泓格I-7188在电厂水坝排洪广播扩音设备监测系统中的应用
发布者:chwwdch最新更新时间:2013-12-13 来源: dzsc关键字:电厂水坝  排洪广播扩音设备  监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
桂山电厂地处新店溪上游北势溪及南势溪交汇处,除了有乌来、粗坑及软桥外,供应大台北地区水源的翡翠湖水库,其所属的发电厂也属桂山电厂所管辖。由于地处台湾北部重要观光胜地—乌来,所以不仅肩负着发电重任,也兼具着观光景点的功能。但是往往由于大自然风云变幻莫测,或因人工疏忽,造成百姓和游客伤亡,抱恨终身。1980年台北景美女中一群女生就因上游水库泄洪无报警而丧身。由鉴于此,有关单位一直在寻找解决之道,只是苦于河流流域太宽广,人工预警方式太不符合经济效益而无良策,只有在泄洪前透过平面媒体,广播电视来预告百姓,但终不及在预警区域设立广播预警来得直接有效。多年来相关单位一直坚持寻找如何通过无人方式建此预警系统,台湾电力公司终于找到了在自动化集成领域有十年经验的艾利国际股份有限公司(www.alextek.com.tw)。在双方合作努力下,采用了泓格科技(ICPDAS)的嵌入式控制器 I-7188EAD和远端监控模块I-7000系列,终于完成了所选定的第一阶段桂山发电厂广播扩音设备电脑监控系统及阿玉坝、罗好坝排洪广播扩音设备系统的建立。以下将对此作一介绍。
  系统介绍
  一 系统分布结构
图1 系统分布架构图
  由于监控区域辽阔,地处无人山区,所以除中央控制室外,又设了六个子控制室:桂山厂、桂山坝、阿玉坝、罗好坝、乌来电厂往阿玉坝、乌来电厂往罗好坝等(见上图)。子控制室通过光纤网络与中央控制室相连;各子控制室由各自的中央控制设备通过RS-485网络与远端的现场检测设备相连接。每一个子控制室各自控制着一群无人值守的广播扩音基站(见图2)。
图2 无人值守广播扩音基站示意图
  各子控制室、及其广播系统、中央控制设备和远端现场检测设备的功能如下:
  1.手动启动广播系统;
  2.语音音乐切换广播;
  3.现场麦克风广播;
  4.接受桂山控制室遥控广播;
  5.接受远端电话语音广播;
  6.中央控制设备(Central Control Unit-CCU)-排洪广播设备自动化测试系统中央控制单元;
  7.远端现场检测设备(Detect Unit)-排洪广播设备自动化测试系统现场测试单元;
  二 CCU和DU单元介绍
  对于整个广播系统来说,就是如何确保各个现场喇叭随时都能正常工作,也是该系统精华之所在。以下就对中央控制设备和远端现场检测设备的架构加以说明。
  1.中央控制设备-CCU
图3 CCU架构图
  CCU的功能:在接收到PC机命令时,或由自身下达测试命令时,对现场做手动/自动测试,将测试结果显示在面板警报指示灯PC上,并将状态移报至RTU,使电厂人员及时掌握现场设备情况。
  CCU硬件结构:
  1.24VAC/3A电源供应器;
  2.I-7188EAD嵌入式控制器;
  3.I-7043D 16通道驱动器模块;
  4.RTU连接端子台、INTERLOCK连接端子台;
  5.LED指示灯12组;
  6.DB-16RS 16通道继电器模块;
  7.浪涌保护器;
  CCU软件组成:
  1.PC提供画面监视参数设定等;
  2.I-7188自带Mini OS7 操作系统;
  CCU动作流程:
图4 CCU动作流程
  2.现场测试单元-DU
  DU单元的功能:能对现场喇叭做功能测试,并对RS-485信号提供增强功能。[page]
图5 DU架构图
  DU硬件结构:
  1.I-7012模拟信号输入模块;
  2.电源及讯号避雷器;
  3.DC24V DC电压产生器;
  4.AC24V/1V量测电压产生器;
  5.喇叭匹配变压器;
  6.100W户外防水喇叭;
  7.接线端子板;
  8.继电器;
  9.I-7510 RS-485讯号中继模块;
  DU测量方法:
  当PC或CCU命令对喇叭作测试动作时,I-7012F输出,CCU电源驱动Power Relay x1将PA线路切换到测量回路,开始测量R2上的电压的变化量,进而计算出喇叭阻抗的变化,以判断喇叭是否正常。测量线路示意图如下。
