感测器集线器(Sensor Hub)挥军穿戴式市场。穿戴式电子产品为打造更多元的感测应用,搭载的感测器数量已逐渐增加,造成功耗问题日益严重;因此半导体业者开发出仅会消耗 1~2%电池能量的超低功耗Sensor Hub解决方案,协助穿戴式装置制造商实现省电又精準的情境感知功能,让穿戴式产品成为使用者的数位第六感。
QuickLogic总裁暨执行长Andy Pease表示,无论是三星(Samsung)Galaxy S4、苹果(Apple)iPhone 5S或富士通(Fujitsu)等品牌厂的高阶手机,皆十分强调新颖的智慧感测功能,包括健康监测、室内导航定位等;未来行动装置将增添更多智慧化功能,包含广告提示、天灾预警、安全驾驶等,而上述功能皆须透过陀螺仪、磁力计、光感测器、压力计等感测器实现。
根据Semico Research市场研究报告,未来5年内,智慧型手机应用将占据57%的九轴感测器市场,与此同时,感测器集线器数量亦将同步攀升,以支援上述复杂的感测解决方案,因此2017年感测器集线器市场规模将达27亿美元,2013~2017年的年复合成长率(CAGR)高达26%。
Pease强调,感测融合(Sensor Fusion)是感测器集线器的关键功能,而现今软体开发者多着重于透过先进的演算法提供更精确的感测功能,例如过往计步计仅记录步数及距离,未来功能将进阶至记录每一步的间距及手机是由消费者手持或放在口袋中;另一方面,手机的健康管理功能亦将由体重记录及计步升级至辨识运动类型或行进斜度、方向变化,以精准计算使用者卡路里消耗情形。
尽管如此,行动装置精确的感测功能背后却是可观的功耗。由于情境感知资讯每天变换上百次,因此Always-on的情境感知解决方案需要即时的感测器管理、仅1~2%电池容量的超低功耗感测器演算法、对GHz等级应用处理器(AP)最小的干扰以及处理高速、精确动作感测的效能。
Pease指出,感测器集线器须兼顾功耗及运作各式情境感知资讯的弹性,但以特定应用标准产品(ASSP)为基础的感测器集线器不具调整弹性,且功耗介于 1~10毫瓦(mW),至于微控制器(MCU)或应用处理器虽较有弹性,不过功耗却可能高于100毫瓦;相较之下,超低功耗感测器集线器以软体补强可编程装置,能针对新的演算法具备调整弹性,将可以低于1毫瓦的功耗运作,係MCU方案的三十分之一,因此该方案未来在穿戴式电子市场亦具备十足优势。
QuickLogic的超低功耗感测器集线器平台结合传输管理(Communication Manager)、弹性融合引擎(Flexible Fusion Engine, FFE)以及感测器管理(Sensor Manager)三大区块,可即时管理、计算智慧型手机应用处理器的感测器资料,其中,FFE係该公司特别设计用于感测器数据传送到应用处理器前,先针对数据进行相关处理、过滤和转译。FFE的微代码(Micro-code)可以编程,因此可实现感测器融合、背景感测器校准和情境变更演算法等复杂演算法功能。
关键字:感测器 集线器 数字第六感
引用地址:
感测器集线器挥军穿戴式市场 打造数字第六感
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:50
集成型混合信号微控制器配合便携医疗感测应用增长
注重精密性能及灵活性、软件可重配置的传感器接口代表能够藉软件配合宽范围的应用。诸如通用串行总线(USB)及液晶显示器(LCD)驱动器等多种接口确保此方案能够快速地集成至宽范围的高性价比应用,而片外元器件数量极少。 挑选处理器 近年来,由于需要具备集成力及集成最新技术和功能,导致所有终端市场的电子产品在重新设计(design re-spin)前的平均寿命大幅缩短。ARM Coretex-M3等内核支持在平台与新迭代现有设计之间,透过直接的软件变更而非从头开始(ground up)的固定设计,进行简单的移植。ARM Cortex-M3这样的32位架构标准内核也能更好符合当前及下世代便携医疗设备设计日渐增多的运算及连接
[医疗电子]
RGB LED组合光源的色彩管理
