一、引言
CCD (Charge Coupled Device) ,即电荷耦合器件,是一种金属-氧化物-半导体结构的新型器件,其基本结构是一种密排的MOS电容器,能够存储由入射光在CCD像敏单元激发出的光信息电荷,并能在适当相序的时钟脉冲驱动下,把存储的电荷以电荷包的形式定向传输转移,实现自扫描,完成从光信号到电信号的转换。这种电信号通常是符合电视标准的视频信号,可在电视屏幕上复原成物体的可见光像,也可以将信号存储在磁带机内,或输入计算机,进行图像增强、识别、存储等处理。因此,CCD器件是一种理想的摄像器件。
二、CCD的主要特性
与真空摄像管相比,固体摄像器件有如下特点:
(1)体积小、重量轻、耗电少、启动快、寿命长和可靠性高。
(2)光谱响应范围宽,一般的CCD器件可工作在400nm~1100nm波长范围内。最大响应约在900nm。在紫外区,由于硅片自身的吸收,量子效率下降,但采用背部照射减薄的CCD,工作波长极限可达100nm。
(3)灵敏度高。CCD具有很高的单元光量子产率,正面照射的CCD的量子产率可达20%,若采用背部照射减薄的CCD,其单元量子产率高达90%以上。
(4)动态响应范围宽。CCD的动态响应范围在4个数量级以上,最高可达8个数量级。
(5)分辨率很高。线阵器件有7000像元,可分辨最小尺寸7mm;面阵器件己达4096像元×4096像元,CCD摄像机分辨率已超过1000线以上。
(6)易与微光像增强器级联耦合,能在低光条件下采集信号。
(7)抗过度曝光性能。过强的光会使光敏元饱和,但不会导致芯片毁坏。
基于以上特性,将CCD用于微光电视系统中,不仅可以提高系统终端显示图象的质量,而且可以利用计算机对图像进行增强、识别、存储等操作。
三、CCD在微光电视系统中的应用方式
CCD微光电视系统组成结构如图1所示。其中,CCD必须与光像增强器相耦合才能发挥作用。微光像增强器与CCD耦合方式有三种:
(1)光纤光锥耦合方式
光纤光锥也是一种光纤传像器件,一头大,一头小。可将微光管光纤面板荧光屏(通常,Φ有效为18、25或30mm)输出的经增强的图像,耦合到CCD光敏面(对角线尺寸通常是12.7mm和16.9mm)上,从而可达到微光摄像的目的。
这种耦合方式的优点是荧光屏光能的利用率较高,缺点是:需要带光纤面板输入窗的CCD,对背照明模式CCD的光纤耦合,有离焦和MTF下降问题;此外,光纤面板、光锥和CCD均为若干个像素单元阵列的离散式成像元件,因而,三阵列间的几何对准损失和光纤元件本身的疵病对最终成像质量的影响都是值得认真考虑并予严格对待的问题。
(2) 中继透镜耦合方式
采用中继透镜也可将微光管的输出图像耦合到CCD输入面上,其优点是调焦容易,成像清晰,对正面照明和背面照明的CCD均可适用;缺点是光能利用率低(≤10%),仪器尺寸稍大,系统杂光干扰问题需特殊考虑和处理。
(3) 电子轰击式CCD,即EBCCD方式
以上前两种耦合方式的共同缺点是微光摄像的总体光量子探测效率及亮度增益损失较大,加之荧光屏发光过程中的附加噪声,使系统的信噪比特性不甚理想。为此,人们发明了电子轰击CCD(EBCCD),即把CCD做在微光管中,代替原有的荧光屏,在额定工作电压下,由来自光阴极的(光)电子直接轰击CCD。实验表明, 10kV工作电压下,增益达2857倍。如果采用缩小倍率电子光学倒像管(例如倍率m=0.33),则可进一步获得10倍的附加增益,即EBCCD的光子-电荷增益可达104以上;而且,经过精心设计、加工、装调的电子光学系统,可以获得较前两种耦合方式更高的MTF和分辨率特性,且无荧光屏附加噪声。
耦合CCD器件的性能由像增强器和CCD两者决定,光谱响应和信噪比取决于前者,暗电流、惰性、分辨力取决于后者,灵敏度则与两者有关。
四、存在的问题及解决途径
从微光成像的要求考虑,最主要的是要提高器件的信/噪比。为此,应降低器件噪声(即减少噪声电子数)和提高信号处理能力(即增加信号电子的数量)。可以采用致冷CCD和电子轰击CCD两种方法,其主要目的是在输出信噪比为1时尽可能减少成像所需的光通量。
