DIY系列之二:MP3播放器皮带扣
发布者:Bby1978最新更新时间:2013-09-13 来源: ednchina关键字:DIY系列  MP3播放器  皮带扣 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前一段时间,我们的机械工程师Casey上网的时候发现了一些很漂亮的皮带扣。这正是我们用来包裹住MP3开发板的好东西,所以他很自然地想到:“我敢打赌,我们可以把MP3播放器变成那个东西!”
这样一来,任务开始变成了将MP3开发板所需硬件移植到PCB上去,从而能够正好匹配这些皮带扣。我们的目标是使一个MP3播放器,不仅适合皮带扣,而且也与运动相呼应,并且可以玩至少一两个小时都不充电。
我们成功了!请仔细阅读,了解如何使你自己的MP3播放器成为皮带扣。
硬件
这里有一个用来制作皮带扣所需要主要组成部分的列表:
LPC2148 ARM微控制器,大脑;
VS1002 MP3解码器,解码MP3音频数据并发送出去;
MMA7260三轴加速度计,髋部逆冲推覆,带霹雳舞输入;
microSD插槽,一个用于存储的SD卡
USB miniB连接器,用于加载歌曲和充电设备;
导航开关,用于用户输入;
音频插孔耳机插头那些要到的东西!
三色LED,稍微漂亮一些,这些华丽的东西总是好的;
On / Off开关;
MAX1555 USB充电器,对电池进行充电;
3.3V稳压器。
最大的问题是如何启动的设备。我们需要的东西将是强大到足以运行100 mA的电流,保持至少几个小时,并且可充电。 锂离子电池组通常会在项目中使用,但是它们过大而笨重。安装电池将非常具有挑战性的,它占用的体积过大,从而看上去穿着“时尚”。在进行了相当多的搜索后,我查到了这些锂离子可充电纽扣电池的供应商。太完美了! 一个200-mAhr的电池可以在MP3播放器上至少运行几个小时的,而且它的再充电能力很强。
哇,很多东西将放在一个板极系统上,却没有一个非常大的印记。但是我们会没事的。您可以查看原理图,看看我们如何连接一切,或者你可以下载Eagle文件,以获得更好的视图(自己建立一个自己)。让我们来看看如何做PCB板布局。
布局
开始布局之前第一件事,我总是决定PCB是什么形状。在这种情况下,我们受制于外壳。 PCB必须融入一个小槽的皮带扣的背面。因此,为了决定PCB的尺寸,我刚刚测量了皮带扣背面的插图,并且发现所需的PCB大小为3.03英寸宽×1.45英寸高。有了这些方面的数据,我开始画PCB的尺寸。
现在,我们已经创建了尺寸,可以去寻找组件的位置。通常我排列组件的方式是使得连接的信号最简单的。不过,对于这个项目,我们不得不做出一些特殊的考虑。首先,我不得不把元件安排在板子的两边。在SparkFun我们通常不这样做,因为制造这样一种电路板是令人头痛的。但PCB太小,不适合在一边摆放所有东西。 [page]
我决定,我想要把尽可能多的组件放在正面,从而在使用皮带扣时,你会尽可能看到一个很酷的电路板。我肯定希望LED也在前面,这样的话,如果当我们把它打开,每个人都可以看到!
当把板子前面所有的东西都摆放好以后,我只好把电池放在板子的背面。我也把USB连接器放在背面,以便它可以访问,而无需解开皮带扣来使用PCB。音频插孔和导航开关也被放置在背后,这样的话当人们穿着皮带扣时,也能访问
在上面的图片中,你可以看到我决定如何摆放PCB背面的组件。音频插孔在电路板顶部,这样的话耳机可以直接从皮带扣穿出。为了允许用户从播放器中去除电池,电池连接器上没有任何组件。
我们必须避免电池和组件之间的连接,因为该组件可能会意外地导致电池短路(我知道这一点是因为我做了它的第一个版本,这款主板烧起来并在我的手指上留下了标记!要小心)。所以我把USB连接器放在底部,并把导航开关放在侧面,这样的话就不会干扰到电池。
请注意,两个电池都由分别的标记,但只有一个有标识。你或许会问为什么这么做呢?事实是,我不是这个意思。在送出Gerber文件前,我没有检查它。看看这张截图的布局。
提请你注意右上角的粉色大正方形。 microSD插槽被放置在顶部的板面。电池直接摆放在它之下。看到电池的绿色方块连接器了吗?这是电池接触的地连接。注意如果电池支持架焊接好了以后,microSD插槽就焊接在这上面,Vcc接触正好与支持架相连接。这将会比较麻烦,因为microSD的屏蔽连接到地面,我们就会通过200毫安的电池有一个从Vcc对地的短路。不好,非常糟糕!幸运的是,我在有人受伤前发现了这个问题。
现在,我们已经成功地把所有东西都摆放在PCB上了,我们可以继续进行有趣的部分:编写代码!