图6 测量线路示意图
  Vout/Vin=R2/(R1+R2)
  R2=GR1/(1-G)
  R2为喇叭阻抗;G为测得的R2两端电压值;
  测试输入电压为1VAC;
  DU工作流程图:
图7 DU工作流程图
  结束语
  本系统能以最好的性价比达成预期目的,最主要的是因为采用了I-7188嵌入式Ethernet网络控制器,基于80188微处理器和泓格公司专属的操作系统MiniOS7,用户可以将所需的控制程序放在I-7188上。在通讯网络方面,I-7188可以同时以RS-485与下位检测设备连接,然后再用以太网通过TCP/IP协议与上位机的主控电脑相连。由于此系统已得到用户—台湾电力股份有限公司的认可,他们已经决定投入第二阶段系统的建立,2003年已编制了2,000万新台币的预算。由于第二阶段地形更加崎岖,所以远端测试设备要使用GSM和GPRS通讯模块与中央监控设备相连。目前泓格和艾利两公司已共同完成了I-7188E+GSM/GPRS软硬件等配套的前期工作,相信在不久的将来,此类系统将广泛地被各界所采用。
关键字:电厂水坝  排洪广播扩音设备  监测系统 引用地址:泓格I-7188在电厂水坝排洪广播扩音设备监测系统中的应用
上一篇:KJJ31型矿用环网接入器在煤矿井下的应用
下一篇:研祥煤矿监控、通讯系统上位机解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:53
探讨直接式轮胎压力监测系统
中国的轮胎压力监测系统(TPMS)开发至今快八九年了。当前,除了美国已经为乘用车制订相关法规之外,欧盟和韩国第一阶段TPMS强制使用法规分别将于2012年和2013年生效。汽车轮胎压强保持在适当的压力水平,有利于提高车辆安全性、燃油经济性和排放环保性,可以降低二氧化碳排放,同时提升安全性。 根据统计,绝大多数轮胎故障都来自于缓慢而不易察觉的过程,例如慢性漏气;高速公路很多交通事故源于轮胎的爆胎。监测行驶中的汽车轮胎的胎压,是保障行车安全的关键手段。TPMS直接安装在轮胎内,对轮胎内部压力变化进行实时监测,具有压强观测直观性和精确性,因此能够迅速检测到其他设备或肉眼难以发觉的隐患。直接式轮胎压力监测系统(Direct Tire Pr
[嵌入式]
车载酒精监测系统技术解析
从5月1日起,我国开始执行酒驾重罚新规定:无论是否造成交通事故的后果,只要存在醉酒驾驶的行为就是犯罪,将受到6个月以下拘役的处罚。酒驾发生重大事故将终身禁驾,在道路上醉酒驾驶将追究刑事责任。醉驾的标准:血液中酒精含量≥80mg/100ml;饮酒后驾车的标准:血液中酒精含量≥20mg/100ml、 80mg/100ml。之所以会有如此大动作的处罚规定,与全世界范围内的反对酒驾的浪潮息息相关,而在汽车产业自身,也一直也没有停下主动自律的脚步,那就是通过车载电子系统来主动监测驾驶者是否有酒后驾车的行为。本期的网易汽车《技术大讲堂》就来聊聊这个高科技装备。   首先可以肯定的是,这与普遍为世界各国交警所使用的检测技术并没有本质的区别,
[模拟电子]
智能配电网监测系统的实现
  引言   电能质量是衡量电网质量的标准,电能质量问题包含电压凹陷(sag)、电压隆起(swell)、尖峰脉冲(spikes)、谐波畸变(harmonic aberration)和电气噪声(electric yawp)等,其中对电能质量影响最大的就是谐波畸变。因此,本系统的设计就是以对谐波畸变分析为主要目的。这方面的研究比较多,而且也开发出了相应的设备。以往的配电网监测设备多以51、96系列单片机为处理器,在精度和速度方面都不能满足电力系统的要求,还有就是用TI公司的DSP作为处理器,并配合ADC来完成系统设计。   ADI公司先后上市了ADE7753、ADE7758等电力测量专用芯片,并成功地将它们应用到电网当中。最近,ADI
[电源管理]
超声波流量计在管道泄漏监测系统中的应用
