性高,能够满足电动汽车电驱动系统的要求。
关键字:电动汽车  永磁同步电机  控制器 引用地址:电动汽车用永磁同步电机驱动控制器设计
上一篇:基于PROTEUS的汽车尾灯控制系统的设计
下一篇:激光传感器在轮胎工业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:46
对比分析各种车用储能电池技术
制约 电动汽车 等新能源车辆大规模普及应用的关键技术有很多,车用储能技术肯定是最卡脖子的瓶颈技术。经过长期的演化,车用储能电池技术也演化出了多种多样的形式类别,有化学电池技术,超导储能技术,机械飞轮技术等等,化学电池技术又包括铅酸电池、镍铬电池、镍氢电池、金属-空气电池、锂离子电池、锂聚合物电池、超级电容等。 决定新能源汽车采用何 种形式电池的因素除了能量密度、功率密度外,还需综合考虑寿命、温度特性、成本、安全、可靠性等,本期小站君就来对各种车用储能电池技术进行对比分析。
[汽车电子]
对比分析各种车用储能电池技术
基于ARM与FPGA的LCD控制器系统设计
随着显示屏技术的不断发展,真彩液晶显示屏以其高分辨率、高对比度及高清晰度等优势逐渐在嵌入式显示系统中占据重要地位。目前,基于嵌入式平台的LCD显控技术的实现主要有两种方式:ARM内嵌LCD控制器和独立的控制器件。但是这两种实现方式都存在着不足之处,内嵌控制器的使用可能增大处理器的负担和限制显示帧率,而外部控制器件不仅成本高,而且专用性比较强,很难适应不同类型的液晶屏。 据此存在的问题,这里提出一种基于ARM与FPGA的LCD控制器设计方案,该设计方案一方面能够通过操作Linux OS下的Framebuffer设备提高显存的写入速率及减轻处理器的负担,另一方面用FPGA来实现LCD控制器的设计,开发周期短、功耗低,同时具有灵活的
[单片机]
基于ARM与FPGA的LCD<font color='red'>控制器</font>系统设计
新能源汽车之整车控制器VCU介绍
01 组成 整车控制器主要由硬件和软件组成,硬件包括壳体和硬件电路,软件分为应用软件和底层软件。 壳体主要用于硬件电路的保护以及密封,要满足防水、防尘等清洁度要求,也要满足避免跌落、振动等机械要求。 硬件电路主要由主控芯片(32位处理芯片)及周边的时钟电路、复位电路、电源模块组成,一般还配备数字信号/模拟信号处理电路,频率信号处理电路和通信接口电路等。 应用软件和底层软件一般由C语言编写。应用软件主要是上层控制策略,主要负责根据车辆状态和驾驶员意图实时控制能量流向和分配比例。底层软件主要负责单片机初始化设置、CAN总线信号的实时收发和输入、输出信号的实时处理与诊断。 02 功能 驱动系统控制 根据驾驶员加速踏板的位置
[嵌入式]
新能源汽车之整车<font color='red'>控制器</font>VCU介绍
宽范围图形显示控制器在车辆导航中的应用
图形显示控制器 (GDC)是位于车辆信息和娱乐系统中心的关键引擎,通常这些信息娱乐系统包括需要各类人机接口的头端单元和全配置的各种仪器。开始为日本和欧洲市场上的高端车辆中的导航系统设计的图形显示控制器,现在已经出现在世界各地的各种型号的中档乃至低端车辆中。在车辆的娱乐系统中也在采用。   车辆GDC是一款独特的器件,它整合了车辆娱乐系统中所需的许多功能。GDC的基本功能是控制LCD面板,并产生宽范围的丰富图像内容。GDC可以实现先进的功能,如导航,模拟仪表的表征,振动斑点屏蔽(vibrant splash screens)以及在不占用主CPU过多资源的条件下其他的更生动体验等。此外,GDC还完成功率管理,这使得可以省去一些外部的
[应用]
英特尔/联发科/义隆控制全球触摸屏控制器半壁江山
