使用功率模块改进汽车电气化
发布者:温柔的心情最新更新时间:2014-01-10 来源: 21IC关键字:功率模块  汽车电气化  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很少有其它应用场所和车辆行驶环境一样,对各种电子元器件的要求异常严苛,它往往意味着如何让用于汽车或卡车的电机设计实现更高的耐用性、可靠性和高效率将成为一项严格的挑战。例如,机架式电动助力转向系统可能会面临超过100℃的环境温度,以及高冲击和振动负载,并且还会接触到石油产品和盐水、喷雾等——所有这些都要求提供150 A或更高的电机相电流,同时还要求损耗能够达到最小。其次,制造成本、尺寸大小和重量也是需要考虑的另一个因素,因此针对特殊设计查找合适的组件就显得尤为重要。
目前,出现了一种趋势有助于汽车设计师改进电气化,即日益普遍采用的高度集成汽车功率模块(APM,Automotive Power Modules),此类模块能够以较小的尺寸提供较高的功率密度,本文将重点探讨APM功率模块在提高汽车电气性能的同时,使设计更为紧凑的实现方式。
APM功率模块的构成
一般来说,APM汽车功率模块通常在单个紧凑封装中集成了全部功能所需的器件,这很容易在设计中实现。例如,飞兆半导体的FTCO3V455A1就是一款符合汽车应用要求的MOSFET逆变器功率级模块,它可提供三相逆变器的所有功能,包括六个提供高电流、高效率操作的MOSFET。该模块中还集成了从电池到地的RC缓冲电路,紧密耦合到MOSFET桥,以改进EMI性能;还包括用于电流感测的0.5 m?精密分流电阻,可提供电流反馈,实现电机控制和过流保护。另外,该汽车功率模块内部还设有一个温度感测NTC,用于监控逆变器的发热情况。和其他制造商APM模块的设计原理一样,这款功率模块可提供不同的电路组合——设计人员可使用APM汽车功率模块代替分立式设计,由此创建出一个尺寸更小、能够提供更高功率密度的系统。
在实际应用中,APM功率模块通常被直接安装在电机外壳表面,允许PCB仅沿模块一侧连接至信号引脚(如图1所示)。
图1: 三相逆变器APM汽车功率模块示意图
在所示的电路中,电源线放在模块相反的两侧,用于分离控制和电源接口。这样,PCB上就不需要高电流走线,使得设计实施和生产更为简单。传热式直接敷铜(DBC)结构在安装表面和电气有源组件之间提供2500 Vrms电气隔离。
减少机械连接,提升热性能
在使用分立式封装组件开发的逆变器中,如TO-263或MO-299封装通常都会有较多的机械接口需要处理,其中包括MOSFET封装至PCB、PCB至隔离散热器、散热器至散热片,某些情况下还可能有散热片至下一级组件的连接等。这些机械接口与系统的热性能紧密相关,而在APM汽车功率模块中,这些大部分的机械接口已整合于APM之中,在许多情况下,要进行的唯一纯机械连接是从模块到散热片。
与安装在PCB或IMS上的六个或更多分立式MOSFET封装部件相比,通过APM功率模块实现的简化机械接口设计可获得极好的热性能。如图2所示,它显示出对于逆变器的所有六个MOSFET,从结至外壳以及通常从结至散热片的瞬态热阻,结至散热片的热阻体现为采用30 ?m厚系数为2.1 W/(m-K)的导热材料。 [page]
图2: APM汽车功率模块瞬态热阻
采用这种从散热片到硅的简单堆叠,可获得出色的热性能,也使得全逆变器可采用极高功率密度的封装。例如,图2所使用的APM功率模块其尺寸为29x44x5mm,可构成约400 mL总容量的极紧凑逆变器组件,包括继电器、直流链路滤波器组件、控制PCB、散热片和连接器等。
其它性能优势
采用分立式解决方案,载流量容易受到引线框架和IMS走线厚度的限制。而使用单封装的APM功率模块可显著增强载流量。 此外,分立式解决方案还有较高的总逆变器电阻、逆变器电感、走线电阻和栅极驱动电路电感,以及更高的热阻(结-散热片)。为此,所有这些性能特性通过将分立式解决方案替换为APM功率模块而得到改进。
