从产品定义规划人员的角度来看,便携式设备两个最重要的电源设计指标是连续工作时间和待机时间。那么,对一个负责产品开发的系统设计工程师来讲,从哪些方面入手才能使得这两个指标性能最优呢?
很显然,我们首先应考虑如何增加电源供给量。如果我们能从源头上解决这一问题,即找到比现有的锂离子电池功率密度更大的电池,那么所有热门便携式设备的连续工作时间和待机时间性能就都能得到大幅度的提高。
而在这方面,业界既有好消息也有坏消息。好消息是功率密度比现有锂离子电池高1.5倍或2倍的燃料电池已经到了接近商用化的程度。例如,美国燃料电池供应商MTI Micro已经克服了商用化道路上的三大障碍,即燃料电池的出水问题、使用便宜的甲醇做原料、以及小型化。三星已经开发出了基于燃料电池的数码相机和手机原型产品,东芝在2002年也推出过使用微型燃料电池的Gigabeat MP3播放器。
不过,坏消息是业界仍然有很多人认为燃料电池的价格还是有点贵,而这对于利润日趋微薄的消费电子制造商来说是很难马上加以接受的。例如,Micrel电源产品营销总监Andy Khayat就表示:“尽管针对消费电子产品的高性能燃料电池已经推出有好几年了,然而它们的价格仍然太高,而且人们担心易燃性液态燃料具有潜在的可靠性问题。因此具有代表性的消费电子市场还没有接受燃料电池,而要被大众消费电子市场接受需要更长的时间,有可能要等到2015以后。”
凌力尔特公司电源产品部产品市场总监Tony Armstrong也认为:“尽管燃料电池已经在实验室里证明了自己的效能,甚至有的还实现了商品化。然而,由于在其热问题和更新问题的管理方面存在难点,因此所取得成功是有限的。实际上,从商用的角度来看,燃料电池要想成为移动电脑的理想电源还有一段距离。”
也正是由于这样的现实问题,因此目前业界还主要在减少功率的消耗、提高功率转换效率和降低静态电流/泄漏电流等方面下功夫。
为了尽可能地减少功耗,系统开发工程师一般同时采取两种方法,一是尽可能地优化电路设计;二是尽可能地寻找在同类器件中工作功耗最低的替代品。
为了最大限度地提高功率转换效率,系统工程师一般也会同时采用两种方法,一是尽可能地采用功率转换效率高的器件,如用D类功放代替AB类功放,以及用开关型DC-DC转换器代替LDO;二是采用各种措施(PWM/PFM调制模式转换、改变供电电压和工作频率等)来提高各种负载条件下的功率转换效率。
降低静态电流/泄漏电流主要是为了尽可能地提高待机时间,在这方面,系统工程师唯一可采用的方法就是在设计时尽可能采用静态电流/泄漏电流更低的同类器件。
除此以外,还有一个应特别加以重视的电源问题就是静电(ESD)保护,ESD保护不过关,很多产品根本无法出口到重要的欧美及日本市场。因此,ESD的控制对便携产品来说,是必需品,不是选项。ESD是目前整个电子产业共同面临的问题,电子产品在设计、生产、封装、测试、以及搬运等每个环节都会受到ESD的影响,甚至破坏。
但尽管ESD关系重大,却并不代表必须针对制造与设计流程,均匀地分配资源来防范ESD的影响。事实上,在元件层级的ESD保护上,耗费过多资源并非明智之举。我们应该将更多的精力放在系统层级的ESD保护上。
当然,对系统设计工程师来说,系统级的ESD保护机制不仅应当让电子元件和系统更能抵挡ESD的冲击,而且必须同时针对成本、技术以及客户本身的需求进行全盘考虑。
关键字:便携式设备 电源设计 LDO
引用地址:便携式设备电源设计攻略
上一篇:3G手机显示屏和照相机模块的ESD保护
下一篇:手机相机模块封装的关键技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:54
低压降(LDO)稳压器之理想与现实
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。 能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化,都能保持恒定的输出电压。这些是理想条件,但现实世界中的情况却有些不同。由于LDO输出电压并非绝对稳定,因此主要会影响以下操作功能: a)由于有限的控制回路速度,负载电流的快速变化会导致输出电压的变化。有时内部
[电源管理]
如何实现创新型双输出LDO电源的解决方案
引言
在现代应用中,传统的低压降稳压器(LDO)正逐渐被开关电源(SMPS)所取代。虽然LDO是一个成本低廉而且强固耐用的电源解决方案,但是它耗电很大。越来越多的便携设备厂商,像数码相机、手机、PDA制造商,都在研究用效率更高的解决方案取代LDO的可行性。开关解决方案的大小,即电源的物理尺寸,通常是这些厂商无法逾越的障碍。
