LabVIEW与仪器控制总线
发布者:码字奇思最新更新时间:2014-01-17 来源: elecfans关键字:LabVIEW  仪器控制总线  通信总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在过去的20年中,出现了许多可以用来控制仪器的通信总线。在整个过程中,NI LabVIEW一直是连接并控制仪器的软件。随着新型仪器控制总线的出现,NI继续对LabVIEW进行创新,提供最好的仪器控制体验。使用LabVIEW,就可以完成以下任务:
  •   使用仪器驱动程序网络(ni.com/ident)提供的可供下载的驱动程序,控制超过5000个仪器。
  •   无需考虑通信总线,就可以使用NI-VISA建立仪器控制应用程序。
  •   不必修改代码,即可在Windows、Macintosh以及Linux®操作系统上运行应用程序。
LXI
LXI(用于仪器控制的以太网扩展)是基于标准计算机网络技术的总线,对于仪器和仪器之间存在较远距离的情况十分适用。LabVIEW提供了最好的LXI连接特性,包含以下功能:
  •   使用NI测量与自动化浏览器(MAX)自动在本地子网中扫描连接着的仪器。
  •   支持IEEE 1588协议完成分布式仪器定时和同步。
  •   直接从NI MAX中查看LXI仪器配置的网页。
USB
USB总线由于其即插即用功能和简单易用特性,已经成为工作台应用和便携式应用的流行总线。为了进一步简化仪器控制应用程序,LabVIEW提供了以下特性:
  •   自动检测连接着的USB仪器。
  •   在兼容USBTMC协议的仪器中使用标准的GPIB SCPI指令。
  •   对制定的Tektronix示波器提供USB即插即用支持。
GPIB
GPIB总线是一个具有30年历史的可靠通信总线。GPIB仍然是仪器控制的流行总线。为了继续尽可能地利用现有的GPIB仪器,LabVIEW提供了以下特性:
  •   能够将连接着的仪器自动视为NI-VISA资源。
  •   使用NI Spy系统监视工具简化通信调试。
  •   为高级功能提供对IEEE 488.2通信协议的完整支持。
PXI
PXI总线拥有最快的吞吐量以及最低的延迟,它已经成为高性能应用的标准总线。使用以下LabVIEW特性,就可以最大限度地利用PXI系统:
  •   使用简化的API方便地同步仪器。
  •   使用NI MAX获得全面的系统可见性。
  •   无需修改代码,即可从PXI仪器过渡到PXI Express仪器。
关键字:LabVIEW  仪器控制总线  通信总线 引用地址:LabVIEW与仪器控制总线
上一篇:提高FPGA处理总线性能的RapidIO节点设计
下一篇:便携式PXI总线数字电路板测试诊断系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
总线通信错误引发的故障
故障现象       一辆2004年款帕萨特B5 1.8T,行驶里程10000km。该车因发生交通事故送入修理厂维修,维修作业完成后一切正常。但交付使用后不久便出现发动机不能正常启动的现象(在发动机启动2s后就自动熄火),于是进厂检修。 故障检修       来厂检修时发动机能启动,说明该车的点火系统和燃油系统都没有问题。这种现象很像是启用了防盗系统,但是防盗报警灯却始终没有点亮,也无法重新对防盗系统进行匹配。本着“代码优先”的原则,先从检查分析故障码入手。通过专用诊断仪,在发动机控制单元读到2个故障码,分别是18056--动力系统数据总线通信失败和17978--发动机控制单元被防盗控制单元闭锁。在中央仪表控制单元和网关控制器内也存
[嵌入式]
基于LabVIEW的多功能信号发生器的设计
   0 引言   信号发生器是许多电子设备特别是测试设备必备的一部分,用以输入基准源信号给被测设备,通过接收被测设备返回的信息,分析研究被检测设备的情况。衡量或评定一个信号发生器的精度时,主要是对其中最基本和最重要的部分即正弦信号进行检测。检测正弦信号性能的重要指标是频率准确度和频率稳定度、信噪比和谐波畸变。   编程对工程技术人员来说比较麻烦,LabVIEW软件用图形编程语言,直观简单、易于操作。用户使用LabVIEW可以随意创建程序,并把它当作子程序调用,以创建更复杂的程序,且调用的层次没有限制LabVIEW这种创建和调用子程序的方法,使创建的程序结构模块化,更易于调试、理解和维护。同时,LabVIEW能够虚拟很多常规仪
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的多功能信号发生器的设计
基于LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统软件设计
