推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:53
用于智能卡供电的集成式DC/DC转换器设计
针对智能卡供电,本文提出了一种集成式DC/DC转换器结构并分析了它的工作原理。该系统效率可达到85%,拥有足够的鲁棒性,可满足所有复杂的ISO7816-3规范,并已通过EMV和EMV Co认证程序1级和2级认证。该结构特别适用于便携式收款机(POS)等智能卡应用。 智能卡的工作电压已经升级到可适用于任何专门针对这种应用的芯片。最初的ISO7816-3和EMV (Europay/Master card/Visa)文件现在包括1.8V、3.0V和5.0V作为适用的工作电源。因此,位于卡和微控制器之间的物理接口必须能够将上述任何一种电源和主MPU适配。电源必须保持表1中规定的工作条件。另外,电源必须能在750μs内断开和卡的连接
[电源管理]
STM32数模转换器(DAC)简析
STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。在 12 位模式下,数据可以采用左对齐或右对齐。DAC有两个输出通道,每个通道各有一个转换器。在DAC双通道模式下,每个通道可以单独进行转换;当两个通道组合在一起同步执行更新操作时,也可以同时进行转换。可通过一个输入参考电压引脚VREF+(与ADC共享)来提高分辨率。 DAC通道框图 DAC引脚 DAC通道使能 将 DAC_CR 寄存器中的相应 ENx 位置 1,即可接通对应 DAC 通道。经过一段启动时间tWAKEUP 后,DAC 通道被真正使能。 注意:ENx 位只会使能模
[单片机]
MAX761 2V至16V输入的低成本升_降压转换器
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表或装置间的中间环节。
[模拟电子]
12v转换器电路图
12v转换器电路图
[模拟电子]
高速A/D转换器TLC5540及其应用
摘要: TLC5540是TI公司生产的高速A/D转换器。它具有75MHz模拟输入带宽并内置采样保持电路,非常适合在欠采样的情况下应用。文中介绍了TLC5540的性能指标、引脚功能、内部结构、运行时序、参考电压配置以及应用线路。
关键词: TLC5540 高速 A/D转换器
1 概述
TLC5540是美国德州仪器公司推出的高速8位A/D转换器。它的最高转换速率可达每秒40兆字节。TLC5540采用了一种改进的半闪结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持低功耗。在推荐工作条件下,其功耗仅为75mW。由于TLC5540具有高达75MHz的模拟输入带宽以及内
[应用]
技术文章:无需光耦合器的反激式转换器现有解决方案
反激式转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60 W时通常采用反激式转换器。 对于电气隔离电源,您必须确定电气隔离控制器IC在初级或次级的哪一端将会导通。如果它位于次级端,则必须通过电气隔离提供对初级端电源开关的控制。 无论是初级端的控制器还是次级端的控制器,在两种架构中都需要可越过电气隔离进行信号传输的路径。常用路径为光耦合器(或光隔离器)。然而,它们都会带来一些不利因素。它们的额定温度通常仅为85°C,电流传输比(CTR)随时间而改变,这意味着它们的传输行为在电路使用寿命期间会发生变化。此外,还需要其他元件来控制光耦合器。如果使用光耦合器,隔离式电源的反馈环路速度通常很慢。近
[电源管理]
IR推出高温高压DC-DC转换器 可减少井下工具的设计时间与系统成本
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出隔离混合封闭式直流-直流转换器HTH27022S和HTM27092S,适用于钻油工具、泥浆涡轮发电机等高温和强烈震动的环境。 HTH27022S和HTM27092S是商用现货 (Commercial off-the-shelf,简称COTS) 转换器,其外壳操作温度为165oC,瞬态温度高达175oC,加上270V的高额定输入电压,能够大幅减少高温应用的设计周期时间、尺寸和设计成本。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新产品采用了混合式密封封装,不仅为钻油工具等要求严格的应用提供高可靠性,还能实现
[模拟电子]
ADI 旗下凌力尔特推出 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出具差分 VOUT 远端检测的 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S。该器件独特的相位可锁定受控接通时间恒定频率电流模式架构减轻了补偿负担,非常适合以高频运行同时需要快速瞬态响应的高降压比应用。 据悉,LTC7150S 采用 Silent Switcher 2 技术,包括集成的通路电容器以提供具卓越 EMI 性能的高效率解决方案,同时减轻布局限制。多达 12 相的多相运行允许直接并联多个器件,以在最低限度增大输入和输出电容的情况下,提供更大的电流。VOUT 远端检测确保,无论负载电流多大或采用什么样的电路板布局,在负载的
[半导体设计/制造]
