LED在汽车照明应用中的普及率持续攀升,这得益于其长久的使用寿命以及可用于汽车车身造型和内部设计的灵活性。尽管LED的实现成本高于传统白炽灯泡是不争的事实,但是这种发展势头却并未因此而受到遏制,也许会有人对此感到意外。那么,究竟是什么原因造成了目前LED大行其道的局面呢?答案之简单令人惊讶;所有车辆的正面就如同一个人的面孔一样,其美观与否对于潜在买主的影响是极为深刻的。不管与氙气灯泡还是白炽灯泡相比,用于车前灯、昼间行驶灯和转向信号指示灯的LED照明在设计灵活性方面都要远胜一筹。这使得汽车前端的车身设计师能够完成一些此前绝无可能实现的设计方案。Audi公司的A系列汽车就很好地表现出了LED照明的这种设计灵活性:这些车辆的昼间行驶灯被安放在位于车前灯和转向信号灯下面的线型阵列中。如果您曾在后视镜中看到过上述的某款汽车,您就能够确切地了解我所描述的情况。
但是,车前灯本身恰恰曾经是LED在汽车环境中难以实现的应用目标。其主要原因在于LED及其关联的驱动器电路的热设计。传统的灯泡本质上就是一个“加热器”,并且在高温下工作,与之不同的是,LED及其驱动器电路需要把散热器作为其外壳的一部分加以整合,以便将热量从LED上移开。显然,LED驱动器的转换效率及其相关功率损失会对汽车前照灯配置中所使用的LED外壳的热设计产生重大的影响。由于高温运作环境对LED的光输出和工作寿命具有负面影响,因此上述的所有预防措施都是必不可少的。
LED和性能
高功率或高亮度LED的光输出已经超越了具有重要里程碑意义的100流明/瓦(lm/W)。事实上,有的制造商已声称在实验室里获得了200lm/W的LED光输出。因此很明显,就发光效能而言,LED已超过了白炽灯泡(标准60W灯泡的光输出为15lm/W)。或者,换句话说:就是用来自某个光源的光输出量(单位:流明)与产生该光输出量所消耗的功率量(单位:W)之比来表示光输出。即使如此,据预测,到2012年,光输出达150lm/W的LED在市面上将随处可见。另一个附加的好处是LED的寿命。视计算方式的不同,白光LED灯泡的寿命至少可以达到10,000小时,有的甚至声称高达50,000小时,而白炽灯泡的寿命则仅为1,200至1,500小时左右。此外,LED是“绿色”产品,原因是其不含任何危险材料。
LED照明的成本下降得非常快。在过去的12个月里,专用白光LED(某些已被LED灯泡所采用并占据了其大部分成本)的价格已经从几年前的约5美元降至1.00美元以下。LED行业的许多分析人士预测:在未来的12个月时间里,用LED灯泡替换白炽灯泡的价位将为消费者所接受。有些LED制造商声称他们已经设计出了可为LED灯泡供电的发光芯片,所产生的光线亮度与大多数私人住宅广泛使用的75W白炽灯泡相当。为了具备输出该光量的能力,此类LED芯片通常需要12W至15W的功率。
特别是就汽车而言,车前灯必需具有至少800流明的光输出量。Cree公司是一家LED制造商,它推出了其XLamp XP-G系列LED,据称其流明密度是目前市面上照明类LED当中最高的。这些LED采用该公司的XP系列封装,可提供高达400流明的光输出量(在1A)和超过130lm/W的光输出(在350mA)。于是,鉴于LED车前灯将在节能方面为车主带来好处(与标准版本的车前灯相比,其效率通常要高出75%),因此它的使用将降低汽车每年的油耗水平。LED实际上能够节约多少燃油成本呢?美国密歇根大学交通运输研究所(Michigan’s Transportation Research Institute-UMTRI)。在2008年进行的一项研究中对此做了评估。在那次研究中,他们通过比较100%采用白炽灯和卤素灯照明光源的传统系统与照明效果相当、100%使用LED照明光源的新型系统,对客车外部照明的功耗情况进行了调查分析。结果表明:全LED系统的光能节省幅度达50%以上。这不仅节约了汽油动力车的燃油成本,而且还将使汽车的总体碳排放量每年降低1%至2%。
驱动一个25W的车前灯
