Keil 10月将发布MDK v5,uVision5时代来临
发布者:asa1670最新更新时间:2013-10-22 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2013年10月,Keil公司(ARM公司之一)正式推出Keil MDK v5,该版本使用uVision5 IDE集成开发环境,是目前针对ARM微控制器,尤其是ARM Cortex-M内核微控制器最佳的一款集成开发工具。
MDK V5 概述
MDK v5向后兼容Keil MDK-ARM uVision4,以前的项目同样可以在MDK v5上进行开发, MDK v5同时加强了针对Cortex-M微控制器开发的支持,并且对传统的开发模式和界面进行升级,将分成两个部分,MDK Core和Software Packs。其中,Software Packs可以独立于工具链进行新芯片支持和中间库的升级。
MDK-ARM v5框架结构图
MDK-ARM v5框架结构图
从框架结构图中看到,MDK v5主要分成两部分,MDK Core和Software packs。
MDK Core – MDK核心
MDK Core包含微控制器开发所有的所有组件,包括IDE(uVision5)、编辑器、ARM C/C++编辑器、uVision调试跟踪器和Pack Installer。
uVision5 IDE集成开发界面
uVision5 IDE集成开发界面
uVision5 IDE 集成开发环境与uVision4相差不大,在编译工具栏右侧多了两个绿色按钮,Manage Run-time Environment和Pack Installer按钮。
MDK Core是一个独立的安装包,大概300M左右大小,可以到ARM国内代理商米尔科技官网下载正式版本。下载安装以后就可以一直使用,如果Keil有芯片支持、CMSIS或者中间库的升级,直接通过Software packs本地升级即可。
MDK v5正式版免注册下载地址: http://www.myir-tech.com/soft.asp?id=904
Software packs – MDK软件包
这部分较MDK v4版本做出了很大的更新。Software packs分为Device、CMSIS、MDK Professional Midleware三个小部分,包含了各类可用的设备驱动。
MDK v5可以在Software packs窗口选择需要安装或者更新的软件组件。
安装软件包和例程
安装软件包和例程
支持完整的微控制器系列,包括MDK v4上的所有芯片系列,如ARM7、ARM9、Cortex-M0、M0+、M1、M3、M4等 ARM内核芯片。
支持ARM微控制器内核芯片系列
支持ARM微控制器内核芯片系列
运行环境(Run-Time Environment)显示可用的CMSIS软件组件以及中间库,提示依赖关系并可以自动解决。
MDK专业版中,MDK v5为外围设备提供标准中间库驱动接口。
提供各类外围设备驱动
技术支持
MDK v5正式版免注册下载: http://www.myir-tech.com/soft.asp?id=904
MDK-ARM中文介绍及各版本区别: http://www.myir-tech.com/product/mdk-arm.htm
ARM公司官方授权全线工具代理商:深圳市米尔科技有限公司。米尔科技提供ARM公司原装正版开发工具(包括Realview系列和KEIL系列)的销售服务,以及ARM工具产品的市场推广、产品更新、技术支持和售后服务。
引用地址:Keil 10月将发布MDK v5,uVision5时代来临
上一篇:Altium 推出Altium Designer 14
下一篇:Mouser开放预订Intel Galileo开发板
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
