设计一个属于您自己的简易I2C隔离器
发布者:EternalSmile最新更新时间:2014-01-17 来源: elecfans关键字:I2C隔离器  收发器  单向传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通常产品设计时间非常紧张,用于新产品设计的资金也并不宽余。但不管怎样,我们都必须要在不增加成本的前提下设计出能够运行于恶劣环境下的稳健系统。一般而言,这会要求使用电流隔离,用于保护敏感控制电子组件免受外部突入和瞬态浪涌电流的损害。
  如果您的设计涉及许多工业接口,那么当您在各大半导体厂商的官方网站上看到琳琅满目的RS-485、RS-232、CAN和I2C信号隔离器时,您会发现自己像一个进到糖果店里的小孩一样兴奋不已。但是,当您想要采购经理批准购买这些产品时,他会立马给您泼上一盆冷水:“不能利用一些已有的标准组件吗?不管用什么方法,把它们都利用起来?”
  今后碰到这种情况,您可以热情洋溢的回答“没问题”了,因为本文将为您介绍一小部分工业接口电路,它们几乎都只使用一个标准隔离器。图 1-4 显示了工业应用中最为常见的数字接口的简化示意图。
  请注意,为了便于说明,我们省略了旁路电容器和上拉/下拉电阻器。首批三个电路都有一个异步数据传输模式,其使用两条数据线路和一条控制线路,用于驱动器/接收器激活。这样,在节点控制器和标准兼容收发器芯片之间便只需一个三重隔离器了。
  图 4 所示隔离式 I2C(inter-integrated circuit,IIC)表示一种特殊情况,因为它支持仅有几英寸长的短通信链路,因此不需要线路收发器。在一些多主机应用中,两个节点会同时访问总线。为了防止信号转回其源,我们使用一个双向缓冲器来支持从R(x,y) 到 S(x,y) 的接收传输以及 S(x,y) 到 T(x,y) 的发送传输,而非R(x,y) 到 T(x,y) 的直接回环。
  幸运的是,多主机设计只是少数情况,大多数都是单主机应用。因此,我们可以极大地简化图 4 所示电路。[page]
  由于是单主机,时钟信号 (SCL) 仅需单向传输,从而将时钟隔离减少至一条通道。然后,用一个晶体二极管开关代替双向缓冲器,这样隔离层(图 5)每端将电路简化至我们的标准三重隔离器(图 6)。
图 5 利用晶体管开关隔离发送和接收路径
  在待机模式下,隔离器输入 A 和 C 通过 R2 和 R4 被拉至高电平,推高输出 B 和 D。另外,主和从数据线路(SDA1 和 SDA2)通过 RPU1 和 RPU2 被拉至高电平。当主机通过拉低 SDA1 开始通信时,Q1 发射极结点被正向偏置,而 Q1 将输入 A 拉至低电平。输出B 跟着变为低电平,并正向偏置 D2。D2 拉低 SDA2。与此同时,Q2 发射极结点被反向偏置,并且 Q2 保持高阻抗。开关顺序相同,仅在从数据线路响应时反向。
  图 6 单主机应用隔离式I2C总线接口
  图 6 显示了最终的电路情况。至少使用 0.1Μf 电容器来对芯片电源进行缓冲。通过 1k 到 10k电阻器,始终将激活输入端连接至各个电源轨。这些电阻器可控制进入电源线路的浪涌瞬态所引起的芯片突入电流。利用滤波器电容(此处为 220pF)来抑制敏感的 CMOS 输入噪声,是一种较好的模拟设计方法。
  没有隔离电源,隔离设计便不完整。图 7 显示了一种低成本、隔离式 DC/DC 转换器设计,用于替代昂贵的集成 DC/DC 模块。主副电源均可以在 3.3V 和 5V 之间变化。下列表格列出了三种电源组合的相应组件。
  图 7 隔离式DC/DC转换器
  下次,我们将讨论如何利用 SPICE 设计一种低功耗、高精度 PID 温度控制环路,敬请期待。
关键字:I2C隔离器  收发器  单向传输 引用地址:设计一个属于您自己的简易I2C隔离器
上一篇:常见的数字接口的简化示意图
下一篇:可编程器件在以太网集线器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
一分钟看懂51控制的MT8880双音频收发器的汇编程序及源代码
ORG 0000H AJMP MAIN : : ;******************** ;* 8880 初始化 * ;******************** MAIN: MOV A, #90H MOV P0, A ; 写 8880CRA MOV P0, A ; 写 8880CRA MOV A, #98H MOV P0, A ; 写 8880CRA MOV A, #90H MOV P0, A ; 写 8880CRB MOV A, #94H MOV P0, A ; 写 8880CRA,8880 模式 1 为 DTMF ,IRQ : : ;**************** ;* 接收程序 * ;****************
[单片机]
一分钟看懂51控制的MT8880双音频<font color='red'>收发器</font>的汇编程序及源代码
多协议收发器
随着网络通信技术的日益完善,人们对网络设备之间数据交换量的需求刷增。而把数据信息从一台设备传送到另一台设备时交没有统一的标准,不同设备依据其不同的数据传输距离、数据传输速率以及系统成本要求可以选择不同的数据接口标准。因此,在设备互连时常常会因为设备接口互不兼容而大大增加线路的连接成本。Maxim公司推出的多协议收发器就是利用廉价的连接器(如DB-25)等来实现多种协议网络设备互连兼容的一种新型器件,这一器件的推出为系统之间的互连兼容性设计提供了一种有效的解决方案。 1 接口电路 典型的多协议DCE/DTE端口如图1所示。图中,由MAX3170和MAX3171或MAX3173、MAX3172或MAX3174共同构成