如今,一个25W白光LED车前灯可以采用由18个串联LED组成的阵列来配置,使350mA的电流流过这些LED以产生所需的光输出。不过,如何高效和简单地驱动这样一种配置,这是设计师所面临的一个重大障碍。由凌力尔特公司近期推出的LT3956单片式LED驱动器是一种可行的解决方案。LT3956是一款DC/DC转换器,专为充当一个恒定电流和恒定电压调节器而设计。它非常适合于驱动大电流、高亮度LED(见图1)。
LT3956在LED串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动LED的最灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM输入提供了高达3000:1的LE
D调光比,而CTRL输入则提供了额外的模拟调光能力。
LT3956的转换效率可以达到约94%(取决于输入电压和工作频率)。这一点示于图2中给出的效率曲线。
这种高转换效率可为LED车前灯外壳实现一种更加简单明了的热设计方案,因为这款LED驱动器并不会对LED本身所产生的热量有显著的影响。在上面的例子中,LED驱动器的功率损失为1.5W,这些功率被作为热量[25W×(1-0.94)]而耗散掉。这具有额外的好处,就是同时还降低对空间和重量的要求。
本文小结
对于即将在汽车环境中使用的高功率LED驱动器来说,某些特性是其必须具备的。显然,它必须要能够运用一种同时满足输入电压范围以及所需的输出电压和电流要求的转换拓扑结构,给不同类型的LED配置提供足够的电流和电压。不过,它们还应该拥有以下特点:宽输入电压范围、宽输出电压范围、高效转换、严格调节的LED电流匹配、低噪声、恒定频率操作、独立的电流和调光控制、宽调光比范围、小巧紧凑的占板面积和极少的外部组件。
即使在具备以上性能特征的情况下,由LED驱动器驱动的LED还必须能够从尽可能低的功率等级来提供所需的光输出量(流明),且不会导致热设计遭受重大的限制。幸运的是,对于车前灯设计师而言,他们已经同时拥有了高效能LED和高性能LED驱动器,从而能够实现以往一直被认为是互斥的(即:从低输入功率等级来提供高的光输出量)。(end)
关键字:LED 汽车照明 驱动器电路
引用地址:LED在汽车照明中的应用
LED和性能
驱动一个25W的车前灯
图1:效率达94%的25W白光LED车前灯驱动器
本文小结
上一篇:汽车电子--车辆安全的关键所在
下一篇:高压看门狗定时器提高车载系统安全性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:54
LED智慧照明迅速融入火热物联网市场
进入2017年,中国城市照明建设进入了加速发展的轨道,厦门、广州、福州、合肥、西安、武汉和宁波等地相继投入预算,致力于进行城市夜景升级改造,在提升广大人民群众的满意度之外,大力发展夜景经济,可以遇见中国城市夜景将在这一波提升浪潮中得到巨大的提升。据轩智传媒统计,目前在建和准备建设的城市景观项目专项资金超过500亿元。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 与此同时,“物联网”的概念的兴起之后,人们对于智慧城市的想象就从未停止。在LED领域,智能互联的照明正以惊人的速度影响着人类的生活和社会的变革,引发了新一轮的发展趋势。热门概念下,一时拥趸云集,实力企业强势进军智慧城市领域。互联网时代下,各种概念风起云涌,产业的发展
[手机便携]
一种基于MCU+FPGA的LED大屏幕控制系统的设计
只要在现在的市场上走一圈就会发现,大部分的中小规模 led 显示系统,采用的是传统的单片机作为主控芯片。但是内部资源较少、运行速度较慢的单片机,很难满足LED大屏幕的显示屏,因为系统要求数据传输量大,扫描速度要快。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,可以有效提高运行速度;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。 1 系统总体结构 LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、字符等数
[电源管理]
节能LED需求大增 蓝宝石基板5月开涨