[page]
代码编写
使得事情按照我希望的方式进行是一件很有乐趣的事情。我开始通过加载SparkFun LPC2148的USB引导程序,这点您可以通过阅读本教程来了解。引导程序可以让我把固件文件放置到SD卡上,随后LPC2148将自动重新设定新的代码。这样每次我要测试新代码,就可以实现更快的代码开发。
当引导程序被加载到板上后,我就开始写“真实”的代码,或这说是实际运行的MP3播放器的代码。在编写任何代码之前,我不得不决定如何对设备进行操作。由于没有一个屏幕,从播放列表选择一首歌曲是比较麻烦的。所以我决定的第一件事是,能够随机播放歌曲。
这是比较容易实现的。我还需要能够使播放器启动/停止、改变音量、更换歌曲。我有三个按钮和一个加速度计来完成这些任务。我定义向上和向下的导航开关按钮来改变音量,中间的按钮来暂停/播放当前歌曲。
唯一缺少的功能,就是改变所播放的歌曲。当然,我决定使用加速度传感器来检测运动的变化。通俗地说,改变乐曲,用户只需做一个“臀部推力。”这是正确的,让你身体语言来进行操作!
我还添加了一些有趣的东西,如果加速度计检测到用户的舞蹈,三色LED将开始闪烁。实现这些代码是不是太困难。我开始使用MP3板上的示例代码,抛开所有我不需要的东西。然后,我只是改变了一些控制,并增加了LED的功能。变变变!皮带扣MP3播放器就诞生了。
我希望你已经能够从本教程中学会了一些东西。
关键字:DIY系列  MP3播放器  皮带扣 引用地址:DIY系列之二:MP3播放器皮带扣
上一篇:有高精度绝对读数的低成本旋转编码器
下一篇:裸眼3D单芯片解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:46
以优盘为存储介质的MP3播放器设计
以优盘为存储介质的MP3播放器设计 提出一种以优盘为存储介质的MP3播放器的设计方案,并论述其软硬件设计方法。处理器采用ARM7芯片S3C44B0X,USB主控芯片采用SL811HS。在SL811HS扩展主模式下,遵从USB1.1通信协议、海量存储设备类协议和FAT16/FAT32文件系统规范,实现对优盘的读写,以MP3硬解码芯片VS1011B播放MP3歌曲。本系统的设计方法可为欲以优盘或USB移动硬盘为存储介质的其他工业或消费类电子产品的设计提供有益的参考。 关键词 优盘 MP3播放器 ARM SL811HSV S1011B 引言   随着MP3播放器作为消费类产品的普及,MP3的设计与生产也越来越多。在当前的MP3播
[模拟电子]
以优盘为存储介质的<font color='red'>MP3播放器</font>设计
基于VS1003解码器的MP3播放器设计
   引言   虽然现在市场上MP3的款式越来越多,功能越来越丰富,外观设计也越来越个性化和人性化,但是,现有的MP3播放器大部分还是将解码器与存储器一体化。这种设计对MP3播放器的便携性起了关键性的作用,但与此同时也带来了一些问题:一方面存储容量不易扩展,另一方面也不利于MP3播放器在其他领域的应用。本系统将存储器与解码器分离,可以利用多余的I/O接口,只要适当增加少量硬件开销并添加相应代码,即可以在此系统基础上方便地增加电压测量、频率测量、温度测量等功能,做到一机多用。    1 系统设计   MP3播放器系统结构框图如图1所示。系统在硬件上主要包括MSP430F149单片机最小系统、音频解码模块、SD卡读写模块、液晶显
[单片机]
基于VS1003解码器的<font color='red'>MP3播放器</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
