0 引言
在新疆的建设与发展中,水资源历来是最大的制约因素,在可持续发展的条件下合理利用现有的水资源一直是学者和专家研究的热点。库尔勒经济技术开发区于2007年成立,规划面积为140平方公里,它作为库尔勒市甚至巴音郭楞蒙古自治州工业崛起的脊梁,将带动天山南坡经济带的发展,但库尔勒气候干旱,水资源匮乏成为开发区发展的瓶颈。新疆某引水工程正是出于对经济发展和生态平衡的双重考虑,于2009年初开始施工建设。
引水工程中的重点在水源附近的泵房,其功能是把水源中的水抽进长达6.02公里的混凝土管道,保证水顺利到达开发区内。取水点与开发区之间的高度差约为40米,使得抽水所用的水泵功率为1250KW才能满足动力要求,而且,泵房停机时的回水压力巨大,如没有科学的控制与管理系统,会造成管道损坏,威胁管理人员的人身安全[1][2]。本文通过目前先进的工业现场控制方案,解决了上述问题,实现了经济与环境的和谐发展。
1 泵房的系统构成
1.1 系统设备介绍
泵房的基本构成如图1所示,为了保证系统工作的工作效率和稳定性,采用了2条并行的输水线路选择性的工作。同时,在水源的水进入抽水系统前,经过一个过滤池,去除水中存在的各种杂物,保证系统工作时的安全。
水泵所用电机功率为1250KW,额定电压10KV,电机使用软启动柜进行分段启动;5个调节阀选用上海斯托克公司SK系列阀,驱动电压为380V或220V,控制信号与远程阀位的反馈信号均为标准的4—20mA电流;出水阀前端各有一个起保护作用的单向阀,合并管道前端有泄水管道及泄水的单向阀;水泵与出水阀之间还安装有重庆川仪的PDS423压力变送器,监视管道内的压力变化。
图1泵房的系统构成
1.2 系统工作要求
针对第一条工作线路来说,1#电机启动时,首先调节1#进水阀全开,1#出水阀全关,然后1#电机动作,水泵随电机启动开始工作,管道内开始进水,管道内水压增大,当压力变送器检测到水压值达到0.65MPa时,1#出水阀开始打开,直至全开;1#电机停止时,1#电机首先停止工作,20秒延时后,1#出水阀开始关闭,直至全闭,1#出水阀完全关闭后,1#进水阀开始关闭,直至全闭。2#电机的动作条件和程序与1#电机相同,但需要注意的是,1#电机与2#电机启动的时间间隔为30分钟,1#电机与2#电机停止的时间间隔为20分钟,如果其中一台电机单独工作,可以随时启动或停止。
2 泵房的控制系统搭建
泵房安全状态受到设备工作情况的影响,选择控制器的重点在于其工作的稳定性,经过多方面的比较,决定采用西门子公司的S7-200PLC作为控制核心。S7-200PLC是西门子公司开发的小型可编程控制器,可以单机控制,也可以进行模块的扩展,属于整体式结构。它价格低廉、结构小巧、可靠性高、运行速度快,有极丰富的指令集,具有强大的多种集成功能和实时特性,具有很高的性价比。CPU选择了224XPCN,该CPU集成有14输入/10输出共24个数字量I/O点;数字量扩展模块选择了EM223,该模块有8输入/8输出共16个数字量I/O点;模拟量模块选择了EM235,该模块有4路模拟量输入和1路模拟量输出[3]。上位的人机界面选择了两种方式,一是工控计算机,二是触摸屏。
整个控制系统的结构如下图所示。
图2控制系统的结构
PLC控制高压软启动柜,从而达到启动或停止电机的目的,同时把电机的状态信息传回至上位机和触摸屏;安装在管道上的压力传感器的信号和调节阀的阀位信号通过防干扰的信号隔离器,进入EM235模块,通过模块间的排线将信息传送到CPU中。[page]
3 控制程序与监控画面设计
3.1 控制流程图
根据泵房的工作流程,编写了控制流程图,如图3所示。
图3泵房控制流程图
3.2 梯形图与HMI画面的编写
S7-200PLC使用STEP7-Micro/WINV4.0软件编写程序,编程语言选择了技术人员所熟知的LAD。PLC的CPU需要同时与触摸屏和工控机通信,224XPCN型号的CPU恰好有2个485串口,Port1口与触摸屏连接,Port0口采用Modbus的通信协议与工控机连接[4]。在工控机的人机界面中,没有单独的组态软件对输水的设备进行监控,这些信息与泵房内的高低压变电设备信息一起,集成在四川金泰格公司自主开发的监控软件中。
梯形图的Modbus初始化程序如图4所示。MBUS_INIT指令中,Mode用来选择通信协议,将其输入值设定为“1”,表示CPU将Port0口定义为Modbus通信协议,并使能该协议;Addr用于设置站地址的值;Baud用于设置通信的波特率,可以设定为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或115200共8个值,在此选择9600;Parity用于设置校验,使Modbus的从站与主站相匹配;Delay用于设置延迟参数,由于本系统为有线网络,所以设置该参数为典型值0;MaxIQ用于指定主设备可以使用的I/O点数;MaxAI指定了主设备可以使用的模拟量输入字的个数;MaxHold指定了主设备可以访问的保持寄存器的最大个数;HoldSt~用于设置保持寄存器的起始地址[5]。当MBUS_SLAVE指令对Modbus请求作出应答时,“完成”输出打开,如果没有需要服务的请求时,“完成”输出关闭。“错误”输出包含执行该指令的结果,该输出只有在"完成"打开时才有效,如果"完成"关闭,错误参数不会改变[6]。
