有关USB无线上网卡电源技术及解决方案
发布者:不见南师久最新更新时间:2013-10-08 来源: dzsc关键字:USB  无线上网卡  电源技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着3G网络的普及,一些新款笔记本电脑已内置了3G无线网卡,即G3笔记本。对于大多数相对旧款电脑用户来说,如果拥有一款3G无线上网卡,同样可以享受3G网络带来的便利与乐趣。
  3G无线上网卡内部通常需要3.75V电源。由3.75V电压给电源管理芯片供电,一般产生1.5V/1.8V/2.8V/3.3V等电压分别给处理器内核、IO接口、存储器、SIM卡、音频处理等单元供电,同时3.75V也直接给射频功放模块供电。
  USB接口的3G无线上网卡,供电来源于USB提供的5V电压。主机USB通常可提供500mA电流,USB设备消耗的电流最高值是有一定限度的,即所消耗电流不能超出主机可提供的电流量。
  联芯科技芯片组的TD-SCDMA/GSM双模USB无线网卡的系统结构及电源方案方框图如图一:
  图一 双模USB无线网卡系统结构方框图
  无线网卡插入USB接口,经过ESD、EMI回路抑制静电、浪涌电压及共模干扰,USB的5V电压经过AP1610限流开关加至DCDC转换器AP2420,产生的3.75V电压经过AP1610限流开关给超级电容器充电,供给AD6857电源管理芯片及射频功放。
  AP1610是无锡芯朋微电子公司专为高端负载开关应用设计的限流P沟道MOSFET电源智能开关。其工作电压是2.4V~5.5V,是以3V和5V为电源的电子产品的理想保护器件。其完整的限流保护电路当大电流输入超过设定值时自动调节达到输出电流不变。AP1610还具有过热保护、限制功耗和结温的功能,可用于控制1A的负载。限流值是可编程的,通过SET端到地的外部电阻大小来调整。工作模式静态电流典型值 9?A, 关断模式静态电流典型值1?A。AP1610采用无铅5脚 SOT23封装,广泛应用于笔记本电脑、USB外设、热交换设备及便携通讯产品。AP1610的典型应用如图二。
  图二 AP1610的典型应用
  AP1610有高电平有效和低电平有效两种选择,在3G无线上网卡应用中我们选用低电平有效的型号: AP1610ES5-LFKR,使能端接一10K电阻到地;RSET用10.3K电阻,设定限流值500mA。
  AP1610限流的5V电压,经AP2420高效率地转换为系统所需要的3.75V电压。AP2420 是无锡芯朋微电子公司高效DCDC降压芯片家族的一员,它是1.2MHz固定工作频率、电流模式PWM单片式降压稳压器,工作效率高达95%,非常适合于峰值工作电流达2A的条件下仍要求效率达到90%以上的便携式产品。其电流模式实现优异的线性和负载瞬态响应。在输出负载变低时,AP2420用脉冲跳跃模式工作,保证了低的输出纹波电压,有利于对噪声敏感的通讯电路工作环境。输入工作电压范围为2.5V至6.0V,输出电流可达2A,输出电压可低至0.6V,具有软启动、短路保护和过温保护功能。AP2420采用100%占空比的方式,实现了低压差工作模式,可有效延长电池供电的便携式设备的工作时间。1.2MHz的开关频率,使得外围元件可以小型化,内部补尝设计使得用小电感量电感(可减小体积)也足以保持高效率工作。AP2420 有输出电压可调整型(0.6V to VIN)和固定1.8V等型号,并且有 3mm x 3mm 10-lead TDFN 和 MSOP 两种封装形式,工作温度范围 -40°C to +85°C。AP2420广泛应用于数码相机、数码摄像机、调制解调器、笔记本电脑、打印机、无线上网卡等产品。AP2420在3G无线上网卡上的典型应用电路如图三。[page]
  图三 AP2420的典型应用
  AP2420在5V输入、3.75V输出的典型工作效率如图四:
  图四 AP2420的典型工作效率
  超级电容的作用:正常情况下USB提供5V@ 500mA电流,AP2420输出3.75V@ 633mA电流,然而3G网络数据通讯和语音通讯的最大工作瞬态峰值电流可达2A。这样最大峰值状态所需电流不足的部分就由超级电容器来补充。非峰值状态由AP2420给超级电容器充电储备能量。