管道运输以其特有的经济、便携、安全等优点而被广泛应用于石油、天然气等液体、气体、浆液的运输中,并且已成为与铁路、公路、航空、水运并驾齐驱的五大运输行业之一。但是,随着管线的增长,以及不可避免的腐蚀、磨损等自然或人为原因,管道事故频频发生。管道的泄漏不仅影响正常的生产,造成能源浪费和经济损失,而且由于所输介质的危险性和污染性,一旦发生事故还会造成对环境的污染和巨大的生命财产损失,因此泄漏的监测是一项重要的管道故障监测技术。为了减少损失,需要在有泄漏时立即监测出来,并且能够指明泄漏发生的位置。 现有的一些管道泄漏监测方法或仪器设备还不能满足对输油管道进行准确监测的要求,因此,本文结合我国管道输送的实际情况,针对原油管道泄漏监测技术
[嵌入式]
汽车运行状况图像监测系统的设计
  众所周知,飞机上的“黑匣子”可以记录飞机的飞行情况,一旦飞机失事,找到“黑匣子”就能知道飞机失事的原因。   汽车上也可以用类似的装置来记录汽车的运行状况,这正是本文要研究的内容,即记录汽车的图像状况,不仅可以记录汽车运行过程中行驶前方或汽车周围的视频图像,而且也可记录汽车静止时前方或周围的视频图像。一旦有交通事故或者人为损坏汽车等情况,利用该系统记录的汽车状况视频图像,可对事故发生时的情况进行分析,就可以准确地认定交通事故发生的原因,也可对损坏汽车的行为加以鉴定。这对于交通事故责任的认定、事故原因的分析、调查和统计等工作以及减少汽车盗窃和汽车破坏事件的发生都具有重要的意义。 系统总体设计方案   汽车运行状况图像监测系统
[嵌入式]
电力传输线路监测系统的设计与实现
  0 引言   为解决人工调整电力传输线路中偏相观测难、记录难、校准难这三大难题。该设计通过对软硬件的设计,实现了较长时间、无间断地对电力传输线路中电流、电压、零序电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、基波及谐波电能的监测、记录和存储。该设计采用MSP430F135 单片机为控制核心,结合电压、电流互感器、DSP 电能芯片、人机接口、声光报警电路和信号处理电路等实现对电力传输线路参数的监测,该系统能利用存放在U 盘中长时间采集的数据在上位机进行曲线分析,为电力部门调整线路负荷提供科学、可靠的依据。   1 系统设计方案   1.1 DSP 电能芯片的选择   该设计选用DSP 电能芯片,此芯片具有七路二阶16 位
[单片机]
电力传输线路<font color='red'>监测系统</font>的设计与实现
基于AVR和ZigBee技术的工业园区环境监测系统
一、项目概述 1.1 引言 早在上世纪70年代,就出现了用单片机控制的将传统传感器采用点对点传输,连接控制器而构成传感器网络的雏形。随着科学技术的不断发展和进步,传感器网络同时还具有了获取多种信号的综合能力,并通过与传感控制器的连接,组成了有信息综合处理能力的传感网络;从上世纪末开始,现场总线技术开始应用到传感器网络,人们用其组建智能化传感器网络,大量多功能传感器被运用于无线技术连接,无线传感器网络逐渐形成,因为无线技术低能,低耗的特点,并得到迅速发展。 现今基于单片机技术的传感器的设计和无线传感器网络作为一种全新的信息获取平台,能够实时监测和采集网络分布区域内的各种检测对象的信息,并将这些信息发送到网关节点,以实现复杂的指
[单片机]
基于AVR和ZigBee技术的工业园区环境<font color='red'>监测系统</font>
如何用气体传感器设计精确的气体监测系统
ChemiresisTIve传感器为工业控制,HVAC系统以及健康和安全等应用提供了测量各种气体浓度的低成本手段。由于它们依靠加热元件,因此开发人员必须确保传感器电阻的精确测量,同时还要控制加热元件以保持适当的温度。 对于这两个要求,开发人员可以利用各种技术来平衡设计复杂性和测量精度。 本文回顾了chemiresisTIve传感器的性质及其在各种应用中的作用。然后,它介绍了Integrated Device Technology(IDT)的化学气体传感器设备,然后着重讨论了使用这些传感器的要求以及支持其操作的模拟设计替代方案。 最后,介绍了一种通用的基于MCU的设计方法,并介绍了用于评估和开发气体传感器设计的相关电路板
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
