家庭无线网络中影响无线信号的几个因素
发布者:来来去去来来最新更新时间:2013-12-09 来源: eefocus关键字:无线网络  无线信号  局域网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      随着无线局域网技术的快速发展,无线局域网络在家庭,中小办公室以及企业当中的应用得到了迅猛发展。但由于无线局域网技术本身的限制,目前家庭用户在部署无线局域网络时,最经常碰到的一些普遍的问题,如:无线网络的信号干扰、传输距离、覆盖范围和穿透、通信性能等,一直是无线网爱好者关注的话题,而这个话题涉及的设备通常是无线AP和无线路由器,为了行文方便,本文且通称为无线AP。下面就谈谈对家庭无线网中的影响因素,这么因素的存在会可能使无线网的连接速率减低或根本无法接通。
  1. 无线信号的干扰
  由于无线局域网的无线射频采用的是ISM(工业,科学,医学)无线频段,其中802.11b、802.119标准使用的是2.4G频段,802.11a标准使用的是5.8G频段。因此无线局域网会由于在实际的运行环境当中一些突发的同频段的无线设备的射频干扰而受到影响。如微波炉、蓝牙手机信号都处在2.4G频段。
  所以在无线局域网工作时,在它的区域中突然打开一台微波炉,或者蓝牙手机使用蓝牙耳机,或者突然有其他的同频段的无线设备运行都干扰无线局域网的无线信号。无线网络的物理环境发生变化,如在无线AP和无线客户端之间突然有大的障碍物移动出现等因素,会直接导致无线局域网的网络性能产生突然较大的降低,并且直接导致无线信号中断或速率降低。
  还有一个干扰是来自无线局域网的本身,那就是同频段不同信道的干扰。这种有趣的情况在家庭用户发生,只能是在相同楼层相邻或相近建筑物的无线AP的相互干扰。相邻的无线AP设备之间应使用无干扰的不同信道。如:802.11b、802.11g使用相差五个频段的信道即可消除干扰,典型的无干扰信道的设置方式为分别为1、6、11信道。
  2. 无线信号覆盖及穿透
  家庭环境中,距离都较短,一般的无线局域网设备都号称传输距离在100米以上,所以信号的传输距离都不是问题。但是家庭环境却带来一个新的问题,那就是家庭的空间都比较拥挤,空间不够开阔,其中房间中的墙壁是最主要的障碍物。由于无线局域网采用的是无线微波频段。微波的最大特点就是近乎直线传播,绕射能力非常弱,因此身处在障碍物后面的无线接收设备会接到很微弱的信号,或没有收到信号。那么穿透呢?
  这是很多网友最关心的问题,大家都希望无线信号能至少穿透屋内的隔墙。要提高无线信号的穿透隔墙的能力,有效的办法是提高天线的增益,我们在选购无线AP时最好能选择天线增益高的产品,一般至少要2 dBi以上为好。按照经验,2dbi的增益天线信号可以穿透两堵墙。若是房间太多,经过的隔墙比较多,最好是设备是天线可拆,以便配置高增益天线,如改换5dBi 的全向天线加以增强。
  金属物体的障碍物,不仅阻挡微波无线信号,它还能把电磁的能量给吸收掉,生成弱电流泄流掉,因此,无无线信号在家庭环境中最大的金属物体的障碍物是内有钢筋网的楼板,这个方向的信号几乎没有穿透的可能。要能穿透,信号也是非常的弱。这么大尺寸的的障碍物,微波的绕射更是不可能。若天线设备的天线放在屋中央,则无线信号只能从开阔的通路从窗户直线发射出去。
  在上述的因素我们都认识以后,就得为无线AP选择一个最佳的放置地点。这个放置点的要求如下:
  一、位置应偏高一些,以便在较高地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区;
  二、位置点选择应是使信号尽量少地穿越隔墙,最好是房间中的无线客户端能与无线AP之间可视。
  所以无线AP在家中的最佳放置点应选择在客厅当中,并能最好与房间中的电脑主机可视。
  3. 无线局域网的性能
  随着无线局域网络的快速发展,用户已将越来越多的关键应用运行在无线局域网络之上,这样许多常见的高带宽消耗型应用如视频应用等就要求无线局域网能提供更高带宽,以达到高品质的效能!我们知道,无线AP设备是一个“无线共享器”,它们共同接入无线客户端设备,运行的是以太网的CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测),明白的说它是一个“共享”的网络,象以前的网络集线器相同的网络工作原理,只是抛弃了集线器的线缆,而改为无线而已。