此外,由于泵房内的2条输水线路工作顺序相同,所以对其编写了子程序,在主程序中分别调用,赋予不同的实参即可。这一优点缩短了程序编写的时间,同时增加了CPU的工作效率。
图4Modbus初始化
图5MT500HMI界面
HMI设备选择的是威纶通科技有限公司生产的MT500触摸屏,它具有很高的性价比,可以满足现场的工作要求。为触摸屏编辑画面的软件为EasyBuilder,共建立了状态画面、1#电机操作画面、2#电机操作画面、泄水阀的控制、报警画面5个窗口[7]。图5所示为1#电机操作画面,有电机停止和启动的手动按钮,有电机的状态指示,有管道工作压力值,还有进水阀与出水阀的控制按钮和状态指示,画面结构简单,可以容易的被工作人员理解。
4 结语
该控制系统采用了目前典型的工业控制方案,硬件的选择与搭配考虑了工作可靠性与经济适用性两个方面。自该引水工程竣工以来,运行结果证明,泵房的控制系统运行稳定,开机与停机过程中没有出现安全事故,节省了人力,降低了输水成本,实现了泵房实时状态监控和数据管理等功能,对整个引水工程的自动化管理起到了至关重要的作用。
参考文献:
[1]邓学让.长距离泵站引供水工程试运行设计与实施应注意的几个问题[J].水利规划与设计,2010(3):69-70
[2]肖顺利.PLC在污水处理厂多台泵中的应用[J].电气时代,2007(7):92-93
[3]吴志敏,阳胜峰.西门子PLC与变频器、触摸屏综合应用教程[M].中国电力出版社,2009:1-8
[4]廖常初.S7-200PLC编程及应用[M].机械工业出版社,2007:88-89,149-156
[5]陈铭.基于MODBUS协议的设备和PLC实现通信的研究[J].湖南科技学院学报,2009,30(4):60-62
[6]SIMATICS7-200PLC手册[M].西门子公司,2003.
[7]MT500使用手册[M].威纶通科技有限公司,2008.
关键字:引水工程 PLC 触摸屏 Modbus
引用地址:新疆某引水工程的控制系统设计
1 泵房的系统构成
1.1 系统设备介绍
图1泵房的系统构成
1.2 系统工作要求
2 泵房的控制系统搭建
整个控制系统的结构如下图所示。
图2控制系统的结构
3 控制程序与监控画面设计
3.1 控制流程图
图3泵房控制流程图
3.2 梯形图与HMI画面的编写
图4Modbus初始化
图5MT500HMI界面
4 结语
参考文献:
上一篇:基于WLAN与单神经元自适应的空调系统设计
下一篇:PLC在厚板母板检查台系统中的研究与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
电力线通信总线技术PLC-BUS的技术介绍
电力线通信总线技术(PLC-BUS)是一种高稳定性及较高价格性能比的双向电力线通信总线技术,它主要利用已有的电力线来实现对家用电器及办公设备的智能控制。这种电力线通信技术是由电力通信系统有限公司研发而成,并因技术的革新被获得多项专利。
PLC公司推出了一整套基于PLC-BUS技术的智能灯光控制系统,它重新定义了家庭内部高可靠、低成本智能灯光控制的新标准,同时,PLC公司还授权了一些智能家居及智能楼宇设备提供商有偿使用此项专利。现在上海索博智能电子有限公司是中国大陆此项专利技术的唯一授权商。 PLC技术的优势:
1、可靠性优势:
PLC技术采用低频、广谱技术产生一种非常超强的电力通信信号,同时,它真正做到
[嵌入式]
基于ARM7 LPC2210的触摸屏触摸点数据采集系统设计
本文提出了基于ARM7系列LPC2210微控制器和嵌入式操作系统μC/OS—II来实现触摸屏触摸点数据采集系统的设计,并完成了微控制器与上位机之间的物理层电路转换,实现了基于LIN总线的数据通信,能够在上位机得到触摸点的精确坐标以及控制菜单信息,并且准确可靠、传输速率高。 嵌入式系统实际上是“嵌入式计算机系统”的简称,是相对于通用计算机系统而言的,根据应用的要求,将操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统中,以应用为中心,计算机技术为基础,实现软件与硬件的一体化。其适用于对功能、可靠性、成本、体积和功耗等有严格要求的专用计算机系统。 触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种附加在显示器表面的透明介质。触摸屏作为一种新的输
