定长剪切系统(钢筋、钢板、钢管、瓦楞纸、保温材料、密封材料等定长剪切设备)
概述:
定长剪切是一个涵盖行业非常广泛的应用领域,在冶金、造纸、包装、纺织、印刷、建材等多种工业场合都有广泛的应用。定长剪切按照工作方式的不同,大体分为:停剪、追剪和飞剪三种。停剪主要依靠进给系统的精确进给确保剪切精度,是静态剪切。追剪和飞剪都是动态剪切,剪切过程要保证位置与速度的双精确。不同的是:追剪有反向回零动作,而飞剪采取位置开关消除单向累计误差。时光伺服控制器以其卓越的位置精度以及高速的响应性被广泛的应用于以上的三种剪切方式中!目前在钢筋、钢板、钢管、瓦楞纸、保温材料、密封材料、龙骨加工等行业都有着广泛的应用。
功能:
时光伺服控制器应用于定长剪切有两种工作模式:
●独立系统控制模式:时光伺服控制器自成系统工作,采用触摸屏作为人机界面,设定各种参数,伺服控制器内部CPU作为运算单元,同时执行伺服控制,可实现停剪、追剪、飞剪等剪切方式的运算与控制
●上位机+伺服控制模式:采用数控系统、PLC或者运动控制卡作为参数设定与运算单元,伺服系统作为执行单元根据上位机的信号动作,实现各种剪切功能
性能:
●系统级芯片SOC技术,可自成系统,独立进行定长剪切的运算与控制
●输出转矩:电机额定转速以下200%恒转矩输出,为快速响应提供条件
●定位精度:±1脉冲的位置控制精度,确保定长剪切精确
●加减速度: 3000Hz/s的加速响应性,确保剪切响应性
●控制运算时间:<150μs,为电机的精确控制提供条件
适用行业:
●钢板剪切
●钢管剪切
●瓦楞纸剪切
●钢筋剪切
●密封材料剪切
●保温材料剪切
●防水材料剪切
●龙骨剪切、冲孔
系统连接:
上位机+伺服控制模式:
独立系统控制模式:
关键字:定长剪切 伺服控制器 工业控制
引用地址:时光伺服控制器在定长剪切系统的应用
概述:
功能:
性能:
适用行业:
●钢板剪切
●钢管剪切
●瓦楞纸剪切
●钢筋剪切
●密封材料剪切
●保温材料剪切
●防水材料剪切
●龙骨剪切、冲孔
系统连接:
上位机+伺服控制模式:
独立系统控制模式:
上一篇:基于机器视觉的AGV导航标识符识别方法研究
下一篇:西门子工业以太网通讯网络仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
ARM7与FPGA相结合在工业控制和故障检测中的应用
工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。 各部分功能简介 图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控制总线和故障检测总线相连。 图1 系统结构框图 1 故障检测和命令
[单片机]
适用于工业控制应用的隔离PLC数字输入
数字/二进制传感器和开关对信号监测和系统控制至关重要,广泛用于工业控制、工业自动化、电机控制和过程自动化。所有传感器的输出都需要被中央处理单元检测和监测。为实现这一目的,通常利用可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块中的两个高功率电阻分压器检测传感器输出电压。为隔离每路传感器通道,需要使用独立的光耦。根据复杂度的不同,一个系统常常要使用多个光耦(图1)。
图1:传统工业传感器监测系统原理图,其中电阻分压器和光耦用于监测和检测传感器输出至系统PLC的信号。
在这种传统架构中,电阻分压器消耗的功率较大,形成电路板(PCB)“热点”,要求设计支持高温工作以及增加散热器。热点甚至会降低系统可靠性。此外,对于高通道数量的模块,多
[嵌入式]
智能制造再出新政,行业前景一片光明
发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》重点领域关键技术产业化实施方案,包括智能机器人、智能汽车、新材料等9个领域。研究布局全自主编程工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人等新一代智能机器人,抢占产业发展制高点。 【产业分析】 一、我国目前仍处于“工业2.0”(电气化)的后期阶段,“工业3.0”(信息化)还待普及,“工业4.0”正在尝试尽可能做一些示范,制造的自动化和信息化正在逐步布局。业内认为,未来几年内,智能机器人有望成为我国智能制造的下一片蓝海。 二、国内系统集成商正在崛起。系统集成方案解决商处于相对于智能设备的下游应用端,为终端客户提供应用解决方案,负责工业机器人软件系统开发和集成。目前我国