  这样的共享环境是无线局域网的固有弊端,所以要能正常顺畅的使用目前的网络应用,一般的建议是一台无线路由器或无线AP最多只能接入30台无线客户端。超过的话,网络的传输性能将会大大下降。看来家庭用户一般都没有这么多的无线客户端,所以无线局网对家庭来说是完全可以接受的。但无线网中应尽量避免使用BT、电驴等这些P2P下载软件,因为这样会有可能把整个无线网瘫痪掉。
         BT、电驴采用了文件分段和多点传输的方法来提高文件的传输速度。BT软件首先会在上传者端把一个文件分成若干部分,提供给用户下载。下载方在下载这些文件的时候并不是按次序下载分割后的文件的,下载剩余的部分也不必一定要到上传者的电脑中进行,而是可以通过BT软件的分布式交叉下载程序到其他的下载者那里下载。这样,下载者在下载的同时也承担了部分上传的工作,下载和上传同步进行,这就大大提高了文件的下载速度,但前提是有很多人同时在那个下载点下载同一个文件才行,当只有很一两个下载者时,下载速度不会很快。
  BT下载更普遍被认为是吞噬带宽的重量级杀手。这也正是不少宽带运营商宣布封杀BT时给出的最大理由。在共享式的网络中,如果有使用BT下载,则会对其他别的上网应用造成很大程度的占用,使整体网络速度变慢甚至大“塞车”。
  小结:只要我们能正确认识无线局域网和无线AP的无线特点,在家里部署无线网就能使用得很舒心。对那些影响无线网的因素再作一个总结:避免在无线网区域中同频段无线设备,避免无线信道的干扰。无线AP要放置在较高地点,与无线客户端尽量可视,避免出现盲区,避免穿透太多隔墙,避免被金属障碍物挡住。由于无线网是共享式的网络,应避免使用大流量,甚至引起网络阻塞的BT类下载软件。
关键字:无线网络  无线信号  局域网 引用地址:家庭无线网络中影响无线信号的几个因素
上一篇:智能卡CA对双向网络机顶盒的影响
下一篇:Zigbee实现智能家庭
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:53
聊一聊关于路由器的那些事儿
毋庸置疑,无线路由器已经成为了每个家庭的必备。而大多数家庭的路由器其实都处于 24 小时开机的状态,很少有人会关闭路由器或者重启路由器,估计也只有路由器出现问题时才会重启路由器吧。而我们使用的路由器真的可以一直不关吗?还是需要每天都关?今天就一起说说关于路由器的那些事儿。 1、路由器可以一直开着吗? 路由器可以一直开着吗?这对于很多人来讲是一个疑问。其实无线路由器作为重要的上网设备,在设计路由器时,也考虑到了其长时间及低功耗等工作特性,所以外壳材质也会采用散热性较好的材质,所以路由器在本质上是可以长时间进行工作的。 但是长时间工作并不代表可以一直不关机使用,路由器除了可以发射无线信号外,它还是一个存储设备,它本身也是有内存
[嵌入式]
一种基于nRF9E5的无线监测局域网的系统
摘要:给出了用无线收发模块nRF9E5设计的局域网系统,以实现对有毒气体浓度进行无线监测的系统设计方案。阐述了该系统硬件和软件的设计方法。文章通过构建合理的通讯协议,有效地解决;了节点间的通讯寻址问题,保证了通讯的可靠性。 关键词:nRF9E5;无线局域网络;通讯协议;无线监测 当今,无线技术正快速应用于许多产品之中,与有线技术相比,无线技术主要具有成本低、携带方便、省去布线烦恼等优点。特别适用于工业数据采集系统、无线遥控系统、小型无线网络、无线RS485/232数据通信系统等。本文给出了一种用于监测有毒气体的无线局域网络系统方案设计方案。 1 系统的功能及组成 在石华工业中,为了有效监测空气中H 2S、CL 2等有毒气
[应用]
医疗行业中的无线网络技术应用
目前,很多医院的计算机都是放置在各部门或科室的固定位置,甚至在病房中放置计算机,通过计算机综合布线连网组成医院管理系统网络。这种固定部署计算机的方式存在终端设备移动不方便,信息点固定等局限性,制约了医院信息管理系统发挥更大的作用。如何利用计算机网络更有效的提高管理人员、医生、护士、及相关部门的协调运作,是当前医院需要考虑的问题。无线局域网(WLAN)技术以其终端可移动性、接入灵活方便等特点在医院的应用彻底打破了这一局限性,使医院更加有效地提高管理人员、医生和护士的工作效率,协调相关部门有序工作。   1. 无线查房服务   医生在查房的过程中,往往需要随时调取患者的诊疗记录或病史等信息,并随时根据患者当时的具体病情下医嘱
[工业控制]
是德科技完善信号源分析仪系列产品,应对无线、雷达和高速数字应用的需求