STw4141是一个创新的开关电源,只使用一个外接线圈就能产生两个独立的输出电压。因为其内在的开关特性,这个芯片的效率很高,而且所需的外部组件数量极少。该产品的效率可以与两个独立的开关电源媲美,尺寸相当于两个独立的LDO电源。因此,能够取代便携设备中的线性电源,或者缩减开关稳压器的物理尺寸
[电源管理]
基于TPS65105 的TFT-LCD电源设计方案
TPS65105是一个专门为TFT-LCD显示器供电而设计的,能够提供三路输出电压的混合式DC/DC变换器集成电路芯片。基于TI公司的TPS65105,设计了针对7寸TFT液晶屏的供电电路,并解决了TPS65105的上电时序问题。实践表明,该方案是一个稳定可靠的TFT液晶的电源设计方案。 0引言 TPS65105是一个混合式DC/DC变换器集成电路芯片。它专门为薄膜式晶体管(TFT)LCD显示器供电而设计的,针对LCD的供电要求能够提供三路输出电压。该芯片内部辅助式线性稳压器能够从5 V的输入电源中为供电系统提供3.3 V的总线电源电压输出。 其内部的主输出Vol是一个工作频率高达1.6 MHz的固定频率PWM升压式DC/D
[电源管理]
1.2至33伏直流数字电压电源设计
说明 这是一个简单的构建微控制器控制的电源,可以切换 1.2至33伏直流和高达3安培之间预先设定的电压(或32个或更多)。本指南将通过建设过程中的每一个方面,然而,一些电子和微控制器的基本熟悉将需要对微控制器编程。规格 输入电压:33伏直流最大 输入电流:3安培最大 输出电压:5至预置电压1.2至33 **伏直流 输出电流:3安培最大 *有没有整流桥,所以输入电压必须 DC **输出电压 说明 该电路的哈特是一个LM350可调正电压稳压器(T2)。稳压器,能够提供超过3安培以上的输出电压范围为1.2VDC到33Vdc。它易于使用,热过载保护,较大的电压范围,电流限制,高纹波
[工业控制]
教你如何实现高效小型化的开关电源设计方案
引言 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。在开关电源中,正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。跟反激式相比,正激式变换器变压器铜损较低,同时,正激式电路副边纹波电压电流衰减比反激式明显,因此,一般认为正激式变换器适用在低压,大电流,功率较大的场合。 系统总体框图 一种高效小型化的开
[电源管理]
开关电源设计常用公式
MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax:
式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入为AC 220V时反射电压为135V; VminDC为整流后的最低直流电压; VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。
变压器原边绕组电流峰值IPK为:
式中:η为变压器的转换效率; Po为输出额定功率,单位为W。
变压器原边电感量LP:
式中:Ts为开关管的周期(s);LP单位为H。
变压器的气隙lg:
式中:Ae为磁芯的有效截面积(cm2); △B为磁芯工作磁感应强度变化值(T); Lp单位取H,IPK
[电源管理]
小尺寸单片机C8051在便携式设备中的应用
引 言 手机在现代生活中的使用越来越广,其功能也是越来越多,如现在有很多手机都带有MP3及照相功能,有的还具有闪信和计步器功能。手机闪信需要处理器能完成多路模拟输入、数据的实时处理等,原有的手机很难直接实现这些功能,就需要MCU配合完成其功能。 PMP等便携式设备大都带有彩色的TFT屏,而传统的驱动是由白色LED完成的,但其存在色差;现在大都采用RGB三色LED来背光,同时需要检测背光的效果,克服LED亮度变暗的问题。MCU可以协助主处理器完成这些功能,达到很好的彩色TFT屏的背光效果。 便携式设备往往由多个公司共同提供模块,需要MCU有好的保密功能。因此便携式设备对MCU的要求,大都需要小尺寸,低功耗,实时快速
[单片机]
全新非接触式电流探头瞄准先进电源设计
Power Electronic Measurements(PEM UK)推出其针对非接触式电流测量的最新一代Rogowski线圈,它适用于监测当今最先进的电源系统和半导体。全新CWT超微型探头小于电流范围,具有较高的最大频率,并增加了更宽工作温度范围内的稳定性。 CWT超微型电流传感器是一个功能强大的开发或诊断仪器,可检查开关波形、纹波电流、瞬态或谐波。-40℃至+125℃的扩展温度范围和50ppm/℃的改善温度系数有助于精确测量由于高功率密度在温升条件下运行的系统。此外,30MHz较宽的3dB带宽使工程师能够分析在高开关频率下工作的系统的高次谐波。 该线圈的横截面为1.6mm,有助于用户对难以进入的位置进行测量
[电源管理]