结合红、绿、蓝光(RGB)发光二极管(LED)的多重色彩光源,可以产生多样化色彩输出,同时LED本身也具备相当的稳定度和高效率,不过在要运用RGB LED产出多重色彩光源并维持高品质,仍有些挑战必须克服,本文将介绍能够处理这些挑战的技术。 採用RGB LED 最简单的多重色彩LED光源包含三组LED,分别为红光、绿光及蓝光,每一组都由独立的驱动模组来推动。因此,所得到的光源色彩就受到红、绿与蓝光LED之间相对的发光强度所影响。LED的发光强度可以透过驱动电流改变,或采用脉宽调变(Pulse Width Modulation;PWM)的改变来推动LED信号,和有效週期率来加以控制。其中PWM的做法较为普遍,因为週周期
[工业控制]
Intersil推出超低勒克司感测的高灵敏度数字环境光传感器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 4 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一种可监测超低环境光亮的环境光传感器---ISL29033。ISL29033的线性灵敏度可感应到低至0.0019勒克斯的光亮,非常适用于极低环境光亮度检测的应用,如经深色玻璃衰减后的环境光感测和其他具有类似设计挑战的工业应用(亦即间接光检测应用)---典型光传感器的灵敏度达不到这种应用的要求。 ISL29033包括一项勒克斯检测范围选择功能,允许用户对勒克斯检测范围进行编程,以优化灵敏度;ISL29033的功耗非常低,工作时的典型电流消耗为55uA
[传感器]
通用串行总线(USB)集线器隔离器电路图
电路功能与优势
通用串行总线(USB)正迅速成为大部分PC外设的标准接口。由于它具有出色的速度、灵活性,并且支持设备热插拔,因而正在取代RS-232和并行打印机端口。工业和医疗设备制造商也非常希望使用这种总线,但苦于没有很好的方式来为控制危险电压的机器连接或者医疗应用中的低泄漏防去颤连接提供必要的隔离,导致应用推广相当缓慢。
ADuM4160主要设计用作USB外设的隔离元件。但在某些情况下,它也可以用于隔离主机。为此,必须先解决几个问题。ADuM4160上游和下游的缓冲器完全相同,均能驱动USB电缆,但下游缓冲器还必须能够根据与之相连的全速或低速外设调整速度。
在构建专用外设接口的应用中,速度是已知的并
[嵌入式]
日本厂商推EVANGELION初号机USB集线器
根据外媒消息,日本 TOPS 公司推出了《新世纪福音战士》主题 USB 集线器,采用了 EVANGELION 初号机的设计造型。该产品造型精美,还原度高,预计将于 2021 年 9 月发售。 这款产品尺寸为 8×9×16.5cm,目前官方仅公布了集线器的渲染图。可以看出,初号机头部的机甲细节以及双眼进行了很好地还原,眼睛还可以发光。 这款 USB 集线器提供多个 USB 3.0 A 型、Type-C 接口,目前已经在海外开启预售。 初号机 USB 集线器外壳使用 PVC+ABS 材质打造,在日本售价税后 6578 日元,约合 394 元人民币。截至目前,淘宝有动漫手办商家开启了这款产品的预售。
[手机便携]
MEMS压力感测器市场2018年商机达30亿美元
市场研究机构YoleDeveloppement指出,微机电系统压力感测器(MEMSpressuresensor)正在今日的产业界扮演重要角色,并因为其高兴能、低成本与小尺寸等优势,已经广泛应用于不同领域;该机构预期,MEMS压力感测器市场规模可由2012年的19亿美元,在2018年扩充至30亿美元。 MEMS压力感测器是最早出现在电子产品中的MEMS元件之一,以消费性电子领域的应用为主流,并依循类似加速度计、陀螺仪的成功模式进驻智慧型手机与平板装置;YoleDeveloppement认为,此模式将有助于MEMS压力感测器市场进一步成长,在2018年时让全球MEMS压力感测器达到28亿颗的出货量。 其中消费性应用压力感测
[传感器]
金雅拓推出最全面的集线器服务
加速移动付款和其他安全移动服务的推广。 阿姆斯特丹, 2014年9月8日 - 亚太商讯 - 全球数字安全性领导者金雅拓 (Euronext NL0000400653 GTO) 日前推出了Allynis Trusted Services Hub,这是交钥匙业务服务,让金融机构、企业、运输运营商和所有普通数字服务提供商从单个连接中受益,从容跨全球的综合智能手机和移动网络安全部署其增值和移动付款服务。 通过金雅拓的Allynis Trusted Services Hub,客户可以一站式立即覆盖已经使用安全元素的NFC智能手机的最大用户群。金雅拓提供的受信服务管理 (TSM) 平台覆盖全球超过15亿移动用户,已经发行超过1
[手机便携]