是德科技完善信号源分析仪系列产品,应对无线、雷达和高速数字应用的需求 一体化的相位噪声和信号源分析解决方案将频率扩展至 26.5 / 44 / 54 GHz 及更高,同时兼具一流的相位噪声灵敏度 配有可选双端口矢量网络分析仪的集成平台,支持对单端口/双端口器件进行评测 时钟抖动分析软件可为当前和先进的高速数字应用提供便捷、深入的抖动分析 是德科技日前推出三款更高频率的 SSA-X 信号源分析仪(26.5 GHz、44 GHz 和 54 GHz),为从事前沿无线通信、雷达和高速数字应用分析的射频工程师提供了强大的相位噪声和信号源一体化集成分析解决方案。 技术一直在持续发展,新的前沿标准不断涌现,因此工程师需
[网络通信]
是德科技完善<font color='red'>信号</font>源分析仪系列产品,应对<font color='red'>无线</font>、雷达和高速数字应用的需求
利用混合信号设计概念提升短距离无线传输系统的性能
我们已经谈论无线传输好几年了,但是假如你仔细观察,就会发现其实我们已经生活在一个无线传输的世界了。在九十年代初期,移动电话主要是由商业人士使用,但现在从年轻学子到老年人,几乎人手一部移动电话。移动电话的大量普及只是我们过渡到一个无线传输世界较为明显的几个例证之一。另外一个重要的明显例证就是伴随着在越来越多的书店、咖啡厅以及其它公共场所不断浮现出的无线网络热点所带来的无线网络应用的普及。更让我们惊讶的是,这样的技术已经逐渐扩散到一些原本我们认为比较不明显属于是无线传输的应用领域范畴,例如遥控车门开关(RKE)以及应用在电视机顶盒及音响设备上的遥控。 很多这种类型的无线传输应用所在频段位于260~470MHz之间,属于无须牌照的超
[模拟电子]
利用混合<font color='red'>信号</font>设计概念提升短距离<font color='red'>无线</font>传输系统的性能
国航航班首次测试空中“无线局域网
国航昨天发布消息称,将在国内率先推出无线局域网航班。11月11日,国航将在北京首都国际机场采用波音737-800进行无线局域网航班验证飞行,以检验飞行途中无线局域网的运行情况。 据国航方面介绍,该服务可能不会收费,主要是为了丰富旅客的机上娱乐生活,在使用时,乘客自带的电脑等娱乐电子产品可连接在机舱内的无线局域网上,但不与地面网络发生连接。 国航方面表示,这次验证的无线局域网不会影响飞行安全,不过起飞和降落时不可使用,只有在平飞阶段才可体验。 记者了解到,这次验证飞行并没有实现真正的空中上网。国航内部人士表示,因为不与地面网络连接,乘客只能通过笔记本和平板电脑等设备连接机舱内无线局
[网络通信]
基于无线网络控制系统在沥青站的设计与应用
1  引言      沥青搅拌站目前现场接线错综复杂,接线工作量大,线缆容易出现误接,设备现场安装和调试极不方便,而且设备维护中线路故障在设备故障中占有极高比重;沥青搅拌站目前现场接线为信号线与动力线走同一线槽,在原有布线上信号线易受大电流动力线干扰。为了缩短现场接线工作量,为了给沥青站安装、调试和维护提供便利,缩短安装和调试工期,同时为了易于进行设备维护,降低设备故障率,采用无线网络通信是最佳选择。无线网络通信包括对控制系统各功能模块进行数字量信号采集、数字量动作信号输出、模拟量输入信号采集和模拟量信号输出等的无线数据传输。同时随着无线网络技术的发展,在抗干扰能力上,无线网络通信越来越显示其优越性。 2  项目设计 2.1项目总体
[嵌入式]
为什么铝基板无线接受电路板将信号源烧了?
§01 问题提出 卓大,为了散热,我用了铝基板做无线充电,接电容发现充不上电,然后灯就烧了。铝基板不能用来做无线充电吗? ▲ 图1.1 制作的铝基板的LCC接受电路板 下面是LCC接受电路板上的各个元器件的参数: 输出电感用400股的利兹线饶的。 整流的肖特基也SVM1550UB, 额定电流为15A 后面那个肖特基为STPS40L45CC额定电流为20A ▲ 图1.2 LCC电路的参数设计 当时接超级电容时发现二极管不烫,然后主要是超级电容两段电压不变,再放一会灯就烧掉了,超级电容我也测过能冲进去电的。 PCB整体布局就是这样,整流桥我刚换过没来得及改: ▲ 图1.3 铝基板的PCB布局 §02 问
[测试测量]
为什么铝基板<font color='red'>无线</font>接受电路板将<font color='red'>信号</font>源烧了?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