  AP2420后面接的AP1610作用:后面接的超级电容器具有非常大的容值,通常有3300uF, 上电瞬间会有非常大的冲击电流。而正常 AP2420输出3.75V@ 633mA电流,超级电容器的瞬态吸收电流远大于前端所提供的电流,会影响系统电压的稳定性及系统的可靠性。AP1610在此限定最大允许电流值,减小超级电容器的瞬间吸收电流峰值,保证系统稳定工作。在此仍然选用低电平有效的型号: AP1610ES5-LFKR,使能端接一10K电阻到地;RSET用6.8K电阻,设定限流值850mA。
  以上粗略地介绍了联芯科技芯片组的TD-SCDMA/GSM双模USB无线网卡的系统结构及电源方案,以及无锡芯朋微电子公司的限流开关AP1610和DCDC降压稳压器AP2420在该方案中的应用,该电源方案同样适应于T3G、展讯等TD-SCDMA/GSM双模无线上网卡芯片组,也适合于CDMA20001X 、WCDMA等其它3G网络的USB无线上网卡的应用。
关键字:USB  无线上网卡  电源技术 引用地址:有关USB无线上网卡电源技术及解决方案
上一篇:采用USB 3.0的过电流保护解决方案
下一篇:允许USB旁路大电容的限流器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:47
USB-HOST实时数据采集嵌入式模块的实现
摘要:提出利用SL811HS和8位单片机实现USB-Host实时数据采集嵌入式模块。该系统的数据传输,遵守大规模存储协议和USB 1.1协议规范,可作为嵌入式设备的数据输入输出模块。它以文件的形式,与Slave端的USB移动存储器进行数据传输。 关键词:SL811HS USB-HOST 大规模存储协议 USB1.1 引言 随着数据采集系统、工控行业和嵌入式用户对移动存储的需求越来越大,传统的通过软盘、串行口(RS232/RS485)或以太网等传输数据的方式已不能满足当前数据存储和交换的需求。如何在嵌入式模块中实现USB移动存储已成为急需解决的问题。 本文提出利用SL811HS和8位单片机实现USB-HOST嵌入式模块的一
[应用]
基于CP2102的RS232转USB接口的应用设计
     1 引言   目前仪器设备大都采用RS232接口与计算机通信,但随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。RS232接口与USB接口虽然都属于串行接几,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换有两种方案,一种方案是从硬件底层固件开始全面开发系统,该方案由于开发成本高、难度大,加之单片机的限制,因而很少采用;另一种方案是采用USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB接口虚拟
[模拟电子]
基于CP2102的RS232转<font color='red'>USB</font>接口的应用设计
STM32关于USB的相关寄存器
这里要贴上STM32 USB相关的寄存器的具体设置,对学习STM32的USB很有帮助。对于涉及到寄存部分的代码,参考这些寄存器的说明,就可以差不多都懂了。由于网页贴不上表格,所以就截屏成图片贴上来,如果看不清楚,就下载图片去看 1.编程好习惯之变量定义: 定义变量时总是按变量类型所占空间大小来排序是最好的! 如果是只有某个函数使用些变量,而且你又需要在函数让函数退出时不被销毁,那么就使用static吧 2.编程好习惯之函数定义: 如果我们定义的C函数仅在此C文件中被调用那么加上static吧(适用于多文件编程) 如果我们想躲避C函数参数的类型检查,那 么K&R的函数定义声明方式还是很不错的! 3.编程好习惯
[单片机]
STM32关于<font color='red'>USB</font>的相关寄存器
STM32F4 开发笔记9:USB CDC驱动程序的详细移植过程