满足电视要求(50fps~60fps)的CCD在室温下有明显的暗电流,它将使噪声电平增加。在消除暗电流尖峰的情况下,暗电流分布的不均匀也会在输入光能减少时产生一种噪声的“固定图形”。此外,在高帧率工作时,每个像单元信号的利用率不能降低。器件致冷会使硅中的暗电流明显改善,每冷却8℃噪声将下降一半。用普通电气致冷到-20℃~-40℃时,暗电流会比室温下小100~1000倍,但这时的其它噪声就变得很突出了。
配合致冷,采用浮置栅放大器的低噪声输出(FGA和DFGA),CCD的检测效果更为理想。其中,FGA能处理100个噪声的CCD像感器峰值信号,而DFGA的饱和电平约为FGA的1/10,它仅能处理约20个噪声电子的像感器峰值信号。
五、小结
随着观察距离的增加和要求在更低照度下进行观察,对微光电视系统的要求越来越高,因此研制新的高灵敏度、低噪声的摄像器件势在必行,CCD图像传感器灵敏度高和低光照成像质量好的优点正好迎合了微光电视系统这一发展趋势。作为新一代微光成像器件,CCD图像传感器将会在微光电视系统中发挥着关键的作用。
二、CCD的主要特性
三、CCD在微光电视系统中的应用方式
(1)光纤光锥耦合方式
(2) 中继透镜耦合方式
四、存在的问题及解决途径
五、小结
上一篇:虚拟演播室技术在电视栏目创新中的应用
下一篇:音响中音箱和功率放大器的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:47
CCD问世50周年
Media OutReach - 2020年2月21日 - 2019年10月至2020年1月是CCD问世50周年纪念季。CCD改变了人们对物理学、生命科学、地球、太阳系等领域的理解,并通过数码摄影丰富了我们的生活。 1969年,Willard Boyle和George E. Smith在美国AT&T贝尔实验室发明了电荷耦合器件 (CCD)。1970年,Boyle和Smith向《贝尔系统技术杂志》提交了一篇关于他们发明CCD的论文。他们发明CCD的初衷是要创造一种存储设备。然而,Boyle和Smith在1970年发表研究成果后,其他科学家开始在一系列的应用中试验这种技术。天文学家们发现,得益于CCD提供的光敏度比胶片提供的大10
[传感器]
三星像素合并技术促进图像传感器的发展
今年5月三星推出了高达5000万像素的图像传感器 ISOCELL GN1,其采用像素合并技术,将多个像素合并为一个以提高像素捕获和处理更多光的能力。 图像传感器是将照片图像转换成电信号的半导体器件。因此,图像传感器广泛地用于诸如数码相机、手机等的便携式电子设备中。通常,图像传感器可以分类为电荷耦合器件(CCD)图像传感器和互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器。与CCD图像传感器相比,CMOS图像传感器具有如低制造成本、低功耗、易于与外围电路集成等优点。 但如何实现极致的像素大小,如何捕获更多的像素,却成了CMOS 图像传感器的一大难题,为此三星申请了一项名为“图像信号处理器、图像处理系统和对像素进行合并的方法”的发明专利(申
[手机便携]
意法半导体推出一款小尺寸、低功耗、高分辨率全局快门图像传感器
新产品应用广泛,包括 AR/VR、个人机器人、工业机器人、无人机、条形码、生物识别、手势识别、嵌入式视觉和场景识别 2023年12月18日, 中国-服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST), 推出一款能够增强智能计算机视觉的全局快门图像传感器。当拍摄正在移动的对象或使用近红外光源补光时,全局快门图形传感器有助于捕捉无失真的图像。 意法半导体执行副总裁、影像产品部总经理 Alexandre Balmefezol 表示:“我们的新全局快门图像传感器分辨率很高,同时尺寸很小,适用于智能眼镜和 AR/VR 耳机等穿戴式设备,还是个人机器人、工业机器人以及智能家