蓝宝石基板价格5月开涨!随着油电双双大涨,节能LED需求攀升,加上库存消化陆续结束,推升上游蓝宝石基板厂价格近期可望调涨;另外看好下半年LED成长性,台湾晶美、兆远、鑫晶钻分别在中国大陆设厂以扩充产能,同时抢食中国市场,强化成长动能。 业者表示,目前蓝宝石晶棒报价约在4-5美元/mm的水准,2寸基板的报价则在约7-8美元的水准,随着库存已消化完毕,加上市场需求端增加,带动晶美、兆远、鑫晶钻接单转趋热络,3月业绩持续回温,因此基板厂积极酝酿涨价,最快5月就可以顺利调涨,第二季业绩成长动能可望强劲。 晶美董事会通过现金增资2.156亿新台币,部分用来赴大陆江苏盐城设立蓝宝石基板厂,鑫晶钻也决议以2.5亿新台币赴大陆设置
[电源管理]
12V LED的重要性与分布式恒流架构技术
把LED封装成12V,可以彻底解决电源设计难,寿命短,价格高等诸多问题。采用《分布式恒流》设计最稳定的、价格最优化、最经济的产品架构,结合12V封装,将一统天下电源标称值。打破电源设计适应LED规格格局,反过来LED封装适应电源电压标称值。 我们认为之前的公司在设计LED封装时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,很少考虑哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。 把LED照明产品主要研究重点
[电源管理]
stm32 通过串口进行信息交流 并控制led亮灭
h 关闭黄色 l 关闭蓝色 g 关闭绿色 a 打开全部 int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */
[单片机]
基于51单片机无线蓝牙APP控LED灯亮灭亮度设计
1、项目简介 1.1 系统构成 本设计由STC89C52单片机电路+8位LED灯电路+蓝牙模块电路+电源电路组成。 1.2 系统功能 1、通过手机APP可以控制8路LED灯的亮灭。 2、通过手机APP可以控制8路LED灯的亮度。每个灯的亮度有3档。 3、可以发送指令控制8个灯全灭和全亮。 2、部分电路设计 2.1 LED信号指示灯电路设计 LED灯即发光二极管,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。在电路中,R_P1是单排阻,单排阻的作用是限流,保护LED灯。只要单片机的控制引脚拉低,则LED灯亮,否则,LED灯不亮。其具体电路原理图如下图所示。 2.2
[单片机]
汇编写51单片机之循环点亮LED
二话不说,先上代码: ORG 0000H AJMP MAIN MAIN:SETB P1.0 LCALL DELAY CLR P1.0 LCALL DELAYA AJMP MAIN DELAY: MOV R7,#255 D1: MOV R6,#255 D2: DJNZ R6,D2 DJNZ R7,D1 RET DELAYA: MOV R7,#100 K1: MOV R6,#100 K2: DJNZ R6,K2 DJNZ R7,K1 RET END 让我从头到尾来分析这整个程序:首先,这段程序是用于循环点亮P1.0这个灯的。 ORG 0000H ;这句话我们说过他的作用了,不懂的往前看。 AJMP MAIN ;这句话分成两个部
[单片机]
在直流照明系统LED驱动的新方法
本文描述了一种在直流照明系统中驱动LED的新方法,这种方法能提供95%的效率、更长的使用寿命以及更高的抗电气和机械冲击力,同时对采用ZXSC300系列DC-DC控制器的实际电路设计进行了计算和分析。 作为卤素灯低压照明的一种替代技术,LED照明日益流行。与卤素灯泡不同的是,LED没有效率低、可靠性差以及使用寿命短等问题的困扰。本文描述了一种在直流照明系统中驱动大功率LED的新方法,这种解决方案能提供95%的效率、更长的使用寿命,并能承受更高的电气和机械冲击。 图1:使用降压模式DC-DC转换器的LED驱动。 在图1所示的电路中,ZXSC300系列DC-DC控制器驱动以降压模式工作的外部开关。表1列出了12
[电源管理]