    北京时间05月24日消息,据业内人士透露,英特尔,联发科,义隆电子(Elan)已经控制全球触摸屏控制器市场半壁江山,合并市占率达到60%以上。     消息人士指出,全球触摸屏控制器芯片市场规模不断扩大,复合年增长率超过20%,近年来,吸引了至少50家芯片组供应商进入,其中包括超过20家台湾厂商。联发科和其联营公司晨星半导体和Goodix技术公司,合并月产量有1000万颗触摸屏控制器芯片。     英特尔一直在通过其投资的IC设计公司,增加其在触摸屏控制器芯片市场份额。这些英特尔控制的IC公司,包括FocalTech和Egalaxy EMPIA等FocalTech,目是中国大陆智能手机触摸屏控制器芯片最大供应商。
[手机便携]
基于TTL电路的LED可调彩灯控制器设计
led彩灯低耗节能、灯光色彩丰富,造价低廉,因而在日常生活、生产中,得到了广泛的应用。目前市场上销售的全硬件LED彩灯控制器大多数频率不可调,导致闪亮模式单一、选择性差。嵌入单片机的彩灯控制器,虽然可以通过修改程序来调整频率,但一般用户往往很难做到,从某种程度上说这也是一种频率单一的彩灯控制器。为此有必要对现有控制电路进行改进,在电路的设计上实现了档位控制和档位自动显示;通过可调定时器产生10组时钟振荡脉冲送入触发器DM74LS74AN ;再由触发器74LS74实现四分频控制彩灯闪烁频率;实际组装电路调试结果表明,控制电路能对彩灯闪烁频率进行10组控制,进一步增强动态效果;提高了彩灯控制性能、制作简单、操作方便。   1
[电源管理]
基于TTL电路的LED可调彩灯<font color='red'>控制器</font>设计
智能化STM32 F7微控制器如何满足嵌入式系统更高处理性能需求
意法半导体(ST)推出业界首款基于ARM最新Cortex-M7内核的STM32 F7系列微控制器,其性能远超ST之前的32位STM32F4微控制器,通过无缝升级路径可将处理性能和DSP性能提高一倍。 “作为STM32微控制器产品家族的高端产品,STM32 F7使内存和外存的性能达到一个新的水平,给开发人员带来新的创新机会,保证他们不需要再根据存储器性能调整代码。”ST微控制器市场总监Daniel Colonna表示,“而之所以能够在业内率先推出基于Cortex-M7的产品,首先得益于ST与ARM密切的合作关系。其次,ST也与第三方客户保持着广泛的合作,确保他们能够及时得到ARM最新的技术支持并推出新产品。强大的开发生态系统结合多元
[单片机]
智能化STM32 F7微<font color='red'>控制器</font>如何满足嵌入式系统更高处理性能需求
近距离了解电动汽车中的谐振电容器
电动汽车(EV)应用的首要任务之一是提高其电力转换装置的工作效率。电力转换的效率越高,电动汽车在一次充电后可行驶的距离就越远。 例如,若能减少DC/DC转换器的损耗,将会降低相关元件的发热,其设计也将更高效,能效也能得到提升,转换器(和车辆)也将从中受益。 目前市面上有多种类型的DC/DC转换器,本文将重点讨论谐振式DC/DC转换器。谐振式转换器是DC/DC转换器拓扑中的一种类型,通过控制开关频率来实现输出电压恒定的谐振电路。 谐振式转换器通常用于高压应用,以用来平滑波形,提高功率因数,并减少高频功率开关(如MOSFET和IGBT)造成的开关损耗。 需要特别注意的是,谐振转换器通常采用LLC电路,因为它能够在运行范围内实现
[嵌入式]
近距离了解<font color='red'>电动汽车</font>中的谐振电容器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