本文详细介绍USB CDC驱动程序的移植过程。 1、按照 STM32F4 开发笔记8:解决USB CDC “该设备无法启动”问题 介绍的过程生成驱动程序后,找到如下图所示的文件加入到自己的项目工程中。 2、打开usbd_cdc_if.c文件,可以看到其中有,如下4个函数,其中Init、DeInit和Control函数都不需要改变,关键是Receive函数。 static int8_t CDC_Init_FS(void); static int8_t CDC_DeInit_FS(void); static int8_t CDC_Control_FS(uint8_t cmd, uint8_t* pbuf, ui
[单片机]
USB将如何实现汽车信息娱乐系统的未来
目前某些汽车为第二排和第三排乘客准备了USB充电端口,使这些乘客能在座位上欣赏音乐、视频。然而,在不久的将来,我希望也能够从这些位置上接收数据。 目前的集线器在很长的距离上转接数据信号,不过它们不能实现常见的智能手机所要求的USB如影随形 (OTG) 或与之相似的技术。USB兼容集线器设计人员试图找到一个替代方法来避开这一功能性欠缺的问题时,会遇到很大的难题。设计人员能够使用开关来将上行端口翻转为下行端口,不过这会对信号完整性产生负面影响。 这一挑战已经催生出对于全新双向转接驱动器的需要。一个双向转接驱动器必须实时分析信号、确定主机和器件端、确定数据方向,并且补偿信号损失。这一功能既需要模拟技术,也需要数字技术。 作为
[嵌入式]
<font color='red'>USB</font>将如何实现汽车信息娱乐系统的未来
PPTC器件保护高亮度LED照明系统
随着照明技术从极为耗电的白炽灯转为冷阴极荧光灯(CCFL),再发展到现在的发光二极管(LED)灯,可以很清楚地看到在最终用户愿意为更绿色的照明支付更高成本的同时,他们也有一个内在的期望即寿命更长和更高的可靠性,这才将是他们投资的净效益。 在满足这些期望时,LED设计工程师们必须考虑到影响产品性能和寿命的各种不同的变化因素。从电源管理到功率密度,再到过压和过温保护,LED技术的独特性带来了较陈旧的与技术不相干的各种新挑战。 凭借改善的芯片设计和材料,LED技术已经快速向前发展,促使其向更亮、更高效节能、寿命更持久的光源快速发展,并能够在一个更大的范围内应用。尽管技术日益普及,但仍然有一个事实,即过多的热量和不恰当的
[电源管理]
PPTC器件保护高亮度LED照明系统
Fresco Logic携手意法半导体展出最新USB PD 3.0方案
全球超高速I/O传输芯片领导厂商Fresco Logic携手电子应用国际大厂意法半导体STMicroelectronics(NYSE: STM),今天将展示基于最新USB-C™ 第三代PD3.0标准的多接口快充技术。此方案整合Fresco Logic的Panther Creek™ FL7101 USB Type-C™连接端口控制芯片(TCPC)和意法半导体的STM32 Type-C管理芯片(TCPM),展示的设计配置了双口USB-C™ TCPC芯片,TCPM则是通过STM32微处理器中运行的固件来实现,。此固件支持并与USB 3.1规范中的USB TCPC介面标准完全兼容。 Fresco Logic的FL7101是一颗支持双口
[半导体设计/制造]
电池充电新方法——USB
  引言   通用串行总线(USB)端口是一种带有电源和地的双向数据端口。USB可以连接所有类型的外围设备,包括外部驱动器、存储设备、键盘、鼠标、无线接口、摄像机和照相机、MP3播放器以及数不尽的各种电子设备。这些设备有许多采用电池供电,其中一些带有内置电池。对于电池充电设计来说,应用广泛的USB既带来了机遇,也带来了挑战。本文阐述了如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口。文章回顾了USB电源总线的特性,包括电压、电流限制、浪涌电流、连接器以及电缆连接问题。同时介绍了镍氢电池(NiMH)和锂电池技术、充电方法以及充电终止技术。给出了一个完整的示例电路,用于实现USB端口对NiMH电池智能充电,并给出了充电数据。   1
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
