1 引言
回传噪声很多情况下,是有线电视用户自己随意接上一个新的有线电视分配器或新增一个有线电视插头,使回传通道产生侵入噪声。这种噪声会对回传系统造成干扰,并可能导致双向HFC提供的数字语音业务和高速互联网业务发生数据丢失。
2 回传噪声抑制方法
与头端发出的信号传输至用户的家用终端一样,在用户家庭环境中传八有线电视系统的任何射频(RF)信号均可传回头端。此外,"漏斗效应"会使回传噪声累积到头端。系统监视表明,这些干扰信号将生成网络报警、高速上网和其它交互业务的中断,引起客户投诉。
为了最大限度地减少业务中断,运营商必须规范用户家用终端的部署方式和业务提供方式。康卡斯特公司(COMCAST)在一些地方采用的一种比较好的做法是,着重解决回传通道中的侵入噪声造成的同轴电缆八户系统常见问题。这种方法可用于解决各种业务遇到的问题。在将用户线连接至分支器之前,借助信号电平计(SLM),确保用户线上没有任何回传噪声,从而降低了回传噪声上行传输的可能性。
2.1维护是人员安全的考虑
必须在最后才将用户线连接至分支器,因此,可能需要重新考虑部署家用终端的操作顺序,以最大限度地减少在柱式或横跨式走线架上来回布线。采用中间跨接法时,尤为重要的是注意安全。切勿将走线架斜靠在连接线杆上,并且不要绕得太紧。在进行安全培训时,必须充分讨论采用中间跨接法的安全注意事项。
2.2检测和消除侵入噪声
在将用户线连接至分支器之前,安装好所有的用户端设备(CDE)、接头、分配器以及分支器与CPE之间的定向耦合器。将所有连接至有线电视系统的设备(电视、调制解调器、机顶盒、VCR等等)接通电源。然后,利用SLM来检查用户线回传系统上的侵入噪声。如果5~65MHz频段上的信号电平低于-30dBmV,则表示侵入哚声是可接受的,接下来可以执行分支器连接。如果信号电平高于-30dBmV,那么,必须在诊断、查明并解决问题之后,才能将用户线连接至分支器。 注意:示例所用为安科特纳(JDSU/Acterna)SLM,在实际操作中可以使用其他品牌的SLM。
示例1-用户线回传噪声读数不合格
图1所示为用户线回传噪声读数不符合要求(高于-30dBmV)的SDA数字分析仪、DSAM和CLI 1750 SLM的截屏。如果回传通道测定值高于-30dBmV,那么,在将用户线连接至分支器之前,必须诊断、查明并解决问题。
示例2-用户线回传噪声读数合格
在检查回传哚声时,SLM显示在5~42MHz频段上的信号电平不高于-30dBmV。由于读数低于-30dBmV,因此无需进行故障排除,可以直接将用户线连接至分支器。具体示例见图2。
提示:如需利用测试载波信号查找某条线路所连接的有线电视插头或用户线,切勿在用户线连接至分支器的情况下使用载波信号发生器。测试载波信号发生器(如Toner、TDR等等)会向有线电视系统发送很强的干扰载波。在使用任何测试载波/信号发生装置之前,必须将用户线从有线电视系统断开。
表1列出了抑制回传通道侵入噪声的方法,可以有效用于部署新的用户终端、更换架空或埋地用户线、添加有线电视插头和升级,以及为用户排除故障。
2.3适当使用滤波器和陷波器
适当地使用滤波器或陷波器也对降低回传通道侵入噪声和干扰的影响至关重要。如果当技术人员无法马上解决接入用户的家用终端噪声问题,那么,为了暂时解决家用终端注入的哚声问题,设备在节点部署过程中可以使用高通滤波器。技术规划部门将就在当地使用滤波器和陷波器的问题发出相应的实施要求,待查出并排除故障后,取下滤波器和陷波器。
3 结束语
回传噪声抑制要考虑在特定时候在系统中执行安装所需完成的工作量,以及在连接至当前正在运行的系统的情况下,所有这些安装操作将造成多大程度对在网用户的影响。开通业务前务必确保用户线上没有侵入噪声,以便达到预期的客户对交互业务的满意度。
关键字:有线电视 用户终端系统 噪声抑制
引用地址:有线电视用户终端系统回传噪声抑制方法
2 回传噪声抑制方法
2.1维护是人员安全的考虑
2.2检测和消除侵入噪声
示例1-用户线回传噪声读数不合格
示例2-用户线回传噪声读数合格
[page]
2.3适当使用滤波器和陷波器
3 结束语
上一篇:浅谈声音在电视节目中的应用
下一篇:数字电视TDT信号的导入和导出
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
ST有线电视机顶盒平台推动中国数字电视增值服务
全球市场领先的机顶盒(STB)芯片供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天宣布,中国的主要机顶盒制造商大批量采用意法半导体高集成度有线电视机顶盒单片解码器STi5197。 STi5197包括一个QAM(正交调幅)解调器,以及MPEG-2音视频解码和应用程序处理功能,极具成本效益,正是符合全球市场运营商需求的解决方案。STi5197还支持所有的主要条件接收安全方案和中间件。 “STi5197在创记录的短时间内从完成开发到投产,我们的设计已在所有重要市场被采用,”意法半导体主管家庭娱乐和显示器产品部的执行副总裁Philippe Lambinet表示,“集成先进连接功能,而且成本效益高的解决方案将为
[家用电子]
有源滤波器中电流传感器噪声抑制电路
随着用电设备类型的日益增多,出现了很多非线性负载,此类负载在运行过程中,产生大量的高次谐波,这些谐波对于电网中的电力设备有着很强的危害,因此供电部门对于谐波的注入量有着严格的限制。有源滤波器的设计思路是向电路注入除基波电流以外的电流,从而抵消系统中原有的谐波电流,使得系统电流中只有需要的基波电流。不同于并网逆变器,有源电力滤波器本身发出的电流为非正弦波形。这就意味着应用传统的数字信号处理算法消除噪音的方法在这里不完全适用,而实际应用中来自外部的干扰极大地影响了系统的运行。在此重点讨论电流传感器的选择和采样调理电路的设计,从而使得.由于这两者的非理想性对系统的影响最小。 1 有源电力工作原理简介 有源滤波电路如图1所
[电源管理]
传感器的噪声及其抑制方法
【摘 要】 详细分析了 传感器 电路的噪声源,给出了实际的解决方法如屏蔽、隔离等,以及滤波、检波等信号处理电路。 关键词:传感器,噪声,信号处理 1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要
[传感器]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