[传感器]
传感器技术必须转型突破
日前,瑞典皇家科学院宣布,博伊尔和史密斯因发明了CCD图像传感器而与高锟分享了2009年的诺贝尔物理学奖。CCD图像传感器如今已经大规模应用于数码相机、手机、摄像机、扫描仪、工业领域以及医学设备中,年出货量在亿颗以上。不过,随着照相手机市场的大规模增长,八十年代开始出现的CMOS图像传感器的出货量在2004年超越了CCD,并开始逐步蚕食数码相机等CCD传统应用市场。 图像传感器领域的这一变化只是传感器技术变化的一个缩影。传感器技术的最大特点就是不断引入多学科的新技术发展新功能,现在,随着电子、MEMS(微机电系统)、生物技术、物理、化学、光学等等技术的飞速发展,以及人类对自然变化认知的深入,传感器技术已经进入由传统向
[传感器]
像素数据人脸指纹识别技术首次服务江苏南京自考
2017年12月,江苏省南京市高等教育自考、增考在考生报名、考试阶段在“技防”上首次引入广州像素数据“人脸识别+指纹识别”技术保障考生身份的真实性,这次引入“黑科技”人脸识别技术,使得考场更加标准化,顺利保障了全市约五千人的人脸及指纹信息采集考生身份识别报名,同时在雨花台区完成了3615名考生入场考试标准化考生人脸识别,考试取得圆满结束,为全省标准化考场人脸识别建设推广工作具有一定的示范作用。 2018年南京高等教育自考、增考报名考生身份识别现场 在报名阶段,考生使用像素数据研发的考生身份识别验证终端PID368)现场采集指纹及人脸信息并与读取的身份证芯片照片、指纹信息进行双模态验证,以核实考生身份。两者验证通过,则该考生报名成
[安防电子]
单车半导体价值将达1600美元,最有潜力的部分原来是……
汽车的电动化和智能化趋势正在为半导体产业注入澎湃动力。据第三方分析机构预测,到2028年每卖出的100辆汽车中超过一半是电动车,而电动车往往也是自动驾驶技术的理想载体。相比传统燃油车,新的驱动方式和新的感知系统,为单车半导体的用量和价值开辟了增长空间。 “一辆内燃机车或者L1级别汽车的半导体,大概有50美元的应用空间;L2或者是L2+,机会就会大一点,大概280美元;L4、L5级别的机会就大得多了,将达到1600美元,这为我们带来显著的增长动力和商机。”安森美中国区应用工程总监吴志民向《中国电子报》表示。 碳化硅让电动主驱更高效 主驱逆变器是电动汽车的关键元器件,负责电池与电机之间的DC-AC转换以及电动机控制,决定了
[汽车电子]
安森美推出全新Hyperlux图像传感器系列,引领下一代先进驾驶辅助系统(ADAS)发展
安森美推出全新Hyperlux图像传感器系列,引领下一代先进驾驶辅助系统(ADAS)发展,以提高行车安全 领先行业的150 dB超高动态范围(HDR)和减少LED闪烁(LFM)功能使Hyperlux成为安全攸关的ADAS和自动驾驶(AD)解决方案的一项关键技术 2023 年 5 月 11日—智能电源和智能感知技术的领导者安森美,推出Hyperlux™汽车图像传感器系列, 该系列产品拥有2.1 µm像素尺寸、领先业界的150 dB超高动态范围(HDR)和减少LED闪烁(LFM)功能 ,在汽车应用温度范围内提供高性能、高速和先进的功能,推进下一代先进驾驶辅助系统(ADAS)的发展。HyperLux还支持向L2+级自动驾驶
[传感器]
比亚迪推出国内首款HD720P图像传感器
国内高清市场如火如荼,从消费电子领域到监控领域,汽车领域,各个厂家都在推出高清概念的产品。其中消费电子领域知名大厂对高清市场的积极布局更是让高清市场更加火热。
2010年底,HP等笔记本电脑厂家宣称将在2012年将大部分的VGA摄像头切换为720P产品。
Skype和QQ已经支持720P的视讯聊天,MSN支持720P的功能也正在进行内测。
微软、罗技、创新等数码大厂推出多款支持720P的电脑摄像头。联想已推出内置720P摄像头的ThinkPad系列笔记本电脑产品。
三星,索爱,Apple,摩托罗拉等手机厂商也推出了支持720P视频的高清手机。
从上面可看
[手机便携]