另一方面,更好的EMC特性也是使用APM功率模块的另一个原因。采用这种模块可以更轻松地隔离功率和信号引脚,实现更低的电感并靠近RC滤波,同时,使用APM功率模块还可以提供更高的扭矩输出,由此将电动系统的应用领域扩大至重型车辆。
结论
APM功率模块可用于各种汽车电子子系统,尤其适用于电控助力转向、油和水泵,以及冷却风扇应用中。汽车电子设计工程师充分利用现成的APM功率模块,将能够更好地实现汽车子系统的电源管理功能。APM功率模块以更小的尺寸达到更高的功率密度,并且最大程度地减少了机械连接,降低了热阻,更为重要的是,与分立式解决方案相比,这种APM功率模块还可以提高汽车电子的各项电气性能。
关键字:功率模块  汽车电气化  逆变器 引用地址:使用功率模块改进汽车电气化
上一篇:前车门控制器解决方案
下一篇:双向射频收发器NCV53480在车门RKE中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
德国资助光伏逆变器和储能系统可靠性研究
无论是逆变器产品还是储能系统,其创新周期已经赶上了电子产品的更新换代,因此当很多实证取得的经验需要用于改进产品时往往发现原来的型号已经不再生产,老产品的经验只能用在新型号或新产品上。 为此,作为德国“能源转型创新”计划的一部分,联邦经济部特别斥资,委托Fraunhofer弗劳恩霍夫材料与系统微结构研究所IMWS开发一种能有效预测光伏逆变器和存储系统的可靠性和使用寿命的评估方法。 新设立的研究项目旨在缩小有关光伏系统中材料和部件的性能实证与认识之间的差距。研究人员希望通过对逆变器故障进行现场数据分析,并在部件级别分析可能的老化机制,同时通过评估来优化有关加速老化的测试和测量程序。 基于这些数据,科学家有望开发一种用于预测逆变器和存储
[新能源]
科锐新型SiC功率模块为电动车和太阳能市场注入更强动力
全球碳化硅技术企业科锐Cree, Inc. (Nasdaq: CREE) 宣布,推出Wolfspeed WolfPACK™ 功率模块,扩展其解决方案范围,并为包括电动汽车快速充电、可再生能源和储能、工业电源应用在内的各种工业电源的性能开启新时代。通过采用1200V Wolfspeed® MOSFET 技术,该新型模块在简单易用的封装内实现效率最佳化,从而帮助设计人员开发出尺寸更小、扩展性更好的电源系统,并显著提升其效率和性能。 与 Si 相比,采用 SiC基功率解决方案可以为一系列工业应用带来更快速、更小型、更轻量和更强大的电气系统。该新型 SiC 模块实现功率密度最大化,并在标准尺寸内简化设计,显著加快新一代技术的
[半导体设计/制造]
科锐新型SiC<font color='red'>功率模块</font>为电动车和太阳能市场注入更强动力
首航新能源逆变器助力蠡景花园家用屋顶光伏电站项目竣工
近日,隆玛新能源位于蠡景花园的屋顶发电项目成功并网发电,标志着又一户居民加入到隆玛新能源“万家光伏万家福”项目中,其中深圳市首航新能源有限公司(以下简称“深圳首航新能源”)作为隆玛新能源合作伙伴,向该电站提供了多台并网逆变器。 据悉,该项目容量为6.9KW,5月底项目正式启动,经过3天的紧张施工,于5月31日正式完工。6.9KW蠡景花园项目预计节能减排长达25年之久,二氧化碳减排150.8吨,其中项目采用用户侧并网、自发自用、余量上网的发电模式,可持续运行25年以上,可发电约17.3万度。 目前,家用自主兴建光伏电站不仅可以达到节能减排的作用,更是能够让用户形成稳定投资,稳定收益的绿色项目。同时,光伏发电系统与屋顶建筑完美相结合已
[新能源]
中天科技集中式逆变器助力甘肃临洮光伏扶贫项目建设