[单片机]
PLC数据传送指令的作用和应用举例
数据传送指令可以实现各存储单元之间数据的传送和复制。 三菱PLC(FX2N为例)有6种左右传送指令供用户使用,西门子PLC(S7-1200为例)有4种左右(主要看是否严格区分)。 本文以例题的形式详解三菱PLC的MOV和西门子1200的MOVE。 一、传送指令作用 传送指令可以将数据传送到指定目标。 它作用广泛:可以用传送指令完成对存储单元的清零,对电动机等设备的启动和停止,把数据传送给数据寄存器用来进行数据处理(比如加减乘除计算等),把数据传给数码显示器进行数码显示等等。 二、应用举例 (一)三菱FX2N PLC为例 例:有4台电动机,分别由Y0,Y1,Y2,Y3驱动,启动信号为X4,停止信号为X5,请使用MOV指令完成
[嵌入式]
二代百元笔记本将用ARM处理器配备双触摸屏
据国外媒体报道,“百元笔记本”电脑基金会OLPC日前表示,为提升电池续航时间,下一代产品XO-2很可能改用ARM处理器。 OLPC董事长尼古拉斯·尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte),下一代百元笔记本XO-2基本上已确定采用ARM处理器。当前,一代百元笔记本XO-1采用的是AMD早期的Geode处理器。 对此,OLPC首席技术官爱德·麦克尼利(Ed McNierney)表示:“XO-1的功耗只有5W,很多人认为这已经很低了,但我们认为还是有些高。” 麦克尼利还称,ARM处理器不仅能满足用户的基本需求,还能降低功耗。改用ARM处理器后,所面临的最大问题是操作系统问题。 OLPC表示,届时
[手机便携]
基于PLC的自动化系统应用分析
摘要:饲料业是农业、养殖种植业、畜牧业、农副产品加工业等多个产业的联结枢纽,非常重要。饲料行业以前采用手工,无法精确控制生产流程,生产模式效率低下,产品质量无保证,严重制约了行业生产,如何改进传统生产模式提高效率,是当前亟待解决的问题。 1、饲料生产自动化系统设计 1.1自动化生产线简介 本文以改造A饲料公司生产线为背景,进行系统研究和实践,实现了以PLC为核心,以计算机、变频器、传感器等为元件的自动化系统。控制系统结合了计算机存储优势和PLC控制优势,利用上下位机进行分布控制稳定性很高,有效避免了计算机集中控制带来的不稳定因素。上位机采用人机触摸屏,通过简单的计算机操作就能完成配方参数、配料时间、设备运行等操作,对生产进
[嵌入式]
软PLC和SERCOS技术在无轴印刷控制系统中的应用
0 引言 随着印刷业的快速发展,胶印、柔印、凹印技术及工艺也不断发展,越来越多的胶印、柔印、凹印机应用无轴传动技术以克服传统的机械传动技术难题。如报业印刷机机器庞大,印刷机组与折页机组相距有一定的距离,柔印机,凹印机一般会连线带分切机组、上光机组、模切机组甚至折盒机组等,因这些在线机组的动力机构与印刷机组的动力机构完全不同,如果采用机械齿轮传动的方式来传递动力,由于齿轮间长时间的啮合挤压会产生变形或者磨损,从而影响传送的精确度。而采用无轴传动技术,则能使各动力机构均获得精确的速度。
无轴传动(Shah less)技术又称为伺服传动技术,它是以相互独立的伺服电机驱动系统代替了.原有的机械长轴传动。通过网络,程序软件形成了内
[嵌入式]
PLC系统故障排除经验
笔者近几年在维护和修理 PLC 系统中,总结了一些快速查找PLC系统故障原因的经验,现与大家交流如下。
一个典型的PLC系统包括一个现场PLC站,和通过高速数据线与之相连的上位机以及模拟屏PLC站,上位机用以显示各种图形和数据,模拟屏PLC站用来驱动模拟屏上的发光 二极管 。整个PLC系统与外联设备相接,就构成了一个自动控制系统。
通常将PLC当作一个黑盒子,我们可以简单地根据I/O信号来判断故障的位置。判断故障的情况有两种,即模拟屏上闪烁的故障信号和该运行的设备在模拟屏上无显示。
1、模拟屏上闪烁的故障信号
根据PLC控制站图纸,先检查该设备在模拟屏PLC柜内的显示状态,如果相符合再检查现场PL
[嵌入式]
西门子plc的立即写操作
对于立即写(ImmediateWrite)功能,必须如下面举例所示,生成符号程序段。对于有时间限制的应用,可以以比每OB1扫描循环一次的正常情况快的速度,将一个数字量输出的当前状态发送到输出模板。立即写功能可以在扫描立即写逻辑程序级的同时,将一个数字量输出写入输出模板。否则,当Q存储区使用P存储状态更新时,必须等到下一OB1扫描循环结束。 为了将一个输出立即写入输出模板,应使用外围输出(PQ)存储区,而不使用输出(Q)存储区。外围输出存储区可以作为一个字节、一个字或一个双字读取。因此,通过一个线圈元素,不能更新一个单独的数字量输出。为了将一个数字量输出的状态立即写入输出模板,包含相关位的Q存储器的字节、字或双字可以有条件地复制
[嵌入式]