[应用]
TRF6900单片射频收发器的原理及应用
    摘要: TRF6900是TI公司推出的单片射频收发器,内部集成了完整的发射电路和接收电路,因而特别适合ISM频段内数据的双向无线传输。文中介绍了TRF6900的结构、原理、特性及应用电路。     关键词: 射频收发器;发射器;接收器;FM/FSK;TRF6900 1 概述 TRF6900是Texas Instruments公司推出的单片射频收发器芯片,其内部集成了完整的发射电路和接收电路。它的工作频率范围为850~950MHz,供电电压范围为2.2~3.6V,射频输出功率高达+5bBm,而待机模式时的电流消耗仅在0.5μA~5μA之间,TRF-6900采用高吞吐率16-bit RISC结构,其最
[网络通信]
Maxim停止手机RF收发器新品研发
  为削减成本,Maxim宣布正在减少并最终关闭其位于Dallas的晶圆厂。   Maxim还宣布改组某些部门,其中包括一项决定:停止向手机RF收发产品线投入研发资金。Maxim还没有宣布任何裁员计划,期望可以在未决的资产减损费用前一次性收取1000万美元。   通过关闭Dallas工厂,Maxim似乎在某种情况下正向外包策略转移。模拟专家认为:“这一行动是Maxim成功与战略合作伙伴Epson扩容产品线的结果。”   2007年,Epson与Maxim签订了有关战略性合作协议。Epson将为Maxim提供用于电源管理与电池管理的混合信号芯片。该合作的主要目的在于有效利用Epson的半导体生产技术及质量管理技术,通过向Max
[焦点新闻]
ADI公司利用RadioVerse™技术和设计生态系统简化无线系统设计
中国,北京 Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出RadioVerse 技术和设计生态系统,以便为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品。新生态系统的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。RadioVerse在电路、架构、系统和软件层面上重新定义了无线电设计,以便简化集成并加快客户产品上市。 作为RadioVerse技术和设计生态系统发布的一部分,ADI公
[网络通信]
Maxim推出集成USB收发器的MAXQ微控制器
Maxim推出集成了USB收发器的高性能16位RISC微控制器MAXQ622。该款微控制器针对低功耗应用而设计,采用外部电源(1.7V至3.6V)供电或直接由USB电源供电。当连接USB接口时,智能电源监测电路可主动将器件的供电电源由主电源切换至USB电源,从而节省了电能。MAXQ622在停止模式下仅消耗300nA (典型值)的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。上述独特的省电特性使MAXQ622能够理想用于远端控制、安全系统、温度调节器、血压监测仪以及其它多种消费类电子产品和医疗设备。 MAXQ622包含128KB闪存、6KB数据RAM、两个USART端口、两个SPI™主/从通信端口、一个I²C端口、一个带有
[单片机]
Maxim推出集成USB<font color='red'>收发器</font>的MAXQ微控制器
EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
  电路功能与优势   图1所示电路使用ADM3485E收发器,是经过验证并测试的电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表征,确保收发器和保护电路元件之间的动态交互能够协同工作,保护它们免遭静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)和电涌的破坏——分别由IEC61000-4-2、IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准定义。本电路使用ADM3485E提供经过验证的RS-485接口ESD、EFT和电涌(常见于恶劣工作环境)保护。   图1.三个EMC兼容ADM3485E保护电路(原理示意图,未显示所有连接)
[电源管理]
EMC COMPLIANT RS-485<font color='red'>收发器</font>保护电路
模拟向数字域转移可大幅降低成本
  在讨论将模拟与RF集成到数字系统级芯片(SoC)中时,前两者通常是最重要的因素。不过,数字处理技术的发展正在改变这种情况。在过去几年中,通过将资源和操作转移到数字域,设计人员一直在努力设计更简单的模拟与RF系统,尤其是在无线基站设计方面。   在无线领域,从窄带1G系统(例如AMPS可为每个用户分配30 kHz带宽)向2G(GSM在8个TDMA时隙间共用200 kHz带宽)及3G系统(在多个对话间共用5 MHz带宽)过渡的过程中,通过将滤波、信道选择与处理功能转移到数字信号处理器(DSP),逐渐减少了对模拟滤波器的需求。在过去,这种改变是不可行的,但每Mips成本的持续下降已使其变得相当经济。   DSP性
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