日前,甘肃临洮25兆千瓦光伏扶贫建设项目成功并网,产生交易电量14477.4kWh,中天科技提供50套500kW集中式逆变器和现场技术服务。 临洮25兆瓦光伏项目是甘肃省重点扶贫项目,位于甘肃省定西市临洮县太石镇,对增加贫困户收入,改善贫困户生活质量具有重要意义。 中天科技提供的新一代500kW光伏并网逆变器从转换效率、电抗损耗、igbt损耗、风机损耗、MPPT效率优化等多个方面着手,全面提升能效,中国效率高达98.48%,达到行业“领跑者”水平,荣列行业“十佳”集中式逆变器品牌。 中天科技作为临洮光伏扶贫项目集中式逆变器的供应商,自接到此项任务以来,公司上下高度重视,将该光伏扶贫项目纳入公司重点工作,制定详细的生产、交付计划节点
[新能源]
腾圣微型逆变器通过德国VDE实验室测试,符合最新EMC国际标准
10月5日,苏州腾圣技术有限公司(以下简称“腾圣”)的Gen3系列微型逆变器成功通过德国著名VDE实验室的严苛测试,符合最新的电磁兼容性(EMC) 国际标准,成为中国首个符合该标准的逆变器制造商,彰显了腾圣对最佳产品质量和极致安全的承诺。 德国电气工程师协会(VDE)是欧洲最大、世界唯一的集科研、标准化、测试、颁证和咨询于一体的机构,直接参与德国国家标准的制定。 VDE实验室是其下属机构,因全面的电气产品安全测试和认证而在世界范围内享有崇高声誉。实验室已获得 DIN EN ISO/IEC 17025 认证,以及 IECEE 国际认证体系(CB 体系)中认可的测试实验室 (CBTL)。 VDE实验室对腾圣Gen3系列微型逆变器进行
[新能源]
组件千般变化,逆变器如何适应?
在光伏行业,降本增效一直是行业的主旋律。目前采用大硅片的组件,主要是降低系统BOS成本和度电成本LCOE,已成为行业共识,166、210谁将主宰市场成为行业内的一直争论的问题。然而,近日业内人士再现新观点——18X硅片颠覆单晶硅片市场,500W+超大功率组件成为组件龙头们的共同选择。 组件功率的提高,并不是一个线性发展的轨迹。在2010年左右光伏行业初期,组件功率多在200W左右;每年功率提升5-10W,直到2017年左右才开始有300W组件的诞生,2018年开始,多种技术路线涌现,组件功率的开始以50W-100W的年增速提高。2018年SNEC展会上,400W+组件大放异彩;2019年,SNEC展会成了500W+组件争奇斗艳的舞
[新能源]
使用48V分布式电源架构解决汽车电气化难题
轿车、卡车、公交车及摩托车制造商都在快速为其车辆实现电气化,以提高内燃机的燃油效率,减少二氧化碳排放。电气化选择很多,但大多数制造商都没有选择完全混合动力总成,而是选择 48 伏轻度混合动力系统。轻度混合动力系统除了有传统 12V 电池之外,还新增了一款 48V 电池。 这可增加 4 倍的电量 (P = V • I),用于催化式排气净化器等重负荷。48V 系统可为混合动力发动机供电,在节省燃油的同时,更快、更平稳的加速,以提高车辆性能。额外的电源不仅可为转向、刹车以及悬架系统提供支持,而且还可增加新的安全、娱乐及舒适特性。 引入 48 伏轻度混合动力系统,一旦完成设计,会有很大的优势。克服对长期存在的 12 伏供电网络 (
[汽车电子]
使用48V分布式电源架构解决<font color='red'>汽车</font><font color='red'>电气化</font>难题
Enphase Energy运用新产品拓展其太阳能微型逆变器系统
  全球最大的光伏微型逆变器制造商Enphase Energy Inc.推出新型Enphase M215-兼容安装工具以拓展其微型逆变器系统。   Enphase公司表示,产品组合里新增项目包含Enlighten软件的更新版、Enphase ArrayGun iOS mobile app、Enphase Engage Coupler以及公司计量与管理解决方案。这些项目旨在为安装人员提供合适的工具以缩减他们的安装时间,并提升他们的工作效率。
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
