永磁同步发电机的预测直接转矩控制
发布者:快乐球球最新更新时间:2013-09-12 来源: 电子设计工程 关键字:永磁同步发电机  直接转矩控制  时间延迟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    以风力发电为代表的可再生能源得到广泛关注,其中基于双馈感应发电机与PMSG的风电系统应用最为广泛。由于PMSG风电系统具有运行
效率高、调速范围宽等优点,且无需齿轮箱、滑环与电刷等,已成为大功率、海上风电领域极具潜力的发展方向。
    为满足PMSG的高性能运行需求,DTC作为一种先进的交流电机控制策略,应用于风电领域极具优势。其中基于空间矢量调制(SVM)的DTC具有开关频率恒定、转矩纹波较小等优点。为改善传统DTC较大的转矩与磁链纹波,可采用基于开关表方法的预测DTC技术,但其控制算法较复杂,且无法克服开关频率不固定等问题。
    为提高PMSG运行性能,在此建立PMSG数学模型,在分析控制系统采样延迟的基础上,提出一种基于SVM的预测DTC策略。通过搭建的PMSG实验机组,对所提方案进行了实验验证。
2 PMSG预测直接转矩控制
2.1 PMSG数学模型
两相静止α,β坐标系下PMSG的定子电压、磁链数学模型为:
2.2 预测直接转矩控制策略
传统DTC算法中,定子磁链与电磁转矩是根据当前采样点(假定为k时刻)的电压u(k)与电流值i(k)由式(1),(2)算得,并根据DTC策略得到相应的目标电压矢量v(k)。理想情况下该电压矢量在k时刻施加,在k+1时刻使转矩与磁链达到给定值,如图1a所示。但由于采样及数字计算的延迟,期望电压矢量实际上是在一个采样周期后,即k+1时刻施加,在k+2时刻才使转矩与磁链达到给定值,如图1b所示。这使得转矩与磁链的响应始终滞后一个开关周期,降低了PMSG系统的运行性能。
    对此,这里给出一种基于预测方法的DTC策略,如图1c所示。根据k采样时刻电压电流值计算出定子磁链与转矩值,根据PMSG模型对k+1时刻的磁链与转矩值进行预测,进而选出合适的电压矢量。这样在k+1时刻,施加的电压矢量为v(k+1),当k+2时刻到来时,使得k+2时刻的磁链与转矩值刚好达到给定,以解决由于时间延迟带来的转矩与磁链纹波较大等问题。
2.3 预测算法
为改善由于时间延迟导致PMSG运行性能下降的问题,需在DTC中加入对转矩和磁链的预测。由式(1)可得定子磁链的预测表达式为:
    若能推导出isα(k+1)与isβ(k+1),根据式(2)便可得到k+1时刻的转矩值,但由于所研究的PMSG为凸极电机,难以在α,β轴下求解电流值,鉴于此可在d,q旋转坐标系下对电流进行预测。
    PMSG在d,q旋转坐标系下的电压方程为:
    根据式(5)可预测k+1时刻的电流值,然后对其进行反Park变换(变换时需要转子位置信息θ,θ值由无位置传感器获得),即可得到α,β轴
下电流的预测值,结合式(2),(3)即可计算出k+1时刻的转矩预测值:
    Te(k+1)=3np[ψsα(k+1)isβ(k+1)-ψsβ(k+1)isα(k+1)]/2       (6)[page]
    图2示出基于SVM的PMSG系统预测DTC框图,虚线框中为使用无位置传感器技术获得的转子位置与转速信息,预测算法模块使用式(3)~式(6)获得k+1时刻的转矩与磁链值,其他部分与常规SVM-DTC类似,通过SVPWM实现对机侧变流器的控制。
3 实验验证
为验证基于SVM技术的PMSG预测DTC策略,搭建了一套5.5kW PMSG控制系统,如图3所示。风力机模拟平台参数:感应电机功率7.5kW;电机极对数2;齿轮箱变比17:1。PMSG参数:额定功率5.5 kW;额定线电压230 V;额定电流19.5 A;额定转速80 r·min-1;极对数8;d轴电感77.56 mH;q轴电感107.4 mH;定子电阻1.1 Ω;直流母线电压260 V;额定转矩656 N·m。使用通用变流器控制的7.5 kW感应电动机作为风力机模拟平台,通过齿轮箱降速与额定功率为5.5 kW PMSG相连。PMSG由机侧变流器实现发电控制,由于在实际风力发电系统中直流母线电压通常由网侧变流器来提供,并维持恒定,在此通过直流电源作为直流母线供电电源,并在直流母线上并联电阻Rdc作为系统负载,用来消耗PMSG发出的电能。
    图4a,b为PMSG在传统DTC和预测DTC下的稳态转矩与电流波形,其中转速为40 r·min-1,转矩给定为-350 N·m,电流有效值为7.4 A,此时PMSG输出功率为1.5 kW。可见,传统DTC下,实际转矩在给定转矩值上下波动,纹波水平约为8%,电流THD值为7.29%;预测DTC下,转矩纹波明显减小,约为给定值的4%,电流THD值为5.9%,相比于传统DTC有所改善。
    图4c,d示出PMSG在传统DTC与预测DTC下的动态响应波形,转矩均从-350 N·m阶跃至-150 N·m,同时电流值也相应地减小,预测DTC和传统DTC下响应时间分别为6.3 ms和6.5 ms,可见所提出的预测DTC策略保留了传统SVM-DTC优良的动态特性。
4 结论
由于DTC策略在每个采样周期内均需进行数据处理,导致相应的采样与控制时间延迟,增大了转矩与磁链的控制误差。为此提出一种基于空间矢量调制技术的PMSG预测DTC策略,该方案通过对转矩和磁链的预测,可有效弥补时间延迟对系统性能的影响。实验结果表明,该预测算法可有效减小转矩纹波,同时也保留了传统空间矢量调制DTC优良的动态特性,提高了系统性能。
关键字:永磁同步发电机  直接转矩控制  时间延迟 引用地址:永磁同步发电机的预测直接转矩控制
上一篇:单极性PWM技术在雷达天线控制中的应用
下一篇:基于峰值控制的IGBT串联均压技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:46
异步电动机直接转矩控制离散系统建模和仿真
1985年,德国鲁尔大学教授Depenbrock和日本学者Takahashi提出了直接转矩控制理论,由于它直接控制定子磁链空间向量和电磁转矩,使得控制系统得以简化,并且提高了快速相应能力。直接转矩控制不仅拓宽了向量控制理论,同时促进了电机现代控制技术的进一步发展。 SIMUUNK是MATLAB提供用来对动态系统进行建模、仿真、分析的软件包。SIMULINK包含许多模块库,利用这些模块库可以很方便的进行复杂系统构建与仿真分析,为研究者提供了一个实用的仿真平台。本文对基于MATLAB/SIMULINK异步电动机的直接转矩控制离散系统仿真模型做出分析和介绍。 1 异步电机的数学模型 1.1 三相变两相的物理意义
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