0 引言 超高频RFID读写器射频的测试项目有载波频率容限、占用带宽、发射功率、邻道功率泄露比和杂散发射等。在通常的手工测试中,每一项测试都要对仪器进行重新配置、重复的手工测试和记录大量的数据,不仅浪费时间而且还容易出错。RFID测试软件通过通用总线接口GPIB接口把计算机和仪器有机地融合为一体组成一个测试系统,从而把计算机的数据处理能力和仪器的测量、控制能力结合在一起,以使测试流程集成化简单化,最大程度地降低测试人员的工作量与操作复杂程度。该测试系统具有自动控制、数据采集和报告自动生成功能,软件提供仪器配置、仪器设置、仪器校准等信息,并提供实时操作提示、仪表的工作状态和当前测试状态等信息。 1 测试系统的硬件构成 图1所示的
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的超高频RFID读写器测试系统软件设计
LabVIEW程序设计模式(五)—生产者/消费者模式(4)
本节将使用 多循环 来解决程序并行运行的问题,那么程序中的两个循环如何进行数据交互和共享呢?最普通的方式是采用全局变量或局域变量,但是当两个循环执行的速率不相等时,必然会造成数据的丢失或重复。如前所述,LabVIEW提供了队列操作函数,允许数据的发送者和接受者之间建立一条缓冲通道,这样就避免了循环不同步带来的影响。 如图 37所示,将整个过程与供水系统进行类比,在数据产生/采集端(供水局)产生数据后,并不直接向终端用户供水,因为前者产生水的速率与后者消耗水的速率并不相同。此时需要建造蓄水池将供水局产生的水放入到蓄水池中,同理获取的数据也放入该缓冲区中。当终端用户需要用水时,直接从蓄水池中获取就可以了,同理在进行数据显示和分析时直接从
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>程序设计模式(五)—生产者/消费者模式(4)
双机通信在CPCI总线上的实现
在电信、电力、国防等应用领域中,经常要求其所用设备有极高的实时性。当需要在各个设备间进行大容量的信息交换时,传统的网络包交换模式已不能很好地满足实时性的要求。而借助于CPCI总线,两个设备可以互访对方的内存, 具有传输速度快、传输容量大和高可靠性等特点,非常适合大容量的信息传递。国家数字交换系统工程技术研究中心承担的国家863计划项目——“中国第三代移动通信系统”CDMA2000系统集成就选择基于CPCI总线的多SBC平台。各个SBC间的通信效率直接决定了整个系统性能的高低。 目前常用的实时操作系统如VxWorks、Lynx等,都针对CPCI总线实现了消息队列,可用于SBC间的消息通信。但VxWorks、Lynx中消息传递的实
[嵌入式]
使用LabVIEW为并网光伏设备开发监测系统
挑战:以低的成本在短时间内构建一个自定义的实时监测系统,能够使用多种测量设备评估并网光伏系统的性能和特性。 解决方案:使用开放式的NI LabVIEW软件平台设计监测系统和专用接口软件,将多个测量设备的输出通过串行接口输入到PXI系统,同时使用现成的用户数据报协议(UDP)函数将数据传输到PC,提供不同测量结果的实时显示。 “整套设备的核心是NI PXI-8184实时控制器,它提供了数据存储功能、有着极高的系统可靠性、紧凑性、坚固性和方便的可配置性。” 2007年,新加坡政府投入3.5亿新加坡元用于将城市改造为全球清洁能源枢纽,重点是开发太阳能。为了实现这个目标,新加坡政府和经济发展局下属的清洁能源研究与实验计划(
[电源管理]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>为并网光伏设备开发监测系统
模拟I2C总线多主通信的通用软件包
引言 I2C是由Philips公司推出的芯片间串行传输总线。它以规范严谨、使用简单灵活、支持的外围器件繁多等特点而被广泛应用。对于不具备I2C接口的主器件(通常指MCU),可利用普通的I/O口来模拟I2C总线,但由于无法解决多主竞争问题而只能应用在单主机系统中。本文提供了一种解决方案,可将模拟I2C总线应用在多主机系统中,实现模拟I2C的多主通信。 1 模拟I2C多主通信的设计原理 在I2C总线系统中,可以有多个主器件节点。当多个主器件节点都企图控制总线时,就会出现多主竞争。这时就需要进行仲裁,裁决的结果只允许其中一个主器件节点成为主控器。而硬件I2C系统之所以支持多主系统,是因为其具有的三个
[嵌入式]
基于LabVIEW的保护装置的数据获取与处理
   1 引 言   我国电力工业充满生机与活力,这为高压开关制造业带来了难得的发展机遇和严峻的考验。而高压开关制造业必须不断地进行技术创新,推出一代又一代新品,才能满足电力市场日益增长的需求。目前来看高压开关有着良好的发展势头。然而高压隔离开关作为电力系统重要开关设备,其运行状况直接影响电能的传输、分配及系统的安全可靠运行。近年来,随着用电负荷的增加,新变电所的建设,各种新型结构、材料的电气设备亦层出不穷,高压隔离开关也从功能、结构、用途由单一趋于多样化以适应不同地域、不同接线方式的需要,各种型号的隔离开关虽然用途相同,但结构、适用范围各不相同,各类隔离开关的检修维护工作也大相径庭。伴随着高压开关的广泛使用,高压开关的事故也是
[工业控制]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的保护装置的数据获取与处理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