[嵌入式]
机器人企业数量剧增,然而我国工业4.0之路却太远
机器人在工业控制领域有着举足轻重的作用,应用范围的广泛,实用性,使机器人数量猛增。 机器人这一概念已经远远超出了我们在影视作品中所看到的人形机器人的范畴而扩展到了所有的工业领域。也就是说,只要是能够促进工业生产,提高生产效率的机器设备都可以控制为机器人,他们有一个新的名词叫做工业机器人。工信部在制定行业准入条件,控制工业机器人高端产业低端化和低端产品产能过剩的工作方面,宣布将会投资200亿元,建设机器人产业园,并且这一政策得到了地方政府的大力支持。 我国在2017年的第一季度,战略性新兴产业的增加值同比增加了4.3%,增长速度高于规模以上工业3.5个百分点。在工业产能方面,特别是在新兴产业上面,培育发展新动能和获取未来竞争优势的
[嵌入式]
Windows CE在嵌入式工控系统中的应用思考
随着应用对象的扩大和微电子技术、软件技术的发展,嵌入式系统逐渐从单片机发展到高性能嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。本文详细分析Windows CE 3.0的实时性、通用性、模块化、Win32兼容等性能特点。根据工业控制系统对系统平台的一般要求,如实时性、可靠性、图形界面、开发环境和成本等,分析Windows CE在工业控制领域的优缺点,并指出Windows CE在工业控制中有很好的应用前景。 1 嵌入式系统 嵌入式系统(Embedded System)是指有特定功能或用途的计算机硬、软件的集合体,分为嵌入式软件系统和嵌入式硬件系统。在智能控制设备、便携式智能仪器等应用场合,出于对产品体积、成本等诸因素的考虑,往
[嵌入式]
全球每卖出十台机器人 有三台销往中国
去年,中国国产机器人销量同比增长30.9%,市场占有率达到32.6%的历史新高。中国已连续第四年成为世界工业机器人的销量冠军。全球每卖出十台机器人中,就有三台是销往中国市场的。 近日召开的中国机器人产业发展高峰论坛上,中国机器人产业联盟发布的统计显示,2016年,国内工业机器人总销量为8.89万台,相较2015年增长26.6%。去年全球工业机器人销量达到29万台,同比增长14%。(全球工业机器人销量数据来自于国际机器人联合会,相比于中国机器人产业联盟的数据,其未纳入无人运输车的销量。) 与此同时,国产机器人的成长也在加速。去年,中国的国产机器人销量为2.9万台,同比增长30.9%,市场占有率达到32.6%的历史新高。相比四年前,这
[嵌入式]
适用于工业控制应用的隔离PLC数字输入
数字/二进制 传感器 和开关对信号监测和系统控制至关重要,广泛用于工业控制、工业 自动化 、电机控制和过程自动化。所有传感器的输出都需要被中央处理单元检测和监测。为实现这一目的,通常利用可编程逻辑控制器( PLC )数字输入模块中的两个高功率电阻分压器检测传感器输出电压。为隔离每路传感器通道,需要使用独立的光耦。根据复杂度的不同,一个系统常常要使用多个光耦(图1)。
在这种传统架构中,电阻分压器消耗的功率较大,形成电路板(PCB)“热点”,要求设计支持高温工作以及增加散热器。热点甚至会降低系统可靠性。此外,对于高通道数量的模块,多光耦设计增加系统成本和功耗,浪费宝贵的电路板空间。显而易见,紧凑而简单的隔离数字输入接口将有利于工
[嵌入式]
制造业不只是卖产品,更要卖成果
假设你拥有一家航空公司,向劳斯莱斯或通用公司订购了一具引擎。你真正寻求的是什么?是一具符合产品需求的机器,还是一件性能好、安全可靠的工具,把乘客安全地送达目的地?下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 以上是近来力求有获利的成长的制造业业者正在思考的问题,这类的思考引发了企业在营运上的一项重大的转变,变得愈来愈重视成果。技术进步和物联网(Internet of Things),让这种成果导向变得愈来愈可行。例如,劳斯莱斯或通用公司提出按飞行时数收费的引擎解决方案时,提供给顾客的就是成果,以及更多的潜在价值。 制造业不只是卖产品,更要卖成果 然而,成为成果导向的组织,并不像表面看来那么简单。要进行这种转型,制造业者必
[工业控制]
